mezis
válasz Lompos48 #25927 üzenetére
Üdv.!
Méréseim: Üzem közben 4.2 V-ra töltődik fel az a 0.22 F-os kondenzátor. Kikapcsolva a rádiót viszonylag gyorsan csökken a kondenzátor feszültsége. 2 óra múlva már csak 3.2 V. Lehúztam a panel csatlakozóit, így éjszakára kettesben maradt a mikroprocesszorával. Reggelre lemerült 2.7 V-ig. Most 4 óra elteltével 2.4 V.
Találtam egy 0.047 F-os kondenzátort (egy még ócskább videomagnóban volt.) Feltöltöttem 1 kOhm-os ellenálláson keresztül 4.2 V-ra. Lekapcsolva a töltést, csak magában szintén elég gyorsan csökken a feszültsége, fél óra múlva 2.7 V. (MY-64 DVM-el mérek, legalább 10 MOhm, de lehet, hogy 100 MOhm az ellenállása és csak a mérés idejére csatlakoztatom.)
Elöregedtek ezek a kondenzátorok, megnövekedett a belső szivárgó áramuk ?
Az alkatrész boltban van 1 F-os kondenzátor. Betehetném a 0.22 F-os helyére ? Kibírja a D701 a megnövekedett kezdeti töltőáram lökést ? (Nem találok adatot róla, helyettesíthető lenne valami hasonló "méretű" diódával ? (1N4148, 1N4001,....)
mezis
mezis
válasz Lompos48 #25939 üzenetére
Most még azon meditálok, hogy a C705 helyére egy Lithium akkut kötök egy használaton kívüli telefonból. Talán nem lesz túltöltve, 1-2 óránál tovább nem szokott bekapcsolva lenni a rádió.
(Volt még egy mérésem: ESR mérővel mindkét kondenzátoromnál (0.22 F, 0.047 F) maradt a műszer mutatója végkitérésben (végtelen nagy), meg sem rezdült.)
mezis
mezis
Üdv.!
Érdeklődésem a Q701-es tranzisztorra irányult. Jól gondolom, hogy az a funkciója, hogy bekapcsolás után kis idővel (amikor a feszültségek "beálltak"), reset-re ösztökélje a mikroprocesszort ? (Most az "akkumulátoros" üzemmód első 20 percében egymás után 3-szor is pár másodpercre adó megszűnt, fények kihunytak aztán ment minden tovább. Nyomtt egy reset-et a Q701 ? Elkókat jónak mértem ESR-ileg.)
mezis
draff
válasz Lompos48 #25811 üzenetére
Szerintem 50 V tápfesz alatt nemigen rángat az át semmit.
Volt nálunk a házban az egyik srácnak olyan régi táskarádiója (kb. '60-as évek eleje), amely afféle öszvér szerkezet volt - hisz már voltak benne tranzisztorok, meg néhány kisméretű elektroncső.
A rádióhoz mindig vennie kellett egy szárazelemet, ami akkoriban Perion gyártmányú volt és kitette a rádió egyharmadát a maga 64 voltos feszültségével. Az vitte el a csöveknél a dolgokat, mert a tranyókhoz + 3 góliát is kellett bele. Az egész rádió önsúlyának és kihasznált belső területének 3/4-ét csak az elemek hozták.Inge-gatyája a nagyelemre ment el [melyet egész Pesten egyedül a Perion szaküzletben a Rákóczi úton lehetett akkoriban szinte horror-áron megvenni], (és mert az állandó használat mellett csaknem kéthavonta bezabált egy ilyen szurokkal kiöntött förmedvényt). ... de góliátokból sem lehetett volna jobban kihozni, mert azokkal még nagyobbá lett, azaz már nem is táska hanem egyenesen bőrönd-rádióvá. (mint egy időben a sosem kapható 9 V-os elemeket pótlandó a két lapossal hátára gumizva a Sokolon
Az se fért el másutt zsebrádióként, csakis az '56-os vöröskereszt-csomagos lódenkabát nagy zsebében, vagy külön egy szatyorban mint "zsebrádió". -
mezis
válasz Lompos48 #25953 üzenetére
Tegnap a 0.22 F-os kondenzátor helyére egy 3.9 V-os NiMH akkucsomagot csatlakoztattam. Egy darabig rendben működött. Ma a második bekapcsoláskor hosszabb időre sötét maradt a kijelzője és süket is volt természetesen. Kikapcsoltam, bekapcsoltam, és már el is volt felejtve az összes programja.
Jól gondolom, hogy ilyet csak a mikroProfesszor Úr tehetett, amit meg vagy belső hiba vagy a tápellátás kritikus szint környékére esése okozhat ?
A 0.22 F-os kondenzátor aktuális állapota:
mezis
DonThomasino
válasz Lompos48 #26002 üzenetére
Azt hiszem van nekem valamilyen.
Kb mennyire lesz szükség?
De ha csinálok egy ilyen tekerést akkor az ellenállás értéke fix lesz?Állítólag létezik készen is műterhelés tudna vki mutatni egyet?
u.i: küldök egy mail a táppal kapcsolatban.
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #26025 üzenetére
Biztos te is beitaloztál a nagy ijedtségre, egész este vártalak.
Íme a kép: [link]
EZ a kondi a nem működő oldalon van.
Megpróbálom kicserélni utána visszatérünk a T13 ra.
Szerény véleményem szerint a keskeny rövid a - a többi 3 pedig +.
Csak nem értem minek belőle 3.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26031 üzenetére
Na hát nem pukkant akkor csak jól kötöttem be,
de feszültség továbbra sem mérhető.
2-3V ot mérek az a germánium tranyók miatt van?Mennyit kéne mérnem a T13 on és hol?
Nem értem a könyv pont ezt nem írja.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #26057 üzenetére
Nálunk a gyár központi órája ősrégi TTL számlánccal volt megoldva,
a kijelzők pedig jókora nixie csövek voltak.
Erősítőnek/kapcsoló elemnek pedig relék voltak benne.
Huszonvalahány évig működött.
Ma is működne, ha nem szűnt volna meg a gyár...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
DonThomasino
válasz Lompos48 #26053 üzenetére
Igen, annyi különbséggel hogy az TR 9162B ehhez való gépkönyv is.
A mostani hibás pedig TR 9162A, állítólag csak 1-2 alkatrészben különböznek.A doksiban C10 kondi azt írja 4700 ,u 63V
mikor kivettem 500mF és 70V volt.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26065 üzenetére
Nézem közbe a másik oldalt is itt az egész sor
500mF 70V 6db két sorban
Úgy látom volt már 1 cserélve az 2200 mF os.
Nagyon gyárinak tűnik az 500 as.Közben csipogtatom a tranyót ezt bárhogy rakom csipog
a műszeren C-E foglalatban.
Az csinálhatott ilyen hibát hogy nagyobb lett a fesz?A jézuska hozhatna egy tranyót karira.
DonThomasino
DonThomasino
válasz Lompos48 #26091 üzenetére
Na hát átraktam a tranyót a halott oldalról a másikba, így sem rózsás a helyzet.
Most nem 17V ról indul a buli, hanem 2V ról,
hellyel közel megvannak az 1V os lépések
viszont a 20 és 30V os tartományban már
nem mérek semmilyen feszültséget, bármit állítok.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26098 üzenetére
Azt a 2N3055 kicserélem ha sikerül szerezni.
És az amit a könyv írta javítás címszó alatt?
Most jutott el hozzám a valóban eredeti könyv, TR9162A.
A kondik 500 mF osak, egy két alaktarész más átküldöm...[ Szerkesztve ]
DonThomasino
"C-B között egy diódát kell láss, egyik irányban vezet, visszafelé nem (ez lesz 1). "
Ezt mérhetem egyszerűen a műszer alsó kivezetésén mérőzsinórral?
C-B
Mert úgy az egyik irányban 1
a másik irányban pedig 548mV
ot mutat.Viszont ha a lukakba dugom akkor mindkét irányban 1.
Egy új BFY 34 el szórakozom.
Próbáltam egy egyszerű diódával is ugyanez a helyzet, csak ott 303m V ot mutat.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26121 üzenetére
A mérőállást az értem,
De ha bedugom vezeték nélkül a tranyó vizsgáló C-B lyukba a lábait
akkor nem ugyan ezt a 548mV ot kéne mutatnia amit a vezetékkel?Itt már járt jézuska, és hozott egy 2N3055 tranyót.
Úgy hogy most már a végére járok.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26123 üzenetére
B-C
E-B
között zsinórral dióda állásban.
505 mV ot mérek az új on.
485mV ot a másik oldalról kiszuperálton. (sztem jó)
A többi irányban 1.Ez a különbség elhanyagolható igaz?
Viszont most hogy jobban megbontottam a halott oldalt látom hogy
azon már elég keményen gyakorlatozott valaki.
Egy csomó dióda és kondi cserélve volt.[ Szerkesztve ]
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Minden ami hőszivattyú
- Mobil flották
- EA Sports WRC '23
- Lightyear - befektetési app
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
