Ribi
Aztaretek.
Még sose láttam ezt így. AC adapter általában AC kimenetet jelent. Mégis milyen adapter szokott lenni?Viszont asszem megvan a megoldás a leírásban: " it will operate on USB bus power"
Szóval power bank mehet direktben rá USBkábellel.(#70610) MrWhite: Ez amiatt sem lenne jó, mert a leírásban center minust írtak.
Predator2
Ezek a lámpák már megvannak, ha nem nagy cucc, nem drága átalakítani őket, akkor maradnék ezeknél + ami jó benne, hogy mozgásérzékelős.
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Nem is foglalkozom már a feljavítással. Amit nézel, az sajnos a 70A-os verzió, nálam elvileg 100A van fent. Abból a bárdinál és unixnál is csak felújítottat kapni. Én vennék újat ha lenne. Majd hétfőn megnézetem alvázszám alapján. Nem tudom amúgy a katalógus miért hoz két féle generátort erre a motorra (Y17DT). Egyébként az sem biztos, hogy a 100A van fent, szóval még alakulhat a dolog. Hétfőn ezt ki kell derítenem, hogy tovább tudjak lépni és megrendelni a generátort, hogy egy szereléssel meglegyen a le és felszerelés.
Reggie0
Jo kerdes. Annyira nem vagyok benne, de ahogy elneztem a minimalis teljesitmenyszintet maga a dimmer tipusa hatarozza meg, nyilvan ez a benne levo kapcsoloelem minimalis begyujtasi szogetol fugg, illetve minimalis tartoaramatol. A kapcsolo ugy jon be a kepbe, hogy egyes tipusoknal nem allithato a minimum szint es a fix minimum teljesitmeny alacsonyabb, mint amit a dimmernek be szabad allitani, emiatt ad ki hangot. Szerintem meg mindig az az alapproblema, hogy egy jominosegu dimmelo elotet kene, aminek nem magas a minimumja se.
Ezt talaltam most: [link]
Louro
Elvileg ez pont panelhez lett tervezve.
Trafó: V-TAC SKU 6437 45W 0-10V
Kapcsoló terén pedig volt itt már Legrand ledhez való kapcsoló is. Most valami "Bendevill" volt. Ezt mondta is, hogy nem ugyanolyan kell a panelhez, mint a többihez.
Mess with the best / Die like the rest
Louro
Tettem az előzőbe két képet is. Anno, a kivitelezővel erről nem volt szó. Normál lámpát terveztek ide. Akkor lehet ez a gond?
Kapcsoló kapcsán Legrandot próbált. Leginkább a Valenára hasonlított a kinézete. De lehet a Niloé volt.
Akkor egy ilyen kapcsoló megoldhatja a ciripelős gondot? (Bocsi, csak jobb hasonlatom nincs a hangra )
Louro
Mivel este van, a kapcsolót, ami jelenleg egy billenőkapcsoló, nem szívesen szedném szét. De lehet reggel ezt is megnézem.
De mondjuk sehol se volt olyan, hogy ne lenne 3 vezeték a lámpáknak. Szóval még a föld is meglehet. Annyira bízok benne, hogy ez a dimmer megoldja. A "szaki" is már annyit hozott és próbált.
A 9 paneles meg egyenesen rémálom. Pedig azt gondolnám mindegy mennyi trafó van rákötve, hisz a dimmer az átfolyó áramot szabályozhatja.
Louro
Holnap lehet feltöltök ide pár célirányosabb képet
A dimmer vs trafódarabszám.... A trafók 45W-osak. Mivel 9 darab van, 45x9W, azaz 405W. Az lehet, hogy egy "400W"-os dimmer ezzel már nem bírkózik meg? Tudom 5W is több, mint a 0. De elég vicces lesz 2 dimmerrel szabályozni egy "lámpafelületet" (Már majdnem ott tartunk, hogy inkább vettünk volna egy 2000 forintos lámpát. Nem gondoltam, hogy újra elő kell vennem a fizikát
Louro
Ciki vagy sem, nem jártunk utána és hát igen.....ha fel van kapcsolva, akkor Dexter laboratóriuma érzése van az embernek. Amúgy 5mx4mx2,8m a térfogat. Bár 12 panelt akart a "szaki", de az ára miatt is arra "köszönöm, nem" volt a válaszunk. Nem a craft, hanem a felület miatt.
Eskü' nem számítottunk ekkora fényerőre. Gondoltuk és bíztunk a "szakiban". Én még attól féltem, hogy elég legyen. A dimmelhető opciót csak azért kértük, hogy legyen hangulatfény, ha esetleg leszabályozhatnánk.
Reggie0
De nala nem a kapcsolo dimmel, hanem a trafo, erre van a 0-10V-os vezetekpar. Amit te linkeltel dimmelot, ott maga a kapcsolo dimmel, neki nem olyan kell. A 10V-os vezerlojel pedig mehet tobb trafora.
Alapvetoen nincsen baj azzal a rendszerrel amit kapot, a ciripeles pont egy olyan dolog, amit nem vesznek eszre olyan kornyezetben, ahova ezek altalaban kerulnek, vagy pont nem erdekel senkit se. Csak neki valami jobb minosegu megoldas kellene.
Igazabol meg a panelek mennyiseget se tervezte tul tulsagosan, hiszen munkakornyezetben 750-1000 lux kell, a 9 panellal dimmeles nelkul 1300lux-ot kapnak. Egyszeruen csak a szallodas muki szallodas tapasztalatokkal tervezett.
darvinya
Én is emiatt vacillálok, hogy kell-e nekem időmet és agyamat rabolni.
Mert ahhoz, hogy vezérlőt nullázzam Win7 kell régi laptop kezelő programmal.
Viszont a program net nélkül nem akar működni, ha meg net van, akkor frissül, amiben már nincs nullázás.
Tehát, előbb fizikailag össze kell raknom, után új Op.-al szórakozni, ezután átverni a nullázót, hogy működjön.
S csak utána tudom kideríteni az új cellák közel egyensúlyban vannak, különben ugyanott leszek ahol kiindultam.Ennyit biztosan nem ér az a 2-3000Ft.
Köszönöm
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
- ÚJ Under Armour HOVR Machina 2 futócipő,sportcipő 44-es méretben eladó
- Teljes Playstation VR szett PS5 adapterrel
- Sony Playstation 1 Pakk
