forceberg
válasz Bendegúz_50 #6396 üzenetére
Egyet nem értek, ha PWM-ben akarja használni, akkor az nem azt jelenti, hogy időnként teljesen ki van nyitva, időnként meg teljesen le van zárva???
Meg egy lényeges dolgot nem írt le, hogy hány V-ról megy az a fűtőszál? Én a PWM miatt egyenfeszre gondoltam, úgy 12-48V-ra.
Ha 230V-ról, akkor az általad említett szilárdtest relé jó megoldás lehet. De egy 230V/25A-es szilárdtest relé van vagy 6-8 jó öreg magyar ezres. Ha jól emlékszem az árakra.
http://www.flickr.com/photos/4ceberg
Batman2
válasz Bendegúz_50 #6408 üzenetére
Szevasz
Köszi szépen, erre pont én is ráaakadtam, csak itt nem tudok paraméterek alapján keresni, csak tipus alapján.
De töltöttem le tranyó katalógus programot, hátha majd abban tudok.
Azért ha tudsz ilyet, nyugodtan linkeld !Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Bendegúz_50
válasz Bendegúz_50 #6448 üzenetére
Bocs elrontottam a linket.
Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM
cafat
válasz Bendegúz_50 #6449 üzenetére
Amit megadtál linket a következő fogad: "Az adott fájl nem létezik. Valószínűleg a tulajdonosa már törölte rendszerünkből."
CPT.Pirk: Az erősítők legegyszerűbb négypólus modelljénél érdekelne a bemeneti, kimeneti ellenállás ideális értéke. -
CPT.Pirk
válasz Bendegúz_50 #6450 üzenetére
Köszi, amit linkeltél, majdnem ugyanolyan kapcsolást találtam a nyákon, az állítja elő a nem erősített kimenetet külső szubláda számára. Kivágva a jelútban lévő tranyó lábát, mindjárt eljut a jel a kimenetre, ha a tuner kimenetét rákötöm valamelyik front in tüskére. Aztán ezen kívül van még egy mute szekció ez az erősítős tag mellett, onnan egyszerűen kiszedtem a tranyókat, valamint a tuneren lévő mute szekcióból is. Több ilyen tag nincs, ellenben a rendes hangszórókimenetek mintha be sem lennének kötve, totális kuss van ha rádugok valamit. Két relé van a szerkezetben, érzésre bekapcsoláskor mindkettő behúz, valamint a tápfeszt is mérem a végtranyókon. +-32V... Szóval h. mi lehet még, az jó kérdés.
Ha megyek végig a kapcsoláson, valahol a relék környékén (kimenettől visszafelé) nem jutok tovább, mintha nem lenne hova menni. Valami kötés pontok vannak a relék alatt, szerintem azok a relékhez tartoznak, de relékről nem találtam rajzot (omron GZ5-2A 24VDC-s relék), viszont az alatta lévő pontok között sosem mértem rövidzárat, talán ez lehet a magyarázat.
cafat: na de milyen erősítő van a 4P-ben? Ha földelt emitteres, akkor (emlékeim szerint) kohm nagyságrendű a bementi és a kimeneti, földelt bázisú kapcsolásnál alacsony a bementi és kohm körüli a kimeneti, földelt kollektorosnál kohm nagyságrendű a bemeneti és alacsony a kimeneti ellenállás. Szóval akkor neked az erősítő alapkapcsolás, mint 4P kell ha jól értem.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Bendegúz_50 #6455 üzenetére
Az egyik relénél nem érzékelek zárt kontaktust szakadásnézővel, de tápot kap, ezért kivettem. A típusát rosszul írtam, ez G5Z-2A, felraktam képet a kapcsolásáról, mert nem világos: [link]
Batman2
válasz Bendegúz_50 #6444 üzenetére
Szevasz
Erre is ráakadtam én is !
De mindenképpen köszi !Üdv.:
CPT.Pirk
válasz Bendegúz_50 #6458 üzenetére
Köszi, mindkét relé döglött volt, az egyiket áthuzaloztam, a másik lábait meg keresztbe huzaloztam át, most tökéletesen működik mint végfok! Köszi mindent!
person
válasz Bendegúz_50 #6485 üzenetére
Hali kösz,hogy segítesz.
Nem vagyok szaki de azért igyekszem megérteni amit mondasz és megértetni magamat. Eddig nem volt még időm foglalkozni vele. Kimenetre nincs dugva semmi. Hamar ránéztem és feszt nem tudok mérni a biztosítékoknál. Vagyis mikor rámérek ugrik minimálisat aztán semmi. Viszont az 1-es biztosíték mellett lévő kondit néztem ellenőrző lámpával és nem aludt el, fullon világít.(nem forrasztottam le) Ezen a felén ment ki a biztosíték először. A másik jó. Puffer-kondik-nál 40v-ot mértem. Sérült dagadt égett kifolyt kondit nem látok bár nem szedtem szét,hogy alaposan körülnézzek. Holnap igyekszem előbb észrevenni a hsz-ed és próbálok több időt szakítani a dologra. Ha kép kell csak szólj.
person
válasz Bendegúz_50 #6489 üzenetére
Épp most akartam írni.Meló után vettem majd kicseréltem mindkét kondit mert rendesen áteresztettek főleg az egyesnél. Összedobtam nagylevegő bekapcs és nem csapta ki !!!
Mélyláda bedug és szól mint állat. Hihetetlen hogy megkergeti, a mellem beszakad.
Ha táp gondom lett volna akkor valszeg menne a levesbe. Remélem most egy jó darabig kihúzza.
Még valami ! Kb 30-percenként pattanik egy nagyot a hangszóró. Ez eddig is így volt.Mitől lehet?
Valamint a láda 8ohm-os az erősítő 4. Ha jól tudom a fordítottja jelentene problémát?[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Bendegúz_50 #6490 üzenetére
Hát, vettünk egy fm transmitteres ilyen cuccot, nem is az ócskát, 15k pénzbe kerülő SAL gyártmányt. A hangja akkor sem jó, ha nem jár a motor, sercenések, alapzaj, ha jár a motor, akkor meg különösen sistergős recsegős, majd apu tesz be szűrőkondit a generátorhoz, meg a szivargyújtó tápágába. Nem a cucc hibás, kipróbáltunk egy olcsóbb verziós transmittert, a jelenség ugyanez, de ott szinte alig fogta meg a rádió, pl. csak akkor szolt úgy ahogy, ha hozzáértem a pendriveom fém borításához.
No meg a rádió is fog kapni egy antennaerősítőt, mert ezekben a kocsikban a gyári rádió vételi képességei sem túl jók.
person
válasz Bendegúz_50 #6494 üzenetére
Köszönöm!
Igen hisz ez volt a kérésem,hogy valaki beszéljen a lehetséges gondokról.
Szerencsém volt mert nem volt nagy gondja.
Nekem nem úgy megy,hogy csak összedobok egy koppanás gátlót.
Bár most próbáltam többet használni és csak kétszer koppant.
Ha már itt tartunk akkor van még egy apró gondja. Az egyik bemenet egyik csatornáját régebben úgy választottam le,hogy nem halkítottam le előtte és egy hatalmas pattanás kíséretében elnémult és nem szól. Ha ki-be húzom recseg de nem szól. Végül is nem zavar mert bőven van rajt bemenet csak idegesít. Régebben csináltam rá 2x2 csatorna rca bemenetet és pont azok egyike.[ Szerkesztve ]
person
válasz Bendegúz_50 #6496 üzenetére
Hát azt hiszem nemes egyszerűséggel megoldottam.
Sirály amit linkeltél csak eltart egy ideig míg megemésztem,hogy mi fán terem.
person
válasz Bendegúz_50 #6498 üzenetére
Nem nem árnyékolt. De nem hallok semmi különbséget RCA-val vagy anélkül.
Zajt sem legalábbis azon a hangerőn amin használom. 1/2 hangerőig teljesen néma mély ládán keresztül hallgatva de eddig nem tekerem mert széthullik minden. Viszont ! A jelet egy 5.1-es aktív cuccból kapja. Ezt szoktam vele megtámogatni mély hangzásban ha az kevésnek bizonyul. Ha 5.1-ből hozom a jelet akkor búg de csekély mértékben a használt hangerőn. A búgást az 5.1 okozza mert az is búg.
Ha a mélyet a pc-ről hozom közvetlen akkor tökéletes semmi hangja.De így nem tudom egyszerre hangosítani távvezérlővel csak a pc-ről. -
CPT.Pirk
válasz Bendegúz_50 #6493 üzenetére
Ez diesel autó, és szimplán nem jó a vétele a rádiónak, városok között gyakorta elhallgatnak az adók, ez volt a kocsi elődjével is, oda be lett téve egy kis szerkezet, aztán megszűntek a gondok, a vétel helyrejött, nélküle meg az Alföldön autózva csak a Kossuthot fogta meg a rádió...
Egyébként némileg segít a transmitteren, ha a rádió automata hangolója keresi meg, és nem a transmittert állítom a rádióhoz. Viszont a hangminősége báááh... Szerintem előkeresem az átjátszó kazettát, csak az meg ugye nem fogja telefonos bt-t kezelni.
- Energiaital topic
- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Horgász topik
- Hogwarts Legacy teszt
