v.tom
kismikike
#6584
Úgy tudom, hogy W-23 vagy CH751 kulcs kell hozzájuk (valószínűleg inkább a W-23 lesz jó).
Más kérdés viszont, hogy ha nincs egyáltalán kulcsod, akkor valszeg zárat kell cserélni benne. Szerintem szereld ki a zárat, és vidd el egy kulcsoshoz, ott meg tudják majd mondani, hogy mi a helyzet. Nyerskulcsot netről is tudsz rendelni. -
v.tom
FrigoCoder
#6581
Pontosan úgy van, hogy radi8tor írja, annyit tennék még hozzá, hogy én csináltam egy rövid, pár centis venti tápkábel átalakítót egy hosszabbítóból, hogy a későbbiekben egy esetleges újabb venticsere alkalmával ne kelljen újra a kábelekkel kínlódni. Így csak be kell dugni az úja és kész. Ez talán a legcélszerűbb megoldás.
Még annyi, hogy érdemes figyelni az új venti vastagságára, a standardnél vastagabb ventik nem férnek be, mert egy slotba kell becsúsztatni. Pl. az Arctic Cooling ventik általában 27mm vastagok, nem pedig standard 25.
v.tom
Sziasztok, még egy kocsit tichnikai kérdéssel érkezem:
A gépemet sokat használom plex szerverként is, ezért gondoktam rá hogy jó lenne valami ami segítene neki a hardware transcodingban. Quadro p400-ra gondoltam, ami azt hiszem max 30w TDP.Szerintetek a gyári táp bírná ezt az alábbiak mellett?
N36l
3x sata 3.5 hdd (2x 5400 rpm wd red + 1x 7200 rpm wd blue)
2x8 GB ecc (lesz majd nemsokára)
1x sata 2.5 hdd
1x sata SSD (belső USB porton)
Gyári HP gigabit Lan pce-e kártyaA többi a szokásos, a gyári venti és a táp venti cserélve lett.
v.tom
Van egy kb 6 éve 24/7 működő N36L-em, eddig win10 ment rajta és NAS / Plex szerver / backup feladatokat látott el, de szeretnék rajta OS-t cserélni TrueNAS Core-ra. Használja esetleg valaki a gépét hasonló konfigurációban? Van esetleg bármi negatív tapasztalat? Teljesen kezdő vagyok TrueNAS-ban.
Továbbá: 12gb (4+8, teljesen eltérő modulok
) memória van most benne, de szeretném kicsit megtolni a dolgot 2x8 gb ECC memóriára. Van valakinek javaslata, hogy milyet érdemes beletenni? Nem találtam konkrét part numbereket a HP leírásokban.A gépet már korábban egyébként modoltam, ODD helyén SSD, PSU fan és system fan cserélve. Elképesztő, hogy ennyi év abúzus után még mindig megy és hibátlanul teszi a dolgát az egész.
v.tom
Sziasztok, új kérdés: RAC -ot van szerintetek esély szerezni valahonnan? Ebay-en egyetlen eladó darabot találtam, azt sem túl baráti áron (bár lehet rosszul kerestem).
v.tom
Nincs véletlenül valakinek egy kihasználatlan, 4cm-es ventije, ami az n36l, és társai tápjába való? Lehet rossz is, sőt az a preferált, mert csak a gyári kábelre van szükségem.
Találtam végre egy ventit, ami biztos jó lesz a tápba, mert 5V-ra tervezve, amit tudtommal a táp gyárilag ad a ventinek.
A táp eredeti, rossz ventijét valahogy elkevertem, és most kéne a csatlakozókábele, mert a Noctuához van olyan adapter a csomagban (elvileg), amivel a ventikábel bontása nélkül is be tudom kötni a táp gyári csatlakozókábelét.
Eddig is egy utólag beszerelt 4cm-es ventit használtam, ami sajnos nem indul 5V-on, ezért külső 12V-os ágra kellett kötnöm. Egyrészt nekem nem tetszik ez a megoldás, másrészt ez a venti is már kezd hangos lenni.
v.tom -
v.tom
valakky
#6063
Köszi a választ, az árakat látva én is egy hálózati vezérlő mellett döntöttem, 1-2 ezer Ft-ot megér nekem, hogy ne kelljen napokig a netet túrnom egy kétes forrásból származó bios után valami orosz nyelvű oldalon
SSD témára update:
Alza.hu-n kapható kb 1500 Ft-ért 5.25-ös helyre szerelhető bracket (előlap mögötti, kívülről nem látszik). Ezt raktam be a szerverbe, így nem lóg az SSD, és a kábelrendezést is szépen meg lehetett csinálni.
Bios frissítés után megfelelő sebességgel is megy, eddig gond nélkül. Egy 50cm-es SATA kábel kell hozzá, nem árt, ha jó minőségű, és az egyik vége 90 fokos, illetve kell egy 4 pin molex - SATA tápcsatlakozó átalakító sem. -
v.tom
update:
Találtam 500Ft-ért itt ph-n olyan ventit, ami csendes és teszi a dolgát, de lustaságból külső 12V-os ágra kötöttem. Így is halk.
Kérdés: modolni szeretném a biost az odd sata port AHCI támogatás miatt, de ha jól gondolom, akkor erre h rádobom a SP64420-et, akkor lesz w10 supportom, de nem lesz ahci módom. Ismertek olyan megoldás, hogy legyen mindkettő?
v.tom -
v.tom
Jól belementem ebbe a 40mm venti kérdésbe, és azt találtam, hogy ha nem akartok 5-10e Ft-ot Noctua vagy Papst ventikre költeni, akkor érdemes a Sunon háza táján körbenézni.
Sokféle megfelelő méretű Sunon ventit lehet budapesti boltokból raktárról elhozni 1000-2000 Ft körüli áron, én konkrétan ezzel szemezek:
https://www.tme.eu/Document/cea3e6bb2a167bb6734280822983df4e/MF40201V1-1000U-G99%20D04111340G-00.pdfA specifikációja alapján nagyon hasonlít a táp gyári ventijére, és ami extrán szimpatikus, hogy az indítófeszültsége 4,5V, a mérések alapján a szerver tápja pedig 4,8-5V körüli feszültséget ad a ventinek, szóval elég jó eséllyel el fogja tudni indítani.
Ha a hétvégén nem hullik az ölembe valahonnan egy alkalmas darab, jövő héten beszerzek egyet, és beszámolok az eredményekről.
v.tom
Itt a fórum alapján azt láttam, hogy lutri, kinek akar elindulni a 4cm-es sharkoon a táp belső 5V-os csatlakozójáról. Illetve beszerezni is nehéz.
A noctua, ami ebbe jó lehet (nem pwm-es, 12V-os) méregdrága, de lehet, hogy az lesz a megoldás. A belső csatlakozóról nem tudom, hogy menne-e, de külső 12V-os ágról tuti megy, a kitben pedig vannak hozzá ellenállásos kábelek a fordulatszám csökkentésére, így egy kis kísérletezéssel vissza tudom szabályozni a szükséges feszültségre, hogy ne maxon pörögjön.Mint kiderült tegnap, a gyári 12cm-es ventinek semmi baja, teljesen halk, ezért azt még nem cserélem. Már csak arra kell megoldást találnom, hogy fel tudjak tenni egy biost, ami megoldja az AHCI problémát a 4/5-ös SATA porton, és javítja a win10 supportot a LANhoz.
Olvastam most sokat a bios modokról, de teljesen egyértelmű leírásból csak ezt találtam:
https://homeservershow.com/blog/byob-hardware/hp-proliant-n40l-microserver-build-and-bios-modification-revisited/Viszont ha jól látom ebben nincs benne a hálózati vezérlőhöz tartozó mod.
v.tom
golya87
#6048
Szia, közben este ravettem magam, és szetszereltem a gépet, mert a tápventi teljesen megadta magát. A benne lévő venti adatai és a neten talált infó szerint egy 8k max RPM-es, magas statikus nyomású 12V-os darab van benne, de a taptól csak kb 5V-ot kap. Szóval olyan cseredarab kéne ami hasonlót tud, mert a legtöbb 12V-os venti nem indul 5V-on.
Neked van tipped mivel lehetne helyettesíteni? Csak végső esetben akarom kivezetni a tapból a kábelt egy 12V-os ágra.Közben azt is kideritettem, hogy az odd-re szánt sata csatlakozón le van tiltva az AHCI mód, ezért SSD-vel való használatra moddolt BIOSt kéne feltennem rá, hogy jó legyen a sebessége. Tudtok benne segíteni, hogy hol találok megfelelőt?
v.tom
golya87
#6046
Most az jutott még eszembe, hogy az ODD slotba rakom be az SSD-t. Még nem szedtem szét egyszer sem a gépet, nem tudja véletlenül valaki, hogy az ODD slot csatlakozói is rögzítettek, vagy szabadon vannak a csatlakozókábelek? Mert ha ez utóbbi, akkor egy 500 Ft-os kerettel be rakni az SSD-t, rádugni a molex és SATA kábelekre.
A 120-as ventiről olvastam, hogy nem mindegy milyen a max fordulatszáma, mert ha kis feszültségen túl alacsony fordulaton pörög, akkor a bios hibásnak érzékeli és kilövi a gépet, illetve a csatlakozó lábkiosztását is cserélni kell.
A kis venti cseréje ezek szerint bajosabb, de ott leginkább amiatt aggódok, hogy mit érdemes beszerelni, ami jobb mint a gyári?
v.tom
Sziasztok, most akarok nekiállni kicsit felújítani az eddig különösebb gond nélkül elpöfögő N40L-emet. Szeretnék egy SSD-t tenni bele rendszernek, hogy ne kelljen indokolatlanul felpörgetnie a lemezeket állandóan, viszont nem igazán találtam olyan beépítőkeretet, amit olcsón el tudok hozni a szomszéd boltból. Korábban már javasoltatok egy ilyet másoknak, ami olcsó is, de nem szívesen várok hónapokat, hogy megjöjjön Kínából. Tud esetleg valaki valami könnyen beszerezhető, költséghatékony alternatívát (nem szeretném rögzítés nélkül lógatni benne az SSD-t).
További kérdésem, hogy bár a 120-as venti cseréjét könnyen megoldom, de a kicsi, 40mm-es tápventi cseréjétől eddig féltem. Valakinek vannak esetleg tanácsai ezzel kapcsolatban? Milyen típus az ajánlott (aminek nincs sugárhajtómű hangja), mire figyeljek, ha megbontom a tápot, kell-e forrasztanom, vagy csatlakozós a venti, stb?
Az utolsó: eddig Win7-et használtam rajta, tökéletesen el is látja a feladatát (DLNA szerver, biztonsági mentések tárolása hálózati megosztott tárhelyként, stb), de nem tudom, hogy érdemes-e más oprendszert választanom. Azt olvastam a leírásaitokból, hogy a Win10hez BIOS frissítés kell.
v.tom
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Házimozi belépő szinten
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Projektor topic
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- Ritkaság! Kékséges Nothing Phone 3A 12GB/256GB - 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
