slashing
Köszi szépen mindannyitoknak!
slashing
Mekkora jelenleg az n40l be tehető legnagyobb hdd? Jelen pillanatban nalam 4db 3Tb-os wd red van de megteltem. Tudok ennél tovább lépni(biost frissítve, vagy valami)? Az odd helyen ssd van omv-t futtat.Előre is köszi
slashing
Köszi
ezt a választ kaptam rá:
/$ hdparm -I /dev/sda | grep TRIM
* Data Set Management TRIM supported (limit 2 blocks)szóval elméletileg működik de csináltam egy ilyen tesztet:
[link]itt viszont nem kapok nullákat :s
a Bios az úgy tűnik jó elég sok értelmetlen karaktert kaptam de az utolsó sorban ez van :
HP System BIOS - O41 (07/29/2011)
TheBay (AVF) AHCI V2
szóval akkor a bios frissült
slashing
Nah elvileg sikeres volt a bios frissítés de tök ugyan olyannak látom mint az eredetit, hogy tudom ellenőrizi ezt 100%-ig biztosan ill. hogy az ssd megfelelő módon működik az odd sata porton?
slashing
gyerekek mekkora mázlim van
rosszul csináltam meg a bios usb-t így újra kellett kezdenem aztán mikor win-ben rakom fel a biost a pendrivra puffff áramszünet ha sikerül elsőre akkor pont telibe a bios frissítés alatt történik.
Most meg már nem merek próbálkozni
slashing
Nah eljött az idő hogy lecseréljem a pendrive-ot így 1,5 év után. Hál istennek nekem nem nyírta ki a rendszer de nem kockáztatok tovább. Jön két hdd meg az sdd és teli lesz a gép. Viszont érdekelne hogy jelenleg melyik mod-olt biost kell/érdemes felrakni?
slashing
Én ezt úgy mondanám hogy akiknek sok eszközre kell ugyan az a médiatartalom(adatbázis) illetve mondjuk streamelni akarja a cuccait neten keresztül annak a plex server egy áldás minden másban az xbmc szerintem jobb. De a szerver része a plexnek az nagyon jó és rohadt kényelmes megoldás. Ha ezt megoldanák az xbmc-ben anélkül hogy mysql kelljen bogarászni meg xml fájlokat írogatni akkor minden tekintetben xbmc lenne a nyerő.
De akinek n40l-je van annak mondom hogy a streaming rohadtul megfogja a gépet mert real time-ban konvertálja le vagy felfele a műsort!! Helyi lanon nem gond ott csak simán olvassa fájlt...
slashing
Én szerintem kifogtam egy halkabb verziót vagy ez a típusú venti zaj kevésbé zavar engem. Én elég halknak ítélem a microserverem. Csak akkor zavar amikor csak az megy a szobában és még nem aludtam el, ilyenkor kilövöm. Filmnézés közben 2,5 méter távolságból nem érzékelem. Így nálam egyenlőre nem lesz cserélve a venti csak érdekelt hogy akkor most mennyire macerás a csere ha esetleg oda jutnék.
Amúgy meglepően nagy huzatja van a hátsó nagy ventinek, simán érzem a kezemen a levegőmozgást ha az ajtó elé teszem a kezem.
Érdekes hogy évekig dolgoztam olyan munkakörben ahol napi szinten hasonló szereléseket végeztem mint amilyen munkával járna ez a tápventi csere de valamiért itthon nem vesz rá a lélek hogy szétvágjam összeforrasszam vagy saruzzam... lehet a saját értékemet jobban becsülöm annál vagy fenetudja....
slashing
a tápventi végülis most milyen? csatlakozós vagy forrasztott. Mert mintha már mindkét verziót írták volna. (n40L)
slashing
Nem igazán értem miért keveslitek a dolgot 100 megabit = 12.5 megabyte ha azt veszem hogy ez még valami usb cucc is ami még önmagában is ront a dolgon a stabil 10 MB is a csoda kategória, a 8 MB egy teljesen reális normál érték. Egy régebbi usb 2.0 pendrive sem igen megy gyorsabban hiába lenne képes a többszörösére a szabvány szerint....
slashing
Ha már vettetek bele többen kártyát had kérdezzem meg milyet, mert nincs kedvem kompatibilitással meg egyebekkel foglalkozni. Végre valami amit nem nekem kell kibogarászni
slashing
eddig is aggódtam emiatt, mint írtam is. De ha már még jobban rámijesztettetek akkor kicsit konkrétabban mivel is jár az amikor beadja a kulcsot?
slashing
Nálam egy ha jól emlékszem 8gigás usb-ről megy az OMV, az alaplapra dugva. Semmi extra, nincs benne....
Sokan mondják hogy hosszú távra nem érdemes usb-t használni nálam eddig semmi ok a panaszra de aggaszt azért a téma, én is ssd-ben gondolkodom de ez még a jövő, és mivel kell a 4 hdd így majd kénytelen leszek bios-t is módosítani rajta mert máshogy nincs értelme ssd-t rakni az OHD helyére...
slashing
OberMotz
#3966
Tehát a jelenlegi két vinyómról (EXT4) kéne mindenképpen másolat mert formázni fogja? ha berakom a telepítés után
Amúgy mire formáz ntfs? vagy szintén ext3-4? Ha üresen rakom be ntfs-re formázva azzal elboldogulna?Én jobban örülnék ha megszabadulhatnék az ext4-től, nem azért mert rossz hanem mert ha valami baj van akkor egy windows-os környezetben könnyebben dolgom lenne ntfs-el. (szinte halott vinyóról is hoztam már vissza fájlokat amik fontosak voltak, ext4 esetében viszont csak vakarnám a fejem hogy akkor mi legyen, mert magával az ext4-el sem tud mit kezdeni a win, persze biztos van hozzá valami program vagy okosítás de akkor is... még az sincs hogy fogom és átrakom egyik gépből a másikba)
slashing
Rendszeresen követem a topicot tudtam is róla hogy van aki már használja vagy használta a Synology szoftverét hp microserveren, de most direktbe rá is kerestem, sokkal nem lettem okosabb mivel az egyetlen linket pont Maximusz osztotta meg a közönséggel a többiek csak úgy mellékesen beszéltek róla. Szóval ha rá is keres az ember okosabb nem lesz. Viszont mivel az OMV számomra egyre inkább kiábrándítóbb így szívesen hallanék egy bővebb tapasztalatot a Synology Microserver párosról. Ne adj isten egy telepítési útmutatót. Ami konkrétan is érdekelne az a jelenlegi EXT4-es vinyók kezelése terén mi a helyzet? gond nélkül kezelné ha felraknám?
slashing
a f... se gondolta hogy egy éppenhogy odarakott ragasztócsík leszedi, mondom rá se nyomtam. Lehet utólag okosnak lenni de ha ennyit nem bír ki valami az szimplán gyenge minőség. Persze csak magamat okolhatom ez van....
Mostmár mindenki tudja hogy valójában nem nehéz szétszedni és odaragasztani valamit. Meg se fordult a fejemben hogy szétszedjem, beraktam a vinyót aztán csá, a fenti képet úgy kerestem google-l, nem saját. Ha szétszedtem volna rájöhettem volna de mondom még1x ki gondolná hogy leszedi.
Ti sem azért raktátok oda mert tudtátok hogy leszedi hanem mert szétszedtétek és nem akartátok hogy egy az egyben látszódjon a ragasztó csík. Engem meg a ragasztó nem zavart ezért nem szedtem szét.
Ha nyagyon akarom akkor leszed a maradékot is aztán rakok rá tükrös ezüst fóliát, dettó ugyan az lesz.
slashing
kiskakas
#3866
Mert ez még az n40l széria amiben nem az ajtó mögött van a led hanem fölötte van és eléggé szét kéne szedni a gépet hogy csak a ledet takard le, sőt megkockáztatom szimplán a ledet leragasztani nem is lehet.
De mondom meg se fordult a fejemben hogy leszedheti azt az ezüstös bevonatot, sőt fel se nagyon figyeltem arra az ezüstös bevonatra amíg le nem jött.
Mindegy ezen már kár filózni, ment vissza a ragasztó mert attól még brutális ahogy világit de azért idegesít hogy egy ilyen kis behatástól már szarul néz ki a cucc.A lian li házamnak van ugyan ilyen szar ledje, megvakul tőle az ember de ott legalább biosba beléptem aztán kikapcsoltam a fenébe. Itt meg nem lehetett kikapcsolni és így lett leragasztva....
slashing
fogtunder
#3863
Hát mert nekem ez a halálom, ez fólia mánia nem azért veszek valamit hogy utána babusgassam. Persze vigyázok rá, de ne kelljen már rajtahagynom míg világ a világ.
Sógoromnak volt egy laptopja kb. 5-7 éves lehetett mikor tönkrement de a fólia még rajta volt. Fóliával került a kukába
mellesleg tök undorító volt már de leszedni azt nem nem mert karcos lesz. Hát karcos az nem lett csak tönkrement
Amúgy is ki gondolná hogy ilyen simán leszedi róla a bevonatot. Nem hiszem hogy az a megoldás hogy mindenen rajtahagyom a fóliát mert az még a legkisebb behatásra is karcolódik vagy lejön vagy akármi.
Nekem sem az első perctől kezdve lett leragasztva, csak néhány nap után mikor egy 20 négyzetméteres szobát is nappali világosságba taszít és kikapcsolni nah azt nem lehet ám.... -
slashing
Akit irritál a hp logó vakító világítása az rohadt óvatosan ragassza le, még óvatosabban mint én. Ugyanis még az éppen hogy odarakott ragasztó is simán leszedte a fényes ezüstös bevonat egy részét
mikor lehúztam róla. Pedig csak oda pöttyintettem nem is nyomkodtam rá
. Szóval ha valaki leragassza az a logó elé rakjon a ragasztóra valami papírfecnit hogy azon a területen ne ragadjon. -
slashing
kammler
#3819
Hát fogalmam sincs hogy hogyan lehet megcsinálni, de mire egy n40L-t wifi képessé tesz az ember meg beleöl rengeteg munkaórát addigra többe kerül a hús mint a leves, ergó egy új router jobb megoldás.
( itt a fórumon az utóbbi hónapokban vagy 10x futottam bele olyan hsz-ba ami hasonlóról érdeklődött, sose tudtam hova tenni, hogy miért jó ez, valamin szívni ami hát nem tudom milyen előnyökkel járhat egy céleszközzel szemben.)
Gyenge a jel akkor esetleg venni rá egy antennát, vagy áthelyezni, csökken a ddwrt miatt a jel akkor tomatot használni vagy neadj isten gyári-t.... de hogy még egy wifi jelfogadásra sem képes, gépet felfejleszteni AP-nek, hát esküszöm nem értem, hol spórol rajta az ember.
slashing
nálam fent volt kb. 3 óráig, aztán rájöttem hogy ugyan olyan macera összehozni a whs-xp-win7 kombinációt egy rendes megosztás alá mint az xp-win7 oda vissza megosztás(éppen ma is ezzel szívók mivel az xp-s gép nem hajlandó a win7-es gép könyvtárába lépni, pedig látja azt) és ment is fel inkább az open media vault. Ha visszatérnék win-re akkor az tuti valami win server lenne, még akkor is ha annak csak az egy százalékát használnám is ki, ott talán jobban megy a dolog. Hihetetlen amúgy hogy két windows-os gépet ilyen macera beállítani, ha azok különböző verziós opr.-t használnak...
(bocsi de ez most nagyon kikívánkozott)
slashing
érdeklődnék hogy miért villog folyamatosan kikapcsolt állapotban is LAN led a gép eljén illetve a hátulján is. Milyen célt szolgál, vagy is inkább mi kommunikál mivel és milyen célból? Abban biztos vagyok hogy nem WOL miatt mert az asztali gép is tudja ezt mégsem villog.
Valaki?
slashing
Találtam egy ilyet, ha a sarki boltban lehetne kapni már lenne belőle egy...
Esetleg egy összefogott rendelésbe beszállnék ha valaki rendelne!
slashing
Köszi, mostmár legalább van elképzelés
slashing
Mindig is érdekelt hogy mire kell még1, gyakorlatban? Mondjatok pár példát csak hogy legyen fogalmam mire használjátok a másodikat?
slashing
mandriva11
#2495
UNetbootin
slashing
szerintem bármelyik Noctua elég légszállításban a cikk egy slip stream 12 scythe ventit tett be 700 rpm aminek ez a légszállítása
10,70 dBA / 40,17 CFM = 68 m³/h / DC12 V / 0,10 A (800 rpm Version)
Noctua NF-P12 Pwm
Airflow with L.N.A. 63,4 m³/h / 900 rpm
Noctua NF-F12 Pwm
Airflow with L.N.A. 74,3 m³/h / 1200 pwm
A gyári ventinek sajnos nem tudom a légszállítási adatait
bár én nem érzem hangosnak a gyárit sem, lehet az én fülem ezt a fajta venti zajt jobban bírja.
slashing
hát hogy őszinte legyek nem értem miért esett az n40l-re a választásod ha htpc-re is meg nas-ra is meg server feladatok ellátására is akarod használni. Ha veszel vagy vettél bele egy vga kártyát már ott vagy mintha vettél volna egy trinity-s alaplap cpu kombinációt. Árban sem fogyasztásban sem lennél rosszabb helyzetben cserébe lenne egy tökéletes htpc-d rakhatnál bele minden gond nélkül oda is 4 vinyót, lejátszhatnád simán az integrált videokártyájával a 3d iso-t is, ehelyett szenvedsz a microszerver htpc-re alakításával, sose lesz igazán megfelelő rá(szerintem) főleg ha ilyen nagyok az elvárások, mások még egy direkt htpc-re való konfigal is sokat pepecselnek hogy tökéletes legyen minden formátum megfelelő lejátszására és akkor még nem beszéltem a különböző filterek stb processzorigényéről ha még rá is akar gyúrni az ember a tökéletes képminőségre....
Ez a kis számítógép nem erre lett kitalálva, arra lett kitalálva hogy mikro vállalkozások vagy otthoni hálózati serveres feladatok/nas funkciókat kiszolgáljon.
Most még simán el tudod adni mert van rá kereslet ugyan annyiért amennyiért vetted, tedd azt és építs egy htpc-t amit használhatsz nas feladatokra is. Ilyen egyszerű a képlet. Szerintem.
slashing
én spec nem várnék az újra, 36-ról még érthető a váltás az újra de szerintem aki most megteheti az vegye meg kvázi szarért húgyért a 40-et mert bőven ellátja a nas szerepét és azért 10 watt plusz fogyasztás egy nas-nál már nem mindegy.
A plussz processzor sebesség meg amúgy sem a legfontosabb szempont egy hálozati megosztó központnál, szerintem... -
slashing
értem én a koncepciót meg valószínű az iskola kényszerít olcsó free dolgokra de biztos hogy egy alig 1-2 éve létező ingyenes rendszerrel kéne ezt megoldani amit állandóan toldoznak foltoznak, ami egy otthoni felhasználónak kvázi lényegtelen de egy kis-közép vállalatnál(iskolánál) már inkább az egyszer beállítom és működjön elv a nyerő minthogy figyelni hogy éppen mit variáltak át rajta aztán ahhoz igazodni, vagy hogy ennek elméletben mennie kéne de gyakorlatban mégsem....
slashing
próbáld ki egy sima 60wattos izzóval hogy arra mit mér én még mindig kételkedek ezekben a számokban főleg a power off 16w az. De legközelebb mikor jönnek sógoromék szólok neki hozza el a mérőjét, villanyszerelő remélhetőleg van neki valami komolyabb annál mint amit a tescoban lehet venni aztán én is lemérem, mert nagyon szúrja az oldalam.
slashing
Miért akartok beépítő keretekkel szívni mikor vannak normál méretű vinyók amik 5400 ill. 5900-on pörögnek, nem hangosabbak* mint ugyan ilyen sebességű 2.5 vinyók, fogyasztásban sem óriási a különbség talán 2-3 watt az is csak írás/olvasásnál, azért ennyire nem kell szőrözni a wattokon, 1 csoki ára havonta ez a különbség az is csak akkor ha éjjel nappal megy.
Passzív nast építeni amire archiválunk és rakjuk biztonságba a dolgainkat, inkább nem tenném.*én legalábbis nem hallom se a laptop vinyóm (asztali gép) se az nl40-ben lévő 5400 normál vinyóm hangját, lévén mindegyik mellett van venti ami elnyomja
slashing
Hát én is sokallom azt a 30 wattot lemezek nélkül. Sajátomat ugyan nem mértem de láttam youtube-on idle 13-14 videó lejátszás 15<>20 egyszer volt 30-35 watt mikor több szálon másolt rá kő kemény sebességgel...
slashing
worxland
#1921
1 kwh áram ára kb. 50 forint ami ha jól tudom 1000 wattos eszköz 1 órás használatát jelenti. Tehát ha ez így van akkor 10 wattos fogyasztás különbség 100 óránként 50 forint. 100 óra napi 3-4 órás használatot jelent ami 40 wattal is csak 200 huf. Nem kell annyira számolgatni a wattokat ha nem non-stop megy a gép.
(ha jól számoltam, javítsatok ki ha tévedtem)
slashing
Drone86
#1900
Hát nem tudom mennyit számít de az nl-40 64bit-es tudtommal, szvsz akkor menjen rá olyan op. rendszer vagy egy kimondottan nas operációs rendszer vagy mondjuk win home server vagy win server, ezeknek a hálózati beállításai a legbiztosabbak szerintem és gyaníthatóan ott nem lesznek elfeledett beállítások.
slashing
vasszarvas
#1852
Pendrive-ról telepítettem már, win7-et, win home servert, és omv-t is. Mindegyiknek az elkészítéséhez kell valami kis program ami az iso-t bootolható formátumban másolja rá.
Win 7 esetén : Windows7-USB-DVD-tool, microsoftos oldalról ingyen beszerezhető
Az Omv -re meg az UNetbootin nevüt használtamMind a kettő magától értetődő nem kell hozzá különösebb hozzáértés. Annyi van hogy win7 esetén számít hogy hogy 64-es vagy sem a rendszer amin csináljuk. Bár így úgy amúgy nekem már sikerült sima xp alól is bootolható win7(64) bootolható pendrivot csinálni de ne kérdezzétek már hogy hogyan....
slashing
Én azért nem is olvastam semminek utána mert nyáron virtualboxban pöccre elsőre sikerült 5 perc alatt felrakni, bele sem gondoltam hogy bármi máshogy fog alakulni hát ilyenkor szív az ember a legnagyobbat... az egészben amúgy az volt a legnagyobb szivatás hogy a monitoron állandóan kapcsolgatni kellett a dvi és a vga között hogy utána nézzek miért nem jó / teszteljem hogy jó-e plusz a bill/egér párost ide oda dugdosni. Még szerencse hogy a microszerver elején 4 usbe van a monitorom oldalán meg kettő így nem kellett a gép hátuljára dugdosni őket...
slashing
balajti
#1553
biztos hogy nem az lesz, az elmúlt egy órában virtualbox-ban is próbáltam telepíteni ugyan ez a kép fogadott letöltöttem a 0.2.5-ös verziót(eddig a legújabb 0.3-al próbálkoztam) abban meg full jól megy a dolog úgyhogy most élesben is telepíteni fogom a 2.5-ös verziót ha ez sem lesz jó akkor hagyom az összes linux alapú nas-t és whs 11 lesz vagy sima win server...
slashing
Hi,
Tegnap óta én is n40l tulaj vagyok de egyszerűen nem boldogulok az omv-vel. Nagy nehez sikerült felraknom, cd-rom hiányában usb-ről telepített, érdekes módon virtual box alatt soha egyszer nem volt gondom a telepítéssel most meg állandónan szarakodott a Grubbal és ott mindig megakadt de azon már nagy nehez túljutottam, most az a problémám hogy egyszerűen nem látom a zsír új vinyót. Bejelentkezek az admin felületre és ennyit látok:
Mi a fenét kéne csinálom hogy bejöjjön a többi menü?? Biosban ott a vinyó, sőt elkeseredésemben már raktam egyszer rá whs 11-et de annyira idegesített hogy nem megy az omv hogy újra elkezdetem vele szarakodni. Valaki tudna segíteni?
slashing
A különböző nas oprendszerek milyen merevlemez formázásokat használnak? Az érdekelne igazából hogy ha mondjuk most veszek egy ilyen microszervert és egyenlőre csak egy 2 terás vinyó lenne benne és egy pendriveon az OS de később ha mondjuk át akarok térni a win home serverre akkor az gond nélkül fog menni? Vagy ugyan ez fordítva ha win home szerver az első aztán később mondjuk omv vagy freenas akkor lehet problémám abból hogy esetleg a win home server másra formázott disket preferál?
Az egész azért érdekes mert el kéne döntem nem hogy akkor 250 gigás lemezzel rendeljem és akkor win home server lesz rajta mert annak kell 160 giga minimum vagy spórolok és akkor csak pendrive omv vagy freenas de ilyen esetben nem tudom hogy pl. megbírokozik-e a jövőben a win home server az ő általuk preferált formázással (ext4 gondolom).
slashing
Hallottam már róla látni még nem láttam, lehet ráveszem magam egy virtuális telepítésre vele kapcsolatban. Amúgy windows home serverre gondoltam csak annyian írták már itt is hogy lassú meg ez meg az hogy kicsit bizonytalan vagyok a free nas linux rendszerekkel meg csak az a bajom hogy nem akarok sokat pepecselni vele, kinőttem már a tesztelős korszakomból, ma már csak a telepítem és menjen a szlogen, félek ha valami nem megy akkor hosszú órákat kell bújnom a netet miatta, ennyiből jobb lenne a whs.
Istenigazából a mappa szinkronizálást amikor írtam akkor jutott csak eszembe hogy használtam én valamikor pl. az opera böngésző szinkronizálását hogy bárhol vagyok bármilyen gépen elérjem a könyvjelzőket, csak aztán egyszer volt vele gond és ugye akkor egyből szinkronizált, ha valamit kitöröl véletlen az ember akkor szívás van, azért lenne jó ha csak akkor szinkronizálna amikor még nem talál a saját mappájában valamit de ha én kitörlök valamit amit már átmásolt akkor ne törölje ott is. De ez még csak elvi síkon megy lehet aztán csak egy egyszerű hálózatban átmásolom lesz a vége....
Torrentezéshez, jelen pillanatban úgy gondolom hogy nem fogom használni de sose tudni. Mivel lényegében csak backupra kell majd a sever meg egy htpc kiszolgálására. Hála isten a netem olyan hogy nem kell minden álló nap futnia a torrentnek csak az arány miatt.
slashing
Hi, szeptemberben fogok venni egy ilyen kis microservert, érdekelne milyen oprendszert ajánlotok.
Csak NAS-nak lesz véve semmi más, torrent sem ezen fog menni. Olyan oprendszer kéne amin ha azt mondom hogy ez a könyvtár vagy meghajtó meg van osztva akkor azt lássa win 7, xp, vista, minden buhera nélkül. Egyszer végigszenvedtem win7, xp, vista összehozását, nem kívánom senkinek, szóval valami olyan kéne aminél nem kell minden gépen tartomány/username meg a tökömtudja mi egy rohadt eldugott 1000-redik beállítási almenüben lévő ablakban szerencsétlenkedni.
+ egy olyan program kéne hozzá ami egy könyvtár tartalmát automatikusan szinkronizálja a saját gépemen lévő egyik könyvtárral a nas-on lévő egyik könyvtárral. de csak úgy hogy ha plusz kerül oda akkor másoljon ha törlök onnan valamit azt ne törölje a nasról is. ez megoldható?
Jah meg még valami érdekelne csak úgy mellékesen mert nagyon sokan írjátok hogy virtuális gépeket futtattok rajta. Szóval érdekelne hogy mire használjátok ezeket a virtuális gépeket mert ha bele gebedek sem jövök rá hogy napi vagy akár heti rendszerességgel mit csináltok egy virtuális géppel ne adj isten többel is egyszerre. Amúgy ezt hálózaton keresztül teszitek(mármint a virtuális gépek használatát vagy közvetlenül a micorszerver előtt?). Mert én úgy tervezem hogy se egér se bill nem lesz micorszervernél, miután belőttem a hálózatot.
slashing
az áráról tudni valamit mert én augusztus elejére terveztem venni egy nl40-et ha az új is ilyen áron lesz akkor no problem de gyanítom hogy nem lesz még egy ilyen árleszállítás.
slashing
slashing
Raid 1+0 vagy 10 kinek hogy tetszik támogatott vagy csak 1 vagy csak 0?
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Spórolós topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- TCL LCD és LED TV-k
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kés topik
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
