sanzi89
morfeusz1
#5595
Nagyon nincs mit beállítani rajta. Bedugsz az ILO portba egy LAN kábelt, routeren megnézed milyen címet kapott, a papíron lévő user-pass párossal belépsz a böngészőben, mint egy router webes felületén.
Ha valami nem működik, akkor ILO reset és utána újra a fenti lépések. -
sanzi89
Egy G1610T -> Xeon E3-1265L V2 CPU cserét szeretnék végrehajtani. Azt olvastam, hogy ehhez ECC-s memória kell, hogy legyen a gépben. Namost honnan tudom kiderítni, hogy ECC-s memória van-e a gépben? Ennyit látok a gépról iLO-ban:
AIDA nem ír ki semmit a memóriáról, a gép pedig 100 km-re van tőlem, szóval most nem tudom fizikailag megnézni a memóriát. -
sanzi89
szacsa88
#4057
Olvass vissza itt, vagy akár máshol Google alapján. Nekem ugyan nem egy MicroSever, hanem egy ML310e G8 V2 produkálta ugyanezt a hibát. Van rá HP által ajánlott megoldást, aminek a hatására nekem még rosszabb lett a helyzet, én azt javaslom, hogy ne foglalkozz a hibával amíg csak iLO-ban van egy sárga felkiáltójel.
De van akinek itt a fórumban tönkre is ment az alaplapja a szervernek egy ilyen hiba okán. -
sanzi89
sanzi89
lakisoft
#3955
Ez mind szép és jó, csak a szerver SSD-t a gyártók előszeretettel más árkategóriába pozicionálják. És az a tapasztalatom, hogy a HyperX Fury SSD-k nagyon jól érzik magukat pl. egy ML 310e G8 v1/v2 szerverekben, csak sajnos azokat már nem árulják. Ezért keresnék valami új típust. Pl az Adata SP920 nem vált be.
sanzi89
Valaki használ esetleg G8-as szerverben Samsung 860 Pro SSD-t?
sanzi89
Nekem egy ML310e G8 V2 szerver volt ugyanezzel a hibával, ott is megcsináltam a spec formázást, azóta nem működik a HP Systems Insight Manager és vissza se lehet csinálni. Szóval azt ajánlom, hogy ha nincs tünete a problémának, akkor ne foglalkozz vele, mert nagyobb gebaszt generál, ha mókolsz vele.
sanzi89
De ember, akkor hogyan teszed be a topik címében is szereplő szerver fiókjába? Láttál egyáltalán ilyen gépet? Vagy az az infó hiányzik, hogy a topik nevét is adó gépbe keresek beépítő keretet?
Az első link tökéletes alany lenne, csak itthoni beszerzés kellene. Szerinted azért ajánlotta azt, mert azt hozta fel elsőnek a Google, vagy veled ellentétben tudta is, hogy miről beszél?
sanzi89
Veled is csak többen vagyunk eggyel.
Ha egy ilyen sima fém keretbe rakom, szerinted hova fog esni a SATA csatlakozó? Középre, ami nagyon nem jó. Olyan beépítő keret kellene, amiben úgy lehet rögzíteni a 2.5-ös SATA meghajtót, hogy a csatlakozója pontosan oda essen, ahova a 3.5-ös meghajtónak is van.
Srácok, amúgy ha valaki feltesz egy kérdést ne érezzétek kötelezőnek, hogy válaszoljatok is rá. Elég akkor, ha valami építő jellegű információval rendelkeztek, ne terheljük feleslegesen a PH adatbázisát.
sanzi89
Van bevált recept, hogy a 3.5-ös HDD keretekbe 2.5-ös SSD-t rakjon az ember? Valami stabil, kevésbé barkács módszer kellene itthonról, számlásan, garanciával. Ezt találtam első blikkre: RAIDSONIC IB-2537StS - 2.5" to 3.5" HDD/SSD Converter
Vélemények, ötletek? -
sanzi89
lordjancso
#3487
Olvass vissza, volt róla szó. Szerintem házi barkács lesz a dologból, mert nem láttam gyári átalakító megoldást - nem véletlenül.
sanzi89
lordjancso
#3484
A csatlakozóra figyelj, nem szabvány.
sanzi89
feel2006
#3442
Szabvány 3.5-ös lemezek nem férnek be, de nekem egy slim 3.5 500GB-os HP disk éppen, hogy befért. Vannak olyan kisebb kapacitású HDD-k amik vékonyabbak, mint a normál 3.5-ös lemezek, azzal lehet tenni egy próbát.
Én pl. egy Seagate ST3500418AS HDD-t raktam be az ODD helyére. -
sanzi89
bzolika10
#3082
Ha kicseréled a ventiket nem gyárira, akkor valószínűleg el sem indul a gép, vagy bekapcsolás után leáll. Ezek a gépek folyamatos ventilátor figyeléssel működnek, és azt megelőzendő, hogy túlmelegedjenek elég érzékenyek a ventik milyenségére. Egy másik gyári meg ugyanilyen lesz.
Padláson nem hiszem, hogy a legjobb megoldás, nyáron forró, télen túl hideg (páralecsapódás?). -
sanzi89
Nekem otthon egy J1900-as passzív gép van PicoPSU-val, az egyetlen mozgó dolog egy darab 2.5-ös WD Red noti HDD. Eleinte a TV alá akartam rakni, de nem tudtam mellette normálisan aludni, így átkerült a nappaliba és kihúztam egy UTP kábelt. Igaz vidék, kertváros széléről beszélünk, éjszaka síri csend van.
Mikor a 8. kerületben laktam, akkor nem hiszem, hogy zavart volna.
sanzi89
MrSealRD
#2911
1. Igen, megmarad.
2. Vagy AHCI vagy RAID az összes SATA port, keverni nem lehet. Ha visszaolvasol a kommentjeim között a topikban láthatod, hogy mit szívtam az ODD helyére rakható HDD-vel.
3. Automata, nem tudod állítani. Spéci ventillátor van benne, ki lehet ugyan cserélni, de házi barkács. Ha nem megfelelő ventit raksz be, nem hogy nem jelzi ki az iLo, hanem el se indul a gép, mert nem érzékeli a fordulatot és meghibásodásnak véli.
5. Nem lehet rövidíteni - drasztikusan. Ez szerver, sajna ilyen lassú a boot.
sanzi89
sanzi89
#2707
A floppy hülyeség megoldására megérkezett a következő alkalmatosság ebay-ről:
22pin 7+15 Pin SATA to 7Pin SATA DATA + 4Pin male FDD Floppy Power supply cable
Beraktam a szerverbe, reggel óta megy rendesen. Ha a hétvége is probléma mentes, akkor ajánlom. -
sanzi89
sanzi89
#2807
Csak nem hagyott nyugodni a dolog, és egy valami még eszembe jutott. A melóhelyen van több selejtezett HP Pro 3010 SFF asztali konfig, bennük Seagate ST3500418AS - HP Spares NO: 586720--001 - merevlemez. Gondoltam ha már a HP gyárilag ilyen HDD-t választott, ez hátha kompatibilis ezzel a szerencsétlenséggel. Kis moddingolás után a 3.5-ös meghajtót beraktam az ODD helyére - még szerencse, hogy SLIM verzió és csak 2 cm vastag és nem 2.5 cm mint egy átlagos HDD, így is kb 1 mm-en múlik a dolog -, iLO izzít és mit látok?
Végre a valóságot mutatja az iLO a HDD hőmérsékleténél és a venti sem teker állandóan 70%-on és nyomja el egymaga a fél szerverszobát...
Szóval ha valaki ezt a gyönyört szeretné használni, akkor NE ismétlem NE válassza a következő HDD-k egyikét sem, mert nem olvassa helyesen a SMART adatokat a kicsike, és 50-60 fokosnak érzékeli a 30-35 fokos HDD-t:
Hitachi HTS542516K9SA00
Hitachi HTS545050A7E380
Western Digital WD3200BEKX
Western Digital WD3200LPVXÉs még ki tudja melyik típusét nem olvassa helyesen...
sanzi89
sanzi89
#2783
Mégse volt jó a fenti felállás, mert hiába csináltam GPT lemezt, hiába volt UEFI módban a telepítő nem tudott 2TB-nál nagyobb partíciót kezelni az a 'HDD' - csak azért idézőjelbe, mert ugye ez egy RAID10 tömb - amire a rendszer lett telepítve. Így meg pont arra nem alkalmas, mint amire vettem.
Szóval minden vissza RAID0 optika noti hdd+RAID10 4DB WD RED. BIOS-ban kikapcsoltam, hogy leálljon, ha túl magasnak álmodja a HDD hőfokot, bár így akkor se fog leállni, ha más túlmelegszik. Most lehet még örülnék is neki, ha megsütné magát a picsába. Felkonfiguráltam az iSCSI lemezeket, bekúrtam a szerver szobába, soha többet ne is lássam.
Drága tapasztalatszerzés volt... -
sanzi89
Jól tudom, hogy AHCI módban nem lehet telepíteni/bootolni az optika helyére tett HDD-ről?
Van esetleg itt olyan valaki, aki a b120i vezérlőt használja RAID0-ban az optika helyére tett HDD-vel? Ha igen milyen hőfokot mutat neki iLo-ban a HD Max sensor? Ez megfelel a valóságnak? Ha igen pontosan milyen meghajtót használ?Köszi előre is a segítséget!
sanzi89
Én értelmezésem szerint a következő opciók közül csak egy él a BIOS-ban:
- SATA Legacy
- SATA AHCI
- RAID enableRAID módban 50 fokról indul az ODD helyére kötött merevlemez, és néha eléri a 60 fokot, amikor a szerver kikapcsol. A merevlemez valós hőfoka 30-35 fok közötti
SATA AHCI módban nem tudok telepíteni az ODD helyén lévő merevlemezre. Simán bootolva hibát dob a telepítő, IP meg belefagy a folyamatban.
SATA Legacy-t valóban nem próbáltam még, de egyébként szükségem volna a RAID-ra is, ezért hagytam ki. -
sanzi89
sanzi89
#2762
Kínomban átállítottam AHCI módra a SATA vezérlőt. A HD Max sensor - amiről úgy tűnik senki se tudja pontosan, hogy mi a frász karikát mér - eltűnt. Cserébe amikor szeretnék telepíteni OS-t az Intelligent provisioning-gal, akkor itt megfagy a folyamat:
Bárkinek bármi ötlete a kisbaltán kívül? Már másodjára szemezek vele 15 perce...
sanzi89
Próbálok használni egy ilyen microservert, nem sok sikerrel. 4DB WD Red 2TB-os lemez van RAID10-ben a HDD keretek helyén, és egy darab 2.5-ös notebook HDD az ODD helyén, ami RAID0-ban van, és ez volna a rendszer lemez. Állandóan olyan hibát kapok, hogy túlmelegszik a HDD, ami az ODD helyére van kötve, 50 fokról indul mikor bekapcsolom, holott biztosan nem ennyi a hőfoka. A HD Sentinel 30 körülinek írja, amikor a gép üzemel pár órája, az iLO szerint meg majdnem 60 fok. Néha ki is kapcsol a gép, ha a 60 fokot eléri a HDD hőmérséklet. Azt olvastam neten, hogy nem teljesen kompatibilis az adott notebook HDD-vel, ez okozhatja a gondot. Próbáltam egy 500GB-os Hitachi-val, egy 160GB-os Hitachival, egy 320GB-os WD Blue-val, eredmény ugyanaz. A HDD-k 30 fok körül mennek, ez 100%, de az ODD helyén lévő HDD-t 55-60 fok körülinek érzékeli a szerver.
Mi a frászt csináljak ezzel a hulladékkal, hogy végre normálisan üzemeljen? -
sanzi89
poolbig
#2713
Ugyanebbe az ILO hibába ütköztem egy HP Proliant ML310e G8 v2 szerveren. Nem tudom mit csináljak, mert én is ezt a formázós megoldást találtam, mint ajánlott solution.
sanzi89
sanzi89
#2753
Illetve van még ez a probléma is: HP Gen 8 Microserver BSOD
Amint rákattintok az AIDA-ban, hogy lássam a szenzorok értékét, egyből kékhalált dob a gép (Server 2012 R2). Nagyon jól indul a kapcsolatunk a microserverrel...
sanzi89
A 04 HD MAX érzékelő minek a hőmérsékletét méri? 53 fokról indul amikor bekapcsolom a szervert, és különösebb terhelés hatására felkúszik 60-ra, ahol leáll a szerver. HDD-re gondolnék, de azok 30 fok körül vannak. 4 darab WD RED a HDD keretekben, és egy 2.5-ös notebook HDD az ODD helyén az alaplapi satára kötve.
sanzi89
Komolyan direkt kiszúr a HP a vásárlóival, amikor az ODD helyén egy floppy tápcsatlakozó van?
Eszem megáll a HP-tól...
sanzi89
Úgy néz én is HP Microserver tulajdonos leszek, most 60k az eMag-nál.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kés topik
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
