Tikakukac
Alvin_ti4200
Dr. Akula
#99295
Jó eséllyel egy kétmagos Core i3 vagy i5 muzsikál a jelenlegi gépében, szóval ahhoz képest egy négymagos normális proci mindenképpen előrelépés lenne (főleg SSD-vel, ami a mostani notijában szintén nincs), nem feltétlenül van szüksége (és pénze) hatmagos i7-re meg eGPU-ra, hiszen továbbra is diák, hiába vannak már munkái
A monitorról pedig nem szeretne lemondani. -
TayRol
Dr. Akula
#98987
hát, ez nem túl jó hír.
FuSi-t sosem szerettem, tuti kihagyom. Imádom a tp stílusát, ezért ez az első számú kiszemelt, csak még próbálkozom kideríteni a megfelelő példányt.
X1 carbon nem tudom, hogy belefér-e a keretbe, 300 körül szánok rá, és 7. vagy 8. generációs i5-össel keresem. -
darvinya
Dr. Akula
#98433
És (#98432) Dr. Akula
Látom nem tudsz számolni, pedig levezettem.
Már a példád is rossz, mert magadból indulsz ki, számolsz, nem pedig nagyszámokban.
Akkor élve példáddal, Te veszel 1db-ot 500k-ért, míg Ők eladnak 10db 100k.
Melyik a több? -Utóbbi
Melyik viszi tovább nevet? -Több termékAmúgy, ha nekem ilyen minőségi termékre van szükséget, akkor vedd fel kapcsolatot Lenovo, ASUS, MSI, stb. gyártóval és kérj egyedi terméket.
Cirka 10M-ért legyártják neked azt az 1db, amit kérsz, igaz 1 év múlva már elavult lesz, mert akkora ugrást lesz technológiailag.OFF END
darvinya
Dr. Akula
#98424
Ha nincs választék nem tudsz mit venni.
Amúgy egyszerű gazdasági matek.
Segítek:
1 év alatt előállítot 100 db termék ára fizetőképesség 500%-nak fel meg, valós vásárlási képességre vetítve 1000%.
Tőkére, munkabérre, profitra, stb. vetítve -800%, tehát veszteséges a mutató.1 év alatt előállítot 2000db termék ára fizetőképesség 100%-nak fel meg, valós vásárlási képességre vetítve 150%.
Tőkére, munkabérre, profitra, stb. vetítve 150%, tehát nyereséges a mutató.Mivel ezek a cégek Rt., azaz befektetők társasága, nekik negyedéves várható pozitív mutató érdekli, nem az, hogy milyen tartós a termék, mert amúgy sem tudják pontosan mit gyártanak.
Tikakukac
Dr. Akula
#98420
Valami svájci traktor volt ilyen. Annyira állati minőségi volt, hogy sosem vettek belőle újat. Bele is döglött. most meg a ló másik felén vagyunk
Ennyit bírtam a panelből kihozni. Nem vész amúgy.
darvinya
Dr. Akula
#98422
Ha minden gyártóra levetíted, akkor iparág és profit fenntartása lesz első.
Így mindegy, hogy ki veszi, nekik a lényeg, hogy jövőévi széria fogyjon.Anno 100e db 1 évbe tellett legyártani, ma ez max. 1 hónap.
Ha ennyi időt üzemelne a gyár, akkor 11 hónapig semmittevésért kellene fizetni és árát megfizetni, ami ≈5M lenne 1 gép. -
Mohhoj1986
Dr. Akula
#94313
Jah h itt a 204 az soknak számít??? A 8 éves macbook-omban több mint 650 ciklus van és még mindig megy több mint 2 órát, úgy h csak használva volt ahogy jól esett, nem volt reset meg miden féle bűvészkedés.
Neten láttam új utángyártott akksikat, akkor azok felejtősek, inkább gyári és e-bay?
dugo_
Dr. Akula
#94191
A T500 idejében még nem is létezett az a szabvány.
Tényleg semmi gond nem volt vele se külső tokkal, se usb-sata kábellel, több 2,5"-os vinyó járt rajta 120-500GB között 5400rpm-mel, ráadásul mind ment egy usb-vel, nem kellett az Y-kábel sem.
A 7200-asok többet esznek, az biztos. -
Chaser
legenda
Dr. Akula
#85202
kingston nem is nagyon használ saját chipet, lehet egyáltalán nem, elpida, nanya chipeket láttam rajtuk
ez is biztos jó 500-asba:
Hynix HMT351S6EFR8A-PBszerk: cuccos19 ha jól rémlik mehet rá ez
T61, T61p, R61 (14.1" widescreen with IEEE 1394): 7732, 7733, 7734, 7735, 7738, 7742, 7744, 7751, 7753, 7754, 7755majd megerősítik a többiek
Tim82
btudos
Dr. Akula
#82473
Szerintem nem megy bele fizikailag se, az X230 billentyűzetén van egy plusz sornyi hely a bekapcsoló- és hangerőgombok miatt, valószínűleg itt el is bukna a projekt.
Egyébként BIOS-ban cserélhető a funkciógombok és a médiavezérlők prioritása.
Grafirka: Panasonic akkuk mindig ajánlottak, főleg ha tényleg meg tudsz győződni róla, hogy az.
Wolfskin
Dr. Akula
#81698
az enyémben (T420s) hátul van az usb3
ugyanígy, mint a képen http://thinkwiki.de/Datei:T420s%2803%29.jpg@Chaser : expressz cardom van, 2 portos is meg 1 portos is, táppal, az ok. de am szerintem nem is lehet jó a hátsó usb 3 aljaz, mert visszagondolva sosem tapasztaltam az a fene nagy sebességet...
Wolfskin
Dr. Akula
#81691
igen, i7 2640m. annak van jelentősége?
@Tim82
köszi, akkor megerősítetted. akkor végül is e-satást is vehetek... de azt meg minek?a 2x dvi, 2x dp mire jó? (van dedikált vga a gépben)
mert azon kívül semmi extrát nem tud. usb-re inkább veszek egy külső usb3 switch-et, aminek saját tápja van és a meglévő usb3 portot dobom szét. (mert usb-n kívül más nem nagyon csatlakozik hozzá, az összes hdd, tv kártya, hangkártya,. minden usb-s)
Dr. Akula
#74352
Több user különböző mappákban lévő cuccai, nem szívesen figyelném ha van rá progi...
Áhh de mindegy, nem értem miért magyarázkodok, a lényeg hogy működik-e, vagy nem ahogy leírtam, ha lehet hanyagoljuk a faggatásomat, a barkochbázást. Egy egyszerű válasz kellene. Ha tudod, megköszönöm. Ha nem, akkor hagy ne magyarázkodjak már hogy miért szeretnék egy backup feladatra egy backup progit használni egy filekezelő helyett. -
Dr. Akula
#74346
Adatmentés! Van 6.5 giga doksim, van tizen-pár gigás outlook állományom, van 40 gigányi zeném, és kb 100-150 giga (attól függ mit tartok meg) fotóm. Ezeket szeretném elsősorban menteni. Az a kérdés, hogy ha a Lenovo progival mentem, akkor később ha másik gépem lesz, arra is vissza tudjam tölteni az adatokat. Azt hiszem, ez valahol jogos igény, hogy ne csak ugyanarra a gépre lehessen visszatenni. Pláne ha az eredeti gépet ellopják, totál tönkremegy stb - nyugtassatok meg, hogy a Lenovo R&R nem csak ugyanarra a gépre tudja visszatenni a mentést, mert akkor annak kb pont semmi értelme!
renee7
Dr. Akula
#74109
Köszi szépen, megpróbálom akkor az utolsó tanácsodat. Egyébként minden megy, amiről tudom, hogy mennie kellene, webcam, sd olvasó, lan, wifi, bluetooth, firewire, tulajdonképpen a céljaimnak így is 100%-os a gép, de zavar a tudat, meg nem tudom, hogy teljesítmény szempontjából nem javítana-e ha az ismeretlen hiányzó cuccok fenn lennének.
Ránézek Hiren's-e is.
Francia91
ezsolti
Dr. Akula
#45871
Alaplap csere volt megint. Hardver probléma. Rákérdeztem, hogy refurbished alaplap volt-e az előző amit januárban beleraktak. Azt a kitérő választ kaptam, hogy azt nekik nem mondják meg a lenovonál, hogy az alkatrész javított-e vagy vadi új, de kaphatnak mindkettőt. Gondolom (tudom) egy szervizes ránézésre meg tudja mondani, hogy javított valami vagy új.
Ahogy már írtam kezdettől fogva baj volt a csere után, nem indult azonnal, 2x 3x kellett próbálkozni már az első alkalommal. A BIOS frissítés meg ki is nyírta.
A szervizben nem próbáltam ki akkor, most igen. Minden ok-nak tűnik. Remélem 3-ik lapcserére már nem fog sorkerülni!Egyébként nincs velük gond, rendesek, segítőkészek és udvariasak voltak akkor is és most is!
ezsolti
Dr. Akula
#45868
Szerintem konkrétan fogalmuk sincs! Az elsőnél amire következtetni lehet az a GPU és/vagy a GPU memória, driver. A második esetben nem tudtak mondani semmit, be kell vizsgálják. Ha majd megyek érte megkérdezem.
Amikor lapot cserélnek akkor vadonat új alaplapot adnak vagy refurbished-et?
ezsolti
Dr. Akula
#45835
Nekem e miatt cseréltek alaplapot a T430-ban 2 hónapja. Rengeteg drivert + win újratelepítést végigpróbáltam de nem segített! A csere után egyszer megint hozta ezt a hibát + nem mindig indult a gép. Fekete képernyő, venti pörög és semmi több. Volt, hogy 4-5 alkalommal újra kellett indítanom a gépet az új alaplappal mire a win be bootolt. Ennek a lapnak végül 1 BIOS frissítés tett be végleg a múlt héten. Töltő rajta, akku 99%-on, BIOS írása közben újraindult. Most szervizben van megint és cserélik az alaplapot újra!
Gondwana
Dr. Akula
#43245
Végülis... Csak partícionálni kell az USB flasht, vagyis írni az elejére partíciós táblát, meg áttolni egy HDD-ről a hozzávalókat egy legalább 16GB flashre. Még akár működhetne is, mert a recovery lehetséges forrásaként is kezel USB drive-okat, de benyeli-e, hogy a target-drive nem ugyanaz, ahonnan bootolt.
Gondwana
Dr. Akula
#43176
Azt meg lehet oldani hogy pendrivera rávarázsolni az előtelepített TP-s oprendszert, de úgy hogy arról lehessen bootolni is?
Röviden: nem. Hosszabban: Windows nagyon háklis arra, ha Removable-ként mutatkozik be az eszköz, amiről bootol épp. Ez nem csak USB flashre telepítésnél gond (1ébként a lassú kisblokkos olvasással jobban megszivatnád vele magad, 3-4 perc alatti boot-időre én nem számítanék), hanem akkor is, ha CompactFlasht használsz rendszeralapnak. Transcend CF-ek tudják, hogy ha ATA buszra kerülnek, akkor Fixed-ként mutatkozik be, SanDiskekhez állítólag létezett egy com-file, amivel át lehetett kapcsolni, de USB flash-re még nem nagyon hallottam eféle megoldást. IBM MicroDrive-okhoz létezett olyan WinXP ATA driver, aminek ez nem jelentett gondot, de szintén vadászós, meg szerintem W7-hez felejthető.
(1h elmúlt, mióta megírtam, hátha most béfogadja a szörvör)
Borote
Dr. Akula
#43176
Az SB-s chipsetek döntő többsége már támogatják a SATA III-t. Notebook-ban is rendszerint van SATA III-as támogatás.
Valamilyen AIDA jellegű tesztprogrammal meg lehet nézni, hogy az mSATA port (ha van) milyen sebességet támogat. Y570-ben pl SATA III az mSATA port (ha emlékeim nem csalnak). -
iEder
Dr. Akula
#42789
Nekem a billentyűzet nem annyira lényeges, szerintem ez az új sem lehet rossz, pláne ha a többi gyártóhoz hasonlítjuk.
Az X220 más (vs x200), de ott meg az USB 3.0 hiánya aggaszt. Tudom létezik azzal is, de ritka mint a fehér holló (csak i7-be tették bele). Mivel rengeteg nagy fájllal dolgozom, USB 2.0-n kimenteni a száz-gigabájtokat el tudjátok képzelni mekkora öröm... Szóval az USB 3.0 "must have"... -
iEder
Dr. Akula
#42783
Dr. Akula!
Köszi szépen. X200-ast azért nem vennék, mert a fogyasztása nagyobb (és akkuideje rövidebb), mint az X220-230-asoknak. Nekem ez nagyon fontos lenne (terepi munkához is kell). No meg az a fránya IPS panel...
Az az i5-ös konfig amit linkeltél tökéletes lenne, csak nem TN panellel, hanem IPS-sel... Amerikában az IPS panel felára csak 40-50 dollár (cca 10 e Ft), itthon viszont nem derült ki mit kénének érte, ha egyáltalán lenne ilyen választható extra.
Tim82
Dr. Akula
#39735
Nekem legutoljára egyszerűen nem működött, nem indult el a klónozás folyamata, nem tudom, mitől (ugye, az Acronis úgy csinálja, hogy újraindít és utána csinálná meg a klónozást, itt akadt el a dolog). Tegyük hozzá, free trial-ról van szó, nem pedig licenszeltről (nem látom értelmét megvenni valamit, amit évente 1-2x használok, inkább az aktuális trialt szedem le). Éppen ezért is van ott a "szerintem" szócska.
Ezért kerestem helyette mást. Amúgy van is a Macrium Reflect Free-ről miniteszt-féle a Logout-on, ezt elolvasva próbáltam ki.
fi:zi'k: ha ezen múlik, bármikor szívesen kölcsönadok külső házat.
buvartacsko
Dr. Akula
#34843
Van IPS.
rögtön itt van , ez is ips, szóval tutira lehet kapni. miért ne lehetne kapni ? x220-ból is volt ips opció itthon is
dbius
Dr. Akula
#32322
Nincs nekem semmi bajom a sebességével, az csupán megjegyzés volt (hogy a jelenleg kapható sata 3-mas 500/xxx MB/s sebességű ssd-khez viszonyítva lassabb, csak ezt nem tettem hozzá, ami mondjuk egy eleve csak sata 2-es vezérlővel ellátott gép esetében)
Tudom, hogy milyen előnyei vannak, ill. lennének esetemben is. De szerintem nem sikerült jól előadnom a saját álláspontomat: egyszerűen nem érzem szükségét. Továbbá saját értékrendszeremben mérve nekem nem éri meg - még -.
Egyébként ha kipróbálnék egyet pl. egy hétig használnám a lapost azzal, és utána visszatérnék a hdd-hez, valószínűleg tökön szúrnám magam és a hdd menne a caddybe a dokkolón át, egy ssd pedig a hdd helyére
Mielőtt valaki felajánlaná, nem kérek ssd-t, nem akarok jelenleg pénzt költeni erre
- „Ezt a sorozatot emberek készítették!”
- Arc Raiders
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Honor 500-ak részletesen, minden színben
- Assetto Corsa Rally
- Star Wars: The Old Republic - MMORPG
- Microsoft Surface Prémium minőségi Érintős Laptop Ultrabook 13,5" -65% i7-1185G7 1/512 Tűéles Retina
- Microsoft Surface Prémium minőségi Érintős Laptop Ultrabook 13,5" -65% i5-7300 8/256 Tűéles Retina
- T14 Gen1 27% 14" FHD IPS i7-10610U MX330 16GB 256GB NVMe ujjlolv gar
- Precision 7560 27% 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- Apple iPhone 13 Mini 128GB /Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 99% akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akksi,MS2148
9-es viszont van. Slice is elméletileg, 510 biztos volt a felsoroltak közt, rá akartam csapni de közben elvitték.
). De egyébként marad a xx40-es billentyűzet vagyis a hülye delete.
