Ez a cucc tényleg létezett mint kereskedelemben kapható eszköz, vagy valami dev/experimental modell?
Mekkora király már : o -
A legvékonyabb TP-ket lehetne ThinPad-nek hívni
hito: teát, sokat. ^^ -
eric.cartman
#45062
Kösz mindenkinek.
Ezzel tisztában voltam, azért kérdeztem rá mégis, mert olvastam valahol az internet bugyraiban olyasmit is, hogy nem csak a tokozás halt el, hanem magában a GPU-ban valami belső összetevő.
Na de remélem sosem kell ezzel szembesülnöm, megszerettem ezt a gépet^^ -
Sziasztok.. írtam korábban, hogy gondjaim vannak a T61p hűtésével, nos, így sokadik paszta kipróbálása után kiderült, mi volt a gond.
A gyári GAP pad, ami a chipsetnél van, túl vastag volt, és eltartotta egy picit a GPU-tól a bordát, így az nem tudott elég hőt felvenni a chipről.
Most, hogy már paszta van a chipseten is, minden hőmérséklet tökéletes, maxra húzott GPU-val is megáll 88 foknál ^^
Szóval, ha ez más gépekben is előfordult már, nem csoda, hogy olyan sok nvidiás TP hullott el... -
Flashcash
#44973
Nem tudom miket kellene futtatnia a gépnek, nálam T61p-ben a Quadro570 némi tuninggal natívon (1680x1050) szépen viszi a következőket: R.U.S.E., CNC3KW, Supreme Commander2, Starcraft2. Nyilván nem maxra tolt szűrőkkel, de közepes beállításokkal (kivéve a CNC3, az mindent maxra húzva is megy.)
Ha már ilyen vitahangulat van...
Kíváncsi lennék, létezik-e olyan lapos (akármilyen méretben), amiben a hardver lehetővé tesz komolyabb játszadozást, és mégsem néz ki olyan nevetségesen "gémer-hülyegyerekesen", mint az Alienware-ek, normális minőségű anyagokból készül, esetleg dokkolható, matt kijelzős, könnyen szerelhető?
Tudom hogy a játék elsősorban a fiatalabbak hobbija, de bennem felvetődött már, hogy nem kicsit lenne zsír dolog egy oldschool TP vázába és szolgáltatásai mögé bújtatott mai high-end vas... -
Pisztillus
#44769
Én is f*stam tőle rendesen, de szerencsére állja a sarat a gép hónapok óta.
Pisztillus
#44766
Gyártási idő?
Ez a T61P borda nyomokban sem hasonlít a gyárira, viszont ezen az egy helyett kettő hőcső viszi el a meleget a GPU-ról és a chipsetről. Vajon érdemes lenne beszerezni egyet?
Akinek van T61-e, vagy 61p-ja diszkrét vga-val, próbáljon már ki nekem valamit....
Az mennyire normális, hogy a gpu fölött megnyomva a billentyűzetet azonnal esik pár fokot a chip hőmérséklete?
Másnál is így van?
Ilyenkor ugye az a gap pad, ami a chip fölötti hővezető elemen van, hatékonyabban érintkezik a billentyűzettel - lehet ezt valahogy úgy optimalizálni, hogy nyomás nélkül is átadja a hőt? Több fokkal hűvösebb lenne a gép... -
Shatterstar
#44455
A 720p is HD-nak számít, a fullHD viszont 1080p, tehát is-is
Shatterstar
#44394
Ha GPU gondod van, az szervizenként eltérő, itt Szegeden 8k-ért oldja meg az egyik bolt a GPU reballt, és csak akkor kell fizetni, ha sikerül.
De persze az is lehet, hogy jobban megéri darabokban eladni a gépet, és az árából venni egy hasonlót, persze ez idő és energia. -
Shatterstar
#44392
Lehet, hogy érdemes-e, azt neked kell eldönteni.
MrSealRD
#44263
Én még nem használtam az újfajta billentyűzetet.
Most ugye arról van szó, ami már háttérvilágított, némileg szigetesített elrendezésű?
Tényleg ilyen gáz lenne?
Mert én pl a háttérvilágításnak örülnék, sok éve elavult már ez a "világítsuk meg a billentyűzetet egy nyomi kis lámpával" -megoldás. Valahogy méltatlan ennyire minőségi gépekhez.
Nem is beszélve arról, amikor már ki vannak fényesedve a gombok, és visszacsillan az ember szemébe a thinklight..
Szóval ha a nyomáspont és a billentyűk útja rendben van, és az elrendezés szokható, olyan nagy baj nem lehet az újjal sem. -
Nem tudja valamelyikőtök, hogy T61p-ben a GPU hűtőbordájának tetején lévő hővezető milyen vastag pontosan? Arról beszélek, ami a hő egy részét a billentyűzet talpára vezeti ki.
Az 1mm-es megemeli és meghajlítja picit a billentyűzetet, amitől pár gomb bénán kezd el járni.
Szóval ennél vékonyabb lehetett rajta. 0.5 talán? -
Tikakukac
#44039
Hát az már igaz.
És vélhetően már csak feljebb megy a ddr2 ára, úgyhogy amint tudok, átesek a bővítésen 4-re.
Használtam T40-en W7-et 1 gigával, és teljesen használható volt, szóval jó kis rendszer ez.
De tényleg érezhetően gyorsult már a boot is ettől az 1 gigától is. Játékok betöltése, alttabozás rendszer és játék között pedig már nem tart semeddig, nem is nagyon piszkálja a vinyót olyankor.
Szóval kihasználja a rendszer, amije van. -
Tikakukac
#44037
Ma már kell a 4 giga...
Az enyémben most 3 van, cs source mellett msn, gtalk, böngésző pár lappal (videókkal amiket hallgatok közben néha), vagy winamp, és így van szabalábon olyan 500mega..
2 gigához képest már ez a plusz 1 is megváltás volt, szóval jön a helyére egy 2 gigás majd^^
Aki meg játszik komolyabb játékokkal (akár ha csak a sokéves gta4-et mondom), annak a minimum ennyi. -
Melyik a legerősebb processzor, amit T61p-be lehet tenni?
Shatterstar
#43663
Figyeltétek ezen a videón, hogy mikor gépel a tag, a billentyűzet a széle felé hogy behajlik?
Te jó ég, ez nem valami bizalomgerjesztő
Mondjuk T40-nél is volt ilyen jelenség, emlékszem, alá tettem egy kis darab szivacsot.
T61p-nél nincs ilyen, most jól megnyomkodtam mindenhol.
A ti gépeiteken? -
GPU mag köré milyen vastag gap padot rendeljek?
0.5, vagy 1mm? -
audi100td
#43595
Lekapcsolgat, írtam fentebb.
Ha csak melegedne, nem zavarna, mert van alatta szilárd anyag (nem magamra gondolok
).Én magam pasztáztam újra (T40-nél is magam csináltam többször, ezt sem volt nehezebb), a GPU magja körül nem is volt gap pad, a chipeken pedig némi rászáradt, egyenetlen szürke valami volt, itthon pedig csak ezt a fehér anyagot találtam, amivel pár hétig semmi gond nem volt (egyszer sem kapcsolt le a gép), de mostanra gondolom megkövült.
Kösz mindenkinek, akkor szerzek gap padot a GPU köré, és mindkét chipre jó minőségű pasztát, és ellenőrzöm egyúttal az illeszkedést is.
Chaser
#43593
Akkor a fehér trutyi helyett kap majd valami jóféle ezüstöt, és leellenőrzöm a hűtés illeszkedését is (bár biztos vagyok benne, hogy azzal nincs gond).
A hőcsövek állapota hogyan mérhető fel?
Köszi.Így szeretném használni, de olyan játékoknál, amik teljesen leterhelik a GPU-t, pár percnél tovább nem bírja.
(Far Cry 3, Battlefield 3, néha már CS:Source alatt is lelövögeti magát.) -
Francia91
#43591
Most átírtam a Smart2 mód összes beállítását 64-re, így 4900-on megy^^
Azt hiszem, ez megteszi.
Bár ha húzom a GPU-t, így is lelövi pár perc után, nem véletlen van visszavéve az órajele.. egyszerűen egy ilyen kis hűtés nem tud mit kezdeni a G84-essel...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Talán majd adok neki valami jó kis fémtartalmú pasztát, hátha azzal még lehet nyerni pár fokot.Ja, még valami:
RMClock-ban a CPU thermal throttle beállítása mi legyen? Kell ez neki egyáltalán?
Én ugyanis kikapcsolva tartom, mert ha aktív, visszafogja a processzort. -
Sziasztok, kellene egy kis segítség a TPFC rendes beállításához.
A gép egy T61p egy Quadro 570-nel
A probléma, hogy játék közben, mire a Smart profil magához tér, a hővédelem rég lelőtte a gépet.
A venti jó állapotú, a gép nem rég volt újrapasztázva, a CPU alul van feszelve jócskán (T7500 amúgy), így csak erre tudok gondolni.Manuálisan csak ~3200 rpm-re engedi tenni maximum, de át is kapcsol smartra, amint megugrik a hőmérséklet.
Viszont a smart képes felpörgetni ~4200 fölé a ventit, és ezt szeretném fixálni, mert a hangja marhára nem érdekel abban a napi 1-2 órában, amikor játszom.
Hogyan szerkesszem az ini-jét? -
cassius.clay
#41108
Minden további nélkül, de nyilván nem maxon.
Ha erről a chipről van szó. Ha esetleg bírja a hűtés, húzz picit a memóriáján, azt szereti a IV. -
A hang recsegéssel (latency ugrás a wifi driverben) mit lehet csinálni?
A kártya egy Intel Wireless WiFi Link 4965AGN.
Van hozzá ajánlott driver? -
Nekem valami noname laptoptáskám van, még régen T40-hez vettem.
Kényelmesen elfér benne a T61p, töltővel, egérrel, fejessel, meg még pár könyv és apróbb motyó.
Asszem 3k volt úgy 4-5 éve. Hibátlan máig ^^
Fekete, de néhány szélén piros, így még illik is a géphez. -
Ezt a híres modbiost hol lehet fellelni?
T61p-re kellene.
Mi a frissítés menete? Van valahol valami korrekt leírás?
Nem frissítettem még BIOS-t. -
Hali
Bekukkantottam tegnap a T61p-be, és van egy mini pci-e (ha jól azonosítom) hely üresen, és az akku alatt van a kivezetése, amolyan "vakablak". Ide jöhet a sim kártyát fogadó modul?
Illetve... Ahogy néztem, az egyik helyen a readyboost-readydrive flash modul van, másikban a wifi, a bluetooth is ilyenben van asszem, és ez az üres.
Na, ezek közül melyikek a valódi mini pci-e slotok, és melyikek csak oda kidrótozott usb-k?
Mintha lett volna ilyesmiről szó itt valamikor.És mivel külföldi fórumokon írták, hogy a GPU-Z A2 infója semmit sem jelent a GPU meghibásodási valószínűségére nézve, inkább a gyártási dátum és magán a chipen lévő felirat számít, leírtam azt is:
U805B930
0820A2
PA0896.01W
G84-950-A2Ha minden igaz, ez megnyugtató adat, javítsatok ki, ha nem
T61p-hez milyen dokkoló létezik, amibe tehető PCI-E VGA, ÉS egy sima PCI kártya? Van ilyen egyáltalán?
Ha nincs, olyan is jó, amiben egy PCI-E (teljes hosszú) van, és egy rövid. -
rgeorge
#40275
Kösz mindenkinek, valóban... kicsit jobban nekiesve kapcsoló
Nem mertem erősebben próbálkozni, szerintem ezt még sosem használták ezen a gépen.. állati szorosan jár.sutszi: Nem tuningolni akarok, hanem ahogy írtad, hűvösebbet.
Netezéssel jó lenne, ha nem kéne alá semmi, és nem is sütné a belem![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Chaser
#40271
Köszi.
Van a gép elején egy izé, amiről nem tudom mi, ti biztos tudjátok.
A firewire (ha jól tudom) mellett jobbra a gép első élén..
Ezen a képen jól látszik.
Ez mi? Eleinte azt hittem kapcsoló, de nem csúsztatható semerre, a ledje nem aktív, kihúzni nem lehet.
Még lusta voltam user manualt keresni, ezt kivéve mindent sikerült azonosítani
MrSealRD
#40269
Hát figyelni szoktam erre, ez egyszeri eset volt.
A volt PC-m házának masszív oldallapja van alatta, úgy, hogy az akku a szélében támaszkodik, így a hátulja meg is van emelve
Ez az RMclockos akció teszi lehetővé, hogy alacsonyabb feszen hűvösebbé lehessen tenni a procit?
Lehet tennék vele egy próbát majd, mondjuk úgyis a GPU fűti szét a gépet, nem a proci.. akkuról meg én nem használom sosem.
Mi az az IDA amúgy?
Chaser
#40266
Azokat folyamatosan nézem, A GPU szokott nagyon meleg lenni, 90 fok körül, a paplanos akciónál megkóstolta a 95-öt is szerintem.
A proci 80 fölött járhatott, de az a 90-nek nem volt még közelében sosem.
Nem tudom milyen hőnél kezd throttlingolni, T7500-ról van szó.Amúgy.. tudtommal nincs ebben a prociban turbo funkció, de mégis azt jelzi a CPU-Z és az Everest tray ikonja is, hogy olykor felugrál 2.4GHz-re az alap 2.2 helyett. Mérési hiba?
Francia91:pü
Francia91
#40264
Akkor dunno.
Linkeljen már valaki egy verziót, ami nála megy.Btw ha játszás közben lemegy a gép sleepbe, akkor a hővédelem lépett be?
Ma éjjel kis CNC3 közben ment le.
Pár napja pedig csak úgy simán kikapcsolt CS közben, de akkor én voltam balfasz szerintem, mert a paplanon volt, és átmelegedett nagyon az alja.Azt vetem észre, hogy játék alatt is állítgatja magának a ventit, annyira kellene nekem, hogy kimaxoljam olyankor a fordulatszámát, ha játszom.
Win7 64 bit alatt lehetséges manuálisan szabályozni a rendszerhűtőt T61p-n?
És hol lehet ehhez a géphez fellelni a sokat emlegetett modbiost?
Nyilván ráguglizhatnék, de nem szeretnék véletlenül rosszat leszedni. -
Tudom hogy nem egy gamer fórum, de hátha belefutott már valaki innen is.
CS:Source alatt nincs elég FPS-em, pedig a vas bőven elég kell hogy legyen.
T7500, QuadroFX 570MCPU és GPU csak nagyon ritkán van 100%-on játék alatt.
Vsync állapota tökmindegy, nélküle felmegy néha 100 fölé, de így is, úgy is leesik olykor 20-40 közé.
És ilyenkor sincs 100%-on semmi.
Már mindenféle beállítást kipróbáltam, és furcsának találom.Nem Quadro driver van fent (azzal minden lassabb volt), hanem az nV oldaláról leszedett "notebook".
(306.23-notebook-win8-win7-winvista-64bit-international-whql.exe)
Simán felment, látja hogy Quadro, az nV beállítások között fel is jönnek a mindenféle tervezőprogik beállításai, de én csak a global beállításokat piszkálom. -
- Építő/felújító topik
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Diablo IV
- EAFC 26
- Apple MacBook
- OLED TV topic
- Acer Predator Helios 300 gamer notebook/QHD,165Hz/i9 11900H/RTX 3060/32GB/ beszámítás van
- Acer Predator Helios 300 Alza számlás garis i9-11900H 15.6" 144Hz RTX 3060 6GB GDDR6 16GB RAM 2x1TB
- Thinkpad X1 Extreme Gen 5, 4K+ IPS érintő , i7-12700H ,RTX 3060 , 64GB DDR5, 2TB NVMe, Magyar gar
- Dell Latitude 7390 13,3" FHD IPS, i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Spirit of GAMER!! Lègy a játèkok URA
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4145
- Dell Latitude 5440 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
