Tim82
Chaser
#44416
Oldalról T500-nak is jók voltak a betekintési szögei, csak az a fakó élettelen kép nem jött be. 1ébként ha nem láttam volna még IPS-t korrektnek mondanám
Ez tegnap elkerülte a figyelmemet, ezért csak most írok rá. Ha el nem felejtem, csinálok majd side-by-side képeket a T500-ról (15,4"; 16:10; 1680 x 1050; TN és CCFL) és a T42p-ről (15"; 4:3; 1600 x 1200; IPS és CCFL). Mindenesetre nem érzékelem fakónak a T500 képét sem. Az IPS nyilvánvalóan egy ligával feljebb játszik, de TN létére ennek a panelnak sincsen szégyellnivalója.
Tim82
A CPU cserélhető benne. Pont tegnap merült fel hzcs fórumtárs részéről ugyanez a kérdés itt, olyan 10-15 hozzászólással ezelőtt.
A "Hotkey Features Integration for Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit, 64-bit) and 2000 - ThinkPad" hangzatos névre hallgató alkalmazás telepítve van?
Tim82
Btw, lehet, hogy kellene majd segítség: tervezek venni egy 4 GB-os DDR2-modult az X61t-be, ami darabokban van, a thinkpads.com-os szakértők szerint a T60-am nem fog elindulni vele sajnos, így egy memtest teszthez be kellene tenni egy T61-be/R61-be/X61-be. Előre is köszönöm.
Aktuális a segítségkérésem (kipróbáltam, a T60 valóban nem indul el 4 GB-os modullal), sutszi ajánlata a postázás miatti időveszteség miatt sajnos nem játszik (hétfő estig van próbagaranciám). Ha van budapesti kolléga itt, aki tudja tesztelni nekem T61-ben/R61-ben/X61-ben a RAM modult pár óra erejéig memtest-tel, megköszönném a segítségét.
Legrosszabb esetben persze összerakom hétvégén a darabokban lévő X61 tabletet, mínusz kijelző, de azt jobban szeretném akkor, amikor megjön a zsanérja.
Tim82
Régebbi van, egy T60, két generációval idősebb az SL300-adnál, T7400 CPU-val. Tegnap vettem barátnőmnek egy T500-at, az hasonló a gépedhez (ugyanaz az alaplapi chipset, ill. Intel integrált VGA), de DDR3 való már bele, ezzel a géppel még nem kísérleteztem, annyira új (nekünk).
Nincsenek közeli élményeim az Autocad-del/Pro Engineer-rel, de ha ez a felhasználási kör, akkor szerintem meghálál egy T9xxx CPU-t.
RMClock vs Penryn: elvileg nem jelzi ki ki jól sem a CPU hőmérsékletet, sem a VID értéket, így annyit találtam, hogy CPU-Z-vel és CoreTemp-pel együtt érdemes használni. Ha 32 bites oprendszered van, esetleg még NHC-val érdemes megpróbálni.
Tim82
Az 1066 MHz FSB-s T-k ugyanúgy 45 nm-esek már, mint a P-k (viszont dupla akkora, 6 MB L2 cache-ük van). Nem tudom, pontosan mire lenne szükséged (kell-e nagyobb teljesítmény, vagy nem), de RMClock-kal alulfeszelve valószínűleg a T-k valós fogyasztása sem haladja meg érdemben a P szériás procikét.
A másik dolog, hogy a P szériás procik olcsóbbak, a P8600/P8700 meg bőven elég mindennapi használatra, nem hiszem, hogy nagyon számításigényes feladatoktól eltekintve számítana a T sorozat dupla akkora L2 cache-je.
Tim82
Igazad van, elnézést, egy generációval későbbi chipset, mint amire én emlékeztem, én néztem be (tudtam, hogy a T5670 csak 800 MHz FSB-s processzor). A "high end"-ebb modelleket szerelték 1066 MHz-es FSB-s processzorokkal is, de csak DDR2-t fogad (az ugyanilyen chipset-es "igazi" Thinkpad-ek meg már DDR3-mal jöttek ki).
A legerősebb proci, amivel gyárilag szerelték, a T9400, a legerősebb beletehető a T9900.
A VGA-tól nem függ, hogy milyen CPU-t tehetsz bele.
Tim82
Socket P, 800 MHz-es FSB-vel. A legerősebb beletehető processzorok: T9500, T9300, ár/érték szempontból talán a T8100/T8300 jobban megéri bele.
szuwise: a notebook beárazós topikot itt találod.
Tim82
Chaser
#44408
LG ez is (FRU: 42T0423). Valószínűnek tartom, hogy a T60-adban vagy volt CCFL/panelcsere, vagy nagyon kíméletesen bántak vele. Azért az elöregedés rendesen be szokott tenni a háttérvilágításnak.
Az én (14", TN SXGA+ kijelzős) T60-amnak például rosszabb a háttérvilágítása, mint ennek a T500-nak. A T42p UXGA IPS-ével még nem volt módomban összevetni, de szerintem kb. egy szinten van a T500-éval (valószínűleg az is megkímélt darab).
Oldalról egyébként elég jók ennek a panelnak a betekintési szögei. Nagyon felülről, illetve alulról még nem néztem.
Elhalálozott dedikált VGA-s T500-ról eddig még nem is hallottam, T400-ról azért igen (pl. Napfénysüti fórumtárs gépe).
Tim82
MrSealRD
#44380
Egészen pontosan ez volt a gép. Az eladó nagyon korrektnek bizonyult eddig, picit alkudtam, nem kértem hozzá extrát, amit írt a hirdetésben. Pár nap próbagaranciám van, de nem úgy néz ki, hogy élni kellene vele, a gép olyan, amilyenre számítottam a hirdetés alapján.
parkasz: ha végre összerakom az X61 tabletet (több, mint egy éve húzódik a project, nem utolsó sorban azért, mert hosszú időre jegelve volt bontott és elérhető árú kijelző hiányában), az X41 tabletem biztosan eladósorba kerül. Valószínű, hogy a barátnőm 15" T42p-je is, de ez az ő döntése.
sutszi: köszi, lehet, hogy fogok vele élni.
Dellfanboy: az akku mögött tudtommal a SIM-foglalat van, a WWAN-modul maga egy mini PCI-e kártya, a billentyűzet alatt van a helye. Az, hogy van WWAN led, SIM-foglalat és antenna, nem jelenti szükségszerűen azt, hogy valóban van benne modul (pont ilyen gép a T500-as is, amit vettem). Elsőre én megnézném, hogy ha minden driver stb. telepítve van, Fn + F5 megnyomása után a felugró ablakban felhozza-e opcióként a WWAN-t.
Serial alapján: support.lenovo.com
Tim82
audi100td
#44376
Barátnőm fog rajta játszani is, de a T42p FireGL T2-jével is elvolt, a 4500MHD pedig kb. azt a szintet hozza a notebookcheck szerint (talán egy kicsivel még jobb is). Minden másban meg (a kijelzőt leszámítva) nagy előrelépés ez a gép. Köszönöm.
(Most már csak a Z61p alaplapnak, meg az X61 tablet pótzsanérnak/WWAN kellékeknek kell megjönniük és nagyjából be is tudom fejezni a saját project-eket is.)
brekiisti: sajnálom.
Esetleg az is segítene, ha leírnád a noti eltűnésének körülményeit. Esetleg érdemes lenne a hardverapródok felé jelezni, illetve a nagyobb aukciós/hirdetőoldalak üzemeltetőivel is megpróbálni felvenni a kapcsolatot. -
Tim82
Meg is van.
Az akku 10 percet bír, a kijelzőn belül van egy-két kisebb porfolt, 100 GB-os HDD van benne az eredeti 160 GB-os helyett (ezek tudatában vettem). A kijelző háttérvilágítása csúnyán egyenetlen (az alsó sávban végig fényszivárgás van), de ez csak Windows-indulásnál látszik, egyébként egyáltalán nem zavaró.
Amúgy brutális fényereje van a panelnak, nem lesz annyira nagy visszalépés a barátnőmnek még a T42p IPS kijelzőjéhez képest sem. A gép majd kap egy WWAN modult, egy T9400 (vagy még jobb) CPU-t, 2 x 4 GB RAM-ot, egy SSD-t (a HDD meglehetősen limitálja, a T60-am az OCZ Vertex 2-vel sokkal pörgősebbnek érződik), egy jó akkut meg esetleg egy ilyet a harmadik mini-PCI-e slot-ba, két nagyobb microSD-vel. Az eddig is decens konfig kifejezetten erőgép lesz majd.
Annyit sajnálok, hogy nem sikerült HD3650-es T500-at találnom, de 52k-ért több, mint jó vétel volt.
Tim82
Tim82
audi100td
#44329
A kérdés gyakorlati jelentősége az, hogy holnap tervezek venni egy T500-at a barátnőmnek (leváltani a korosodó T42p-jét), a kiszemelt gép akkuja kb. 10 percet tud, a találkozáshoz megbeszélt helyszínen, a munkahelyem előterében meg nincs konnektor, így inkább elviszem a T60-am akkuját a kipróbáláshoz.
Tim82
Tim82
Shatterstar
#44324
Express Card-foglalatba minden további nélkül. (R51e/R52/T43-tól felfelé és a bővítőkártya portja önmagában kb. egy pendrive-ot tud ellátni krafttal.)
Más: jól emlékszem, hogy a 14" T60-hoz jó akku a 15,4" wide modellekhez is jó? Egészen pontosan a T500-zal való kompatibilitás érdekel most.
Tim82
mitulabattyi
#44295
Ha jól értem, akkor ez a PM-ben lévő Airplane mode csak az újabb modellekkel működik, nálam nincs ilyen feature a PM-ben (1-2 hete frissült nálam, azt hiszem).
Tim82
Tim82
Gondwana
#44139
Azt hiszem, 5.96-tal vagy 5.97-tel csinálta azt nálam a T60 (Atheros wifivel), hogy sleep után az Access Connections szerint nem működött a wifi, ennek megfelelően kapcsolgatni sem lehetett az Fn + F5 kombóval. Most manuálisan leszedtem az 5.98-at, azzal helyreállt a rend.
Sőt, újdonság, hogy van "Airplane" mód is az Fn + F5-re felugró ablakban kiválasztható opciók között, amit cseppet feleslegesnek érzek a hardveres kapcsoló mellett...
Amúgy System Update valahogy nem volt képes kijelezni, hogy már több, mint három hete van új AC-verzió.
Tim82
mitulabattyi
#44066
Tegnap megnéztük fokukac T60-ját (esedékes volt egy portalanítás + újrapasztázás), másik töltővel nem csinál ilyet, tehát az eredeti töltőjével van valami gebasz, az aljzat jó a gépben.
Jut eszembe, ha valakinek van T60-hoz csavarkészlete bontásból és gombokért megválna tőle, írjon privátot. (Van egy csavar, ami nem ment vissza a helyére - enyhén mintha el is lenne görbülve, jó lenne pótolni, az én ilyen-olyan bontásokból származó csavarjaim meg nem lesznek jó bele valószínűleg, azok T4x-ekből vannak.)
Tim82
ielektros
#44184
Ha jól emlékszem, ekkor már teljesen ólommentes technológiával kellett készülnie a chip-eknek. Amúgy meg ha jól tudom, a leggyilkosabb dolog az NVS140M-ekkel szerelt alaplapoknak a nagyobb hőmérsékletváltozás (tehát felmelegedés-lehűlés változás).
Kicsit sajnálom ezt, mivel ha ragaszkodom a 4:3 képarányhoz, számomra egy 14", dedikált GPU-s T61 a logikus következő lépés, bőven elég volna az általa nyújtott teljesítmény egy SSD-vel + legalább 4 GB RAM-mal.
Tim82
Shatterstar
#43998
Ha megvan a kijelző keretében az antenna (vagy azt is beszerelsz a BT/modem kártya mellett a gépbe), akkor mindenképpen.
Tim82
CharlieDrop
#43915
A Z amúgy az első "saját" Thinkpad-szériája a Lenovo-nak.
Gyakorlatilag két generációt élt meg, pedig jó sorozat volt. A Z60(e/t/m) a T43/R52 modellek megfelelője, a Z61(e/t/m/p) pedig a T60/T60p/R60/R60e-é.
Ugyanúgy volt e, mint economy modell, a t jelölésű a 14,1", az m jelölésű a 15,4", a p jelölésű pedig a high end, szintén 15,4", workstation kategóriás modelleké volt. Ezek voltak az első widescreen modellek a TP-k között, és az egyetlen olyan sorozat, ahol a modellek többsége titánium fedelet kapott a megszokott gumírozott vagy kemény műanyag födém helyett.
(Sajnos, a Z61p pl. pont nem ilyen modell, ott a szokásos fekete kemény műanyag fedél van, mint az R sorozatnál is.)
Egy jó thread a thinkpads.com fórumán a Z61m-ről (ami kb. esszenciája a Z széria jó tulajdonságainak).
Tim82
CharlieDrop
#43896
Én se a T61 tabletről.
Amúgy nálam nyár óta nyaral egy alaplaphibás Z61p (hardverileg majdnem ugyanaz, mint egy widescreen T60p, ugyanúgy i945GM/PM chipset + Fire GL v5200/v5250 (~ X1600 Mobility), de + Firewire és 1920*1200-as kijelző), végre jó alaplap is lesz hozzá, eBay-ről természetesen...
Tim82
Shatterstar
#43744
Véleményem szerint aki mindenképpen laposon akar játszani az vegyen Dell Alienware-t
Egy TP-t meg bűn lenne szétbarmolni játékokkal!Idézek a thinkpads.com fórumáról: "What's the point in owning dedicated graphics card anyway if you don't play games? And even if one wants only to use CAD applications, these also give the GPU a good workout."
Tim82
eric.cartman
#43695
15" T60p-ből biztosan volt wide is...
Lassú vagyok.
Tim82
FoxiestFox
#43688
T9500, de egy T9300 jobb választás (az előbbi alig 100 MHz-zel magasabb órajelű, ami nem éri meg az árkülönbséget).
Tim82
CharlieDrop
#43682
Tim82
Tim82
CharlieDrop
#43507
Mert megfelelő eszközökkel és felkészültséggel lehetne vele trükközni: be lehet égetni más (lopott, mókolt stb.) gép BIOS-ába. (Nyilván nagyon ritkán fordul elő ilyen, de ne kockáztasson fölöslegesen az ember.) Privátban nyilván megadható egy komoly érdeklődőnek, de publikusan én biztosan nem írnám ki. (Más kérdés, hogy ennyire régi gépnél, mint T60, amire már rég nincs garancia és csak használtan lelhető fel, mennyire éri meg ez a trükközés, de akkor sem árt az elővigyázatosság.)
Tim82
Coccolino_O
#43487
Egyébként én úgy tenném fel a hirdetést, hogy megkeresném a típusszámot (megtalálod a gép alján matricán, ha nem kopott le: valami ilyesmi felosztásút keress, mint pl. 2007-6QU; ha ott nincs meg, BIOS/Everest/Aida64/PC Wizard is megmondja, általában az alaplapi adatoknál). Azután itt beírnám: [link] (a jobbra található "Quick Path" részbe érdemes, a fent írt felosztásban (négy számjegy-kötőjel-három betű v. számjegy)), innen kimásolnám az eredeti specifikációkat, majd leírnám, hogy ehhez képest milyen bővítések történtek.
Utána írnék a külső állapotról, akkuról, ill. vinyó állapotáról pár szót. Néhány fotót csinálnék róla (az aljáról nem lényeg, a fedél, a nyitott állapot és a két rövidebbik oldal viszont nem árt, illetve ha vannak külső hibái, azokról is). Ha az aljáról is készítenék fényképet és megvannak még a gyári matricák, az S/N-t, illetve a Windows serial-t kiretusálnám.
Még feltennék egy screenshot-ot a Power Manager szerinti akkuállapotról, illetve a HD Sentinel állapotjelentéséről.
Ha még megvan a gépen a recovery partíció (ez egy rejtett partíció a vinyón, innen lenne visszaállítható a gyárilag a géppel adott OS), azt is megírnám.
Egy jól megszerkesztett hirdetéssel már félig el is adtad a gépet.
Tim82
Coccolino_O
#43478
Pl. megnézed, mekkora a felbontás a Windows szerint? (De akár egy Everest/Aida64/PC Wizard is megmondja.) Akku állapotát meg a Power Manager megmondja, már ha fel vannak téve ilyen gyári Lenovo segédprogramok.
Tim82
audi100td
#43330
Azt tegyük hozzá, hogy a T4x-szériából főleg a Radeon 7500-zal szereltek hullanak és azok sem törvényszerűen (a hibát valóban hozzáértő ember tudja javítani, kérdés, hogy megéri-e annyira régi gépre költeni), míg a Quadro-s T61/R61-eknél ha elhull a VGA, akkor csak komplett alaplapcsere a megoldás.
Én már érzem, hogy ha ragaszkodom a 4:3-hoz, akkor vagy egy Frankenpad, vagy egy 14" SXGA+ Intel X3100-as T61 az utolsó lépcső ezzel a képaránnyal.
Tim82
Shatterstar
#43320
Ha figyelmesen elolvasod, akkor audi100td kolléga idéz és azért egyetlen felhasználó rossz tapasztalatai még nem elegendőek ahhoz, hogy szériahibát feltételezzünk.
Tim82
Tim82
ponti_ak
#43274
Pont két-három napja játszottam el én is a Win 7-újratelepítést és az XP-s Intel GMA 900 driver felimádkozását az öt hónapra kölcsönadott, pár napja visszakapott X41 tabletemre.
Ha 15" és legalább 1400 x 1050 felbontású a T60-ad, akkor IPS-es.
Az AFFS mod csak X200/X200s/X201-nél játszik, ahol le lehet cserélni a kijelzőt nem gyári, de tökéletesen beleillő AFFS panelre.
sent from my X41t
Tim82
ponti_ak
#43266
Kicsit pontosabban: nem találod?
Power plan fül -> Advanced Settings
Vagy ha nem engedi beállítani, én megnézném, hogy valóban fel van téve a videokártya drivere és nem csak a Win 7 általános videoillesztője.
Iscariah: ja, amúgy T60 is még bőven elegendő mindenre (csak az eredeti hozzászólásodban T42-t és T43-at írtál a T61 mellett).
Nekem ez a fő gépem, van mellette egy X41 tablet (ami a T43-mal egy generáció, de gyengébb az alacsonyabb órajelű low voltage proci miatt), meg egy-két romokban lévő "project" Thinkpad.
Barátnőm egy IPS-es T42p-t használ, arra ő sem panaszkodik, bár láttam már azt a gépet 720p-s YouTube kliptől rendesen megfeküdni.
Egyébként alapigazság, hogy régebbi gépeknél a RAM-ot maximumra bővíteni és SSD-t bele tenni nagyon hálás dolog, megtáltosodik tőlük a masina.
Tim82
Gondwana
#43217
Egyetértek a hozzászólásoddal, de ha jól sejtem, az új Hardverapró célegyenesben van és ezért a szigor.
Amúgy ha csinálunk egy "Magyarország és környéke Thinkpad & alkatrészek adok-veszek-csevegek"-topikot, gondolom, teljesen szabályosnak minősül a papírforma szerint?
Tim82
csabi2500
#43166
Maximális beletehető RAM: 2 * 1 GB so-dimm DDR2 (533 MHz FSB-n fogja kezelni, de tehetsz bele 667-est, esetleg 800-ast is).
Legnagyobb beletehető processzor: Pentium M 780, de egy Pentium M 750 vagy 760 is megteszi. (A Pentium M 780 heroinárban van, ha van.)
Én megnézném a vinyót is, lehet, hogy csak 4200-as fordulatszámú, jobb lenne helyette egy gyorsabb. (Vannak amúgy IDE csatolós SSD-k is, de általában egy régi gépre nem biztos, hogy érdemes annyit költeni, amennyibe kerülnek.)
Tim82
gigabank
#43152
Légyszi, add majd meg a kuka GPS-koordinátáit, mielőtt kidobod. Abszolút win-win szituáció lesz: te is megszabadulsz a bosszúságod okozójától, én is szerzek egy jó laptopot (ami nálam valószínűleg úgy fog működni, ahogy a nagykönyvben meg van írva). Kérlek, addig se tegyél benne kárt. Előre is köszönöm.
Tim82
buvartacsko
#42983
Nagylelkűséged tiszteletreméltó.
Tim82
buvartacsko
#42974
ezek közül a celeron m nem 32 bites ?
Meg fogsz lepődni, nem. Pl.: [link]
Btw, a Core Solo és a Celeron Dual Core nem ugyanaz... Úgyhogy ezek alapján is mondom, hogy a Thinkwiki.de helyett ilyenben mindenképpen az ltwbook / tawbook információi a pontosabbak (munkahelyi gépről én sem tudom megnézni most). Persze CTO konfigok abból is ki szoktak maradni.
# 42978: nem, az általad linkelt thinkwiki.de nem pontos.
Borote: az bizony egy Yonah magos cucc lesz, volt is T1400-zal szerelt T60 / X60.
Tim82
buvartacsko
#42971
T61-ben az eddigi low end-proci, amit láttam, a T3200 volt és az is 64 bites. (Valamint gyanús, hogy gyárilag nem azzal jött ki, mert amúgy nem low end-felszereltségű noti volt - 14" WXGA+, BT stb.)
Amúgy túl sok értelme gyártói szemszögből sem lett volna a 32 bites CPU-k erőltetésének, amikor az Intel 2007-2008 körül már az alsó szegmensben is 64 bites processzorokat gyártott.
Tim82
Tim82
Shatterstar
#42375
Nagyon rosszul rémlik (T400 -> 14"; T61p (1920*1200) -> 15,4").
Tim82
MrSealRD
#42331
Nekem csak az SU által felajánlott BT driver frissítéssel gyűlt meg a bajom két napja (és ott is a .NET Framework hibájára hivatkozva nem volt hajlandó működni).
Tim82
A több mint egy éve megkezdett
neverending storyX61 tablet sztori folytatódik.Hosszú időre jegeltem a projectet, anyagiak hiányában, most viszont tudtam bele rendelni eBay-ről egy másik kijelzőt. Ez egy X60 tablet XGA (1024*768) felbontású kijelzője (out of the box kompatibilis egyébként az X61 tablettal), ami beszerelés után működik is, de két függőleges színes csík van a kijelzőn.
A
z álmoskönyvHardware Maintenance Manual szerint ez nem kijelzőhibára, hanem az LCD assembly-ére (tehát a szalagkábelre) utal. Ha találkozott már valaki ilyen gépnél hasonlóval és be tudja határolni, hogy melyik alkatrész hibája okozza (vagy megerősíteni a HMM adta diagnózist), azt megköszönném.Szalagkábelem, inverterem most van egy-kettő, szóval legózni tudok velük, azt szeretném kizárni, hogy valóban a kijelzővel van a gond (az a legrosszabb eset, bár akkor jelzem az eBay-es eladónak, hogy gond van és legalább a pénzem visszakapom).
Tim82
Tim82
T60 + Win 7 32 bit + System Update által felajánlott BT driverfrissítés eredménye: a driver nem akar települni, error 1935-öt dob, újraindításnál pedig hiányzó btwhidcs.dll-t reklamál. Ismert és régi hiba: 2 év alatt úgy tűnik, Lenovóéknál nem sikerült kijavítani...
Megoldás: leszedni a régi BT drivert, majd így, nulláról telepíteni az újat.
Tim82
Chaser
#42186
Nálam jó az AHCI. Viszont SATA 2 SSD (Vertex 2), T60-ban, csak Sentinel szerint nem megy a Trim + ugyanúgy 80% teljesítményt ír.
Ja és nincs egyenes összefüggés a két adat között tudtommal. (A Samsung 830-ad pedig még mindig egy SATA 3 SSD, a SATA 2-t tudó T400-adban.)
Mondjuk holnap megnézem egy újabb Sentinel-verzióval, a most feltelepített ~ 2 éves.
Tim82
Tim82
Wolfskin
#42140
mindenhol 1.6-os procival írják, ebben mégis 1.8 van (SL9400). ez hogyan?
Nem kötelező, hogy minden X200 tabletben 1,6 GHz-es SL9300 legyen. Mondjuk az általad megadott típusszám alapján pont nem ad ki semmit a support.lenovo.com, de volt SL9400-zal szerelt változat is.
a képernyője affs, ami cfl. minőségben ehhez képest hol van a Led+IPS?
Kb. ugyanott van az AFFS és az IPS. (A háttérvilágítás módja meg a paneltípus minősége között meg nincs egyenes összefüggés.)
a photoshop sírt, hogy nem tudja használni a gpu-t. lehet, hogy vga driver-t sem jót/jól tette fel?
Keresd meg az Intel-féle drivert az Intel honlapjáról hozzá, ha úgy gondolod, hogy ezzel van gond.
a T61 billentyűzete kompatibilis az x200-al?
Nem.
Tim82
SzalaiG
#42134
Hotkey Features, gondolom, ez kell neked.
Tim82
Shatterstar
#42106
Akkor már csak a HDMI kábel nem stimmel...
Tim82
Shatterstar
#42103
T61-en nincs HDMI, sem DVI...
Tim82
Shatterstar
#42099
Van egy rossz kijelzős X61 tabletem és D-Sub-on kitéve a 24" S-PVA Acer monitoromra nagyon csúnya a képe (hiába van fent a GMA X3100 driver-e, nem hajlandó külső monitoron 1024*768-nál nagyobb felbontást produkálni).
Az X1400-as T60-ammal már jobb a helyzet, de igazából csak a dokkoló DVI-jén szép a kép.
Tim82
Shatterstar
#42096
Ez így kivitelezhető?
Kivitelezhető, de miért bontasz szét egy teljesen működőképes gépet emiatt?
Másrészt dokkoló nélkül csak D-Sub csatlakozóval fogod rákötni a külső monitort.
Tim82
Gabesz87
#41974
Régebben azt hiszem volt olyan, hogy le kell meríteni teljesen, aztán totál feltölteni...most van ilyen?
Nincs, sőt, ezzel csak ártanál inkább, mint használnál. (Ez kb. a Li-Ion - Li-Po akkuk előtt használt NiMH akkukra volt igaz.)
Ami általánosan elfogadott, hogy havonta-kéthavonta egyszer ajánlatos lemeríteni 10% alá, de ez sem kötelező. Engem pl. elkényeztettek az általam használt Panasonic akkuk és már ezt sem igen tartom be.
Tim82
CharlieDrop
#41966
Gyárilag valami ilyesmi van, de attól tartok, ez nem vált ki egy jó színprofilt.
Tim82
CharlieDrop
#41963
Notebookcheck-en néha vannak a tesztekhez letölthető színprofilok. T410-hez viszont nem tettek fel.
Mindenesetre próbálkozhatsz némi manuális beállítással.
- Hófehér MSI Sword 15 A11UD (i7 11.th, 16 GB , Geforce 3050, FHD) akció!
- Acer Nitro 5 N20C1 (i7 11.th, 16 GB , Geforce 3050, FHD) akció!
- Nálam már kapható a jelenlegi leggyorsabb brutál notebook: Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G!
- Dell Latitude 7250 12" FHD IPS touch, i5 5300U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Gyakorlatilag ÚJ Lenovo P15S gen2 (11.gen Core I7 32Gb DDR4 1 Tb SSD 4Gb Nvidia)
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- Mi AIoT Router AX3600 WiFi 6 router
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
- Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41mm, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 10700 / 32GB DDR4 / RX 6700XT 12GB / 512 SSD + 1TB HDD
