Bdanyy
Köszi a válaszokat.
Mára meg működik minden, pedig este a hsz után csak lehajtottam, hozzá sem nyúltam
Nem igazán értem
Bdanyy
T410-en egyik pillanatrol a masikra nehany billentyű nem működik. Hangerő plusz mikrofon gombok, delete, és lefele nyíl sem jó, egyelőre ezeket vettem észre. Viszonylag sűrűn előfordul, hogy a cde3 gombok nem mennek, de akkor a billentyűzet szalagkábelét megigazgatva helyre lehet hozni egy ideig, de most ez sem segített. Valami tipp esetleg, hogy mit próbáljak?
Köszi előre is
Bdanyy
Köszi a tippeket, thinkpadre kerestem lenovo helyett, így jóval kevesebb talalatom volt
sajnos nincsen olyan kallodo kabelem, de ha találok hozzá akkor lehet érdemes azt venni, mégiscsak új lenne. -
Bdanyy
T410-hez szeretnék egy új(abb) tápot venni. Eddig Chasertől vásárolt 90-est használtam, szerintetek ez jó lesz? [link]
Most máshol nem találok gyárit, utángyártottal meg volt már korábban problémám, magára a gépre meg már nem szivesen költenék sokkal többet.
Bdanyy
A T410em használat közben egyszercsak nem érzékelte a töltőt. Gyári 90-es adapterem van, korábban egy cycle robot utángyártottat cseréltem erre, mert az nem tudta csak kikapcsolt állapotban tölteni az akkut. Jelenleg még megy a gép, kabe háromnegyed órát kibirna akkurol, valahogy meg tudom nézni, hogy a táp hibás újra, vagy a notival történt valami? Esetleg egy T500-as töltőjevel ki tudom próbálni, de jelenleg nincsen nálam.
Bdanyy
donjohnson
#83477
Egyáltalán nem vagyok biztos benne
Csak semmi usb eszköz nincs a gépen, más dolognál pedig nincsen hibaüzenet. -
Bdanyy
Van egy T410-em, aminél úgy tűnik tönkrement a webcam. A drivert újra feltettem, nem javult meg tőle. Ennek a csatlakozója hajlamos a kilazulásra? (a billentyűzet hurcolás után mindig rossz pl, de elég megnyomkodni erősebben és utána jó)
Bdanyy
Bdanyy
most felment 62%-ra
Olyan mintha pont bekapcsolva nem akarna tölteni, kikapcsoltam pár percre, akkor ment feljebb.
Bdanyy
Mostmár csak 58%... Win 8.1-en vagyok, a power manager fel van telepitve, de már rég nem indul el, nemtom ez okozhat-e hibát. Tegnap telepitettem egy adag updatet.
A töltőáramkört valahogy tudom ellenőrizni, hogy működik-e? Mennyi a javítása kb?
Bdanyy
Megnéztem, akku nélkül is megy. Sőt ma még egyszersem játszotta el, hogy egy pillanatra kihagyott volna. Szétnézek
Bdanyy
Utángyártott töltőt kaptam a T410-hez mikor vettem, most kezd tönkremenni, úgy tűnik. Néha egy pillanatra mintha nem töltene, majd folytatja tovább (de kikapcsolt állapotban egyáltalán nem tölti az akkut, bekapcsolva is 40%-ról 60-ra 2 óra alatt).
Nagyjából kizárható, hogy az akkunak vagy a notinak lenne baja?
Van normális utángyártott alkatrész, vagy inkább vegyem meg 13k-ért a gyárit?
Köszi előre is.
Bdanyy
donjohnson
#57462
Köszi mindenkinek a segítséget
A régi ssdt meg lehet beteszem a dvd helyére, azt úgysem használom csak nagyon ritkán.
Bdanyy
Van egy T410-em gyárilag 128gb-os ssdvel. Elég sűrűn előfordul, hogy az egér is szaggat, illetve teljesen alap dolgokra másodperceket kell várni (pl ahogy itt gépelek utólag látom), de utána meg megint gyorsan működik.
Nagyon idegesítő így használni, mitől lehet? Újraindítás stb nem oldja meg, olyan mintha véletlenszerűen valami teljesen leterhelné. Ez lehet az ssd miatt is? Nem trimes fw van rajta, olyan 60% körül volt mikor már vettem.
Bdanyy
T410 kopott touchpad gariban cserélhető, vagy amíg garis kb mennyiért cserélik? Elég jó, hogy az egész palmrest egyben van...
Bdanyy
Vicces, mert mikor néztem notit magamnak, volt hasonló sérült, bár ő jelezte előre.
Bdanyy
Nem működik egyik hangerőgomb, illetve a thinkvantage gomb sem (t410). A gép bekapcsolásakor a két mute led villan egyet, majd a hangszóró folyamatosan világit (ki sem tudom kapcsolni, tehát nincsen hangja a gépnek). A thinkvantage gomb sem működik, BIOS-ba sem tudok belépni. Ez mitől lehet?
Bdanyy
Milyen custom charge threshold a "legegészségesebb" az akkunak power managerben? Vagy elég az automatically optimize for battery lifespan?
Bdanyy
Valahogy meg lehet oldani, hogy a nem gyári is működjön?
(T410) Pont van nálam egy, de velem is kiveteti. -
Bdanyy
Jelenleg jol bírja a 9 cellas akku a T410-ben, de ha újat kell venni, milyet ajánlotok? Csak a gyári bír ilyen teljesítményt?
Bdanyy
T410-be vennék az elhasznált 128-as samsung helyett egy gyorsabb ssd-t. Érdemes a helyére betenni (ehhez kell másik caddy?), vagy a ultrabayben is megfelelően gyors lesz?
Bdanyy
Meg lehet valamivel nézni az akku milyen állapotban van?
Ultranav középső gombja, vagy valami többujjas kombo használataval lehet középsőt kattintani?
Új ablak illetve ablak bezárása sokkal kényelmesebb úgy. -
Bdanyy
Jelenleg eszkozkezelo szerint ez van a gepben: mmcre28g8mxp-0vbl1, gyari 128gb-os 1.8-as Samsung ssd. Trimet tamogatja?
Bdanyy
Gyakorlatban milyen különbség van a 65w és 90w teljesítményű táp között? Mert kaptam egy kontaktosnak tűnő 90-est (néha pittyeg, hogy nem tölt, de bárhogy mozgatom nem múlik vagy sűrűsödik a pittyegés, nemtom mitől lehet, van hogy félórát csöndben van, mint vételkor, de van hogy fél percig másodpercenként szinte), de csak 65-ös gyárija van az eladónak, vagy 90-es utángyártottja.
Bdanyy
T410 lett végül, a hosszabb gari illetve a jobb állapot miatt
Ha jól láttam, volt mar szétszedve a 410s a kijelzoje körül, illetve a palmrest repedt. Viszont jóval nagyobb ä fényereje, és kisebb a súlya. A kettő összegyúrva jó gép lehet
Bdanyy
Köszi a válaszokat
Bdanyy
Melyiket vennétek?
Eladó Lenovo T410 Core i5 2,53Ghz/8GB/128 SSD/DVD-RW/14,1"/9 cellás akku/Win7 Pro/gyári garanciával
vagy
Eladó Lenovo T410s Core i5 m520 2,4Ghz/4gb/128SSD/14,1"/Win7 Pro/gyári garancia/1,8 kg
Átlagos használatra, se cad se játék, de jó lenne néha felkapni és vinni (ugye egyikben az akku bírja tovább, de a másik jóval könnyebb). Olvastam a képernyőhibájáról a 410s-nek, de picit arra dől a mérleg, az 1.8kg miatt leginkább. Amikor hurcolom, akkor sem kéne akkuról 3 óránál többet mennie.
Köszi előre is, délelőtt folyamán megyek megnézni őket, és elhoznám valamelyiket
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- HP Pavilion Gaming 15 144Hz, GTX 1660 Ti 6GB, 16GB RAM Dobozában, megkímélt
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ASUS TUF Gaming A15 FA506N Ryzen 5 7535HS / RTX 3050 4GB / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garanciás
- ASUS X513EA-BQ1998C (Bontatlan)
- ASUS X513EA-BQS62T(Bontatlan)
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- iPhone 14 128GB /Akku 85%/Független/Újszerű állapot/
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
Nem igazán értem
Sikerült is, kiváncsi vagyok milyen hatással lesz majd az akkura.
W8
