Bagira01
Na megvan a második 1,072v-os eresztés is
Magasabb vid miatt ez 3-4 fokkak hűvösebb.
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
Bagira01
sinya85 #36444 üzenetére
Hiába, ha a ram nem bírja 1:1-be. Sok e8400 menne 600-as fsb-t is, csak akkor a ramnak 1200-on kéne menni, amit visszaosztva néhány olcsóbb kit is elvisz, de 1:1-be csak a jobb kitek.
Az 1,1875v-os e8400 kb ezt tudja
Bagira01
Bagira01
Bagira01
Gery15 #36428 üzenetére
Jó, lehet stabilitásteszttel játszani órákig. Nem vagyok én se wolfdale amatőr. Már volt jó pár ütős darab ide is linkelgettem régebben. Csak kíváncsi voltam, hogy azóta milyennek számít ez az eredmény. Majd ha lesz vga természetesen játékkal is megnézem, habár nem nagyon szoktam tuningolva 24/7-be használni a procikat
Így alulfeszelve a 4Ghz sztem elég lesz mindenre. Még van pár ütősebb darab nálam, majd linkelgetek 4Ghz-es tesztet aztán ha valakinek kell valamelyik akkor lehet tolongani
Bagira01
1,088v terhelt fesszel(cpu-z) 9x445Mhz-en linx 15 kör(eddig ennyi futott, még fut) stabil e8400 jónak számít mostanság?Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
Bagira01
barnam_ #33482 üzenetére
Elvileg 1,184v-al megy a 9x445Mhz, asus p5b deluxe-ba teszteltem. Ha minden jól megy lesz egy ep45-ud3r-em is a jövő héten, de nem kiabáom el. Lehet még a vid-es max órajalet is megnézem, mivel elég magas (1,2625v) így ha jól skálázódik a proci akkor előny is lehet a magas vid, mert lehet normal feszen viszonylag szé tuninggal hajtani, feszt meg idle visszaveszi
Bagira01
barnam_ #33480 üzenetére
Én e8400-am maghői meg nincsenek 37 és 42 fok alatt mert ott nem mér a szenzor
Jovő hét csütörtökön veszek hozzá egy tru120ex-et aztán meglássuk mit megy, de 1,3v-nál többet nem nagyon akarok neki adni, pedig a 9x500 az valahol 1,328-1,36v között lesz
Bagira01
barnam_ #33474 üzenetére
i7 860 mégis mi ha nem 1156-os procc
i3 540 szerintem e8400 utódjaként jó lehet, persze nem most mikor annyiba kerül mint egy i5 750(persze kérdés melyik árat mihez viszonyítjuk)
i3 530 és 540 olyan lehet mint anno az e8200 és e8400. Lassan csak át köll térni s1156-ra
Bagira01
Vigilante #32828 üzenetére
Sli-t csak az nforce-os lapok támogatják, meg ugye az x58-as chipkészlet. P35-be sztem felejtsd el a crosffire-t, mert csak 16x és 4x-es pci-e támogatás van rajta(persze vannak kivételek) Amit meg linkeltél csak a kép p5k, azok g31-es ASUS P5K PL-C/1600-ek
Bagira01
Ace Ventura #30601 üzenetére
e7300-as 3mb L2 és van külön topicja
Bagira01
Na a 3Ghz 0,944v al lett meg. Szóval így alakulnak az eddigi kis rákukkantások: 3Ghz 0,944v, 3,2Ghz 0,976v, 3,4Ghz 1,024v, 3,6Ghz 1,072v, 4Ghz 1,184v
Bagira01
FoBCRaistlin #30587 üzenetére
Az a lényeg load kb jól mérjen, attól h minél hűvösebb a proci még nem lehet baja szemben a magas hőfokkal
Szóval szvsz előlapi panellal se lennél előrébb
Bagira01
FoBCRaistlin #30585 üzenetére
Gőzöm sincs. Nekem cpu idle 26 fok magok 34 és 36, load cpu 36 fok maghők 40 fokosak
Ha ennyire pontosan akarsz méregetni akkor kupaktalaníts
Bagira01
vergilx #30583 üzenetére
Ha nem leszek lusta végigtesztelem 3Ghz-től 4,2Ghz-ig 200Mhz-es léptékben rendes prime képekkel, az eddigiekről nem készítettem képet csak úgy natur nézegettem. Egyedül a 9x445Mhz-ről van 1,184v-on
Bagira01
FoBCRaistlin #30580 üzenetére
Ebbe nem tudm mi a fekete pont? Ki aki állandóan a hőfokot kukkolja? Ha csak nem extrém tuningolsz
Amúgy is szenzorral csak kupakhőfokot tudnád mérni az meg sztem uazt mérné mint az everest, mert a 28 fok nem sok
(#30581) vergilx:Hát őszintén nem tudom, először 0,975v-nál eldobta magát 8x400-on, aztán levettem, és egy feszlépcsővel feljebb mentem és úgy néztem. Az is droppolva 0,975v volt és így stabil szóval biztosra nem mondható h amiatt. Most lusta vagyok kisebben megnézni
Bagira01
FoBCRaistlin #30536 üzenetére
Erre mit lehet írni? Megállapítottad h milyen érték alatt nem már a szenzor
Nekem pld 34 és 36 fok a 2 magnál
Bagira01
zolynet #30573 üzenetére
Én szegény kisnyugdíjas vagyok
Erre fussa. Viccen kívül ma postáztam a vga-m aztán erre a 2 napra most ne sikerült beszerezni vmi kraftosabbat
Alulfeszt ezzel még nem néztem legalábbis 1v alattit, de sztem 0,94-96v között lesz a 3Ghz
Bagira01
Bagira01
scream #30563 üzenetére
Valószínű nem kap elegég fesz, én is most tesztelgetek egy e8400-at, x feszen fut a prime 14 perc után kampec utána egy lépcsővel feljebb meg fut 1 órát is úgy kell lelőni, megesik h nagyon határon táncol az ember a fesszel aztán némi plusz rögtön megoldja a dolgot. Keményebb beállításoknál már lehet túlfesz is a hiba oka, de azok általában alaplapi feszek szoktak lenni nem vcore
Bagira01
FoBCRaistlin #30393 üzenetére
Alacsony vid-es példányok azért jobban melegszenek
Bagira01
FoBCRaistlin #30388 üzenetére
Látod nem kellett neked a jó hűvös e8400
Bagira01
MPowerPH #30140 üzenetére
Ja, nem árt, ha stabil a procc, de mindennapos használatba akkora terhelést úgysem kap, szóval ha blend stabil akkor nagyobb esély van h nem fekszik ki gamek alatt mint ha small stabil
Ennek ellenére én is mindíg small-al szoktam tesztelni, mert húzva nem használom a procit 24/7-be
Bagira01
Tibiajax #30136 üzenetére
Blend-nél inkább az alaplap és a ramok vannak kínozva azért lehet h hibázik. Nekem sokszor volt h a blend stabil eredménnyel nem ment a small, de játékokban, mindennapos használatban mégsem volt gond. Viszont small stabil eredménynél még mindíg fennáll a többi alkatrész instabilitása így az esély is h játékokba nem fog menni
Bagira01
Bagira01
Nyitva az ablakom, jön be a fincsi hideg levegő, irány tesztelni aki bír
Bagira01
dokee78 #29663 üzenetére
Egy e8400-ra kéne cserélned, e7000-es széria se megy annyira jól(talán e7400-al, olyan 1,35v körül 10x400Mhz meglehet,az árba olyan 28k)
e8400-ból meg ha nem akkora kukát fogsz ki e0-ból akkor 1,26-1,3v körül megvan a 9x445Mhz vagy 8x500 és az bőven elég
Bagira01
Gaben01 #29659 üzenetére
Nekem is le kéne cserélni a tx650-et vmi kisebbre, energiatakarékosságra vagyok rákattanva e8400-at is 1v-on hajtottam alapórajelen
(már csak egyik van meg
) Bagira01: Csapos egy virtuális sört Gaben01 fórumtársnak -- Csapos: Azonnal viszem..
Bagira01
MPowerPH #29539 üzenetére
Akakdnak gyenge procik
Nekem is sikerült már q6600-at legyengítenem egy csöppet(+0,02v-al több kellett neki utána) loadline on-al 1,6v-on, nélküle viszont semmi nem lett a procival, lapfüggő is a dolog. Télen lehet küldeni léghűtéssel is szépen lehet óvni a procit minuszokba
Ettől függetlenül vannak gyárilag gyengék is, nem az összes tuningra termett
Bagira01
Bagira01
lipi67 #27828 üzenetére
Vegyél egy unalmas kis e2140-et meg ip35-öt aztán kakáld le az egészet, 3Ghz-en bőven elég aztán még gond sincs vele. Mostanába én nem nagyon vásárolok, 2db q9550 járt errefelé, de most elvileg nincs időm, mert tanulni kő
Most van itthon 3 lapom meg 2 vga-m 2 procim etc.... Azért pár e8400-at jól kifogtam, az a 3 nem volt rossz, de a másik 3 is vitte a 9x490-et 1,34v-on
. Nem kell ide sertésinfulenza megvagyok az allergiámmal is
Bagira01
Na mi a helyzet errefelé, a tunyingos e8400-ek még élnek amik háztáji gazdálkodásom gyümölcsei valának
Bagira01
Ep45-ud3r-be, nem rossz procc, 1.1625v-os a vid-je. Sajna yorkfield-nél a blend teszt a kemény dió, szinte minden feszt állítgatni kelll
Bagira01
q9550 E0 8x500Mhz 1,136v prime small Blend az más tészta, azzal lesz majd az igazi szenvedés
Bagira01
lipi67 #26865 üzenetére
A jó öreg e2140-ről a legősibb procimról amit soha nem adok el
Látom nem bírsz magaddal eléggé befejlesztettél mióta utoljára láttam az adatlapod
Most én sem bírtam ellenálni egy gtx260-nak úh pénteken úgy néz ki hozok 1-t
Igaz már vagy 2-3 hónapja 10 percnél többet nem játszottam
Bagira01
Bagira01
MPowerPH #26342 üzenetére
Az tény is h szar a ramkezelés, és amiatt volt h magasabb fsb-t nem bírtam belőle kipréselni
Lipi szép nagy feszeket odaküldött a lapnak azért ment neki úgy
Abit lapba a ramjaim nem mentek 1080Mhz felett most ud3r-be 1200-on mennek 2,04v-al. Ennek ellenére jövő héten visszatérek abit ip35-re, ne árválkodjon a polcon, húgom megkapta a gari nélkülit én meg használatba veszem az 1 év garisat, itt mégis nagyobb az esélye h tönkremegy
Bagira01
Exem faxon megáll. 9x500Mhz 1,28v 1h prime small, fűtött szobába
Bagira01
MPowerPH #24752 üzenetére
Én most nézek az e8400-al 9x500Mhz-et 1,28v-on 1 óra prime képet akarok készíteni, még csak 38 perce fut a dolog
Aztán lehet a 4,6Ghz-re is rápillantok. Az a 0,008v lópikula, akkor is 1,312v körül megvan a 4,5Ghz. Inkább egy max fsb-t nézz vagy gyorsba egy 9x556-ot h mennyin áll fel a win
Bagira01
subaruwrc #24146 üzenetére
Én csak védekezem
Te morcolódtál össze. Nagy szarba sosem voltam, de kösz a segítséget(semmi irónia nincs ne érts félre), nem mondtam h baj van veled, csak biztos rossz hangulatodba vótál
A te stílusod se épp a kedvességen alapul...
Bagira01
subaruwrc #24136 üzenetére
Ideges ember nincs csak bolond
Ahogy emélxem nem mindegyik ugyanaz volt, este kevés hsz volt ezért egymás után linkelgettem őket ahogy futott a prime, csak azért nem fogom 20 perccel később linkelni, hogy ne zavarjam meg a te elképzeléseidet. Kis sértődős
Bagira01
Sziszifeca #24066 üzenetére
Hát én csak egy jóféle e8500-ról tudok az Zájec-é volt. Az tény h eddig több jó e8400 van a fórumon mint e8500 vagy 8600. De ez lehet azért van mert elterjedtebb procc
Bagira01
30 perc prime test passed 9x500Mhz 1,28v
Nade nem linkelgetek, várok még 10 hsz-t mert subaru megharaxikHirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
- Samsung Galaxy Ring - gyűrű-kúra
- Milyen légkondit a lakásba?
- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Ryzen 7 7800 x3d , Eladva ! Értékelésre vár .
- AMD Ryzen 7 5700X OEM (ÚJ!!! 36 hónap garancia)
- Hibátlan - INTEL Core i3-8350K 4mag max. 4GHz LGA1151v2 CPU processzor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: Marketing Budget
