Laraxior
Laraxior
dangerzone
#24915
Laraxior
nakamura
#15354
Van itt olyan maximus Formula ami nagyon bírja a tuningot. X38nál is kb ugyanaz a helyzet mint P35nél...ha lockmentes a CPUd akkor fasza kis lap,elég könnyű is beállítani. P45nél kínlódni kell a referencia értékekkel. X38-X48nál nem nagyon van ilyen
látom Q9650ed van. Semmiképpen se add el. Általában jobban mennek mint a QXek. Mivel azok C1/C0 steppingesek, a Q9650ed pedig E0.Elég nagy előny,mind tuning,mind hőfokok szempontjából. 450x9-->4050MHz...felette minden MHz ajándék
Vagy: Veszel P45ös UD3P/R lapot de ott meg kell szenvedni az 500as FSBért
Laraxior
emeltem az FSB-t 460ról 462re,órajel 3910ről 3927re így 47.5GFlops-ot csinált
alakul ez
Laraxior
Striker2Extreme@4GHz: OK....
ko-ko82 exprocija....
Laraxior
Már megint itt vagyok. Q9550.E0.L825B502.VID:1.25V
semmi extra. Striker2Extreme lapban...kicsit macerás
Laraxior
Lipton
#12264
honnan tudod nekem milyen van?
dangerzone: azért egy kicsit jobban pörög a gép egy 4400MHz-es Duoval,mint egy 3.7GHz-es quaddal. De DS3ban sosem fog menni neked 4GHz-et.
Nekem DQ6ban,ment 3910et..stabilan. De a régi DS4em bírta volna, az 480ig volt stabil quaddal.
4GHz-et azért illik vele elérni,24/7-re
úgy már szépen teker
rollins: ugyanaz mint danger-nek. jobb egy magasabb órajelű duo (főleg ha 6-700MHz-el több), mint egy quad.
Laraxior
darál0w
#10823
persze,persze,nekem csak 3dmark erejéig kellett a proci,meg ugye NFree-nél nem ment,és mondta hogy nézzek már rá,hogy antituning-e vagy csak az ő lapjában nem megy. Hát nem volt antituning
Érdekes...E8400nél is így csináltam,meg az E6600omnál is...asszem ez nálam állandó
Érdemes mindent a maxon használni, ha egyszer már bírja,miért legyen kihasználatlan
Laraxior
Cseneles
#10677
szerintem egyszerűbb lenne a tuning kezdőknek topikban.... vagy először a "hogyan tanuljunk olvasni és értelmezni topikba" kellene érdeklődni...
nincsen auto fesz! akkor sem ha kézzel állítod be akkor se ha a lap magának lövi be... semmi sem auto. vagy manuális értékek,vagy normal...
Laraxior
fagy53
#10647
kb fél évig használtam 1.392V-on (CPU-Z) bios: 1,41 kb (LLC
N), az E8400emet 4600MHz-en. A lap nem kapott semmi extra feszt,csak a proci,viszont az sem ment sosem 50 fok fölé,lehet akkor ezért nem lett semmi baja.
Utána érdeklődtem hogy mit produkál a cucc,de nem volt panasz
Laraxior
DroiDMester
#10642
érdekes..mindenki mondja ezt a fesztémát... ennyi meg annyi, van valakinek kézzelfogható bizonyítéka a hosszútávú dologra? Ugyanaz a mendemonda mint a LLC-nél. Én használtam... semmi baja nem volt,és nincs is. Minden korrigálható megfelelő hűtéssel. Szerintem...
Laraxior
DroiDMester
#10636
ha nem is az életben de válogatott lap kell hozzá
Blitz formula, Blitz extreme, DFi lapok P35ből tudták...
Giga és ASUSnál már válogatni kellett
Laraxior
Drizzt
#10517
A VID és a maximálisan adható fesz nem ugyanaz! egyébként nem 1.35V hanem 1.4V
de minden hűtés kérdése... ha megfelelően le tudod hűteni terhelés közben is akkor lehet feljebb is menni,nem kell olyan szigorúan venni az 1.4V-is határt. Ugyanúgy ahogy nem javasolják ebben a fesztartományban a LLC-t. Én mégis használtam 1.392V-al. Semmi baja nem lett a procimnak, a mai napig kitűnően fut, de nem is ment 50 fok fölé sohasem
Laraxior
DroiDMester
#10262
az egyik két mag a másik meg 4...kb 80-100FSB különbségtöbblet van a Duok javára
ennyit tud a lap
Tehát ha nyomsz mondjuk egy 620as FSB-t Duoval akkor quaddal nemigen fogsz te 540 fölé menni
Laraxior
Sziszifeca
#9917
ha ott van hideg
Laraxior
ott elvileg a terhelés alatt elér értékek vannak.
LLCnek én csak akkor vettem hasznát amikor az E8400em 1.392V-on 4600on tudtam hajtani 24/7ben. Így nem volt droop, és nem kellett veszélyesen magas értéket beállítani biosban, amit eldroppolt a lap. Persze azt mondják ekkora fesznél nem ajánlatos használni. Nekem nem volt gondom vele, mondjuk nem is ment sosem 50 fok fölé az E8400
Laraxior
DroiDMester
#9448
Laraxior
DroiDMester
#9443
és arra mit mondasz hogy nekem a 3.6Ghz-es q6600ra 173W fogyasztást írt?
most akkor melyik a helytálló?
Laraxior
Laraxior
DroiDMester
#9209
én mondtam neki hogy a lap szabja nála a korlátot, és nem a proci
P45ben bőven tudnak sokat... az én mostani Q6600om ugyanannyit ment mint a Q9550...4590MHz-et
mondjuk szárazjéggel egy UD3R-ben...mindenképpen P45 kell quad alá
Laraxior
Ha valaki nagyon szeretne egy UD3R lapot jöhet privibe...persze nem áron alul, főleg nem úgy hogy kuriózum lapocska lett
Laraxior
én mondtam hogy csak türelem kérdése....
Laraxior
nekem 3910ig sikerült stabilizálnom P35-DQ6ba
Laraxior
bemarton
#7303
órajelvisszavételre: ki kell kapcsolni az alaplapban az energiatakarékos funkciókat. Nemtudom ott milyen néven van. C1E, EiST, Speedstep..valamelyik.
Q8200...3GHzen..nem tudom mi az alapórajele, de ennyit csak tud.
Overclocking failed. Semmi gond..újra go BIOS és piszkálni kell mást is. Nekem is volt kb 200 újraindulásom a 4590MHz-es 3dmark06 stabil órajelemnél... kurvanagytürelem kell
ami nekem köztudottan nincsen. Főleg úgy hogyha az ablak alatt ülsz minusz 5 fokban
Winyo gond nem lehet. Mindegy az hogy mennyi cache van benne. Mondjuk én a rendszert a 750esre tenném... jóval gyorsabb. -
Laraxior
Laraxior
25ért van az apróban egy egyhónapos UD3P rev1.0... a legjobb vétel York alá...
Laraxior
ricshard444
#7203
P35ben is megy 450FSB+-t
Laraxior
slett27
#7194
semmi gond
nem tudom mit kinlódik... láthatólag nem ért hozzá. Tanácsot nem fogad meg... akkor meg?
Tény hogy vagy vegyen egy P45 lapot. vagy ne quadot tegyen bele hanem egy E8x00-t amit tud hajtani 4400MHz+on az tuti meghajja. Cimbinek is ugyanigy van. 4450 körül jár neki és két 4890-e van egy Maximus Formulában ami ugye X38. Nincs is vele gondja...minden ugy megy mint az álom
Legjobb persze az i7 lenne, vagy i5
Laraxior
ricshard444
#7192
Ahhoz édes kevés lesz a procid X48ban....
Laraxior
ricshard444
#7186
Nemvagyok kezdő, csak nem foglalkoztam eddig az alaplapokkal
akkor meg olyan mindegy melyiket veszed
Laraxior
ricshard444
#7184
mit nem értesz ezen? egyik sem ajánlott vétel Q9550hez.... Neked meg a DFi főleg nem... de ha nem fogadod meg a tanácsokat akkor meg minek jössz ide kérdezni?
Laraxior
ricshard444
#7178
jobb, és többet is fog menni, de ezzel se számits túl sok mindenre...Főleg azért ,mert az életbe nem fogod beállítani
Laraxior
LackoMester
#7168
ugyanaz a felállás.. York + X48..mit vársz?
Laraxior
Terminator47
#7100
különbségként én inkább ezt nevezném mint a 170MHz-et:
333x8,5
333x9 -
Laraxior
LackoMester
#7084
print screen gombot nem ismered?
Laraxior
esetleg a P45-Extreme, az északi hid hűtés miatt.
P35-DQ6ban próbáltam Q9550et, asszem az volt az első E0-s stepping..4GHz sem volt stabil benne
kétmaggal megy 500 felett igen
kérdés hogy mennyin lehet stabilizálni.
X-es lapom még nem volt
és szerintem nem is lesz, P55öt figyelembe véve
Laraxior
Sziszifeca
#6491
kereső? visszaolvasás.... ezerszer lerágott téma...
Laraxior
E8xxx topikban szerintem találsz Laraxior-féle 4608-as prime stabil-t
Megkeressem, vagy utánanézel Te is?
Ilyen hihetetlen? Öcsém..mondok valamit már linkeljek is mellé,mert az uraság lusta keresni, de a kötekedés az megy... Search and Shut up...
rup1u5: NFree:vel "beszélgettem" Neked nem is kell érteni
- S22 Ultra 512/12
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
![[link] [link]](http://img12.imageshack.us/img12/9623/ibto.th.jpg)
![[link] [link]](http://img529.imageshack.us/img529/7793/clipboard01sw.th.jpg)
![[link] [link]](http://img265.imageshack.us/img265/3618/172wy.th.jpg)
![[link] [link]](http://img163.imageshack.us/img163/2282/24154ci3.th.jpg)
tegyél rá 4 ventit, és akkor el fogja vinni simán... egy Q6600-ot 3.6Ghz-en elvitt... persze nem a nyári nagymelegben...
jah..ezt nem tudtam..én még válságban élek
