Vigoth
subaruwrc
#4539
Gigbyete x99-UD4 volt a legelső alaplap amit kinéztem magamnak, de viszonylag sok gond volt vele, és már elég hamar kiesett a listából. Pár bejegyzéssel fentebb leírtam mik voltak vele a gondok és hogy miért vettem le a listáról. Többi Gigabyte alaplapot annyira nem néztem meg, de jelenlegi alaplapom is Gigabyte, elég régi darab és amióta beszereztem elég sok gond volt vele. Mint gyártó nem vagyok válogatós, akármi jöhet, de sajnos gigabyte x99 lapkáinál elég sok rossz dolgot olvastam ami miatt inkább hanyagolnám.
Vigoth
Köszönöm a segítséget.
Két alaplap között gondolkodom még:
Asrock X99 Extreme 6/3.1 és
Asus X99-A IIi7-6800-as proci és 32GB (4x8) G.Skill 3EHz CL15-ös ram mellé.
Mindkét alaplapról olvastam negatív dolgokat mint pl: lassú bios boot, sok helyen 1-2 hónapos lehalt alaplapok, kisebb kompatibilitási problémák. Remélem egyikbe sem futok bele.
Jelenleg inkább az ASUS felé húzok.Van még egy alkatrész változtatás amin gondolkodom. Mégpedig hogy a Cooler Master Hyper 212X-t lecserélem vízhűtésre.
NZXT Kraken x61
vagy
Corsair H115i-re.
Nem volt még dolgom vízhűtéssel így ezen még gondolkodom kicsit. -
Vigoth
Úgy néz ki maradok Asrocknál oc socket miatt akkor .
Ramból találtam G.Skill-t, jelenleg őt preferálom, mint gyártó.Asrock X99 Extreme6/3.1 (vagy ASROCK Fatal1ty X99X Killer 3.1, de ez kicsit húzós árban, ezt nem látom szükségesnek)
G.Skill 32GB /3000MHz RipjawsV DDR4 RAM KIT 4x8GB (F4-3000C15Q)Egyetlen problémám a gyártói támogatás.
Mennyire vegyem figyelembe a gyártók Memory Support List-jét? Egyiken sem találtam kompatibilitást.Asrock oldalán a támogatott listán 3000MH-re ezek vannak (4x8GB kiszerelésben):
-Kingston 32GB (4x8GB) DDR4 3000MHz HX430C15PBK4/32 (árukereső szerint jelenleg nincs sehol raktáron.)
-Team TCD48G3000C16ABK (számomra nem preferált gyártó)
-ADATA AX4U3000W8G16-BWZ (számomra nem preferált gyártó)Remélem nem jelent problémát, ha a nem támogatott G.Skill-t választom.
Még egy gyors kérdés:
Úgy tudom, hogy mivel a memória vezérlő a cpu-ban van, így minden ram ami nagyobb 2133-nál,az egyfajta cpu oc. Mekkora órajel emelkedést fog eredményezni ha teljes kapacitáson használom a memóriát? -
Vigoth
hpeter10 és ffodi köszönöm.
A RAM-ot valószínűleg lecserélem, eddig ezeket néztem ki:
CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK32GX4M4C3000C15
HyperX 32GB Savage DDR4 3000MHz CL15 KIT HX430C15SB2K4/32Jelenlegi felállás szerint 3 alaplap van még játékban:
Asus X99A II
Asrock x99 Extreme6/3,1
MSI X99A TomahawkEzek közül az MSI-n nincs OC socket.
Kicsit utána nézve o.c socket-nek kicsit gyorsabb RAM kezelést tesz elérhetővé .
CPU OC-t nem tervezek, bőven megfelel a gyári és a boost órajel.Itt kérdezném meg, hogy K-s procinál (6800K) mennyire érdemes kihasználni a turbo boos 2.0 és 3.0-át? Érdemes figyelembe venni mobo 3.0 támogatását? Vagy mivel K-s proci hanyagoljam egész TurboBoost támogatást és biosra hagyhatom a dolgot és csinálok egy Stock profilt és egy boostolt profilt biztonságos keretekig felhúzva és amikor szükséges csak profilt váltok? Ezt azért nem tudom eldönteni mert papíron szép és jó a turbo boost támogatás, de nem volt vele dolgom még, teljesen friss dolog a számomra. Viszont csak MSi alaplap támogatja másik kettő nem, viszont azoknál OC socket van.
OC socketre rákeresve pár százalékos javulást találtam nem OC Sockethez képest RAM kezelés terén.Évek óta nem foglalkoztam hardveres dolgokkal így bőven le vagyok maradva.
A jelenlegi gépem 10+ éves, egy igazi őskövület, összértéke talán 25E körül lehet, már nagyon régen foltozgatom és már nagyon itt volt az ideje a cserének. Szóval nagyon nagy upgrade lesz, akármelyiket is választom.
Régóta spórolok, elég drágák a dolgok, kicsit paranoid is lettem a sok új dolog és esetleges kompatibilitási gondok miatt, a lehető legjobb kiépítése terén. Minden kis dologra rákeresek és minél mélyebbre ások annál nagyobb a káosz
Kezd kicsit hosszúra nyúlni a dolog, így kicsit körvonalazom a dolgokat.
Mit részesítsek előnyben? Turbo Boost minél magasabb támogatása? O.C socket? Megéri-e az o.c socket jelenléte úgy hogy nem akarok nagyon durva CPU OC-t (egyáltalán nem akarok CPU OC-t), hanem inkább csak a picit jobb (5-10% gyártótól függően) memória kezelés miatt választanám.
Jelenleg inkább húznék az MSI X99A Tomahawk felé, amin nincs OC socket, mert valószínűleg nem használnám ki azt a kis bónuszt 100%-osan amit oc socket biztosít RAM felé, és a ram már eleve óriási ugrás ahhoz képest ami most van, nem feltétlen szükséges a 100% tökéletesség.
Kicsit nehéz dűlőre jutni és felállítanom egy prio listát.
De inkább kikérem mások véleményét akik jártasabbak a dolgokban és még várok kicsit alaplap választás terén
Köszönöm a segítséget!
Vigoth
Marcikapap
#4502
Egyetlen problémám jelenleg, hogy CL15-nél nem szeretnék feljebb menni, se a 3000 MHz-nél.
Ipon.ról szeretnék rendelni ott viszont jelenleg nincs F4-3000C15Q (3000MHZ CL15 4x4) Memória.
Azért akartam most 2x8 GB-t memóriát venni mert reménykedtem benne hogy a jövőben bővíthetem és kihasználható lesz majd a Quad channel előnye akkor is ha 2db 2x8 GB-s modul van benne.Kis keresgélés után sem tudtam dűlőre jutni mert vegyesen jönnek az információk.
Elméletileg 2db 2x8 GB-s modul is működhet tökéletesen Quad channelen keresztül, de ez nem 100%-osan garantált. A 100%-os kompatibilitáshoz mindenhol a 4-es kiszerelést ajánlották, mert az gyárilag tesztelve van ha minden igaz.Jelenleg félre raktam UD4-es alaplapot és elkezdtem kacsingatni X99A Tomahawk felé. Amint átolvasgattam teszteket újra fontolóra veszem mind a 4 alaplapot (esetleg bővítem a listát
) és RAM kiszerelést. -
Vigoth
Marcikapap
#4500
Marcikapap és ffodi köszönöm a segítséget.
G.Skill oldalán Ram Configurator segítségével rákerestem az alaplapokra.
Gigabyte X99-UD4
MSI X99A GAMING 7
MSI X99S SLI Krait Edition
Keresgélés közben bővült a lehetséges alaplapok listája az X99A TOMAHAWK-al.
A G.Skill listáján UD4 és X99S Kait kiesett mert csak 2666MHz-ig listázott ramot a támogatásnál.
Így maradt az X99A gaming 7 és Tomahawk.
Rákerestem Tomahawkra és viszonylag új kiadású alaplap. Valószínűleg ezért nem is szerepelt G.Skill oldalon a listán.
Így felugrottam MSI oldalára és végig nézegettem RAM támogatási listákat.
A problémám az, hogy a listán a F4-3000C15Q azaz a 4 modulos kiszerelésű memóriák vannak támogatva, ellenben én a F4-3000C15D azaz 2 modulos kiszerelést néztem ki, hogy a közeljövőben nyugodtan bővíthessem a memóriám ugyanilyen modulokkal.
Mennyire fontos figyelembe vennem a kiszerelés módját? Jelenleg úgy állok hozzá a dolgokhoz, hogy nem mindegy hogy 4x4 vagy 2x8 GB a jövőbeli bővítés miatt.Barátaim azt ajánlották, hogy ne foglalkozzak a támogatási listával és mind a 4 alaplap jó választás, nem lesz velük gond a kiválasztott memóriával.
Vigoth
Sziasztok. Alaplap választás terén van kis gondom amit a "Milyen alaplapot vegyek?" topic-ban már megkérdeztem. Onnan átküldtek ide. Így átmásolnám a problémám amit ott is megkérdeztem.
Sziasztok, segítséget kérnék!
Mennyit szánsz az alaplapra?
70-90E. Amiket eddig nézegettem 70-80 körül mozogtak.
Milyen hardverek alá szeretnéd?
A gépet elsősorban 3D-s modellezésre, CAD,CAM, végeselem szimulációkra és hobbi szintű VFX munkára szánom, másodlagosan pedig játékra.
Eddig ezeket válogattam össze:
CPU: INTEL Core i7-6800K 3.40GHz 2011-3
CPU hűtő: COOLERMASTER Hyper 212X RR-212X-17PK-R1
RAM: G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3000MHz CL15 KIT F4-3000C15D-16GVRB
VGA: MSI GTX 1070 GAMING X 8G GTX1070 8GB GDDR5 PCIE
PSU: Thermaltake Berlin 630W (ez a régi gépemből marad hátra ideiglenesen)
+ 3-4 db nagyobb HDD és 2db SSD lesz a gépben.
Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX
Milyen a monitorod csatlakozása?
D-sub / DVI-D
Szeretnél tuningolni vagy nem?
A kezdetekben nem, de pár év elteltével nincs kizárva.
Használt, vagy új alaplap?
Új
Eddig 2 alaplapot választottam ki:
Gigabyte x99-UD4 és Asrock x99 Extreme 6. mivel Asrcoknál csak 2.0-ás Turbo Boost támogatás van így inkább a Gigabyte lapot preferáltam.
De itt belefutottam pár problémába. Elkezdtem teszteket, fórumokat olvasgatni és youtube-n videókat nézegetni. 2015-ös videókból kiderült, hogy a Gigabyte lapkánál proci OC esetén sokszor lehal a lapka. Ez még annyira nem lenne gond mert nem tervezek porci húzást. De nagyon elgondolkodtam hogy lehet mégsem ez a legjobb választás. Ami miatt teljesen meginogtam az az hogy nagyon sok helyen olvastam hogy az XMP körül gondok vannak. Sokszor boot loop alakul vagy el sem indul a gép. Még egyszer megjegyzem ezek 2015-ös információk. Azóta volt több Bios frissítés is, viszont nem találtam gyártó oldaln semmiféle changelog-ot bios frissítésekre és netet böngészve sem találtam semmi információt arra vonatkozóan hogy megoldódott-e az XMP probléma vagy sem.
Jelenleg MSI felé keresgélek (MSI X99A GAMING 7 és MSI X99S SLI Krait Edition).
Szeretnék az UD4-nél maradni, az is nagy segítség lenne ha valaki tudna segíteni abban, hogy azóta az XMP gond megoldódott, esetleg valami hivatalos link keretén belül.Remélem nem tolakodó egy alaplapos kérdés itt, de azért off-ra rakom.
A segítséget előre is köszönöm!
- Milyen RAM-ot vegyek?
- eBay
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Samsung Galaxy Tab tablet topik
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 Aorus Elite R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB ZALMAN S2 TG 750W
