bozont
Mi személyesen mentünk be és kb 5 perc alatt el lett intézve az egész (telefont és netet is visszamondtuk). Néhány papírt kell csak aláírni, meg ha esetleg van tartozás (utolsó számla még nincs befizetve pl) akkor azt rendezni kell, az adott hónapra meg egy részarányos számlát küldenek majd. Modemet is bevittem egyúttal.
bozont
Így megy ez sajnos, mi 9eFt-ot fizettünk a 8/0,5Mb-os netért (valós 7/0,4) és mikor felfigyeltem hogy már hogy már van 10/0,5-ös csomag 7eFt-ért megörültem, mondván ha gyorsabb nem is lesz, de legalább olcsóbb. Aztán mégsem úgy jött ki a lépés ahogy gondoltam, mert bemérték a vonalat és állítólag annyit bír max mint az akkori jelenlegi és egy új szabály szerint ha a vonal nem tudja legalább a megrendelt csomag 70%-át teljesíteni automatikusan a kisebb csomagot kapom meg, ami az 5 megás lett volna, mert ugye ami nekem volt már megszűnt. Mivel akkor még nem volt megfelelő alternatíva a netre, újabb egy évet aláírtunk, de csak 1000Ft-ot voltak halandóak engedni, többet nem pedig már sok éve náluk voltunk. Így havi 8eFt + 4eFt a telefon (igazából már csak a net miatt kellett).
Aztán most már itt van a kábelnet, 13/1Mb és azt tudja is mindezt 6e Ft-ért. Aztán meg is szüntettük az Inviteles dolgokat, 6eFt a kézben marad. És itt is lesz voip telefon, még nem tudom mennyiért, bár lehet arra nincs is szükségünk.Arról nem is beszélve, hogy végre normálisan jönnek a videók a Youtube-ról, úgy tűnik mintha az Invitel korlátozná mert más is panaszkodik a lassúságra.
bozont
Én a mai naptól elbúcsúzom az Invitel ADSL-től, amivel amúgy elégedett voltam mert stabil volt és a 8 megából 6,8 jött is viszont az árral már kevésbé voltam megelégedve. Majd 8e Ft-ot fizettünk ezért mikor már a 10 megás is 7e Ft, de többet nem engedtek az árból és magasabb csomagba sem tudunk váltani mert pont ez a 7-8 Mbit a vonal vége. A több éves (talán már 6-7 is) hűséget nem igazán sikerült meghálálni.
De végül is nem baj, most kötötték be a 13/1 megás kábelnetet ami szépen hozza is azt a sebességet:
És a ping is sokkal jobb, eddig 30-40 körül volt.
mod.: Bár a speedtest szerint ők is az Inviteltől bérlik az ISP-t, vagy nem tudom miért írja azt ki, de végül is mindegy ha stabil és gyors.
bozont
Kicsit megpróbáltam utánaolvasgatni ennek a dolognak és állítólag van ahol annex B-t használ az invitel is. Na meg, hogy analóg vonalon keresztül annex A, ISDN vonalon keresztül pedig annex B szabványt használnak. Habár arra nem sikerült rájönnöm hogy a ZTE ZXDSL 832 modem, amit régen az invitel adott milyen szabványt támogat, de állítólag annex A esetén egy annex B-s modemmell nem működne egyáltalán a net (vagy fordítva). Ezért feltételezem felénk annex B szabványt használnak (28-as körzet), ha a D-link 321b-vel működik a net.
bozont
Az invitel mindig is annex A volt, vagy történt valami váltás? Mikor új modemet vettem kb 1 éve még a 321B-t ajánlották ami ugye annex B, és igazából megy is rendesen a net (még gyári firmware van rajta). Néha van olyan hogy megszakad a net és ne mis bír felcsatlakozni, de én ezt a túlmelegedésnek tudtam be eddig és egy kis pihentetés után megint működik rendesen. De akkor ezek szerint a 320B firmware-t kellene rátennem? -
bozont
#5115
Köszi
Bár nekem bridge módba kellett állítani, hogy működjön.Most ezt az eredményt kaptam:
Érdekes ez a speedtest, mert ftp-ről töltve viszont kicsit más a felállás.
A ZXDSL modem max 750 kbyte/s sebességgel töltött, ami ugye ~6000kbit/s, nem pedig 6450 (800kbyte/s) amit a speedtest mért.
A 321b viszont már 830kbyte/s-re volt képes, ami szinte megfelel a speedtestnek, ~6640kbit/s.
A feltöltést nem próbáltam, de az eddig sem volt olyan rossz. Szóval eddig jónak tűnik ez a kis modem. -
bozont
Nem igazán sikerül beüzemelni a modemet. Tudnátok segíteni mit kell pontosan beállítani? Router előtt lenne, de közvetlenül a gépemre csatlakoztatva sem megy. Próbáltam bridge és PPPoE módban is, de semmi. Van egy-két beállítás PPPoE módban amit nem tudom micsoda, ott is kellene valamit állítani (pl connection type, VCI és VPI)?
bozont
Na megjött az 321B, gyorsan mértem a régi modemmel egyet, ez lett az eredmény:
Eredetileg 8/0,5 Mbit a vonalam sebessége. Majd linkelem egy mérést az újjal is.
bozont
Én is szeretnék most csomagot váltani a 10Mbit-esre. Nem is a sebesség miatt, inkább a havidíj a fontosabb. Most 8Mbit-es van ami 6-6,5 körül jön valójában. Azt viszont nem tudom, hogy ennyit bír a vonal, vagy a modem öreg már (még több éve 1megás nethez kaptuk). A típusa ZTE ZXDSL 832. Esetleg nem tudja valaki, hogy pontosan mit bír ez a modem? De ha mondjuk cserélni is kell, mit érdemesebb, az inviteltől újat kérni vagy vegyek inkább magam egy jobbat (ha emberi áron lehet egyáltalán kapni)? -
bozont
A 28-as körzetben más is tapasztalt lassulást? Valami most nagyon nem jó, és karbantartásról sem hallottam.
8/0,5Mb csomagban vagyok és speedtest szerint 6,5 le és 0,48 fel meg is van (~740KB le és ~50-55KB fel), de most ezt az eredményt produkálta egész nap:
Max 100KB lefelé, elég lassúcska
, még böngészésre is, már hozzászoktam a jóhoz.
Elég szeles most az idő errefelé, de eddig egy vihar sem volt negatív hatással a sebességre. -
bozont
Többféle programmal is futtattam keresést, de nem találtak semmit. Nézegettem, hogy más is használja-e a hálózatot mint aminek kéne, de semmi rendellenes adatforgalom nincs. Így már csak a hálózat túlterheltsége lehet a gond( bár másik modemet nem tudtam kipróbálni, de azzal nincs baj szerintem).
bozont
Reag3nS
#3486
Mostanában biztos nem oké valami a hálózatban. eddig nálunk is 6.5 Mbit/s sebességgel jött a 8Mbites net (letöltésnél 770-790 kbyte/s), de mostanában valahogy nagyon "lomha" lett a böngészés, pedig semmi letöltés nem megy és speedtest szerint 5.5 Mbit-es a letöltés (700 kbyte-al jön max). Ez elég nagy visszaesés, bár még nem jeleztem az invitel felé, nem tudom van-e értelme egyáltalán. Remélem javítanak majd valamit a dolgon.
bozont
djtoomi
#1907
Nálam sem tökéletes most, pedig eddig az volt. Néha szétkapcsolgat, a pingem is elég magas, van ahonnan szépen tölt ahogy kell, de pl a youtube-ról és hozzá hasonló oldalakról nagyon lassan tölti a videókat.
A böngészés is rendben van, szóval nem értem.
28as körzet szintén.![[kép] [kép]](http://www.speedtest.net/result/105572038.png)
[Szerkesztve] -
bozont
FTP-ről 770-790 kB/s
bozont
Na igen, mi még december vége felé váltottunk 1M=>2M és 12k a számla. De akkor még nemtudtam az emelésről.
Mostmár mind1.
djtoomi
Nekem levél már jött, de eddig csak ennyi. Bár a Battlefield 2142 közben egyszer-kétszer előfordult hogy néhány másodpercig nemvolt jel, vagy mi, de csak elszigetelt esetek voltak, nemhiszem hogy az emeléssel lenne kapcsolatos.
[Szerkesztve] -
bozont
Látom szépen érkeznek az értesítők az emelésről, és én sem maradtam ki (28-as körzet).
bozont
Engem annyira nem érdekel, ha nem küldenek semmit, csak emelnék már itt is! (28-as körzet)
bozont
Johnsones
#109
Sztem nem egyről beszélünk, az enyém 832. De ahogy látom a linkednél már nincs a listában csak 531,831 meg 931
Scobbyka
Még nem próbáltam őket, most volt rendszerinstallom, majd megnézem.
Én meg ezt találtam a 831hez:
User ID: Admin
Password: expert03
Szóval eddig 3 lehetőség.De ez nem működött legutóbb
, majd hétvégén próbálgatom őket.
[Szerkesztve] -
bozont
Nekem is ilyen van, de sajnos még semmi eredmény. A 831eshez találtam felhasználónevet meg jelszót, de az nem jó, ehez semmit
Bár sztem nem lehet ez olyan rossz modem, nem tartom kizártnak, hogy még a 8/512-t is bírja. Nekem most 2megás netem van, eddig semmi gondom nem volt vele.
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
[/URL]
