iPad topik összefoglaló
R a y
iPadekre is kijött a 26.0.1!
R a y
iPad Pro M1 11 iPadOS 26 helyzetjelentés:
Eddig megérte, pedig picit féltem. iPadOS 16.xx SOKKAL gázabb és döcögősebb volt az M1 Pron, ezért se nagyon mozdultam 17.3-ról. 26.1 remélhetőleg még jobb lesz. -
R a y
Mint korábban írtam, én ritkán frissítem az iPadet (m1 Pro, 17.3on voltam). De most elkapott a hév. Nekem nagyon a bejön a felület, 2013 óta várom, hogy ismét visszatérjenek a 3d elemek.
Eddig nekem ok. -
R a y
Én sem tudom, hogy mit tegyek; iPad Pro M1 17.3 iPadOS-szel. Letöltöttem a 26-ot, de a telepítéssel lehet, hogy várok.
R a y
Ezzel semmit nem fognak kezdeni. Garancia időn belül, ha 80% alá megy csak akkor.
R a y
Nekem is ez a tok van már 2 éve legalább. Mennyi erő kell, hogy magát a tokod levedd az iPad hátuljáról? Én iPad próval használom.
Viszont annyit hozzátennék, hogy amikor én vettem, akkor az első termék amit átvettem, hibás volt, ugyanis abban lifegő csatban nem volt mágnes. Tehát ha hátrahajtottam akkor nem tapadt a hátuljára sőt, letámasztott állapotban előrehajlott a kijelzőre. Még azonnal visszavittem és kicseréltettem. Hibás volt, mert a mostanimban nagyon erős az a mágnes és rendesen rácsapódik a hátuljára.
Használok ceruzát, bár utángyártott Ali-sat, de nekem nincs olyan problémám, hogyha a ceruza oldalt van akkor becsúszna a tok mögé! -
R a y
Parson
#43114
Nyilván igen. De az üveg és a kijelző közötti hézag azóta sem tűnt el. Tudom, mert volt iPad 8th genem is… És ami még szomorúbb, hogy a 10th gen iPad is laminálás nélküli kijelzőt kapott… Vicc.
Meg azt se felejtsük el, hogy az original iPad és az iPad 5th gen között meg 7 év telt el… Az iPad 5th genemnek meg fél év alatt lett a kijelzője poros, úgy hogy nem extrém helyeken használtam.
A 2010ben vett original iPademnek meg 3 év után sem volt semmi baja a kijelzőjével. -
R a y
HoppMaster
#41714
Én tavaly márciusban erről a linkről rendeltem, igaz akkor még 6 ezer ft volt. EU raktáras volt akkor, szerintem most is az.
R a y
Annyit mondok: iPad Pron, 16.1en próbáljátok ki a következőt, nézzéttek meg a framerateket a következők szerint:
- Limit nélküli 120 hz
- 60 hz-re limitálás
- LP mód (elvileg ez is max 60 hz lehet)
de a lényeg, hogy a LP módban kevesebb fpssel megy mintha a 60 hzre lenne korlátozva. Ez szemmel látható.
Valaki kérdezte, hogy milyen telefonom van, iPhone 13 Pro -
R a y
iPadOS 16.1 iPad Pro M1 11 col.:
Low Power módban botrány a képkocka frissítés. Már tavaly dec. környékén is jeleztem a itt a fórumban, hogy érdekes a framerate alacsony töltösségű módban, de 16.1-gyel ez még rosszabb lett. Pedig az apple support azt írja, hogy a promotion kijelzővel szerelt modelleknek LP módban maximum 60 hz lehet a kijelző frissítési frekvenciája. De ez kizárt, hiszen a szem látja, illetve a testufo is alátámasztja amit gondolok/látok:
R a y
Meridius11
#41212
spigen urban fit
R a y
Ronaldohun
#41150
Ne legyen meggörbülve a ház.
R a y
Persze, hogy van megkötés, de ezerszer szabadabb vagy.. Bele lehet kötni mindenbe ezzel az erővel. De itt most úgy lehet használni, hogy a felhasználó dönti el mit szeretne. Ha épp több ablak kell, akkor csak a sarokból föl kell tolni az ablakot. De teljesen ki is lehet kapcsolni a stage managert, szóval ha úgy nézzük nincs radikális változás, annak aki nem akarja ezt használni.
R a y
Nem tudom, nekem az M1 iPad Prom az 11 colos.... És van értelme, mert sokat drag&droppolok mailbe, illetve engem a split view idegesített, hogy csak megkötéssel lehetett módosítani az ablak mértetét. Mint említettem, én fenntartásokkal kezeltem a 16os főverziót, iPhonera egy darabig nem is rakom fel.
R a y
Na, egy darabig, tuti megmarad a 11"es celluláros M1 Prom...
R a y
R a y
Carasc0
#40376
Jegyzetelésre vehetsz Air-t (bár nem írtad, hogy M1-esre gondoltál), de abban nincs Promotion, tehát egy iPad Pron talán jobb a jegyzetelés.
Várhatsz egy M2es iPad Próra, de biztos iszonyatosat fog emelni rajta az Apple.
Nekem 11 colos celluláros M1 Pró van, egy jó ideig szerintem elég lesz a vas. Neked kell eldöntened. -
R a y
Felraktam a 15.6ot az M1 Prora. Nagyon gyorsan feltelepült OTAn keresztül amin meglepődtem!
R a y
ESRnek van penge billentyűzete, ugyan úgy mágneses mint a MK. Kár, hogy itthon nem kapni.
Ára sem vészes. https://www.esrgear.com/products/ipad-air-4-and-ipad-pro-11-rebound-magnetic-keyboard-case/ -
R a y
Instagram safariból ua mint az standalone app. Sőt, safariban képeket le is lehet menteni instagramból, úgy, hogy kvázi nem lemented a képet, hanem ha hosszan rányosz, akkor kijelöli és lehet másolni, ezáltal be lehet illeszteni bárhová. iPaden fb appot se használok, teljesen jó a safaris megoldás.
R a y
sityupityu
#39646
Akkor már egy ilyen ház, és egy nvme ssd bele. Lehet utána cserélgetni, kissebre nagyobbra. Nagyon a vezérlő benne.
Nekem nagyon bevált -
R a y
Sordoran
#39590
Elvileg a Canon R5 4K meg se kottyan az M1 Prónak. Nyersanyagot gyorsan tudsz rá mozgatni, hisz az USB C csatlakozó már Thunderbolt, ami tényleg veszett gyors rajta (tapasztalatból írom).
R a y
hszilard666
#39545
Hiba a mátrixban, novemberben cseréltem ipad 8at m1 prora, eskü most erre nem emlékszem
R a y
Tom1939
#39433
Nem kell messzire menni pld a third party appokig, nekem sokszor volt, hogy maga az iPadOS bugosodott be, és a Siri pörgette az iPadet 100%on.
Aztán azt még nem is osztottam meg itt a fórumon, hogy volt egy AirTagem, amit kizárólag az iPadhez adtam hozzá. Egy hétre rá a Lokátor app állandóan 100%on pörgött.
Ezek nem egyedi hibák, reddit tele van az ilyen élményekkel... -
R a y
Tom1939
#39323
Nézd meg az akku statban, hogy a Siri nem fut-e 100%-on? Ismert bug, nálam is előjött, az iPad Pro M1 Cellularos pikk pakk lemerült. Egyik napról a másikra jött elő ez a dolog, úgy hogy eleve nem engedélyeztem a Sirit.
Továbbmegyek, tavaly, a szintén celluláros iPad 8-nál is előjött ez a bug. -
R a y
Amilo02
#39189
Ha online rendelted, és benne vagy a 14 napban, akkor a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a kötelesek visszavenni a főnöknek a főnöke nélkül is. Természetesen, ha nincs avultatva az eszköz.
R a y
Engem nagyon zavart a rés, és ezért váltottam a pro-ra összel. Egyébként már nagyon aljasság, hogy még mindig ilyenek a sima ipadek. És nem csak a kényelemről van szó, még régebben volt egy 2017-es celluláros ipadem , ami már porosodott, bőven egy éven belül. Elfogadhatatlan szeritnem ez.
R a y
Gyerek, ez az Univerzális Vezérlés valami fantasztikus!
Szvsz. hosszú idő után, azt mondhatom hogy ez amolyan Steve Jobs-os funkicó! -
R a y
HardRic
#37874
Igen. És én eddig 15.1en voltam, ott annyira nem volt gáz. Olyannyira nem, hogy sokszor még energiatakarékos módban használtam.
De pár napja felfrissítettem 15.3-ra, és kipróbáltam ezeket a kombinációkat és arra jutottam, hogy ez valami borzasztó. Amikor egy appot lerak az ember a dokkra, minta valami mediatekes 6-7 éves tablet lenne. -
R a y
Érdekes ez a framrate dolog is, mert ha ipad pron leveszem a ratet 60fpsre akkor kb olyan mintha 30fps lenne inkább, ha meg csak a energiatakarékos módot kapcsolom be,(ami ugye papíron 30ra veszi ke) olyan minta 20-25 lenne.
R a y
Megjelent ugye a 15.3. Tudni lehet, hogy a Safari copy paste bugot javították-e már?
R a y
Nekem volt iPad 9em, viszont most november óta egy 2021es M1es cellulart használok. A sima iPaden már nagyon zavart a nem laminált kijelző. Air szériával meg úgy voltam, hogy az meg olyan mint a langyos víz. Ha már adok ki pénzt akkor legyen értelme. Nyilván nem célom évenként cserélni, ha esetleg el is akarom adni, akkor szerintem jobban tartja majd az árát. Én igénybe vettem MA-s diákomat, így elég sok le is jött belőle!
Ha van keret, ne félj, vedd a Pro-t! -
R a y
R a y
Én ezt [link] a ceruzát használom, majd egy éve. Kezdetben egy iPad 8-cal, egy hónapja meg egy M1es iPad Proval. Ezzel az árral verhetetlen, annak aki alap felhasználásra venné. Dölésszöget érzékeli, mágnesesen tapad a próhoz, de nem töltődik, hanem usb c-vel lehet.
R a y
Én iPad 8hoz ezt használtam, majd egy évig (meg lehet találni olcsóbban is). Ár érték arányban verhetetlen. Sajnos M1 iPad Prohoz már nem ezt vettem, mert a ceruzás töltés miatt az oldala nem merev, így ahhoz már az urban fit szériát vettem.
#37254 Alex91 Az a baj, hogy ezek szeretnek kitágulni :S -
R a y
nederlanden
#37200
Modellszám alapján
R a y
Laminált témához még: főleg kinti viszonyoknál rossz a nem laminált kijelző. Tapasztatból mondom.
R a y
csemberlen
#36983
Legszembetűnőbb az a kijelző. Sima iPadnek nem laminált a kijelzője, az új Airé viszont igen. Szerintem marha gáz már ez a nem laminált kijelzős felfogás az apple részéről. Pár éve volt egy iPad 5 gen cellulárom, a kijelző és az üveg közötti rész beporosodott. Nem tudom, most ez mennyire jellemző már.
R a y
SharpSA
#36982
2 éve én is a macbook prohoz olyan kiegészítőt kerestem amin jó lett volna, ha a van ethernet port, de végül olyat találtam amin csak hdmi volt. Utólag már bánom, mert sokszor jól jött volna az ethernet, de szempont volt, hogy ne legyen noname. USÁból rendtelm a hootoo usbc hubot.
R a y
HoppMaster
#36980
nyilván olyan usb-c-s kiegészítővel, amiben van lan port.
R a y
Én ezt használom március óta, először egy iPad 8-cal, egy hete meg már egy M1-es iPad próval. Nagyon jó ceruza, és ahogy tudom, több fórumtárs is vett már. Bővem megéri az árát. Nem kell párosítani, csak bekapcsolod és működik. Dőlésszöget is érzékeli. A nyomásérzékenységet azt viszont nem, meg a ceruzán a koppintási parancsokat sem. Ezen kívül nagyon jó, ha csak írni vagy bohóckodni kell, de megkockáztatom, alapszíntű rajzoláshoz is ok! -
R a y
mr.tamasbiro
#36597
Arra bőven elég a 32-es is.
#36598 tartalom fogyasztással igen nehezen telik meg a 32gb-os…
R a y
milkabrams
#34504
Akkor hardverhiba?
Készülék feloldás sem megy ujjlenyomattal? -
R a y
milkabrams
#34501
régen, még az első gen-es touch idnél megoldás volt, hogy egy és ugyanazon ujjat többször kell hozzáadni. Lehet segít most is..
R a y
HoppMaster
#33912
Hát a tetején, te hogy kapcsold be?
R a y
HoppMaster
#33909
Nagyon érzékeny a kapacitív kapcsolója... ha egy picit feljebb fogod meg, és a bőröd hozzáér a végéhez, már kapcsol is ki.. Ez az egy hátránya..
R a y
Igen type c. Nyomás érzékenység nem megy, illetve ha jól tudom az eredeti pencilt ha megkopointod akkor az visszavon???? Ezt erősítse meg akinek eredetije van
De pld működik vele az is, ha lezárt képernyőn duplát koppintasz a ceruzával, akkor nyílik a jegyzet ezzel az utángyártott ceruzával!
- Apple MacBook
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Milyen egeret válasszak?
- Nyomtató topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- iPad Air 5 (M1, 64GB, Wi-Fi, Kék) + Apple Pencil 2
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" / M2 / Asztro / Wifi + Cellular / 256GB / Garancia
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
