iPad topik összefoglaló
Amilo02
Én ugyan ilyen szituban voltam 2021 ősszel. Nézegettem az olcsóbb ipadeket és a 12.9 M1 prot. Azon agyaltam sokáig, hogy teljesítményben nagy eséllyel bőven elég lenne nekem a legújabb olcsóbb pad is, de ott a Pro. Igaz több mint kétszer annyiba kerül, de az az igazi. A csúcs iPad. Igaz nagy eséllyel soha nem fogom kihasználni a tudását. Teszteket lesegettem, összehasonlításokat stb. Végül arra jutottam, meg ha már egyszer költök rá akkor a legerősebb legyen meg, megvettem a 12.9" M1 Prot. És ha már lúd, akkor legyen kövér vettem mellé egy Magic keyboardot, pencilt, egeret és egy HUB-ot. Na ez így már tényleg mindenre is elég egy darabig. Kb. 5hónapja van meg, és nem bántam meg. Ha újra neki kellene vágnom biztos, hogy megint ezt választanám.
Amilo02
xcsaba1975
#37737
En vettem egy sima otg-t, azzal mukodik.
szerkesztve:
de lejjebb irtam ra egy megoldast. -
Amilo02
Én vettem egy [ilyet] , micro sd kártya van benne. Erre teszek zenét/képeket/videót/fájlokat stb. számítógépről vagy másik apple termékről, és iPhone vagy iPad beolvassa az rajta lévő dolgaimat (megfelelő programmal). Át is tudom másolni stb…
Amilo02
Ashiyo
#37677
Szerintem is érdemes megvenni az 2021-es M1 padot (ha lehet kapni). Elég erős amire kell, nagyon kihasználni sem lehet a teljesítményét. Én úgy gondolom még jó pár hónapot várni kell az újra. Bemutató után biztos idő mire kapni lehet, főleg mostanában, ebben a "chiphiányos" időben.
Amilo02
lugosi
#37667
Igen, tölti. Minden része működik.
A HDMI része is teljesen rendben van, pl. ha filmet, videót stb. szeretnéd a tv-re kirakni, simán teljes képernyőben áttolja a megjelenítést (ez az AXAGON HUB-bál nem így volt).
USB is gyors, Sandisk Extreme Pro pendrive sebességét simán tudja. -
Amilo02
iPad pro (M1) tulajokat kérdezném, hogy a bekapcsoló és az oldalsó gombok másnál is “lötyögnek”? -
Amilo02
iPad-hez tudnátok HUB-ot ajánlani?
Elvárások:Főcsatlakozó: USB-C
Minimum 2db. usb-A aljzat
3.5mm jack
Ethernet
USB-C PDJelenleg Baseus HUB-ot használok, teljesen jó, de sajnos nincs rajta Ethernet és csak egy usb-A aljzattal szerelt.
(Mielőtt bárki is kérdezné az Ethernet jelentőségét, notebookon is szeretném használni a HUB-ot, ott a torrentezés miatt kellene.) -
Amilo02
nederlanden
#37200
Vagy vigyél súlymérőt
The fifth generation iPad Pro 12.9 is a little heavier than its predecessor. The Wi-Fi only model weighs 682g, and the Wi-Fi and Cellular model weighs 684g, while the fourth gen Wi-Fi only model weighs 641g and the Wi-Fi and Cellular model weighs 643g. -
Amilo02
nederlanden
#37200
Csinálj vele egy vagy több benchmarkot. Ott fényderül az igazságra. De egyébként kizártnak tartom, hogy “halandó” át tudja írni ezeket a dolgokat.
Másik: Felhívod az apple-t, és a szériaszámot lekérdezteted. -
Amilo02
szabonagyur
#37176
Ohh, így sikerült. Köszönöm.
Amilo02
szabonagyur
#37172
Amilo02
szabonagyur
#37170
Az értesítő emailban pdf-et jelöl meg az beérkezett üzenet típusának. De ahogy letöltöm ipaddel a dokumentumot a NAV-os levéltáramból, “adatok” típust ír a dokumentum fajtájára
és semmi sem tudja megnyitni. -
Amilo02
kurion
#37165
Én iPad pro 12.9 256GB WIFI-t vettem. A telefonomon korlátlan a net. Úgy meg tudom, osztani a netet a telefonról, hogy a mobilhoz hozzá sem érek, tehát nem nyűg, szerintem abszolút vállalható. Ha esetleg otthonról elviszem a padot, telefon mindig van nálam.
Jó pár hónapja van meg. Ha újból döntenem kellene cellular és wifi között, ismét wifi-set vennék. -
Amilo02
Tudtok ajánlani ipadre ingyenes pdf megnyitó programot?
Amilo02
fery02
#36893
Én most egy [ilyet] rendeltem, remélem jó lesz. Nincs kábele, nem "lóg" az iPad mellett.
Korábban vettem egy Delock OTG-t csak pendrive miatt, de érdekes dolgokat produkál az iPad ha a Magic Keybord is használatban van: Nem olvassa be a pendrive-ot. Van, hogy lefagy tőle a pad stb.
Remélem az Anker cucc megoldja. -
Amilo02
Ipad pro M1:
Vettem egy Delock USB 3.1 C apa - USB 3.1 A anya adaptert (OTG).
SanDisk Extreme PRO 128GB USB 3.1 Gen 2 pendrive-ot ha rádugom, lefagy a filekezelő.
Találkozott valaki hasonlóval? -
Amilo02
Bocs, hogy hozzászólok, én egy iPad Air2 16GB padot használtam netezésre, youtube és társai, gmail és az alapvető google dolgok. Tökéletesen elegendő volt.
Amilo02
[Én] is négy hangszórót látok….
Amilo02
IPad Pro M1 adatátviteli kérdésem lenne:
Amit a készülékhez adtak töltőkábelt milyen adatátviteli sebességre lehet képes?
A gondom:
Asztali gépről szeretnék videót átrakni iPad-ra, és kb 30MB/s sebességgel tölti át.
Elvileg az alaplapi csatlakozóm jó, mert egy “gyors” pendrive-ra 320MB/s körüli sebességgel ír/olvas.
Hol lehet a hiba?
Tudom, hogy a thunderbolt kábel mikre képes, és hogy az való a padhoz, de nekem egyenlőre csak a gyári USBC-USBC kábelem van. -
Amilo02
moleculez
#36488
Én ezért vettem pluszban egy tokot neki. Ha tabletként szeretném használni, csak leveszem a mágneses bill/tokról és bepattintom egy mozdulattal a tokba és védve is van. Egyébként ez a magic bill. brutál jó, fantasztikusan stabil, nagyon jó vele gépelni, minőségi jó fogású anyagból van összerakva. Rengeteg bill. kombináció van, trackpad is hibátlan, igaz egérrel használom. Persze a Logi sem rossz, még jó, hogy van választék. Kinek a pap, kinek a papné
Amilo02
Carasc0
#36485
Igen, ez az üvegfólia dolog elég kompromisszumos. Legalábbis nekem. Az első kamera/szenzor ki van hagyva az üvegfóliából, és ott látszik a különbség, sokkal sötétebb a kijelző mint a fóliás részen. Nem tudom mennyit “szív le” a megjelenítés minőségéből. Én a pencil miatt tettem rá. Tudom, hogy nem lenne szabad karcolnia, de bennem van a tudat és rendesen félelemmel húztam fólia nélkül a tollat rajta. Egyébként amcsi fórumon témázták, hogy előfordult valakinél, hogy a pencil végére ragadt valami kemény szemcse, és végigkarcolta a screent. Igaz vagy sem, nem tudom….
Amilo02
koxkids
#36351
Millió és egy teszt van neten, de röviden az én véleményem: Én Air2-ről váltottam 12.9” M1 Pro-ra (ugyanitt eladó arany/fehér iPad air2, dobozában, papírokkal. Új kora óta az enyém. 50000Ft). Hatalmas a különbség teljesítményben és méretben is. Ha sima felhaszálásra kell(netezés, gaming) elég az Air4.
Érdemes beruházni egy billentyűzetre is hozzá, nálam mióta megvan az iPad és a billentyűzet egérrel, be sem kapcsoltam a számítógépet. Azért vannak hibák, bár az szerintem a oprendszer hibája: Ha több ablak meg van nyitva és be szeretnéd zárogatni őket, “szellemablakok” jelennek meg a kijelzőn. Youtube és a Flightradar24 miultitasking módban futtatva belassítja elég rendesen a Pro-t!!! Az iPad keretén van egy-két esztétikai hiba(ragasztócsepp a kijelző és a keret találkozásánál, pont a hangerő gomboknál). -
Amilo02
Segítségetszeretnék kérni:
Vettem egy 12.9” M1 iPad Pro-t és hozzá egy magic keyboard-ot. A kérdésem az lenne, hogy a magic keyboard-on nem minden esetben működik a space szóközként. Amikor nem működik, akkor olyan a jelenség ha rányomok, mintha kijelölné az ablakot amiben vagyok. Van valami trükkje a dolognak?
- Apple asztali gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung kuponkunyeráló
- Okos Otthon / Smart Home
- E-book olvasók
- Mikrotik routerek
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB fehér használt, karcmentes 6 hónap garancia
kinek a pap….
. Ez ilyen már új kora óta.
Mióta bekapcsoltam ezt a lehetőséget, nem kell állandóan egyik szobából a másikba szaladgálni, ha hívnak….
