Kommy
Elbírálás alatt a 1.02-es verzió, ha elfogadják akkor lehet, hogy már holnap használhatja mindenki.
Kommy
Találtam egy bugot, ami akkor fordul elő, ha up-olásnál valmai hiba van akkor is csökkent az UP!-ok száma, viszont ha lekértük a hirdetéseket újra akkor beírta a megfelelő számot, Ez a bug kijavítva. mostantől színnel is jelezni fogja az UP! sikerességét/sikertelenségét, viszont egynelőre van egy kis hiba vele, hogy az első és az utolsó hirdetésnél bután néz ki, mert kilógnak a sarkok.
HIbás kinézet a felső hirdetésnél
Közéső hirdetésnél nincs ilyen hiba
Meg fejlesztem a keresést is ahol mostantól ugyan úgy fog megjelenni, mint a saját hirdetéseink, csak más adatok lesznek láthatóak.
A mostanában megjelenő 1.02-es verzióban ezek a változások még nem lesznek megtalálhatóak,de az azutániban igen, sőt lehet megmarad a keresésnél a webView és a táblázatos forma is attól függően hova kattintunk, mint a hirdetés up-olsánál és megnyitásnál.
Kommy
Még egy kis változás, hogy ahol a webet böngészed ott lehetőség van visszalépni az előző oldalakra, vagy akár előre ezt egy toolbar segítségéveel oldaottam, meg.
Az eredeti ötletem az lett volna, hogy gesztusok segítségével lehessen az előre és a vissza lépés csak akkor a gesztus az a két ujjas swipe lett volna), nem futhatna 3-as rendszeren így maradt a gombos megoldás, meg úgy annyival több hely lenne a képernyőn.
Kommy
Beküldtem az AppStore-ba 1.02-es verziót amiben lesz egy új funkció: az új funkció az, hogy lehetőségünk van hirdetések között keresni kulcsszavak alapján, amelyeket elment a program, hogy a következő indításkor is meglegyenek azok a kulcsszavak.
Képek:
Kulcsszavak felvétele:
Keresés végeredményének betöltése
A hirdetések betöltésénél is megvan az elötétítés, és most már a status baron is jelzi a weboldal betöltődését
Kommy
A program azon részei ahol eddig maradtak angol kifejezések, ott mostantól mindenhol magyar kifejezések találhatóak.
Megoldottam az ujj elhúzásra előjövő törlés gombot, mostmár használható újra.
Lehetőség lesz a hirdetéseket saját sorrendbe rakni, ez egyenlőre még hibásan működik de működik. Nem jó helyen hajtja végre a műveleteket, pl nem azt törli amit szeretnénk átrendezés után. Meg most még ha újraindítjuk aprogramot akkor visszarendezi úgy ahogy a weben is található.
Mondjuk ez a funkció igazából a kulcsszavas keresőhöz jöhet jól ott is megvalósításra kerül. -
Kommy
Kérdés!!! Kell az a funkció, hogy ha a hirdetésen elhúzzuk az ujjunkat megjelenjen a Delete gomb, mert ha kell akkor szenvedek vele, hogy visszakerüljön, mert valahogy sikerült eltüntetnem, amikor magyarra megcsináltam az edit gombot.
Elkészült a kulcsszókereső , már le is menti elküldtem pár embernek akik még megjelenés előtt tezstelték a programot, és már el is menti a kulcsszavakat.
Kommy
Készül egy új funkció, amiben el tudunk menteni kulcsszavakat és azokra rákeres a hardverapro weboldalon és azokat a hirdetéseket láthatjuk, és ezek a kulcsszavas mentésre kerülnek, így következő indításkor is ott lesznek . Egyenlőre 1 kulcsszóval működik + mentés nélkül.
És lenne egy új elképzelésem a hirdetések karbantartására.Az edit gombmegnyomásakora mail-hez hasonlóan több hirdetést tudjuk kijelölni és UP!-olni, vagy érvényteleníteni tudjuk őket.
Kommy
Kint van az 1.01-es verzió, mostantól 3.0 ás rendszer a minimum követelmény. Letöltés
Kommy
Beküldtem egy újabb változatot ami mostantól a 3.0 < rendszerekre telepíthető, szóval mostantól elég a 3.0 nem kell 3.1.3. Remélem hamar bekerül az 1.01-es verzió.
Sőt találtam egy bug féleséget, hogyha frissítettünk akkor alul a toolbar már nem átlátszó volt és látni lehetett az előző frissítés idejét. Ez is javítva lett.
Kommy
Itt a link a program letöltéséhez
Kommy
A mai napon meg kellett adnom egy azonosítót amivel tejleskörűen lehet használni a programot, tehát már tesztelik a programot az Apple-nél, reméljük minél hamarabb bekerül az AppStore-ba,
Kommy
Úgy néz ki ez lesz az ikonja a programnak.
És beküldtem az Appstore-ba a programot, most azért kell izgulni, hogy el ne utasítsák, valami miatt, és akkor elvileg 2 héten belül mindenki használhatja.
Kommy
Ha valakinek lenne valami ötlete, hogy ilyen ikonja legyen a programnak az szívesen venném, mert egyáltalán nem értek a képek szerkesztéséhez és csak valami ronda ikont tudnák csinálni.
Kommy
Amikor rányomunk a bejelentkezési gombra mostantól nem csak a status baro-on látjuk, hogy tölt,hanem elsötétedik a kép és kiírja, hogy éppen mit tölt. Első lépésként a bejelentkezés van az oldalra (amit nem látni, mert oylan gyorsan megvan) , így én csak a Hirdetések betöltése szöveget láttam eddig. (edge kapcsolat alatt próbáltam)
Kommy
Csináltam egy új funkciót, norbesz74 ajánlására el lehet menteni a bejelentkezési adatokat. Annyit kell csinálni, hogy beírjuk a bejelentkezési adatokat és rányomnuk a mentés gombra, de megoldható úgy is, hogy az belépés gombra automatikusan mentse. Azért nem azt választottam, mert gondoltam van aki nem szeretné menteni ezeket az adatokat.
Kommy
Egy kis változás a prgramban, ha a "mindnt upppold" gombra nyomunk akkor kaponk egy figyelmeztetést, ogy tényleg minden hirdetést uppolni szeretnénk e.
Kommy
Javítottam egy hibát ami akkor fordult elő, hogyha egy hirdetést érvénytelenítettünk és utána újra letöltöttük a hirdetéseinket, eddig itt kiakadt a program.
Kéne pár ember aki tesztelné a programot, akit érdekel az küldjön egy PÜ-t és ott megbeszéljük.4-5 ember legalább kéne , mert nem akarok mindenkinek külön tanusítványt adni.
Kommy
Ebben a pillanatban sehol nem elérhető mivel vannak benne hibák és Appstore-be fog kerülni.
Amúgy kéne néhány ember aki tesztelné a programot, mert magam tesztelni egy kicsit nehéz.Mindenkinek: Első körben aki szeretné tesztelni a programot, azok írjanak PÜ-t, mondjuk holnap estig, és elmondom ott, hogy mit kell majd csinálni. Nem kell jb sem a teszteléshez.
Kommy
Egy ideje már használom a PH Upper 2 nevű programot. Miután meglett az iPhone-om elkezdtem gondolkodni rajta, hogy milyen jó lenne, ha csak elindítanák egy programot és máris látnám, hogy jött e új hozzászólás egy hirdetésemhez, vagy akár UP!-oljam őket, mint ahogy az megtehetem a PH Upper nevű programban.
Ebből az apropóból kezdtem el foglalkozni az iPhone-ra való fejlesztéssel, persze csak nagyon alap szinten. Tehát elkezdtem csinálni az iPHUpper programot ami a PH Upper 2 iPhone-os változata lesz, ha egyszer kész lesz.
A program arra használható a mai naptól , hogy lássuk a hirdetéseinket és hogy ki szolt hozzá utoljára és mikor.
Folyamatosan frissíteni fogom ezt a bejegyzést, ahogy haladok előre a programmal.
Ha valakinek lenne valami javaslata a kinézetre nézve nyugodtan mondja meg.
Szerk: 2010.05:06 15:35 képek a programról
Bejelentkezés
Hirdetések
Alulra a szerkesztés helyett bekerült az utolsó lekérés ideje (a telefon beállításainak megfelelő formában írja ki )
Weboldal megnyitása (ha a hirdetéseknél a nyílra kattintunk megnézhetjük azt a hirdetést) (kis hiba folytán itt is látszik az alsó toolbar, ez nem lesz ott)
Eltüntettem a toolbart allulról
Szerk hozzáadtam két képet (a hirdetésekhez, és a hidetésről). 2010.05.06 21:00
Szerk: Kijavítottam egy hibát ami miatt, eddig csak akkor működitt megfelelően a program ha 4 hirdetés volt, különben kilépett. Ennek a hibának a kijavításának hatására felgyorsult a program nem tudom miért de gyorsabb a lekérés.
A 4 hiredetés lekérése és uppolsa +az avatar letöltése :260,246 byte adatforgalamt generál letöltési irányban és 15,760 byte adatot feltöltési irányban.
Edge kapcsolaton keresztül a 4 hirdetés + avatar lekérdezése: 15s-be kerül. 2010.05.06 19.30Szerk: Kéne pár ember aki próbálgatja a programot, és ír róla nekem, hogy min kéne változtani, mivel lenne érdemes bővíteni. Aki akar tesztelni az küldjön P.Ü-t, egyenlőre nem tudom , hogy lesz még utána kell néznem, hogy hogyan lehet más telefonon futtani fejlesztőkörnyezet nélkül.
2010.05.08 13:50Szerk: Megcsináltam a frissítést így ha frissíteni akarjuk a listát, akkor csak rá kell nyomni a reload gombra 2010.05.08 19:50
Szerk: Most már működik az UP!-olás is csak egyenlőre nincs visszajelzés 2010.05.08 21:00
Szerk: kijavítottam egy hibát ami miatt, ha töröltük hirdetésünket akkor ráírta eaz előző sorra, így olvashatatlan volt, sőt ha kihúztuk a képből akkor is összemosódtak a szövegek. 2010.05.09 21:00
Szerk: Képek 2010.05.09 21:30
Kicsit alakítottam a hirdetések megjelenítésén
Szerkesztés
Hirdetés érvénytelenítése (egyenlőre csak a sort törli ki, de működik elméletben a teljes érvénytelenítés)
Szerk: Most már ha rányomunk a sorra amit UP!-olni szeretnénk akkor frissül a hátralevő uppok száma.
ha rányomunk egy sorra akkor azon rajta marad a kijelölés ami mostantól nem kék hanem szürke (nekem jobban tetszik)
Kép a szürke kijelölés színéről
Kép a kék kijelölés színéről:
2010.05.12 16:00
Egy kis visszajelzést kérhetnék, hogy egyáltalán teszik e valakinek vagy valami, vagy valami ötlet ami átjöna képekről és változtatni kéne rajta?
Utolsó szerkesztés: 2010.05.12 16:00
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
