Razor1
szia!
a felsoroltaknak az összes modell megfelel, kivéve a shuffle. ha kevesebb pénzt szánnál rá, akkor egyértelműen ipod nano. ha többet, lehet választani: ipod classic nagy kapacitással, vagy ipod touch nagy kijelzővel.
remélem nem volt túl szakmai, amúgy melegen ajánlom a [www.apple.hu]-t
Razor1
Topiccsendőr
#1649
reset: középső gomb és menü gomb együttes nyomva tartása hosszan
Razor1
nem kell vele ennyit pepecselni: ha itunesban bal alul ott van az artwork ablak, akkor csak a böngészőből simán áthúzod arra a képet, nem kell letöltögetni meg browse-olni. Ja és ha több szám ki van jelölve és úgy húzod, akkor mindegyikhez hozzáadja, szal albumoknál egy katt az egész.
+ aki használ yahoo widgetet: van olyan lejátszó widget, ami netről megkeresi a számhoz az artwork-öt, és be lehet állítani, hogy az automatikusan adja hozzá az ituneshoz az album összes számához. persze nem tökéletes, de azért használható
Razor1
Razor1
Razor1
a flash memória még mindig jóval drágább a hdd-nél, ez magyarázza az árakat. Még pár év, és elfogadható áron lesznek 64-128gb-os flash memóriák, így végleg felváltják a vincsis lejátszókat.
ha a tárhely a fontos, akkor egyértelműen classicot kell venni, nálam is ez volt a fő szempont
Razor1
juteszembe, ipod classichoz természetesen nem jó a régi jack-rca dugós tv kábel, új kell hozzá, ami dock connctoros, rca-s. gyári kábel ismét 8-9k, ki van ez találva. aki majd lát vhol olcsón utángyártottat az sikítson.
Razor1
csinált a kijelölt képek mappájában "ipod photo cache" mappát?
egyébként ilyenkor először átkonvertálja a kiválasztott képeket ipod kompatibilisre és ezeket tárolja ebben. mikor ezt csinálja itunesban "optimizing photos for ipod" feliratot ír ki. ha ez megvan az így kapott cuccokat másolja a gépre (syncing photos to ipod)
Razor1
mondom, ipod photonál még tapasztaltam, főleg mikor még nagyon új volt az akksi. az újabbaknál már nem volt módom ezt megfigyelni, mert sokat használom, sokat szinkronizálok, így rendszeresen töltve van. azt én se értem mi fogyaszt amikor teljesen le van kapcsolva. ha simán leállítod akkor ugye csak hibernál, ez még talán indokolná is a fogyasztást, de 1 hónap állásban max az első nap a hibernálás, utána már teljesen kilövi magát. no mind1...
Razor1
Apple honlapról iPod FAQ:
Question: How long can iPod's battery keep a charge without being used?
Answer: The standby time is 1 month when fully charged. After a month of not being used, the battery will likely be fully discharged. You may find that the battery is empty before then, and that's normal. Even when it's not being used, iPod uses a small amount of battery power.Lithium-ion batteries need to be used for maximum performance. If you don't use your device often, be sure to complete a charge cycle at least once per month.
a miértjét nem tudom, nem én terveztem, de tény. új készülékeknél még rövidebb lehet ez az idő, ha még nincs bejáratva az akksi (pl photo ipodnál tapasztaltam az elején, újabbaknál már nem)
a mindennapos használatot is erre értettem, kifordítva a dolgot az ipod nem felel meg "a nem mindennappos használatnak"
természetesen a kolléga problémája nem emiatt van, ha 4 óra standby után is látja az indikátoron, h merült, akkor vmi bibi van, pl ősrégi az akksi.
Razor1
djtoomi
#1331
nem lehet ennél jobban kikapcsolni
ha sokáig nem használod (újabbaknál talán egy nap), akkor kikapcsol, és következő indításkor van egy 5-10mp boot, ennyi. akkor is merülnek ha ki vannak kapcsolva, ezeket mindennapi használatra tervezték. ha 4 óra után láthatóan merült, akkor sztem az akksi már nem a legjobb... -
Razor1
megérkeztek az új ipodok: [link]
Razor1
nem, a gyári fülesek minősége más tészta. én mindhárom készüléket használtam ugyanazzal a típuső fülessel, így asszem korrekt az összehasonlítás. a 60as ipodom érezhetően rosszabbul szólt, mint az iriverem. a 80ast a 60ashoz tudom hasonlítani,kb ugyanaz, annyi különbséggel, hogy az újnál a hangerőt feljebb lehet tekerni.
röviden válaszolva a kérdésedre, a hangminőség alatt magát a készüléket értettem. -
Razor1
nekem eddig két hdd-s ipodom volt (60gb photos, 80gb video), és egy hdd-s iriver H120-am. utóbbi hangban sokkal jobb, kb egy szinten mozog az iaudio x5-el. az ipodok hangminőség tekintetében átlagosnak mondhatók, nincs velük semmi baj, de van náluk jobb is a piacon. kérdés mennyire vagy vájtfülű, de ez szvsz csak úgy derül ki, ha bemész egy apple storeba és meghallgatod.
Razor1
Ha a lista alatt playlistet értesz, akkor nem is törli, hiszen a playlisten nem a valós fájlok vannak, hanem amiket belepakolsz. Következésképp ha törlöd a listát, attól még maradnak a zeneszámok a libraryben, hiszen lista nélkül is hallgathatók, ill. egy szám több playlisten is rajta lehet. Ha viszont egy számot törölsz a libraryból, akkor az törlődik az összes playlistből is. Ez eddig is így volt, szerintem más mp3 progiknál is így megy.
Ha az adott playlist összes számát törölni akarod menj be a playlistbe, select all-al jelöld ki az összeset, írd át az előadót, vagy az albumot közös névre, hogy könnyen megtaláld őket egyben a libraryban és így már végleg törölhetők. -
Razor1
Razor1
rumos14
#1199
átméretezi, ráadásul egy külön mappában tárolja a pc-n, amiért azért nem vagyok happy mert foglalja a helyet: az 1,7 gigányi átlag 2mp felbontású képeim az ipod photo cache könyvtárban 5,7 giga helyet foglalnak, és ezt másolja rá szinkronizáláskor az ipodra. és ezt persze az ipod kijelzőre méretezett kis felbontásban. no comment...
Razor1
Hi!
A képek felmásolása itunesban úgy ment, hogy engedélyzted az opciót, ezután kijelölted a könyvtár(ak)at, ahol a képek voltak. ergo ezt a beállítást kell módosítani, ha kiveszel belőle mappákat, akkor azokat a következő szinkronizáláskor törli. egyesével sztem nem lehet törölni képeket.
az itunes azért kell neki, mert minden zenét és képet átkódolva másol az ipodra (ha megnézed az ipodot fájlkezelőben, minden F00-F50 könyvtárakban van hülye kódneveken). úgy tudom ennek köszönhető, hogy nem kell minden indításkor perceket várni, még az ipod végigpörgeti az éppen lemezen lévő több 10 gigányi adatot. -
Razor1
#1002
mindenképpen próbáld ki vásárlás előtt. nekem volt egy iriver h120-asom, utána két ipodom, és hangban sajnos sokkal gyengébb az apple. nem azt mondom h gagyi, de érezhetően rosszabb a hangminőség, pedig én nem vagyok egy különösebb vájtfülű gyerek. nanot még nem hallottam, az nem tudom milyen.
Razor1
Atlantis
#975
okéj, vettem az adást.
akkor mindjárt egy szakmai kérdés/probléma:
mióta kijött az itunes 7 állandóan gondjaim vannak vele. iszonyat lassú, akadozik, amikor fut, az egekbe szökik a proci használat. más is tapasztalt ilyet? lehet h párhuzamosan fut egy másik program amit nem szeret? -
Razor1
Hirdetni nem itt kell.
Őrizzük meg, illetve jelen helyzetből inkább fejlesszük topicjaink szakmai jellegét.
Kösz.
Atlantis -
Razor1
közben találtam: 1,8as vinyóból 40 gigás 50k, 60 gigás 65k, és nekem az utóbbi kéne, szóval ez felejtős, inkább veszek újat. azért lehet írok egy levelet almáéknak, hogy kicsit a minőségre is oda kellene figyelni. ez így nem állapot, hogy javítani ugye nem lehet, és 2 hónappal a garancia lejárta után használhatatlan a gép...
Razor1
Az iPodon 1 év 3 hónap után visszaadta a lelkét a teremtőnek. A gari lejárta utáni hónapban kezdett gyengélkedni, gyakran fagyott, többször kellett restore-t csinálni, ami azért 40 gigányi cuccnál sok idő. Hétvégén végleg beadta a kulcsot, amint rádugtam a PC-re egyből fagyott, restore után meg se hang se kép és elég hülye hangon kerepel a vinyó, mintha akadna. Javítani ugye nem lehet, mert egy szervízalkatrész az egész. Hát nem mondom, hogy nagyon boldog lennék, azért egy 130.000 forintos cucctól többet várna az ember, pláne h high-end terméknek van kikiálltva. Ezek után erősen elgondolkozom, hogy merjek-e beruházni egy újabba.
Razor1
Razor1
Azért a 3d artwork browsing miatt megéri. aki eddig nem tudta mi hiányzik az életéből, az most könnyedén megtalálta ennek a fícsörnek a segítségével (és még a gépet is jól leterheli vele!
amúgy milyen bugok jelentkeztek? bár nem használtam sokat, de eddig ok volt nálam.
az mindenképpen pozitív, hogy az ipod restore-t beépítették, és sokkal átláthatób lett az ipod menü. + a frissítés is már időszerű volt, előző verzióknál elég középkori módszer volt az állandó reinstall... -
Razor1
Nekem meg közben elkezdett szarakodni az ipodom. Múlt héten lejátszás közben lefagyott, restartoltam, erre eltűnt róla minden, újabb restartra már helyreállt a rend. Csináltam egy restore-t és újra felmásoltam rá a cuccaimat, de most sem kóser, ma reggel 2szer is lefagyott lejátszás közben, és ha bemegyek a settingsbe akkor téves adatot ír ki a hdd foglaltságot illetően (10gb üres hely helyett 35gb-ot). lehet megpróbálok még egy teljes restore-t az új itunes7-el, de ha utána is bénázik akkor szervíz. Melyiket ajánljátok? A4 vagy Gránát esik nekem útba...
Nem vagyok túl boldog, augusztusban járt le a garancia, ha ez most beszarik akkor asszem ez volt az első és utolsó ipodom.
[Szerkesztve] -
Razor1
na már az apple.com-on is rajta van.
Razor1
[link] CNN link.
Lesz 80 gigás ipod 349 dollárért, valamint új, vékonyabb nano öt féle színben, 24 óra akksikapacitással -
Razor1
Fél órája ment vmi a CNN-n, hogy bejelentették az új ipodot. De már csak a végét kaptam el, amikor egy túlképzett riporter osztotta az észt róla, mást sajna nem láttam...
Razor1
Infók az új Ipodról. Hát nemtom, ha ez igaz, az elég kevés így 1 év után... Bár kérdés mit értenek ráncfelvarrás alatt? Ha tudásban nem is hoz újat, legalább a kapcitást növelhetnék... -
Razor1
hát a nano-nál elég egyszerűen, mivel nemrég jelent meg, ergo csak egy széria van belőle, nincsenek generációk. ugyanez vonatkozik a minire és a shuffle-ra. ipodnál a legújabb videos az 5. gen; a photo (illetve color) ipod a 4. gen; előtte volt a sima képernyős, de már click wheel-es, ez volt a 3. gen; a 2. gen az amelyiknél a tekerő felett van 4 érintő gomb, és ez már dock connectoros volt (ugyanolyan a csatlakozója mint az újabbaknak); az 1. gen. pedig a touch wheel-es ősipod. [link] itt a szoftverletöltéseknél látod is ezeket kis rajzok formájában.
[Szerkesztve] -
Razor1
Kiskrapek13
#359
restart megvolt?
Razor1
van vkinek video ipod-ja? az érdekelne hogyan kezeli a videókat. a photo a fényképeket ugye egyesével átméretezi, ráadásul elég cinkesen (1gigányi képet 3gigára pakol fel). kíváncsi lennék h a videókkal mi a helyzet, ez a opció hogyan is működik.
Razor1
modestmouse
#350
sztem nyugodtan. végülis valamit valamiért, ha neked a kapacitás fontosabb mint a többi csicsa és nem zavar h nem a legújabb modell van a zsebedben, akkor érdemes.
Razor1
Papa-Georgo
#221
fekete rulez. komolyan mondom ebben az új modellfrissítésben ez a legjobb h végre nem csak fehéret árulnak
Razor1
hiába rendeled meg kintről, akkor is kell rá az áru értékének megfelelő vámot fizetni, ergo kb ugyanott vagy. legköltséghatékonyabb megoldás ha egy ismerős hoz neked usából és eldugja a bőrönd mélyére. ipodokra világgarancia van, ebből a szempontból mind1 hol veszed
[Szerkesztve] -
Razor1
egyfelől lehet pc-ről tölteni a gyári usb kábellel, másrészt az adapterről le lehet pattintani az amerikai konnektorba való villát és akkor lesz helyette egy banán dugó (nemtom hogy hívják) bemenet. Pl canon nyomtatók kapják ilyen kábelről az áramot, szóval lényeg az h megoldható a hálózatról való töltés.
- Telekom mobilszolgáltatások
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- sziku69: Szólánc.
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Videó stream letöltése
- Apple MacBook
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- GARANCIÁLIS, ÚJ ÁLLAPOT MacBook Air 15 M3 16GB 256GB SSD midnight (éjfekete )
- ASUS GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X Noctua OC Edition
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- Csere-Beszámítás! Acer Nitro 5 AN515-57! I7 11800H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
