Brekkk
1,35 V-os memóriát lehet párosítani Ivy Bridge-hez?
Brekkk
Az alaplapom auto beállításom 100,9 Mhz FSB-t ad a procinak.
Maradhat? Gondot nem okoz? -
Brekkk
Bocsi most látom ez az Ivy topik.
Nekem 2500 K-m van. Az még szerencsére forrasztott.Újrapasztázás is megvolt, most is annyit használtam mint szoktam. Eddig nem volt gondom a pasztázással.
Most az lesz, hogy kiszedem a lapot és megnézem a pöcköket alulról is, hogy tényleg átmentek-e rendesen. -
Brekkk
Az létezhet, hogy egy alaplapon hibás a processzor hűtő felfogatás?
A hűtő tökéletesen a helyén van. Többször leszedtem és újra felraktam, mégsem jó.
Intel gyári hűtőt használok.
Régen is ezt használtam, alap órajelen pont elég volt, hogy lehűtse a procit, még Linx alatt is.
Most átraktam a procit egy új lapba , és állandóan túlmelegszik.Hűtő ugyan az.
Amikor felteszem a hűtőt a kis lefogató pöckök szinte beesnek a lapba.
A hűtő jól van gögzítve, nem mozog, stabilan áll.
A procihőmérséklet viszont felszökik 85 fokra is és throttlingol a CPU. Régen ilyen nem volt.
A borda meg hideg szinte csak langyos.Mit lehetne vele kezdeni?
Brekkk
A gyárí hűtő ventjéneknek mennyi a maximális fordulatszáma?
Nekem sehogy sem megy 2000 Rpm fölé és melegszik a proci vele nagyon. -
Brekkk
#18469
1 GB-os kártya estén olyankor lesz érezhető a gyorsulás, ha már elfogy 1 GB VRAM, és állalndóan frissíteni kell a textúrákat. Itt kijöhet az előny.
Pont a Skyrim lehet erre is jó példa, falja a Vram-ot, a rátőlthető mod-okkal .
Én 1 GB-os PCI-e 3.0-ás VGA kártyát még nem használtam.
Így nincs tapasztalatom vele.
Ha valakinek van ilyen próbálja ki, feltéve ha olyan lapja van ami támogatja BIOS szinten a PCI-e 3.0 visszabutítását 2.0-ra. -
Brekkk
#18461
A tesztek nem hozzák ki, de a PCI-e 3.0 előnye nem az átlag FPS-ben keresendő, hanem a textúra betöltési időben, fizikai memóriából.
I5-2400-ról váltottam I5-3570-re. Ezell lett PCI-e 3.0-ám is, és a 660 Ti kártyám megtáltosodott.
Kevesebbet kell várni a textúrák betöltésére. Az FPS számok maradtak, de sokkal folyamatosabb lett minden. Ez tuti nem csak a Procinak köszönhető, hanem a PCI-e 3.0-nak is.
Ott érezhető az előnye, amikor sok textúrát kell kezeni. Pl Skyrim.
Ahol alacsony a a VRAM felhasználás nem lesz előnye. -
Brekkk
kovsol
#18248
Sajnos vannak gondok vele. A VGA-ra rendszeresen dob Video hardvare errort.
A VGA teljesen hibátlan, tesztelve lett. Tehát valami tuti van a lappal v a procival.
Ezért kérdezném, hogy hol az órajelgenerátor, lapon v a procin.
De inkább a lapon van, mert akkor még pár Mhz-et sem lehetne rajta emelni. -
Brekkk
Az órajel generátor a prociba van építve, vagy az alaplapon van?
CPU-z és AIDA64 alatt nézve ismerősnél a FSB órajel 100 helyett néha lemegy 60 Mhz-re vagy épp 150-re is felugrik akár egy-egy pillanatra. I7-3770-es procija van egy Asrock P67 Extreme 4 melett.
A memória is igen érdekes eredményeket produkál. 1200 és 2400 Mhz között váltakozik. Az sem fixen megy 2133-on -
Brekkk
Van egy I7-3770-es procim.
Teljesen alapon fut, semmi tuning.
A BLCK is AUTO-n van. Most vetten észre, hogy a 100 Mhz-es BLCK beállítás nálam, 100,88 Mhz-et ér tesztek szerint. A CPU-m így 3732 Mhz-en fut.
Maradhat így? Vagy vegyen le manuálisan, hogy 100 Mhz legyen tesztek szerint is. -
Brekkk
Van nekem egy Corsair Vengeace 2*4 GB-os 1600 CL9-es memóriám.
A Memória feszültsége 1.5 V, de a VTT 1,2 V.
Maradhat így? Vagy inkább a VTT-vel ne menjek el 1,05 V-ról?
Ivy Bridge I7 mellett. -
Brekkk
#17657
A Crysis 3-on, és a Maffia 2-n is szemmel látható az erősebb CPU jelenlététe, sokkal folyékonyabban megy a játék, de sok programban észrevehető, ha állandóan monitorozod a GPU használatot, és nem 98-99% a kihasználtság (Vsync off melett természetesen), akkor ott valami visszafogja a GPU-t, leggyakrabban a CPU.
Kérem senki ne mondja, hogy magasabbra kell állítani a felbontást, meg a részletességet, és akkor nem lesz CPU limit. Én 60 FPS melett szeretek játszani adaptive Vsync on melett.
Ha valahol nincs meg a 60 FPS és GPU csak 60-70%-on szaladgál ott bizony valamilyen limit van. (Ez lehet a programozók hibája is, de akkor is jelen van sajnos.)
Crysis 3-nál is volt ilyen pálya ahol a, 2500 K-t. 3.7 Ghz-en hajtva volt az a szint, ahol végig szépen 98-99%-on teker a 670 GTX.I5-3570 és egy 660 Ti folyamatosabb játékmenetet produkált mint a 2500 K + 670 GTX páros azonos beállítások mellett. A 2500 K és 670 GTX-en magasabb volt a max FPS, de alacsonyabb a minimum FPS emiatt, nem is volt folyamatos a játék. Az I5 3570 660 TI páros magasabb mininimum FPS-e miatt sokkal kiegyensúlyozottabb volt. Tuning után (3,7 Ghz) közel kiegyenlítődtek a viszonyok.
Bár érzésre egy kicsit érzésre a 660 Ti jobb volt, talán a PCI-e 3.0 miatt.
Tesztek nem hozzák ki a PCI-e 3.0 előnyét, de a textúra betöltés RAM-ból, VRAM-ba sokkal gyorsabb PCI-e 3.0 melett. Igaz ezt nem teszteli senki sajnos.Ti hogy látjátok ezt a kérdést?
Brekkk
Mivel a 2500K már biztos, hogy megy ismerősöm gépébe, valamit vennem kell helyette.
A gép vegyes használatban van. Néha konvertálgatok vele, na nem sokat.meg játszogatok néhanapján.
Egy GTX 670-et kell kiszolgálnia.
Tuning nem jellemző nálam. Így a K-s proci felesleges.
Az I7-et egy kicsit időtállóbnak látom, a többszálú programok elterjedése miatt.
Vagy I7 3770 lesz vagy I5 3570. Átbújom a szakirodalmat meg a teszteket.
Brekkk
Nem vagyok egy nagy tuningos. Igazából nem is szeretek.
Azért is nézem a 3770-et. A 2500 K 3,4-en megy 4 magga turbo melett. míg a 3770 3,7 Ghz 4 maggal.
Akkor KB 1 szinten lesznek a 4 Ghz-es 2500 K-val nem?
Órajel esetén is 10 %-al erősebb a 3770 és valamivel Clock to Clock is gyorsabb a 3770
Vagy nem jól látom? Nem így van? -
Brekkk
Egy 2500K-nál mennyivel gyorsabb egy I7-3770-es proci. Nem K-s
Mindkettő alapon ment/menne -
Brekkk
Próbálj meg diszkrét VGA nélkül egy teljes BIOS resetet csinálni.
És utána csatlakoztasd a monitort az IGP-reEsetleg vedd ki majd tedd vissza a procit a foglalatba.
Hallottam már ilyet, h utána jó lett.
Igaz az még 775-ös proci volt. IGP nélkül. Ott fel sem ismerte a procit. -
Brekkk
rayoliviero
#16447
Az egyik láb nincs véletlen egy picit elhajolva a foglalatban?
Nekem pont ez volt a hibajelenség és az egyik láb nem érintkezett a procival rendesen.. -
Brekkk
Brekkk
kovsol
#16437
Igen engedte az 1600-as memóriát használni H67-es lapban is. (I5-3570).
Ha Prime95 alatt 59-60 fokos a proci kb 20 perc után az jó. (Blend test)
Érdekes, hogy az egyik proci mag 52 fokos a többi 58-60.Láttam már 3-4 fokos különbséget, de ez most 6-8 fok. Ettől ez rendben van?
Brekkk
H67-es lapba ha rakok ivy bridge procit, akkor tudom majd használni az 1600-as ramjaimat 1600-on, vagy 1333-on fog futni, mint most Sandy Bridge procival?
Brekkk
Igazából mindenre használom egy kicsit. Melóra (Nem túl nagy terhelés), játékra (Ma már egyre ritkábban), és szerver funkciókat is el kell lásson (Mindennap 10-12 óra). Le kell kezeljen egy Hardver RAID kártyát a lapnak (Na ez a szűk keresztmetszet, a lapok 90%-a nem eszi meg, csak a speciális drága lapok
) Lga 2011-es lapban elindult, és ment is hiba nélkül ismerősnél. Nos leginkább emiatt gondolkodom LGA 2011-ben, és később tudnék benne procit cserélni akár.
Az I7-3770 felett nem hiszem, hogy lesz majd erősebb proci LGA 1155-ben. -
Brekkk
Szerintetek melyiket inkább?
Ivy bridge I7-3770 vagy I7-3820 árban majdnem ugyan ott vannak. Egy komoly z77-es lap annyiba fáj mint egy X79-es.
Az X79 alapból SLI támogatás. 2*16+4 PCI-e sáv.
A 3820 többet fogyaszt, de később akár 8 magos procit is megeszi.
Az LGA 1155-nek már jó ha 1 éve van még az életéből és jön az új.
Hosszabb távra KB 3 év inkább az LGA 2011 felé hajlok.
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- PC Bontás - Corsair Core, Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Kingston hyperX fury 8GB 2400mhz
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
