Keresés
  • venic
    Köszi szépen.
    Ugyanaz a Java verzió mind a két gépen. Én telepítettem fel mind a kettőre ugyanazzal a telepítővel, sőt még a Tomcat is ugyanaz. Átírtam a környezeti változókat is hogy lássa tomcat servlet-api filet, hátha az a baj, de nem oldotta meg.
  • venic
    Köszi a választ.
    A jsp-k azok futnak, nincs skype a gépemen
    A 80-as porton futna
    A két kód teljesen ugyanaz, a db is. Asztali gépen lett megírva a kód ahol teljesen jól működött, aztán meg a laptopon ezt a hibát adta.
    XAMPP adatbázissal lett fejlesztve.
    Hibaüzenet:
    HTTP Status 500 – Internal Server Error
    Type Exception Report
    Message Error instantiating servlet class [login.LoginServlet]
    Description The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.
    Exception
    javax.servlet.ServletException: Error instantiating servlet class [login.LoginServlet] org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541) org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:678) org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:367) org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:860) org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1598) org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1135) java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
    Root Cause
    java.lang.RuntimeException: login.LoginServlet.<init>(LoginServlet.java:1) java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:488) org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541) org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:678) org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:367) org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:860) org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1598) org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1135) java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
    Note The full stack trace of the root cause is available in the server logs.
    Apache Tomcat/9.0.30
  • venic
    Azt szeretném kérdezni, hogy Ti futottak-e már bele olyan problémába, hogy
    http servlet fut asztali gépen, de nem fut laptopon.
    3 laptopon is kipróbáltam.
    Mi lehet a probléma?
    Köszönöm előre is a válaszokat.
  • venic
    Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült megoldani :)
    Drizzt külön köszönöm a részletes magyarázatot mellé, nagyon kedves vagy :)
  • venic
    Írtam egy hosszabb kódot, amiben az Arraylist rendezése nem működik.
    Csak ezt a részt kivettem, hogy egy egyszerű példán oldjam előbb meg, de ugyanúgy nem jó.
    Tudtok segíteni, hogy mi a baj vele? Miért nem jó?
    A Collection.sort... kezdetű sornál jelez hibát.
    Ezt irja ki: non-static variable dis cannot be referenced from static context
    Köszönöm a segítséget.
    public class Komparator {
     class KutyaRend implements Comparator<Kutyak> {
     @Override
     public int compare(Kutyak o1, Kutyak o2) {
     return o1.getKor()-o2.getKor();
     public static void main(String[] args) {
     Kutyak kutya;
     ArrayList<Kutyak> KutyaLista=new ArrayList<>();
     kutya=new Kutyak("Stefi", 6);
     KutyaLista.add(kutya);
     KutyaLista.add(new Kutyak("Lacy", 2));
     KutyaLista.add(new Kutyak("Roger", 3));
     KutyaLista.add(new Kutyak("Tomi", 4));
    Collections.sort(KutyaLista, new KutyaRend());
