Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
tildy
tildy
Tud valaki segiteni?
Ezt kene ugy atirnom, hogy ne legyen szuksegem checkboxra:
(egymas alatt levo termekek, amit kivehetek a kosarbol.... a checktoggleba nem akarok belenyulni )<input type="checkbox" name="selectedItem" value="0" onclick="javascript:checkToggle(this);" />
<a href="javascript:removeSelected();" class="submenutext"><img src="/static/nationalgallery/images/remove.jpg" alt="Remove Selected "/></a>
<input type="checkbox" name="selectedItem" value="1" onclick="javascript:checkToggle(this);" />
<a href="javascript:removeSelected();" class="submenutext"><img src="/static/nationalgallery/images/remove.jpg" alt="Remove Selected "/></a>Probalkoztam ezzel, de ez nem megy :
<input type="checkbox" name="selectedItem" value="0" onclick="javascript:checkToggle(this);" style="visibility:hidden;" />
<a href="javascript:checkToggle(document.cartform.selectedItem[0]);removeSelected();" class="submenutext"><img src="/static/nationalgallery/images/remove.jpg" alt="Remove Selected "/></a> -
tildy
Aki selectbozbozik , figyeljen nagyon erre: NEM LEHET ALULVONAS a VALUE-ban.
Kulonben nem mukodik a selectbox.
I noticed in a previous release, other folks had mentioned that option values with an underscore _ in them do not work with this plugin. It still has not been fixed. Any ideas on how to fix this?
tildy
Probaltam igy is:
onchange: onchange="submitSortForm()"
<script type="text/javascript">
function submitSortForm() {
var selObj = document.getElementById('resultsperpagetop');
var selIndex = selObj.selectedIndex;
var urlValue = selObj.options[selIndex].value;
alert(urlValue);
window.location =urlValue;
</script>igy is mindig a 12 adodna at. Alertben is figyelem....
tildy
van egy selectboxom, ami tokeletesen átdob másik oldalra onchange eventtel .<select id="resultsperpagetop" name="resultsperpagetop" onchange="window.location=this[this.selectedIndex].value;">
<option value="/control/category/~category_id=10112/~VIEW_SIZE=12" selected>12 results per page</option>
<option value="/control/category/~category_id=10112/~VIEW_SIZE=16">16 results per page</option>
<option value="/control/category/~category_id=10112/~VIEW_SIZE=20">20 results per page</option>
<option value="/control/category/~category_id=10112/~VIEW_SIZE=24">24 results per page</option>
</select>Viszont ha jqueryvel probálom (designos selectbox) ,akkor mindig csak a 12-es darabszámúra dob at. Miert?
Itt pedig a jquery kod...
$(document).ready(function() {
$('#resultsperpagetop').selectbox({
inputClass: 'selectbox1'
$('#resultsperpagebottom').selectbox({
$('#resultsperpagetop').change(function(){
if ( $('#resultsperpagetop').val() != '') {
location.href = $('#resultsperpagetop').val();
</script> -
tildy
function selectDelivery() {
hideMe('info');
function hideMe (it) {
if (addresslinks[$("#deliveryAddressSelect").val()]=="blank"){
var vis = "none";
else
location.href = addresslinks[$("#deliveryAddressSelect").val()];
var vis="block";
document.getElementById(it).style.display = vis;
</script>
<form onsubmit="">
<div class="formRow">
<div style="position:relative;">
<select id="deliveryAddressSelect" style="width: 190px" onchange="selectDelivery()">
<option value="blank" >Select a delivery address</option>
<option value="0" >Billing Address</option>
</select>
</div>
</div>
</form><br/><br/>
<div id="info" style="">
</div>Itt a kodom....
tildy
Ujabb kerdes.
Selectbox , vegig cimekkel .
Hogy oldanatok meg azt, hogy ha az elso van kivalasztva, akkor aa selectbox alatti div az ne legyen lathato, ha barmelyik masik, akkor igen? -
tildy
Egeszen pontosan arrol van szo, hogy prototype-os resszel oldom meg a designos lenyilo selectboxokat, de belerondit a jquery, ugyanis van egy olyan divem , aminek a tartalmat meg az csereli (konkretan a dekvery adress reszt ) , es ha noconflictozok, akkor nem designso a selectbox, ha nicns prototype , szinten nem, de ha a jqueryt kiszedem, akkor a selectboxra nem csereli automatikusan alatta a div tartalmat...
otlet? -
tildy
Talalkozott mar valaki jquery <-> prototype osszeferhetetlenseggel?
tildy
tildy
tildy
Ez igy mukodokepes leheT?
var total = {cart.totals.goodsextax}; // ebben a sorban a {cart.totals.goodsextax} phpbol jon.....
total= total.split("£").join("");
total= total.split(" ").join("");
total= total.split(",").join("");
var cultureLabel = {};
cultureLabel.data = {
tv : total
};</script> -
tildy
tildy
Ez nagyon jó, de kicsit átírtam.
function surroundText( textarea , text)
// Can a text range be created?
if (typeof(textarea.caretPos) != "undefined" && textarea.createTextRange)
var caretPos = textarea.caretPos;
caretPos.text = caretPos.text.charAt(caretPos.text.length - 1) == ' ' ? '<' + text + '>' + caretPos.text + '</' + text + '> ' : '<' + text + '>' + caretPos.text + '</' + text + '>';
caretPos.select();
// Mozilla text range wrap.
else if (typeof(textarea.selectionStart) != "undefined")
var begin = textarea.value.substr(0, textarea.selectionStart);
var selection = textarea.value.substr(textarea.selectionStart, textarea.selectionEnd - textarea.selectionStart);
var end = textarea.value.substr(textarea.selectionEnd);
var newCursorPos = textarea.selectionStart;
var scrollPos = textarea.scrollTop;
textarea.value = begin + '<' + text + '>' + selection + '</' + text + '>' + end;
if (textarea.setSelectionRange)
if (selection.length == 0)
textarea.setSelectionRange(newCursorPos + text.length + 2 , newCursorPos + text.length + 2);
else
textarea.setSelectionRange(newCursorPos, newCursorPos + text.length + selection.length + text.length + 2 + 3 );
textarea.focus();
textarea.scrollTop = scrollPos;
// Just put them on the end, then.
else
textarea.value += '<' + text + '>' + '</' + text + '>';
textarea.focus(textarea.value.length - 1);
tildy
tildy
Az emoticonos jó, a másikat még nézem, hogy figyelembe vegye azt, hogy van valami kijelölve, akkor azt rakja közé, ha nincs akkor csak a két szélsőt.A mi eddigi megoldásunk minden böngészőn ment, csak ff-en nem.
Meg kéne már tanulni jól ezt a javascriptet
kicsit sokat kell benne mókolnom mostanában, azt az alapokkal sme vagyok tisztában
tildy
Form toolbarral szívok, olyannal , mitn ami itt a szerkesztő ablakban is van alul, és beszúr smileyt, vagy kódot vagy egyebet, de firefox alatt nem működik.
goolenn nem találok rá megfelelő példákat, help me
tildy
Tényleg... Bakker.
Na jó, nem nevetek, szoktam én is ilyeneket csinálni.
Megint phpzol? -
tildy
Én másképp oldottam meg:
<script language="JavaScript">
function copyAddress() {
document.getElementById('addresses_txtMailCountry').value=document.getElementById('addresses_txtCountry').value;
document.getElementById('addresses_txtMailZIP').value=document.getElementById('addresses_txtZIP').value;
document.getElementById('addresses_txtMailCity').value=document.getElementById('addresses_txtCity').value;
document.getElementById('addresses_txtMailAddress').value=document.getElementById('addresses_txtAddress').value;
</script>
<a href="javascript:copyAddress();">Elérhetőség másolása a levelezési címhez</a></td>De ez csak átmásolja, neked meg gondolom automatice kitöltött kéne legyen...
tildy
Mi a tetű nyavalya baj van ebben a kódban?
Ha kikommentelem benne ezeket a sorokat:
print( "\t || (! chkcHead( document.KajaTabla.firm2_d$day , '". implode(',', $cHeads[ FIRM_2 ] ) ."' ))\n" );
print( "\t || (! chkcHead( document.KajaTabla.firm5_d$day , '". implode(',', $cHeads[ FIRM_5 ] ) ."' )))\n" );és berakom a lezáró zárójelet , akkor kiírja ha rossz betű van beírva.
Ha ugyanitt bármely kettőt kikommentelem, akkor is...
De ha 3 vagy több elem esetén vizsgálom a dolgot, akkor nem veszi figyelembe, és nem dob alertet...
function chkcHead( fld, heads )
var regEx = new RegExp ("\\.", "g") ;
fld.value = fld.value.replace(regEx, ',');
var aHeads = heads.split(',');
var aVals = fld.value.split(',');
for (var i=0;i<aVals.length;i++)
if (aVals[i].length > 0)
valGood = false ;
for (var j=0;j<aHeads.length;j++)
if (aHeads[j] == aVals[i] )
valGood = true ;
break ;
if ( valGood == false )
alert( "Hibas betukombinacio:" + fld.value + "\nLehetseges ertekek:\n" + heads);
fld.focus() ;
return false ;
return true ;
* Az egesz tablat ellenorzi, OK-ra hivodik meg
function chkKajaTabla()
<?php
for ($day = WD_MON; $day <= WD_SUN; ++$day)
if (Util_KellNap( $day ))
$dayName = Util_NapNev( $day );
print( "\tif ( ! chkBetu( document.KajaTabla.firm1_d$day )\n" );
// print( "\t || ! chkSzam( document.KajaTabla.firm2_d$day )\n" );
print( "\t || (! chkcHead( document.KajaTabla.firm3_d$day , '". implode(',', $cHeads[ FIRM_3 ] ) ."' ))\n" );
print( "\t{\n" );
print( "\t\treturn false;\n" );
print( "\t}\n" );
return true;
tildy
iframe móka:
Adott egy oldal, amit frameben betöltök, de az a problémám, hogy azt szeretném, hogy az iframe magassága az adott betöltendő oldal nagysága legyen. Ha kisebb akkor kisebb , ha nagyobb, akkor nagyobb.
A betöltendő oldal egy kereső oldal, amely ugye a lekérdezések szerint hol kisebb , hol nagyobb magassággal tér vissza .Ha jól tudom, van valami javascriptes megoldás rá, de nekem még egy sem működött amit találtam. pl. ez sem.
tildy
tildy
tildy
Van egy formom, és hozzá két buttonom, az egyik submit, ez lefrissíti a kijelölt elemeket, a másik , annak meg törölnie kéne.De én hülye vok javascripthez...
<script language="javascript">
function delete()
document.listForm.uslinksonweb_action.value="delete";
</script>
<input type="hidden" name="linkaction" value="refresh"><input type="submit" name="update" value="Frissítés" >
<input type="button" class="abutton" value="Törlés" onClick="javascript:delete();" name="delete">Ez így hibát ad. a form neve a fenti .syntax error
[Break on this error] javascript:delete();ezt írja.Mi a nyű baja van? -
tildy
tildy
Nekem is segítség kéne.
Volt egy egy hét alat tlejáró cookiem , amit le kellett változttnom egy naposra. Nos az új usereknek (mivel vizsgálom, van e letéve cookie nekik vagy nincs) ez működik, de egy meglévő cookiet expires alapján hogy tudok törölni?
(Tehát ha mondjuk holnapután vagy annál később jár le , akkor törölje a cookiet. ) -
tildy
Cssből eg lehetett oldnai de miért csak opera alatt működik jól?
.star-rating a.one-star{left: 0px;} .star-rating a.one-star:hover{width:20px;}.star-rating a.one-star:active,a.one-star:focus{left:0px;width:20px;}
.star-rating a.two-stars{left:20px;} .star-rating a.two-stars:hover{width: 40px;} .star-rating a.two-stars:focus{left:0px;width:40px;}
.star-rating a.three-stars{left: 40px;}.star-rating a.three-stars:hover{width: 60px;} .star-rating a.three-stars:active,a.three-stars:focus{left:0px;width:60px;}
.star-rating a.four-stars{left: 60px;}.star-rating a.four-stars:hover{width: 80px;} .star-rating a.four-stars:active,a.four-stars:focus{left:0px;width:80px;}
.star-rating a.five-stars{left: 80px;} .star-rating a.five-stars:hover{width: 100px;}.star-rating a.five-stars:active,a.five-stars:focus{left:0px;width:100px;}
.star-rating a.six-stars{left: 100px;}.star-rating a.six-stars:hover{width: 120px;}.star-rating a.six-stars:active,a.six-stars:focus{left:0px;width:120px;}
.star-rating a.seven-stars{left: 120px;}.star-rating a.seven-stars:hover{width: 140px;}.star-rating a.seven-stars:active,a.seven-stars:focus{left:0px;width:140px;}
.star-rating a.eight-stars{left: 140px;}.star-rating a.eight-stars:hover{width: 160px;}.star-rating a.eight-stars:active,a.eight-stars:focus{left:0px;width:160px;}
.star-rating a.nine-stars{left: 160px;}.star-rating a.nine-stars:hover{width: 180px;}.star-rating a.nine-stars:active,a.nine-stars:focus{left:0px;width:180px;}
.star-rating a.ten-stars{left: 180px;}.star-rating a.ten-stars:hover{width: 200px;}.star-rating a.ten-stars:active,a.ten-stars:focus{left:0px;width:200px;} -
tildy
Csinált már valaki javascriptes szavazást?
<ul class='star-rating'>
<li><a href='#' title="Értékeld a képet" class='one-star' onclick="changeRate=('one-star');">1</a></li>
<li><a href='#' ititle="Értékeld a képet" class='two-stars' onclick="changeRate=('two-stars');" >2</a></li>
<li><a href='#' title="Értékeld a képet" class='three-stars' changeRate=('one-star');" >3</a></li>
</ul>Azt akarom, hogyha valamelyikre ráklikkelek, akkor utána ne működjön a hover(perpill abból csinálja azt, hogy amíg rá nem kattintok addig színezi a csillagocskákat. )
tildy
tildy
tildy
tildy
Van egy kis gondom.
Van egy text formom, amibe ha beírok valamit , és a mellette lévő submit gombra kattintok, akkor lefut az esemény (pl. keresés).
Viszont nekem kéne, hogyha entert nyomok , akkor is lefusson, de ezt sajna nem csinálja.
Mi lehet a gond? Nem kéne alapból csinálnia ? -
tildy
tildy
Egy input box typeját akarom javascript alól változtatni , hogyan kell (Tehát azt akarom, hogy jelszónál jelszó szót írjon ki, de amitnt odalépek és gépelni kezdek, a box ttípusa password legyen) -
tildy
PHPban van foreach , az érdekelne, van-e erre valami megoldás javascriptben is.
PHP a kód nagy része, van benne egy tömb is ,a mit szeretnék használni :
vlahogy igy :
foreach ($matches[0] as $key=>$value)
$coordinata =preg_split(''/ \|\ /'',$matches[0][$key]);
//és ide lenne a javascript kód
$.html= <<<EOH
<script type=''text/javascript''>
var point = new GLatLng($coordinata[1], $coordinata[0]);
var marker = createMarker(point,'<div style=''width:240px''>Eov koordináták : <br/> x: $coordinata[1]<br/> y: $coordinata[0]</a> </div>')
map.addOverlay(marker);
</script>
EOH;
Na de nem tudom, hogy kéne ehhez átírnom ezt:
$html = <<< EOH
<div id=''map'' style=''width: 550px; height: 450px''></div>
<noscript><b>JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.</b>
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then
try again.
</noscript>
//<![CDATA[
if (GBrowserIsCompatible()) {
// A function to create the marker and set up the event window
// Dont try to unroll this function. It has to be here for the function closure
// Each instance of the function preserves the contends of a different instance
// of the ''marker'' and ''html'' variables which will be needed later when the event triggers.
function createMarker(point,html) {
var marker = new GMarker(point);
GEvent.addListener(marker, ''click'', function() {
marker.openInfoWindowHtml(html);
return marker;
// Display the map, with some controls and set the initial location
var map = new GMap2(document.getElementById(''map''));
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.setCenter(new GLatLng($eovwgs[1], $eovwgs[0]),8);
// Set up three markers with info windows
var point = new GLatLng($eovwgs[1], $eovwgs[0]);
var marker = createMarker(point,'<div style=''width:240px''>Eov koordináták : <br/> x: $eov_x <br/> y: $eov_y </a> </div>')
// display a warning if the browser was not compatible
else {
alert(''Sorry, the Google Maps API is not compatible with this browser'');
</script>
EOH;
Fórumok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Apple asztali gépek
- Milyen monitort vegyek?
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- A Vivo X300 FE is megérkezett
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 Pro Heatsink NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 27% - DDR5 Notebook 16GB / 32GB / 48GB RAM
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 10900KF 10 mag 20 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
Megoldva.
