Peterhappy #14099 üzenetére
Ez volt a gond Sracok, halasan koszonom, szuperul mukodik ismet
Graef CM 702 örlővel szerettem volna őrölni. Hol Dedicához (bottomless) használom, hol Aeropresshez.
Dedicához, két alátéttel, legkisebb (fine) fokozaton egész jó állagot kaptam, de még mindig túl híg főzetet kaptam 30 mp alatt, ezért szerettem volna tovább finomítani a kávészemcséket.
Betettem még egy alátétet, és immáron három alátéttel sokkal-sokkal durvább örleményt kaptam, mint korábban bármikor (Aeropresshez legalább jó lesz, de sovány vigasz).
Ezt követően őröltem alátét nélkül is, amikor viszont lényegesen finomabb örlemény jött ki, majdnem annyira finom, mint eleinte, a két alátétes változatnál.És akkor sikerült most mindezt megkoronáznom azzal, hogy jobb híján megelégedtem volna a korábban, két alátéttel kapott finomságnak, de hiába szereltem oda-vissza mindent, immáron két alátétnél is nagyon durva örleményt kapok (alátét nélkül pedig még mindig finomabbat).
Hogy a fenébe lehet ez, és mit szúrok el, tudnátok esetleg segíteni?
Szépen kitakarítgattam mindent, érzésre minden a helyére is kerül, nem látom, hol és mit szúrok el - de valamit biztosan elcseszek.Előre is köszi az esetleges segítséget...
looser #10583 üzenetére
Ööö... annyira nem is meglepő... Most megnéztem, meg van a tömítés, én voltam balhimbilimbi. Gyárilag rajta volt.
Csak a MM-ben nem volt rajta a kiállított Mokán, amit néztünk, és ott azt mondták, az így normális, a csomagban lesz, külön zacskóban.
És mivel a Venusnál van egy pici hézag a kotyogós két része között, azt hittem, majd oda fog kerülni.
Hát nem vagyok egy nagy kotyogós szakértő, ezt most újfent kiderült -
Köszönöm a segítségeteket, és hoztam egy kis infot is.
A Media Marktban megtapogattunk pár kotyogóst.
Bialetti Venus lett végül a befutó. Picike, kétszemélyes.
Az volt ráírva, hogy "Developed and designed in Italy" - na akkor már tudtam, hogy nem olasz gyártású
Made in India...Racionális döntést hoztunk. Én korábban azt mondtam, Bialetti, pont.
A Feleségem, pedig a boltban rámutatott, hogy neki ez tetszik a legjobban.
A 'Made in Italy' dolgot elengedtem, azzal a kikötéssel, hogy a kosarát megnéztem, az is acél, ahogy javasoltátok. Általában az egész készülék rozsdamentes acél.Sajnos tömítést nem tartalmazott a csomag. Nem tudom, az mennyire létfontosságú, most csináltunk egy tesztfőzést, és nagyon finom kávét csinált.
Azt érdemes lehet/kellene azért venni hozzá? Miért nem volt hozzá gyárilag? Vagy hülye kérdés?Info: A Moka Expressből egyedül az ezüst színű az, ami 'Made in Italy'. Ez a készülékre is rá van írva (a dobozra is). Az olasz színezésű Moka szintén Made in Italy, a többi (pl. piros színű) made in Romania.
Ugyanakkor a Mokának a kosara is alumínium volt, viszont a kiállított darab tartalmazott tömítést.
Minden rosszindulat nélkül írom, hogy a romániai gyártás ránézésre is mintha picit silányabb (nem találtam jobb szót) lett volna, és nekem egy picivel könnyebbnek is tűnt, mint az ezüst színű, talján testvére.Sajnos rohanásban voltunk, így nem tudtam a többit végignézegetni (pedig érdekelt volna), pl. a Moka Induction, vagy a Brikka (most) hol készül.
RetepNyaraB #10555 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Ahogy olvasom, a Pascucci-k Olaszországban készülnek. Megpróbálok abból acélkosarasat találni - ha nincs, akkor rámegyek a Bialettire.
Moka, max. három személyes. Vettem, és köszönöm!
@Jolida, Neked is! Ez egybe is vág akkor RetepNyaraB javaslatával -
kmarci25 #10537 üzenetére
Szia, sziasztok,
Most az az otthoni ukáz, hogy prismo-tol független kell egy kotyogós a hátartásba
Így a kérdésem azon része ismét él, tudnátok-e ár/érték bestbuy kotyogóst ajánlani.
Igen ritkán használnánk, ezért nem költenék rá sokat. De akkor azért legyen vállalható. Ezért gondoltam elsősorban Bialettire, de sokféle van, nem tudom, melyik javasolt, illetve melyiket gyártják esetleg még Olaszországban (ha ez számít).Két fős elegendő, nagyon ritkán lenne szükségem 3 vagy 4 fő számára, akkor főzök kétszer.
Előre is köszönöm az ajánlásokat!
Szégyen-gyalázat, de itt még meg merem kérdezni
Néha rávisz a lélek a koffeinmentes kávéra. Tudom, hogy innen már csak egy lépés a guminő, de sajnos eljutottam oda, ha délután kávét iszom, nem tudok este aludni. És a mentes kávé bármennyire is nem kávé, azért csak-csak jólesik néha
Lényeg: Ehhez keresnék valamilyen ár/érték arányban bestbuy kotyogóst.
Milyen kotyogósok vásárlását javasolnátok?
A Bialettiről jókat hallottam, de azt mondták a minap ismerőseim, hogy azokat már nem Olaszországban, hanem Romániában gyártják - már ha jól mondták.Alapvetően Aeropresst használok, nagyon bevált, nagyon szeretem, csak a gyárilag nagyon finomra őrölt kávékat (koffeinmentes, vagy pl. ízesített Frei kávék) nem igazán szereti.
Előre is köszönöm a segítséget
Kedd délután rendelek Kapuczinertől, ha valaki kérne valamit, kedd délig írja meg.
Minimális mennyiség megvan, így ptk nincs.
Személyes átvétel: XVIII. ker. Gilice térnél, esetleg a kora reggeli órákban Kispesten az Árpád utcánál (50-es villamos)És kérdeznék is: a szurkolói blend-et kóstolta esetleg valaki? Sem itt, sem a HC totyikban nem találkoztam vele, de hátha.
#49155328 #2995 üzenetére
"44k az induló szett, ha ezt veszed. Aztán majd ha kezd elgurulni a gyógyszer akkor feljebb lépsz!
... Egy nullával
Kapucziner, arab kávé. Jött még egy dózis, bosszantott, hogy a múltkor csalódást okozott. Úgy tűnik, valóban user error volt, tényleg játszani kellett az őrlési fokozattal, de harmadik főzetre (automata gép) már valóban fasza kis kávé kerekedett belőle, sokkal jobban érvényesül most a kardamon. Át is került (ctrl+x, ctrl+v) az ajánlott kávés listámba
Menotti #2950 üzenetére
Hát persze, hogy már megint mindenről én tehetek
Akartam is reagálni, elnézést, csak félálomban olvastam este és reggelre elfelejtettem...
Lehet, hogy a Kona jobban érvényesül(t volna) french press-ként, bevallom, még soha nem ittam olyat. Nem találtam 4-5k/kg árig ideális kávét, így elengedtem a dolgot. Majd visszatérek rá, ha jobban alakulnak itthon a "piszkos anyagiak".
De sokkal inkább hiszem, hogy egyszerűen csak más az ízlésünk. Nagyon eltérő ízvilág a Kona és a Gondolások, számomra észszerűbbnek tűnik, hogy szimplán ízlés kérdése az egész - alapvetően
RetepNyaraB #2881 üzenetére
Igen, ez így van. Sajnos most a Gondolásokból is le kellett mennie pár főzetnek, hogy rájöjjek, állítanom kell a darálón. Röstellem, de nem hittem, hogy ennyit számít a pörkölés. Előbb icipici shotokat főzött (már azt hittem a gép rossz, de csupán a legfinomabb fokozatra volt állítva), majd első állítás után 70 grammos kávékat adott. Ismét finomhangoltam, délben tesztelem, remélem most már nagyjából jó lesz.
Lehet, hogy az arab kávé is jobb lett volna más örlési fokozaton. Talán emiatt nem teljesedett ki a kardamon. Lehetséges. Akkor viszont tényleg nálam volt a gond, nem az általam egyébként nagyon sokra tartott Kapuczinernél.
A Kona viszont sajnos sehogy sem ízlettDe ahogy Deer76 is mondta, attól még lehet valóban kiváló kávé - csak az valahogy nagyon nem az én ízvilágom.
lefelejtettem: Siemens Surpresso Compact-om van (fehér).
Én megmondom őszintén a Kapucziner nálam egy picit most félrement. Nagyon nagy reményekkel estem neki a legújabb szerzeményeknek, a kardamonos arab kávénak és a Hawaii Kona-nak, amit "Az espresso kedvelői a világ egyik legjobb kávéjának tartják."
És vállalom, egy régebbi automata kávégéppel gyalázom itthon a jobb sorsra érdemes kávészemeket, de egyik sem igazán vált be. A kardamonos még csak-csak ízlett, de annak nagyon enyhe volt a fűszerezése, sokkal többet vártam tőle, a Kona pedig egyszerűen nem ízlett.
Szerencsére a héten felnyitott Gondolások kedvence hozza a szokott ízvilágot - azt hiszem nekem az az abszolút kedvenc kávém - így talán a hiba az én készülékemben (szó szerint, rosszabb esetben a fejemben) van, de azért némileg csalódott voltam.
A tisztesség viszont azt is megkívánja, hogy elmondjam, Kollégámnál mind a Gondolások, mind a Zanzibar Utengule, mind a narancsos-csokis Santos betalált, márpedig Ő jóval nagyobb gurmand, mint én.
Polarstar #2861 üzenetére
Ő itt Polarstar.
Polarstar nem iszik sem instant, sem kapszulás kávét. Kerüli a döglött kávét, a sárgacsibót még pattintós tejszínnel sem issza meg.
Polarstar szereti a Star Wars-t és a hazai ipart. Tisztában van vele, hogy a Costa és a Starbucks az ördög műve, egy becsületes anonim koffeinista be sem teszi a lábát oda. Mindenkit bátorít, hogy kávéját rendes manufaktúrától szerezze be, mert tudja, hogy a hardcore kávé topikba vezető út frissen pörkölt szemes kávéval van kikövezve.
Polarstar vallja, hogy kávét a kávéboltból, virágföldet az Obiból.
Térj át a világos pörkölésű oldalra!
Legyél olyan, mint Polarstar! -
Egyetértek, Kapucziner, ha ár/érték arányt nézel, 3kg Velencei gondolások kedvencét már ingyen kivisznek, az szerintem a BB. De a 3kg is sok, függően attól, hogy hol laksz, érdemes lehet másokkal társulni (szomszédokkal vagy PH Kollégákkal) és rendszeresen, kisebb mennyiségeket rendelni.
Velencei gondolások: Ha nagyon gyorsan fogy, rámehetsz a kilósra, az picit olcsóbb, mint a 250g és 500g kiszerelések, ha lassabban kopasztod, érdemes a kisebbeket és felhasználásig hűtőben? fagyasztóban? vagy csak bontás nélkül, hűvös helyen? tárolni.
#49155328 #2620 üzenetére
Tudtam, hogy erős, csak azt nem, hogy ennyire
Jópofa volt egyébként, mert két része volt az edénynek, az alsóban forró víz volt, amivel higítani lehetett a teát és ami egyúttal melege(bbe)n is tartotta azt.
Az ízre egyébként nagyon ízlett. De a végén már higítva, cukorral (pedig soha nem iszom édesen a teát) ment le. -
viktorhu #2612 üzenetére
Egyszer ittam életemben török kávét, még Szegeden, úgy tíz-tizenkét éve. Annyira emlékszem, hogy "nagyon zaccos" volt. Utánaküldtem egy török teát, volt vagy hat-nyolc csészényi, annyira erős volt, hogy higítás nélkül még én is alig bírtam meginni. De finom volt.
Mindenesetre volt időm megfogadni, hogy ezt a kombót soha többé, frankón átvirrasztottam az egész éjszakát, több mint 40 órát voltam ébren úgy, hogy sem a teaházas látogatást megelőőzen, sem azt követően nem ittam koffeintartalmú italt
Értettem a célzást, bár indokolatlanul ellenségesnek tartom, úgyhogy elárulom, hogy lövésem sem volt az akcióról, míg egy itteni kedves Kolléga hétvégén fel nem hívta rá a figyelmem.
A reklámozásról pedig annyit, hogy egy haverommal összeállva én is alapból rendelek annyit, hogy a postaköltséget megússzuk, szimplán egy kedves gesztusként szoktam jelezni ilyenkor, hogy ha valaki társulna és csak egy kevés kávéra volna szüksége, ptk nélkül be tud társulni.
Korábban is rendeltünk így, most is többen rendelünk, ha ez bárkit zavar, többször nem "reklámozom" magam. -
Mr.Csizmás #2500 üzenetére
Szezon végén a fél grammal mókolók feljutnak a nagytopicba, a sárgacsibós-pattintós-tejszínesek meg kiesnek a kezdő-amatőr csoportba.
Vasárnap este rendelek Kapuczinerből, ha valaki szeretné megúszni a postaköltséget, vasárnap 12.00-ig írjon privit!
Személyes átvétel: XVIII. kerület, Gilice tér (pékség előtt), esetleg a legközelebbi bkv megálló(k) valamelyike.
(közkívánatra most több "gondolkodási" időt hagyok, mint a múltkor
Hétfőn rendelek Kapuczinerből, ha valaki szeretné megúszni a postaköltséget, hétfő 12.00-ig írjon privit!
Mr.Csizmás #2256 üzenetére
Ki fogom, csak meg kavet nem.talaltam hozza (meg orlot
Holnap mar gepkozelben leszek, jobban tudok nezelodni, telefonrol ez nekem kesz pokol... -
Koszonom a tippet, Koxx!
Tudnatok esetleg ajanlani ar/ertek aranyban egy-ket bevalt markat?
Velencei gondolasokat szoktunk inni, de ha jol sejtem, az mar boven sotet...Visszaolvasgatva, ha jol ertem, a Mini mill jo volna, viszont az meg presszo kesziteshez (karoshoz) nem idealis. Arra a Skerton lenne jo, de az meg cold brew-hoz nem jo. Jol ertelmezem?
FPS: koszi
Mr.Csizmás #2240 üzenetére
Koszonom szepen, "fozot" vennek, nem kavet - vagy felreertettelek?
@Polarstar:
koszonom, ez nagyon jo tipp!
De kivetelesen raszannam azt az 5-6 ezer forintot (plusz az orlot, ami pedig ugyis kellene lassan), mert ajandeknak kivalo volna, s lesz is hamarosan alkalom, amire tokeletes lenne (jobb ajandekotlet hijan).@FPS: neked is koszi
EgyKet kerdesem volna.
Az elsot meg itt is felve kerdezem, nem hogy a hardcore topikbanfogalmam sincs, mennyire eretnekseg.
Cold brew "fozoje" van valakinek? Mik a tapasztalatai? Mit javasolnatok?
En meg soha nem ittam, azt se tudom joforman, mi fan terem, de Felesegem ivott parszor egy Baratnojenel es minden alkalommal odakat zengett rola.
Ahogy nezem, nem egy horror kiadassal jaro dolog, igy gondoltam, meglepnem egy ilyen csodaval a Zasszonyt.
Hario Mizudashi -rol van valakinek tapasztalata? Esetleg kb. max 8-10k-ig jobb tippje? Errol eleg jokat olvastam, a Hario orloit pedig tudom, hogy dicseritek.
Es meg egy fontos Hario-s kerdes: ha idovel atternek karos gepre, melyik daralot lenne erdemesebb most beszerezni: Skerton vagy Mini mill? Sima vagy plus?
Felesegem tejes kavet iszik, en presszot.
Elore is koszonom a segitsegeteket!
+ FPSTunker: Köszönöm szépen.
Heti 14-15 főzés, 30 kávé a nagyon minimum volna. Nem biztos, hogy most extra nyűgre vágyom, ha sok vele a macera, inkább gyűjtögetek még pár hónapig/évig. Nem tudom. Gondolkodni fogok még rajta. De lehet, hogy egy telefont még megér a dolog.
#49155328 #2059 üzenetére
Komolyan elgondolkodtam ezen a kombón.
Egy három éve felújított Siemens surpresso Compact utódjául gondolnám.Szeretem a gépet (főleg, hogy Feleségemtől és Barátainktól volt születésnapi ajándék), de be kell valljam, hiába etetem most Velencei gondolások kedvencével (ami eddig a kedvenc kávém volt), valahogy elmaradt a hudenagy agyeldobás a korábbi kávékhoz képest (Bellaron 100% Bio, illetve Dallmayr prodomo). És gyanítom, erről szegény gépecske tehet.
Nagyon maximum 80-90k erejéig (nem baj, ha kevesebb) van ennél az AVX szettnél jobb vétel? (pluszban megvásárolni érdemes kiegészítőkkel együtt). Ha van, melyik, ha nincs, ehhez a szetthez mit érdemes még feltétlen megvenni?
Egyáltalán nem ragaszkodom az automatához, a minél jobb minőségű, finomabb kávé lenne a prioritás. Inkább iszom naponta kevesebb kávét, de az legyen is olyan. Ha ma már több, mint kétszer annyit költök a kávé kilójára, mint eddig, szeretném a minőségbéli különbséget is kiérezni.
Napi 4-5 kávét iszunk, Feleségem kettőt, én szintén kettőt (ritkán hármat).
Ő azzal kel, én az első kávémat csak később iszom, a másodikat általában össze szoktuk hangolni.
Plusz néha vendégek, hetente-kéthetente egyszer, esetenként 6-8 kávét lefőzünk egymás után, tehát átlagosan heti 40 kávéről beszélhetünk.
Mindezt csak azért írom le, hogy ezek alapján egy-, vagy kétfős főzetre érdemes-e inkább lőni.Feleségem növényi tejjel issza a kávét, én szinte mindig presszót iszom, nagyon ritkán boci tejjel, vagy növényi tejjel.
Jellemzően Velencei gondolásokat kapna, esetenként- szégyen, nem szégyen
- ízesített Kapucziner kávét. (ennek nem tudom, mennyire örülne az örlő)
Néha-néha összegyűlik minálunk pár hölgyemény ("csajos est harmincon túli több gyerekes Anyukáknak") és ilyenkor szoktak ezek a műremekek előtérbe kerülni, desszert gyanánt.
Hirtelen ennyi. Elnézést az esetleges sok felesleges információért, inkább leírtam előre mindent, hogy ne okozzak komment-cunamit
szerk: kéziörlő nem jöhet szóba és jó lenne a minél egyszerűbb, kényelmesebb használat. Szeretjük a finom kávét, de azért nem vagyunk olyan gourmet-k, mint a többség
Vagyis én még szívesen elszöszölök vele percekig, de a Zasszony tuti kivágna, ha tíz perc lenne összeraknia a reggeli kávéját
Félig off:
Kapuczinerből rendelek, ha valaki szeretne betársulni, írjon rám csütörtök 14.00-ig.
10k felett rendelek, így szállítási költség nem lesz.XVIII. kerület, Gilice térnél tudom átadni a pakkot.
+Maross: Ez gyors volt. Meggyőztetek, köszönöm
Igen, látom most már a kilósat is, én ITT néztem és csodálkoztam is, hogy csak 250g és 500g kiszereléseket hozott fel.
1kg kávé nálunk kb. 3-4 hétig tart ki. Ha 3kg-t rendelek, érdemes egy vagy két kilót fagyaszbóta tenni addig is?
@FPSTunker: a munkahelyi rettenetekhez képest felüdítő élmény volt, esküszöm!
Imádom a kávét. Az ízét, az illatát. És kb. ennyiben ki is merül a "szakértésem". Úgyhogy én úgy jövök ide, mint más a hardcore kávés topikba
Egy régi, pár éve felújított Siemens surpresso Compact-unk van. Van szegénynek minden baja, de ajándék volt, így velünk marad, míg ki nem leheli a lelkét.
A kérdésem az volna, van-e értelme komolyabb kávét vásárolni - gondolok itt elsősorban a Velencei gondolások kedvencére, vagy nem igazán látnék érdemi különbséget?
Ki tudná hozni a gép a minőségi különbséget (és felárat)?Lidl Bellarom bio kávét szoktunk vásárolni, néha Auchan espresso arabica-t - illetve legutóbb jóárasított Dallmayr Prodomo-t - de mivel mindegyiknek bőven 3k felett jön ki a kilóára, akkor meg már lehet, hogy inkább bevállalnám az extra felárat és rendelnék a Kapuczinerből.
Szerk: bár most nézem, a Velencei gondolásoknak is jól felment az ára
, de legalább nem döglött kávé.
Sumptuous #922 üzenetére
Epp tegnap olvasott Kolleganom valami cikket, abban azt irtak, cukor helyett erdemes fahejat tenni a kaveba, ha meg tul keseru a kave, icipici so lazitani tud az izen.
Mar elottem is a kep, ahogy a kockacukor melle kockasot is tesznek a kistanyerraViszont a fahej jo poen. Elozo munkahelyemen a Szarvasiba tettunk neha a kave melle.
@Sz. Zs.: Ihatatlan sz.r?
az. Arra jo volt, hogy a napi harom kavembol napi ketto legyen. Igaz, csereben akkor kezdtem ujra tejjel inni (vagy kavetejszinnel), de aztan arrol is leszoktam, mikor az egeszsegtudat mindenkiben azzal merult ki, hogy 1.5%-os tejet(?) hozott...
Azt a Sega-t sokszor ittam ugy presszonak, hogy a pohar aljara oroltem egy kis borsot. Ugy egesz jo volt.Most ha tejes kave, abba nem teszek cukrot, a tej eleg edes (nekem) magaban. Novenyi tejesbe szoktam neha vmi edesitot tenni, de alapvetoen tisztan, presszot iszom. Neha pici (kave)tejszinnel, de arrol meg a rohadt sok pici muanyag hulladek miatt szoktam le.
Az Auchan sajat markas kavejat probalta mar valaki? Lattam par tesztet, amin eleg jol teljesitett (foleg az orolt, de a szemes is). Meg nem mertem bevallalni.
"Géppark"
Joforman teljesen elhagytuk az allati eredetu tejet, igy novenyi tejet szoktunk fozni.
Hetvegen en is iszom egy-egy "tejes" kavet, de en alapvetoen presszozni szoktam.A gepet nehany eve szuletesnapomra kaptam Felesegemtol es Baratainktol. Nem szoktam ajandekot kapni, nem is igazan szeretek - nagyon nagy meglepetes volt
Igy amig csak birja a gepezet, nem lesz lecserelve.
Ujonnan alakult szakterulet lettunk, uj asszisztenssel. Kaptunk automata kavefozot, gyorsan berendeltettem a Holgyemennyel (akit amugy imadok) Gondolasokat a Kapuczinertol.
Nem viccelek, a vezerigazgatotol kezdve a vezerhelyettes, a belso ellenor... Kb a fel top management hozzank jart kavezni. A vezerigazgato mindenre megeskudott, hogy ilyen jo kavet nem ivott.Aztan elfogyott a 3kg kv es valtottunk vmi Segafredora. Hogy miert? Mert az asszisztensnek annyira nem jott be a Kapuczineres kv, a fonoknek meg mindegy volt, nem kavezott, az SF meg csak 3k volt/kg es nem 4k/kg, raadasul nem kellett rendelgetni, a kinai uzletben mindig van...
Mr.Csizmás #899 üzenetére
Mi is így nyomtuk anno a call centerben
Meg volt a varázsa annak a rendszernek. Sokkal jobban meg is becsültük a gépet, és általában a kávét, mint a mostani helyemen.. -
Olvasnivalo.
Passzol az elmult napok temajaba
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3604
- Eladó egy wittings steel hr sport hibrid okos óra dobozával töltővel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
