8nemesis8
leslie76
#67424
Jól hangzik. Akkor én biztosan oda meg vissza lennék a graef után egy ilyen Mazzertől.
A hangját hallottam, valóban nagyon "élvezthető" a kis szénkefés motorokhoz képest villanymotor hangja.
Így tartály nélkül mennyi kávé megy bele, ha lezárod a szűrővel?Én is nagyon agyalok az újításon, de egyenlőe a PID-t kellene befejeznem, csak a sok meló mellett nincs rá időm, hogy szétkapjam a gépet, mert akkor ha már PID akkor tisztítanám is.
8nemesis8
leslie76
#67411
Ez voltaképpen alig elem rajta mondjuk fél vagy 1cm-et, nem?
Tehát összesen. 357mm + 10mm, akkor sem megy 37cm fölé. Nyilván kell neki vagy 10-12 cm, hogy kényelmesen lehessen tölteni, de akkor is 50cm alatt maradunk. Tehát a legkisebb felső szekrény magasságot nálam 50cm-ben meg tudom állapítani
Ha valamit nem jól számolnék vagy keveset hagyok rá, azért kérlek javíts ki! -
8nemesis8
bluesfan
#67404
Hát igen, most nekem is gond a graefet tölteni, mivel babot mindig frissen rakom bele, ki kell húzni a pult alól megtölteni leörlő és visszatolom. Ebből okulva, most már előre számolok, hogy mi lenne jó. Az első pár hetekben mindig szenvedtem a pangóval, de mióta vizezem, szigorúan 2-3 csepp és összerázom majd úgy darálom, szerintem kb. mind kijön, vagyis a mérleg kb. ezt mutatja.
Viszont már látom a fokozat beállítós örlő hátrányát, jártam mostanában úgy egy Martinique kávénál, hogy 3-4es fokozatt között lett volna szerintem a legjobb, de hát oda nem tudom állítani.baker_: Az is egy megoldás, de nekünk a sok cucc elrejtése miatt szükséges nagyon is.
Vicces, hogy pont én is ezeket tapasztalom a graef CM702-nél
8nemesis8
bluesfan
#67393
Köszi a figyelmeztetést, most ezen megy az agyalás pont.
Nehéz eldönteni mi a jó.
Egyébként alsó pult 90cm magas utána gondoltam olyan 52-55cm-t kihagyni, így tehát pont ez a 145cm körüli jönne ki.
Az 55cm-be kényelmesen fér a GC és gondolkozok a jövőre továbblépésként majd egy jobb darálóba, mint a graef, viszont a pultra szánom, tehát figyelembe kell venni, de ha ilyen "pici" a mazzer, nem lesz vele gond. -
8nemesis8
A fragola féle tölcsér nélküli Mazzer JS-nak mi a pontos magassága?
8nemesis8
fragola.6035
#66640
Akkor a piros + megy a 10-re a kék negatív, pedig a 9-re?Földeléssel mi a helyzet? Erről tudnál nekem írni valami okosat? Esetleg ha befotózom ésberakom ide ránézel, hogy jó-e, mielőtt beszerelem?
8nemesis8
Végre eljött az idő, hogy PID-eljem a Gaggia Classicomat. Sokat olvasgattam utána és Fragola leírása is nagy segítségnek bizonyul, köszönet érte!
Mielőtt nekilátnék lenne pár kérdésem.Tokozatlan K szenzort használnék és egy REX-C100-at RKC típusút.
A szenzort mindegy, hogy hogyan kötöm be? Azt látom, hogy a PID 10-es és 9-es lábakra kellene. A karisnyál nem látok színt rajta, de az a gyanúm, hogy figyelni kellene ezekre
Illetve a REX-C100 PID-en nincs védőföldnek láb?
8nemesis8
soldier2
#65838
Köszi, akkor próbálkozok a beszabással!
fragola.6035: Esetleg egyedi színben is lehetne kérni a Mazzer-t? Említetted, hogy rendszeresn újítok őket, később talán érdekelne, fehéret nálad szépnek láttam, de talán mattban érdekes lehetne vagy az egy sérülékenyebb felület lenne?
8nemesis8
Xabi78
#65828
Köszi szépen!
Akkor lefelé kocogtatás kevésbé rossz, mint oldalra?
Milyen szűrőt használt és mennyi kávéval?Sikerült a palmtampot beszerezni, nyitott karral próbálkozok, ami meglepett, hogy legtöbbször szinte 0 a spricc, de ha kevesebb kávét használok, mint 18gramm, akkor előforul, mert gondolom akkor már a tampert is utána kéne állítani!
Ha nem nagy kérdés, ezt az aldis tejfölöspoharad linkelnéd? Elmegyek holnap és veszek egyet, átmenetileg jó lenne!
Azt olvastam itt, hogy parafadugóba érdemes szűrni mondjuk szaloncukor akasztót vagy éppen széthajtott gemkapcsot. Kiindulásnak jó lehet? -
8nemesis8
gpbenedek
#65822
Ilyen kis darálónál mint a Graef előfordul a rögösödés, sőt... Gondolom erősen ajánlott lenne alkalmaznom a technikát?
A linkelt videóben mennyire csinálja jól emberünk?Milyen arányban érdemes? Nem feltétlen akarok savazni, ha van más hatékony módszer, de ha jut idő a szétszedésre tisztításra, akkor nem akarom elnagyolni!
8nemesis8
gpbenedek
#65819
Köszi neked is, ezek szerint rosszul használtam a keresőt
Olvasom itt ezt a WDT-zést.
Most van egy a kis Graef és IMS szűrőn(IMSből az általatok is ajánlott van: I.M.S 2 12/18grH24.5 GA), amibe igyekszem 17g kávét rakni, de ha nem ütögetem (mert ugye nem szabad), akkor mire eléri a 17g-ot már igen magas lesz és rendesen szórok is mellé. Nálatok is így néz ki?
Ilyenkor kerül fel a WDT magasító vagy minek nevezik és átkeveritek gyorsan? -
8nemesis8
fragola.6035
#65773
Köszi szépen, azt hiszem pontosan erre voltam kíváncsi
8nemesis8
fragola.6035
#65768
Köszi persze, bár nem tudom mi számít még éppen jónak és mi az ami már gázos. Ha szétkapom küldjek be egy képet és akkor tudtok segíteni szakértő szemetekkel?
Vagy van talonba pár olyan kép, ami mutatja a kukázandó darab állapotát esetleg?Köszi a linket, ez alapján indultam volna el, de sajnos a tömítések pontos méretét nem tudom.
mdav88: [#65770], karácsonykor terveztem vagy 1-2 nappal előtte, így a kiszerelés és magammal hordozás problémás, ha sima mezei tömítésekkel foglalkozó boltba nem lesz, mert akkor nem tudom "kávés" szakboltba eljutni! Ezért gondolkoznék előre...
Csápájev: [#65771], kazán felső és ennek a tömítése OKÉ, ezek megvannak, engem a többi érdekelne. Fragola képén számos további is látható, erről keresnék csak infókat.
8nemesis8
gpbenedek
#65765
Méretekben tudsz segíteni vagy ezek nem szabvány méretek és külön kávés boltban kéne vásárolni, mondjuk expolygon vagy avx?
Kartömítést múltkor rendeltem expolygontól, tehát az van a többit kellene beszereznem és ugye Szegeden élek
Tudnál mutatni esetleg olyan kazánt, ami kráteres és már inkább hagyjam rá?
Egyébként 3000ért vettem én is most egy kazán felsőt, tehát van pótkazán, ezen nem múlik
Ettől függetlenül a réz alkatrészeket is nem ártana eltisztítani, gondolom a citromsavas víz meg kevés lenne, hogy minden szutykot leszedjen!? -
8nemesis8
Csápájev
#65764
Igen láttam, ismerem nyilván ez nagy segítség a PID-hez, de sajnos nem látom leírva, hogy a tömítések mekkorák vagy milyenek és hogyan kérjem?
A kazán tömítés oké, a legnagyobb piros, de a kétféle piros mérete és a kettő fekete nem tudom pontosan mihez kell kérni vagy milyen méretű! -
8nemesis8
Karácsony körül tervezem, hogy a kis Gaggia Classic végre PIDelésére kerül a sor, feltéve, hogy megérkezik a PID is hozzá
Szenzorok már jöttek PID még nem.
Egyúttal belenéznék a kazánba, ha kell kitakarítanám...Pontosan milyen tömítések kellenek hozzá?
Kazán o gyűrű, Szolenoid o gyűrűAki csinált már ilyet kérem, hogy segítsen!
A kazánt, pedig gondolom kefével vagy csavarozóba fogatott műanyag kefével lehetne takarítani? Sósav oldatba áztatva előtte?Bármilyen tanácsot megköszönök!
8nemesis8
Kicsit off, de a kávéfőző kapcsolásához szükséges
Itt ajánlottátok többen is ezt a Broadlink okoskonnektort, SP3 talán a neve.
Megjött használnám, de tesztelés alatt elakadtam.
Azt szeretném csinálni, hogy bármikor amikor bekapcsolom maximum 1 órával később akármi is van kapcsolódjon mindig le!
Erre a funkcióra a countdown timer hazsnálható.
Beállítom, hogy off az action és 1 óra múlva, frankó kikapcsol. De ez csak egyszeri alkalom és soha többet nem kapcsolja le.
Mi lehet a gond? Ugye nem kell minden bekapcsolásnál beállítanom a kikapcsolást, mert akkor kurvára nem okos a cucc
8nemesis8
GAgyiXyXy
#65464
Oké.
Kérdés, hogy melyikkel lehet kevésvé taknyolva tisztítani!?
Próbáltam visszakeresni, de nem találom most hirtelen, de majd biztosan mások is megírják a véleményüket a TersoClean vs Puly Caff-ról! -
8nemesis8
Ha már szóba jött a Puly Caff...
Ez ugyanaz, mint a Tersoclean?Ezzel nem vagyok tisztában, nemrégen fel is jött a téma, hogy egyeseknél a tersonetes tisztítás nyálákásan tisztul és nem takarítható le normálisan visszaöblítések után.
Ha ez a Puly Caff jobb, akkor veszek egyet, gondolom a 900gramm elég sokáig elég lenne!?
8nemesis8
Keresztapper
#65384
Lehet, hogy csak azért írom ezt, mert reggel mértem, de megismételtem 3-4szer és ezt vettem észre!
De majd tesztelgetem, designra minőségre nekem bejön, gyors is, szép világítása van, ennyiért nagyon klafa szerintem! -
8nemesis8
Keresztapper
#65366
Nekem is ugyanez a rendelés, ugyanúgy 11.11-én, nemrégen jött meg.
Most próbálgattam. Fasza, főként a stopper miatt választottam!
Ami érdekes, hogyha nem a közepére teszem a kart mérni, akkor picit olyan fél grammot csal kb., de szerintem ez belefér!
Nálad tapasztalat? -
8nemesis8
8nemesis8
8nemesis8
Ha már lesz pár napos tapasztalatod róla, írhantál pár sort, hogy esetben mennyiben tér el egy sima csak PID-es GCtől vagy egy full tuningostól, persze ha van kedves/időd, én nagyon kíváncsi lennék rá és még is talán többen is!
szerk.: Látom, hogy tegnap már jött vélemény
8nemesis8
Sok finom kávét kívánok nektek a találkozóra, remélem legközelebb tudok csatlakozni, de most indulunk szalagavatóra feleségem öccsének!
Illetve, nagyon szívesen várnám a tapasztalatokat pár mondatban összefoglalva, amit esetleg sikerült feltárnotok okosságokat!Tegnao jártam fragolánál, köszönöm a sok hasznos tanácsot és a kiváló tampert, bár kipróbálni nem tudom, tényleg nagyon minőségi darab!
8nemesis8
Rush77
#65044
Köszi, nekem is ez volt a tippem, hogy nem nagyon van, vagy nem olcsóbb.
Olvastam valahol, hogy a mineralbalace vagy melyik alig tisztíja, ellenben a hagyományossal!
Bár nem tudom, hogy igaz-e!sz.sz.: [65045]
Köszi, Fragola?
Tegnap jártam nála, beszélgettünk is róla. De most alig 2 hónap alatt lett a graef és a GC meg pár apróság, nem kevés kiadás, egyenlőre csak nézem a lehetőségeket.
Nagyon impozáns masszí darabok, meg ahogyan látom javítható örök életig, ha van egy együes szaki!
Mivel lenne jobb a Major, hogy drágább? -
8nemesis8
sz.zs.
#64752
Ennek így használtan, de jó állapotban milyen ára van/volt?
Egy késcsere gondolom jó sok leőrölt kávé után esedékes csak, akkor kb. milyen költség?Egyenlőre tökéletes a kis Graef, de néha érzem a hátrányát, kényelmesen most talán több nem is férne még el, de talán sikerült rávenni a feleségemet, hogy alakítsunk a konyhán és akkor nagyobb helye lenne
Ő ezt még nem tudja...
Egyébként az örleményt mennyivel érzed jobbnak, homogénebbnek?
8nemesis8
Bazsee71
#64749
Először is bocsánat a késői válaszokért srácok!
A fokozatmentes állíthatóság nem pont hátrány espresso esetén? Mármint értem én, hogy finomabb beállítási lehetőséget biztosít, de meg tudod jegyezni melyik kávét, kb. melyik fokozaton daráltad? Home made módszer is jó lehet ide, meg nyilván lefolyás függő, de kb.-ra mégis jó lenne ezeket tudni!
Egyenlőre tuti nem cserélek, pakolhatnék is itthonról, most kezdtem kávézásba olvasni és NEKTEK hála egy szép összeg ráment a Graef + GC + egyebek kombóra, de abszolút nem bánom és feleségem is érzi a különbséget a végeredményben!
sz.zs. ([64692]), köszi rendeltem is egyet tartalékba, 3000-ért best buy
Rush77 ([64651]), köszi az infókat hétvégén hozzám kerül a kancsó, kíváncsian várom. Ehhez jó ez a sima bi-flux vagy milyen szűrő ugye? Esetleg utángyártott olcsóbb létezik vagy kár vele sz*rakodni?
8nemesis8
Van itt olyan tulajdonos, aki valami kisebb Graefet váltott esetleg Mazzer SJ-ra?
Pusztán kíváncsi vagyok miért?Erre esetleg valaki? #64680
8nemesis8
PID-eléshez ez a tokozatlan K szenzor jó lehet?
8nemesis8
Nem kávéhoz szeretném puszta ivászatra.
Tudom, hogy itt többeknek van kancsója, ez milyen lehet?
Laica J11AB -
8nemesis8
fragola.6035
#64294
Milyen menő, instagrammra
Mindig meglepődök, mennyire fejlődünk!Egyébként szétcsavarható a nyél és a talp?
A PalmTamp v2-nek is már ugyanez a talpa? -
8nemesis8
fragola.6035
#64292
Az, hogy szarul fog kinézni
Olyan 200-al kezdve vagy 400-al és utána menni 2-3 lépésben finomabb felé? Az használható lehet?
Korábban írtad, hogy PalmTamp talt és normál tamper nyél, abból lesz valami?
8nemesis8
fragola.6035
#64290
Ha azt mondod gyári állapot esélytelen, akkor otthoni tuningnak ne foglyak hozzá?
Rosszabb lesz, mint a mostani állapot?Ha igen ráhyagom megbékélek vele, de 10-et nem ér szerintem, csak akkor ha gyári minőségű lenne kb.
Csiszolópapírral is tuti el lehet tűntetni legalább a nagyobb vagy közepes karcokat, nekem most kezdésnek az is elég lenne, viszont hallgatok rád, ha szerinted ezt sem lehet akkor ráhagyom! -
8nemesis8
fragola.6035
#64286
Tudsz ajánlani ilyen szakit esetleg?
Kb. mi pénz lehet a gépet kívülről feltuningolni/gyári állapotba hozni?Olyasmi LIDL-ös, amit korábban emlegettél is, teljesítményt meg nem mondom így fejből!
8nemesis8
Keresztapper
#64283
Pont tőle "lopnám" a technikát.
Itt ír róla.
Próbáltam a hétvégén nagyon sok mindennek utána olvasni itt és sok hasznos dolgot felírtam egy jegyzettömbbe
8nemesis8
Keresztapper
#64279
Arra gondoltam, hogy valami nagyon brutál finomságú csiszolópapírral rámegyek, de azt mondod nem ilyen egyszerű a dolog?
Az a gond, hogy Szegeden senkit nem ismerek aki megcsinálna ilyet, pár éve élek még csak itt!Sinisi: Pontosan, én is jártam már így párszor, nagyobb tételeknél kb. fejben tartom az árat, kisebbeknél úgyis nem lényeg...
Jó lett volna a 11.11-de valahogyan semmilyen kupont nem tudtam legyűrni az app torkán így azért nem volt egy akkora best buy, de jobb, mint itthon ugyanazt megtenni 4-5ször ennyiért! -
8nemesis8
Ezt nem láttam, nagyon sokat keresgéltem, elég sok mindent sikerült venni ebben a 11.11-ben, bár sok akciótól nem voltam elájulva a család azért összerakott egy komolyabb listát
jolti: 64141, én ezt így is értettem, vagyis tudtam, hogy kb. szabadon beállítható, mint a legtöbb ilyesmi termék. Ez így klafa, tuti nem marad bekapcsolva a gép.
Egyébként lehetne baja a Gaggia-nak ha bekapcsolva marad akár fél napot is? -
8nemesis8
Speeedfire
#64037
Coca Cola szerintem baromság, de ez az én véleményem, nem biztos, hogy rozsda, sőt inkább tuti nem, mert a felületről lekaparva alatta hibátlan, ergo ez csak keményen rászáradt kávé lehet szerintem!
Ha már nem jön le sehogyan akkor megpróbálom, közben rájöttem, hogy vettem a LIDL-be egy polírozógépet, ha nekiugrok majd egyszer szétkapni, akkor a géppel nekiugrok kicsit átpolírozni, frissíteni a felületet csiszolópapírral
PeterAgos: Köszi, kipróbálom!
sz.zs., soldier2: Köszi a fagyasztós tapasztalaitok megosztását!
8nemesis8
8nemesis8
Itt is 17, de azért köszönöm!
Már azt hittem nem tudok normálisan keresni!Más:
Szeretném beállítani az OPV-t. Mennyire kell állítani, ha a karban mérem a nyomást?
Tudom, hogy 9 bar az optimális, de mintha olvastam volna már, hogy ahhoz 10 barra kellene állítani, az okát és logikáját nem tudom. De biztosan van, aki itt okos ebben a témában! -
8nemesis8
Pontosan ez kell nekem
Már csak egy linket dobj már kérlek, ahol jó áron van az említett 12-vel nagyon ki tudnék békülni!
Kávésabb téma:
Csináltam zolnagy receptje alapján forrócsokit, annyi, hogy dobtam még hozzá 4-5 korongnyi göteborgi 35% körüli tejcsokit. Igazán krémes és finom lett. Feleségem máris erről az oldalról is tudta díjazni a kávéfőzőt.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
8nemesis8
A Sonoffnál is van ilyen kikapcsolási lehetőség, hogy max 1 óráig legyen működő aztán kapcsoljon ki?
Neked messze van a routertől?mdav88: Köszi!
sz.zs.: A countdown timer lenne az, nem? Ez jó, hogy be tudod lőni, hogy mettől meddig, ha nem tudom előre, hogy 5-kor, 6-kor vagy 7kor kelek/vagy éppen érek haza, akkor ez nem működik
8nemesis8
sz.zs.
#64100
Ahogyan nézem ezek nagyon haosnlóak, meg merném kockáztatni, ha belenéznénk a burkolatok alá, akkor ugyanazt kapnánk a legtöbb esetben!
Ekkora összegekért nem sok különféle hardver lesz, max a szoftver más ami kezeli!Ezek szerint, ha elfelejtem lenyomni, akkor ő is meg tudja tenni
Úgy nem tudja, hogy bekapcsolástól számítva 1 óra múlva?
Tehát ha hazafelé jövet mondjuk 4 körül bekapcsolnám és valamiért közbejön valami és 5ig nem érek haza akkor lekapcsoljon?bl4ze: Frankó, távolról lehet ezt is menedzselni, ugye?
12 USD-verziót tudsz linkelni, akárhogyan nézem a legtöbbet eladottaknál 17-nél olcsóbban nem találok!
#64102: Nagyon jó, pont erre lenne szükségem. Tehát bekapcsolástól 1 óráig működik és utána lekapcsol. Ez frankó!
8nemesis8
sortiefish
#64088
Köszi szépen!
1200W-os a gépem, szerintem a 10A már megteszi, jól gondolom?
Köszi a hozzászólások összeszedését igen hasznos!Nálad mennyire tűnik gyengének a wifi?
Két vékony, de beton falat át tud majd vinni vajon?Bazsee71, gpbenedek: Jónak tűnik, milyen a használt közbeni vélemény? Mennyire megbízható jó a szoftvere? Úgy látom ők helyben is vannak. Computherm S200-ról lenne szó!
8nemesis8
Csápájev
#64079
Az időzíthetőt, láttam talán te linkeltek korábban, de az manuális?
Nekünk változó a reggeli kelés így nem jó mindig mondjuk 6körül kapcsolni a gépet!Ezért gondolkoztam a vezeték nélkülibe, sőt munkából hazaindulva és el tudnám indítani, klafa lenne szerintem! De a biztonság az első!
mdav88: Ugyanez van neked is? Nem volt még, hogy próbálták hackelni és más bekapcsolni?
Saját appon keresztül tudod távolról irányítani?sz.zs.: Nem volt, hogy bekapcsolt az akaratod nélkül?
Ha véletlen úgy marad, mondjuk be lehet állítani, hogy kikapcsoljon egy 1 óra múlva? Az aliexpresses gondolom nem különb ennél, ez jó lehet nem?bl4ze: Amazonról vezérlés jól hangzik, bár gondolom csak annyi, hogy ott bérlek VPS szervert és onnan működtetik! Ez egy fokkal drágább, mint a Sonoff!
8nemesis8
Mennyire mondhatóak ezek biztonságosnak?
SonoffElég kényelmes lenne
8nemesis8
Speeedfire
#64031
Citromsav mehet mosogató szivacson is vagy akkor karcol?
Feloldom meleg vízben és úgy?
Ecetet ha használnék, akkor annak idővel elmegy az illata ugye?
Ecet ilyen 10-20%-os mehet higítás nélkül is nem?
8nemesis8
mdav88
#64027
Durván heti negyed kiló fogyasztás, akkor simán megvehetek 1-1,5 kiló kávét is ha fagyasztok le belőle!
Köszi a tippeket!
TISZTÍTÁS:
Kérdeztem itt korábban, hogy Gaggia Classic vagy szálcsiszolt fém felületek tökéletes tisztítására mit javasoltok?
Vettem inox felül tisztítót, frankó, csillog meg szép, de helyenként nagyon alaposan rágyógyult kávét véltem felfedezni a gépen. Használtan vettem, már áttakarítottam 2-szer de még ott van. Körömmel nem érzem, hogy kiemelkedő lenne, szerintem nem lehet rozsda. Mit javasoltok ehhez?Egy kis citromsavval is mennyek neki? Bár lehet ez hülyeség...
8nemesis8
Bazsee71
#64018
Oké, de ha már adagonként pakolom szét, akkor mehet akár a fagyóba is zacskóban is nem? Nem feltétlen kell mézesüveget is venni?
jveres: Ez frankó, nálad ha jól érte fagyasztva 2-3 hónap simán jó.
Azért agyalok, mert nálunk nem sok kávé fogy. Most nekilátok számolni.
Az IMS szűrőbe mennyi is volt az ajánlott mennyiség a 2 személyesbe? 18-20 gramm között? -
8nemesis8
soldier2
#64012
Kis csatosüveg? Emlékszem olvastam valakitől, hogy igaz nem ithton kávékkel, de talná 250grammonként teszi el és kanállal nyúl csak bele és így neki talán 1 hónapig vagy nem tudom meddig, de eláll!
Adagonként mondjuk ha szétrakom?
Azt már látom, hogy az örlő babtartályába nem kell tárolni, viszont nem lesz baja a kis graefnek hogy a végén rendesen felpörög, amikor nincs ellenállása, mert kiürül?
lagoon79: Közben eljutottam oda, csak le voltam maradva kb. 1 napi hsz terméssel
8nemesis8
Rush77
#63939
Pontosan így gondoltam én is!
Ha fagyasztanám a kávét (amit én nem nagyon preferálok, mert picit már túlzásnak tartom, inkább csatosüvegben), akkor mennyi ideig állhatnak el vajon?
Rossz ez a kávé, sokat rendelni ekkora fogyasztásra hülyeség, egyébként meg a postai díj lesz relatíve magas!
lagoon79: Mi számít nálad peremvidéknek?
8nemesis8
zoknee
#63923
Igen, itt biztosan jobban kijön a személyes jelenlét...
Csinálhatnál egy videót szépen elmagyarázva közben, hogy mire figyeljünk és mik a technikai alapok
Én pont az latte art miatt agyaltam ilyen egxszerűbb képzésen, próbálkoztam volt, hogy valamennyire összejött, de azóta is nagyon rossz és változó, tehát akkor valószínűleg nem volt tudatos a jó megvalósításom. Igaz még csak az elején vagyok. -
8nemesis8
von toth
#63891
3 hónappal is ki vagyok béküldve nem tart sokáig, de a fél év ultra jó
Másik tartály nincs, de lehet erre kitalálok valamit, amúgy mi 2*2 adag kávét iszunk hétköznaponként, így nem fogy olyan sok víz. Szerintem 2 naponként elég lesz feltölteni!
Miért kell olyan sokat kiengedni? Kevesebb nem elég?paljoc: Kíváncsian várom én is, hogy a gyerek milyen és mennyire használható tudást kapott ennyi pénzért. Én is agyaltam rajta, de még inkább saját magam tanulok/olvasok és informálódok többek között itt, tőletek!
8nemesis8
Rush77
#63881
Ez jó hír, ma megjött az Oscar, pont fogyóban is van a Norda. Az egyip topictársunk elhozta nekem az Expolygonból, itt is külön köszönet érte!
Persze, de egy kiindulásnak jó, hogy melyik irányokba leskelődjek!
Igazából ízlenek a világos pörik, még nem nagyon értek hozzá, de szeretem a keveréket is, amiben van robuszta, megmondom őszintén, hogy mi is reggel ilyet iszunk tejes italnak. Délután már nem
sz.zs.: Mindenesetre később érdekes lesz összehasonlítani!
Bazsee71: Vízkőtlenítés Oscar mellett nálad milyen sűrűn volt? Kancsó elfelejtve!
8nemesis8
Rush77
#63877
Hogyan érzed a vízkövesedést?
Amikor melegszik a kazán olyan pattogó fortyogó hangot ad vagy másról is lehet?
Ezek közül melyiket ajánlanád kezdésnek?
Pont ezeket írtam fel egyébként a kis kávés okoslistámba is
Túl sokat nem akarok rendelni, hogy ne öregedjen meg.
Nálunk reggel fogy egy dupla és csak délután amikor hazaérünk, de néha kimarad, tehát nincs nagy fogyasztás, hétvégén azért jelentősen több, pláne ha vandégek is megfordulnak nálunk
8nemesis8
Szuper. Be is rendelem!
Már most is változó miket iszok!
Most nézegetem pallyotzcoffee.hu kávéit!Rush77: Köszi ide is az infót! Olvastam, hogy valamelyik szűrő vize abszolút nem jó ide, talán a Brita? A többi ajánlott, nem ugyanazon az elven/hatóanyaggal működnek ezek?
8nemesis8
Bazsee71
#63845
Oké, megértettem a lényegét!
Szem előtt tartom!WDT-t is kezdem érteni.
Ha nem akarok Nordázni (mert minden öblítésnél sajnálom a drága vizet), akkor Oscar 90 barátom lehet?
Korábban volt aki írta, hogy valami patront használt és full vízkő volt a gépe, de ugye nem erről volt szó?soldier2: Egyszóval, ha könnyen/relatíve hibamentesen akarok tamperolni, akkor ezt veszem!
sz.zs.: Ez tök érdekes és hasznos, én is tervezek hasonlót jegyzetelni. Az ugyanolyan kávéfajták között mekkora az eltérés, ha más-más pörkölésből kerül főzésre? Kíváncsi vagyok!
8nemesis8
Bazsee71
#63835
Van is némi nemű zavar! :9
Köszi a kiigazításért!Ha jól értem hagyományos tamper, de jobb fém résszel, 7000
PalmTamp v2 13 000.
Az a darab műanyag és állíthatóság ennyit megérne? Nem becsmérelni akarom, pusztán akinek van nyilván tudja, hogy miért jobb, mint egy sima tamper. Ha belátom, hoy megéri akkor megveszem és nem az árán morfondírozok.Kaptam infót Fragolától a WDT ügyében.
Elég hasznosnak tűnik, sőt ha jól gondolom ez talán elősegítheti azt is, hogy a kis Graef 702 örléskor kiszór valamennyit a műanyag tálca mellé, ami elég idegesítő. Ezzel az emelt mérettel kevésbé fog mellé is menni. Jól gondolom?Nincs valakinek egy videója esetleg róla (58-as méretben)?
8nemesis8
fragola.6035
#63827
Ez remek hír, pont ilyet szerettem volna és ez szerintem elég korrekt ár! (A weboldaldaladon bezavart a 13-as ár! a PalmTamp v2-re?)
Fa nyele lesz, esetleg többféle is? (Én is vevő vagyok egyre mindenképpen!)
8nemesis8
Ha szét lehetne szedni, tudnám milyen csatlakozással mehetne, de erre gondoltam: [link]
Csak be kell ruházni erre, azt láttam, hogy állítható is gondolom a szűrő magassága és a kávé mennnyisége alapján! Így viszont standardizált lesz a tamperolás, hiszen ha jól gondolom a beállítás miatt mind1 mennyi plusz erővel nyomják a tampert, ugyanúgy tömörít!? Nyilván ez a cél, mert segíti ezzel elkerülni a tömörítési hibát!
baker_: A wdt az mi? Hogy hogyan kerül a kosárba az őrlemény? Mármint, hogy mennyire egyenletes? (Azt hittem az eszköz, amivel ezt a keverést végzik itt egyesek!) 6 ezres ár?
Inkább felár
13-ért láttam a weboldalon hirdetve! -
8nemesis8
Nem olyan, mint ez a gyári lapos gagyi műanyag kar? Ha ennél, jobb akkorn nem lesz bajom, de ha lehetne fa nyélra cserélni, az mégis csak szebb
Gondolom nem cserélhető, ugye?Ez a vízterítő az: [link]
baker_: Picit sokallom az árát, de szerintem beruházok egy ilyenre majd. Ennyivel jobb, mint egy Motta 58mm-es tamper? Az átmérője miatt jobb vagy mitől?
8nemesis8
Bazsee71
#63817
Oké, köszi az infókat! (Danettinél mennyibe fájt?)
Szépen lekezeltem inox tisztítóval, de marad párt folt, van ahol gyanakodtam rozsdára, de szerintem keményen rászáradt kávé fröccsenés lehet, mert körömmel le tudom szedni nagyon nehezen, de nem akad bele az újam. Tehát szerintem rozsda nem lehet.
Mit ajánlanátok erre?
8nemesis8
Bazsee71
#63815
Szuper.
Bár ahogyan néztem nem olcsó mulatság, de ha tényleg frankó, akkor be kell rá ruházni!Erről a nyitott karról le lehet szedni a kart és valami nomálisabb M10-es karra cserélni?
Ipari felsőszűrőt beraktam a kosárba.
Kartömítésnél, erre gondolsz?
Ezeket sűrűn lehet fogyasztani? Gondolom, ma már nem zárna jól, akkor csöpögne és észrevenném hamar, nem?A vízterítőt, 4 lyukút is mentettem a jövőre!
8nemesis8
Bazsee71
#63804
Köszi a tippet!
Akkor mindenképpen lesz ez redenlve: szűrő, ezt itt mindenki dícsérte. Láttam, hogy van belőle különböző H értékkel, ez a magasságát jelöli?
Ha venni akarok hozzá egy fragola féle palmtampot esetleg az is jó ehhez ugye?
Illetve gondolom azért 12/18, mert 12gramm-al is használható akár, nem?soldier2: Néztem, picivel drágábban, de nyitott karon nagyon agyalok, meg tersonet meg hasonlókon, így már mindenképpen rendelés okosabb megoldás lehet!
Sinisi: Ez a vízterítő réz, csak kapott egy bevonatot? Igen valóban a hőtartás biztosan jobb, sőt maga a réz kb. elnyűhetetlen, míg a mostani vízterítőnél látszik, hogy picit kráteres, gondolom a nem megfelelő víz használata okán. A felsőszűrőnél te tapasztaltál bármilyen különbséget?
8nemesis8
Persze, csak a weboldalakon alig van infó vagy kicsit kacifántos
Hmmm ez még jobb áron is van! Mivel jobb, mint a gyári? Felépítésre ugyanannak tűnik!Ez az 58,5 mm-es a fragola féle palmtamp vagy normál tamper?
bacskait: Köszi! Rápróblálok. Árban nem nagyon van különbség az expolygon és danetti között vagy ti mit tapasztaltatok?
sz.zs.: Milyen érdekes, hogy szűrőben jó sőt jobb az IMS, felsőszűrőben, pedig ez az ipari töredékébe kerül és jobb?
Ki érti ezt
Ezt viszont berendelem, mert a posta 1200-1500ft, akkor később már ne ezen a 400ft-on múljon! -
8nemesis8
Mi a különség a gyári és az ipari között?
Ez az expolygon oldal....
Danettinél meg semmit nem látok feltöltve! Elmenni minden messze van Szegedről...
Ő vagy ő lehet az, később ez a réz vízterítő?Mivel tamperolsz? (visszatérve még a 12grammos témára, ha egyedül használod!)
8nemesis8
Még mindig GC, felsőszűrő maradhat a gyári vagy érdemes cserélni?
Esetleg, amíg keményen betanulós fázisban vagyok annyira minimális lenne a különbség, hogy egyenlőre ne költsek rá, majd inkább elsőként a PID mennyen!?Németből vettem a gépemet, egy matrica van rajta, miszerint nemrégen volt szervizbe is, de leszedve amikor hozzám került a gép a felső szűrőt és vízterítőt, hát volt rajta ráégett kávé, szabályosan kővé vált vízkő
stb. Kemény tisztítás után nagyon szépen jöttek le a vízcseppek! -
8nemesis8
Bazsee71
#63772
Expolygontól esetleg tudnád linkelni ezt az LM kosarat?
Ez a szűkító kb. mibe fáj? Láttam már egy videón.
Akkor lehet, hogy el kéne felejtenem ezt a szimplát és csak duplát húzni? Esetleg picivel kevesebb kávéval?mdav88: Jó tudni, néztem ezt a szűrőt, van belőle nagyobb, de kipróbálásra kicsit drágának tartom.
baker_: Köszi a tippet,
így voltaképpen elvált, hogy nem kell egyszemélyes szűrő
Ebbe szoktad, ugye? [link] -
8nemesis8
soldier2
#63762
Az igen
Akkor mindenképpen maradok az általatok is ajánlott IMS-nél!Ha szeretnék esetleg egy single szűrőt, mit ajánlanátok?
Hülye kérdés, de felteszem: A single szűrőnél lehet normál tamperrel tamperelni, ergo tele mehet kávéval vagy csak az "alsó" kisebb átmérőjű szűrő részbe mehet kávé és kellene ehhez külön tamper is? -
8nemesis8
Bazsee71
#63727
Ez a reneka szűrő egy párszázas tétel?
Esetleg tudod linkelni expolygonról, ha ott elérhető?Más:
OPV tesztelésre szánnám magam holnap.
Vettem egy nyomásmérőt és azt rakom a karra.
Tegyük fel, hogy valamiért nem lenne jó az OPV akkor hogyan kezdjek neki?
Elindítom a csapolást és nézem a nyomásértéket, 16bar-os mérőt vettem, ha túlmutat rajta leállítom.
Ha 9Bar körül van örülök és nem piszkálom.
Ha 15 körül, akkor meg elkezdem állítani. Bajt okozhatok bármi figyelmetlenséggel?zolnagy: Köszi, holnap rápróbálok vagy ha minden van itthon lehet még este
8nemesis8
Bazsee71
#63628
Lehet tudni, hogy mit csinált vele?Jól működik, de nem tudom mennyi alátéttel jött.
Ha ennyire szedem szét, mint amit az útmutató is ír, hogy alátétezzem akkor is küzdelmes összerakni?baker_: Igen tudom, de meglepő, hogy ugyanolyan forrásból valakinek 1 valakinek 2 vagy éppen 3 alátéttel érkezik. Ki érti ezt?
angelside77: Köszi, próbálom felfogni. Jól értem, hogy amit utángyártottat vettél és az eredetit full ugyanaz volt? Az eredetit is reszelni kellett?
8nemesis8
simi.esp.28
#63624
Abból a feléből, ami a gépbe megy, ugye? Akkor szerinted ezt is jó lehet megvenni?
Olvastam, hogy volt aki itt cserélte ezt a Rancilio kart a GC-ről és utána csöpögött neki. Talán a tömítés hiánya?Rush77 (63307): Nincs tolómérőm, ami nagy hiba, most rendelek is egyet kínából
Viszont sikerült lemérni, egyenlőre nincs prioritásban, de rajta vagyok ezen is.baker_: Ez így végképp érdekes. Ma lehet szétkapom és megnézem az enyém alatt mi van! Te is edigitalból vetted vagy más a forrásod?
8nemesis8
Expolygonnál látom, hogy kétféle gőzcső is van a GC-hez, eredeti, illetve PROMAC kb. 1/3-áért. Rosszabb lehet ez ennyivel?
8nemesis8
Igen ezzel nem lesz gond, többen is ezt javasoltátok hétvégén megrendelem, addig átgondolom mi kellene még és akkor jövőhéttől mehet ezzel a teszt!
Lehet beruházok egy nyitott karra is, hogy tanulhassak még inkább. Most még néha elég jókat húzok néha elég rosszakat, szokni kell a Graefet és a Gaggia-t is
celf: Az alsó örlő alatti 3 volt eredetileg?
Ez érdekes, mert elviekben gyárilag úgy tudom 1-2 szokott lenni!
Edigitalos a te rendelésed is jól rémlik, ugye?simi.esp.28: Ezt is te árulod, Simi, nem?
(Csak vicces volt az alkut így olvasni
8nemesis8
von toth
#63519
Nem akarok hülyeséget írni, de valami Casino Mocca (Mokka) lehet, nem? Itthoni gyártmány.
Ilyenekkel érdemes foglalkozni?
Egy rokonnak van egy kocsmája, ahol régen ilyen 2 karos géppel dolgoztak, de fel kellene nagyon-nagyon alaposan újítani, mert a fészerben áll vagy 10 éve
8nemesis8
titusz248
#62122
Tömítéseket nem is nézted?
Jó lenne tudni miket érdemes cserélni/átnézni! Kényelmes lenne, ha lehetne csomagot venni belőle
Képet tudnál felrakni, hogy milyen lett a saját megvalósításodban vagy nem sok a különbség?
Én is agyalok, hogy itthon kellene megcsinálni, fragolának írtam, de néha napokig nem jön válasz és túl sokáig nélkülözni sem szeretném a gépet. Őt, pedig maximálisan megértem, hogy nem ér rá írogatni, mert dolgozni is kell
Rush77 (62912): Fejből én sem tudom, de jóval kisebb, mint az 58 és valamiért az rémlik, hogy nem igazán szabvány. 49 mm (esetleg 51mm) körüli a méret.
Közben elhatároztam magam és vettem egy GC-t
Ettől függetlenül még érdekel a téma, hogy vegyek az iconához egy szűrőt. Hogyan kellene lemérnem vagyis a kosár külső peremét vagy belsőt, hogy pontos legyek? -
8nemesis8
- Milyen okostelefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Trollok komolyan
- Jövedelem
- Anime filmek és sorozatok
- OLED monitor topic
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 16GB 512GB FHD 1 év gar
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
