konzumpro
válasz Toobee #105761 üzenetére
Az Illy-vel kapcsolatban írják hogy a kiválogatott selejt szemeket más gyártók megveszik tőlük. Persze lehet hogy nem kávégyártók, hanem potpourry, vagy mulcs.
#105762 flash- A Segafredo elég sötét, de ha friss, szerethető aromái vannak automatával. Csak mivel hamar döglik, csak a keserűség marad egy idő után.
konzumpro
Akkor nem jó ötlet egy 3-as Chemex adagot meginni egyedül
Jó lenne egy olyan összehasonlító szubjektív teszt, akár rendezvény keretein belül (majd a járvány után), ahol ugyanabból a kávéból a legjobban bevált filteres, mokka és presszó főzési módokat lehetne összehasonlítani. A filter csak egy szeletét mutatja meg a kávénak, de úgy néz ki elég fontos szeletét. Jó lenne akár olvasni a tapasztalatokról. -
konzumpro
válasz public NMY #106365 üzenetére
Írj nekik, rugalmasak, nekem is elküldték.
konzumpro
válasz public NMY #106368 üzenetére
Pár éve. De akkor se szállítottak ide elvileg, de aztán mégis.
konzumpro
válasz public NMY #106395 üzenetére
Hm... Sorry.
konzumpro
válasz norkov84 #106430 üzenetére
Szerintem kávéval is érdemes folyamatosan tesztelni (filter, virágos világos pörkölésekkel) és az ALA-nak vannak ígéretes hatásai.
konzumpro
válasz weinmaker #106488 üzenetére
Itt meg is találtam, állati jó!
Kényelmesebb lenne, ha megvan a szükséges tejmennyiség, a french press tengelyén egy hernyócsavaros rögzítőgyűrűvel korlátozni a felfelé húzást, akár rugóval vagy gumi alátéttel tompítva. Csak be kell állítani a tej szintjére.
konzumpro
konzumpro
Nem tudom ide való téma-e, vagy menjek alter kávé topikba.
Volt két hónapja Hoffmann tesztje a drip vs áztatós főzésről.Ma teszteltem én is a french press-t, nem győzött meg.
Szerintem nem elég jó az őrlőm, túl sok az apró szemcse, lehet hogy ki kellett volna szitálnom?
Kinek mi a trükkje ebben a műfajban? -
konzumpro
válasz WarLock07222 #106568 üzenetére
Ez brazil volt, a filtereket szeretem de tényleg ez a plusz testesség, vastagság, ahogy mondod, talán enyhe iszaposság ami zavart, idővel ahogy ülepedett, csökkent a hatása, szóval lehet hogy Chemexben kéne főzni aztán ülepíteni és leszívni egy csővel.
#106567 Cathfaern Nem rossz ötlet, most ránézek erre a clever dripperre, köszi!
konzumpro
válasz zserrbo #106970 üzenetére
A 3-a Moka Expresszek szűrője és tömítése jó Brikka 2-höz. IMS-ben legalábbis Moka 3 a méret. A Buonotól szoktam kotyogókat és alkatrészeket venni, nem tudom a 64mm jó-e, rajta kéne lennie a Brikkának is a listán a csomagoláson, de nincs. Ebayről is vettem már Brikkához tömítéseket.
Még akkor is ereszthet ha sérül a kosár, vagy az alsó perem. Össze lehet csiszolni egy darabig.[ Szerkesztve ]
konzumpro
válasz b.kov #107005 üzenetére
Brikkánál nem vettem észre túl nagy különbséget kézi Hario és Graef CM702 között. Na jó de, de igazából ráér karosnál.
Karos irányba mostanság én Flairen (classic) gondolkoztam, meg La Pavonin (1964-65 körüli), de valahogy egyik se ránt be annyira, hogy bevállaljam, hogy mindig legyen frissen pörkölt kávé hozzá. Ha mégis, akkor Kinu (Phoenix) lenne ár/érték arányban ami tetszik őrlőként.
IMS szűrővel végül nekem nem voltak annyira jó tapasztalataim Brikka 2-nél, nagyon belassul tőle a prüszkölés. Nem volt türelmem megtalálni a megfelelő őrlemény durvaságot, kb. 10 alkalommal használtam, nem is a szilikon tömítésével, hanem gyári gumival. Moka 3-hoz biztosan jó lehet, de olyanom nincs, a Mokinával meg vagyok elégedve mokka téren. -
konzumpro
Tök jó a nanofoamer (köszönet érte CB), kicsit hajlítani kellett az érintkezőjén, hogy könnyű legyen kapcsolni, meg újra kellett saccolni a tejmennyiségeket, mert itt nem jut be víz a gőzzel mint mondjuk automatával gőzölve, viszont ezáltal sokkal tisztább, szárazabb a tejkrém, sűrű, krémes, önthető, tényleg működik, nem bonyolult használni.
Útiszettbe kiváló, de más habosítókkal összehasonlítva is megállja a helyét, ami ennél jobb az mondjuk a WPM MS-130T automata tejhabosítója, de az 150e. -
konzumpro
válasz phranxinatra #107086 üzenetére
Igen, a lengyelektől.
https://30.coffee/welhome-pro-wpm-ms-130t-milk-steamer-with-temperature-setting -
konzumpro
válasz phranxinatra #107095 üzenetére
Abban nincs hőfok figyelés, Brexit óta nem tudom hogyan alakul az ára.
Off: mobilon nagyon nehezen tölt be a prohardver, asztali chromeban is mobil szimulációban.
konzumpro
Lehet hogy csak nálam van gond, a track.adform.net-et nem oldja fel a cloudflare dns, lehet hogy ha a body után lenne a script nem akasztaná meg az oldalbetöltést.
konzumpro
válasz Kávé Kálmán #107128 üzenetére
De jó lenne egy gyári full új Philips automatát teszt üzemmódba röffentve így végigtesztelni, hogy mit tud a kerámiakéses őrlő...
Szerintem filtertől a mokkáig terjedne, és mivel imbolyog a kés síkja, felülnézetből jobban kijönne a mikiegér forma. Nagyon lapos a gauss görbe ezeknél a babrágóknál... -
konzumpro
válasz Kávé Kálmán #107130 üzenetére
Nem lenne rossz, de ha valakinek van a környéken Minuto rendszerű gépe, lehet hogy egyszerűbb ha belinkelem a teszt mód hogyan érhető el.
#107144 Bazsee71 Azért még automatán is rögtön érezhető egy késcsere.
konzumpro
Off: Ismer valaki olyan mesterembert vagy lelőhelyet, ahol különféle rugókat lehetne venni, készíttetni saválló anyagból?
Egy kónuszos rugó helyére kéne Saeco főzőegység nyomásfokozóba, valami erősebb, a feszítgetés nem a legjobb megoldás mert egy idő után visszaáll, meggyengül.
35-40mm x 7mm/4mm az átmérő, a rugóerőt nem tudom hogyan szokás megadni, a cél hogy kb. 14 N közötti erővel hasson 30 mm-re összenyomva, plusz lehet hogy kellene erősebb is, kb. 18 N-ig.
konzumpro
Nem tudom mennyire komoly, de Indonéziában azt mondják csinálnak ilyen gőzölőket, nagyon DIY, meg bada-bumm, de működik.
Egy fokkal jobb kivitelben: https://youtu.be/LWAuEZRilIU
konzumpro
válasz Tibicsucsu #107378 üzenetére
Csak filterhez. Gondolom.
konzumpro
válasz Milu_PH #107443 üzenetére
Akkor az indukciós Brikka jó lehet. Az újak már nem súlyszelepesek hanem szilikon nyomásfokozósok, az acél alsórész nem nagy hátrány, az indukciós tűzhely elég gyorsan felforralja a vizet, a hővezetés nem úgy játszik szerepet mint lángon, ott lehet hogy az alu a nyerő.
konzumpro
válasz JackFeryll #107452 üzenetére
Le vagyok maradva, bocsi.
konzumpro
Flair-rel kapcsolatban tudna valaki segíteni, hogy van-e valami előnye a Pro 2-nek a Signature-rel szemben a nagyobb adagon kívül?
