MdewC
Steady74
#51385
Tótszerdahelyen voltunk.
Szerencsések voltunk, mert 9:00 órától 16:00 óráig tudtunk pecázni. A lényeg, hogy végre összejött.
Reggel még meleg volt és délutánra érkeztek meg a felhők, 15:45-kor eredt meg az eső és jött meg a nagy szél.
Addig nem sok kapásunk volt, lebegő/oldódó/ananászos pellettel fogtunk, csalitüskén.
4 db hal lett meg, 3 db 2 kg-os és 1 db 4 kg-os.
Egy elment mert a tó közepén vannak etetett pontok, bójával jelölve és az egyik "okoshal" rátekeredett, legalább a szereléket sikerült megmenteni. Plusz volt egy páros kapás, abból az egyik lett csak meg.
Így 2 év után tökéletes peca nap volt.
MdewC
Srácok holnap lesz egyedül időnk pecázni faterral, két éve nem voltunk, mit gondoltok a holnapi hidegfront -8-10 fok csökkenés és eső mennyire kavarhat be?
Remény hal meg utoljára.
Nagyon para a hidegfront?
MdewC
Urak!
Tudtok ajánlani jó peca tavat szombat éjszakára Zala megyében?
(nem túl drága, hal van, elhozni lehet, hely szép.)Köszönöm, ha írtok!
MdewC
tepenzed
#23861
Túl nagyot ne lendíts, mert Fenyvesen köt ki a felszerelés.
Mindenképp csinálj élménybeszámolót, az erjesztett cuccok mellé mindenképp vinnék élő csalit, Mária fürdőn van pecabolt a beszerzéshez.
Lebegtetve is kísérleteznék, bár ezzel sztem nem mondtam újat.
A felszerelés szvsz rendben van.
MdewC
Köszi a tippeket.
MdewC
Akkor lehet nem kell erőltetnem?
Egyébként én is kicsit abnormálisan tolom, mármint az egyik botom nem erre lett kitalálva, de a könnyű szerelékes fenekezős módszer miatt, meg a fárasztás miatt is nagyon szeretem használni, persze nagyon vigyázok rá, 4,5 kilóig meg se kottyan neki semmi...
(Ha valakit érdekel, akkor rakok fel képeket a szerkóról.) -
MdewC
Gézengúz
#23809
Na így néz ki egy kellemes kapás!
Ez a kedvenc részem az egészből, meg, hogy együtt nyomjuk a családdal, de itt jön az adrenalin.
Ezt a fék kiengedést még nem próbáltam, miután leraktam a botot, de volt már belőle problémám, de sztem ki fogom próbálni. Van 1-2 hasznos infótok / tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
MdewC
golyós
#23669
Ettől függetlenül jó volt a családdal együtt lenni, de persze jó ha van hal is.
Közben derítettük fel a terepet.
Egyáltalán nem vagyok profi pecás, sőt, de azt a keveset, amit tudok, azt szeretem minél jobb cuccokkal és precízen végre hajtani, a hal jó visszajelzés, próbálkozunk, mindig tanulunk vmit.
MdewC
golyós
#23664
Az szép.Igen, nyilván a weboldalból nem akartam kiindulni, mert hátha (nekem se volt szimpi a régi dátum), de az beszédes, hogy 5 család 8-9 óra alatt kapást se tudott felmutatni, pedig a fédertől kezdve, a bojlis módszerig, az úszózáson át minden volt... Most azt a 2-3 db keszeget nem veszem figyelembe.
Tavaly Lentiben, 1-2 óra alatt már, kisebb rákészüléssel, hasonló dög melegben, már 3-4 pontynál voltunk, szal lehet új helyre megyünk next time.
Köszi a megerősítést. -
MdewC
golyós
#23650
Kérdés.
Szombaton az egyik boton én is fermentX-el toltam egész nap a brutál melegben, lehet tényleg a tó hal állománya a gyatra, más sem fogott semmit egész nap, vagy még a front is bekavart?
Még 1 mozdítás se volt az erjesztett kukoricára sem, lebegtetve se, egész nap. Igazából 0 kapással hoztuk le a napot.
Lehet nem érdemes több időt a tóra szánni? (Miháld) -
MdewC
Én is szeretek leragadni a F&H-on, nekem is Krisztián műsora az egyik kedvenc, a HD-nál pedig már elfogadtam, hogy sok a marketing, így is jobban kedvelem, mint az Energofish műsorokat, de ez is szubjektív...
A bambik lelövése viszont engem se köt le.
Köszi a vissza jelzéseket a hétvégi frontról, hasznos infók ezek.
MdewC
Köszi, nektek is!
Megvolt a tegnapi peca (faterrel és feleségemmel), sajna a nagy melegben, front előtt, reggel 9-től, este 19-ig 1 db kapásunk se volt, de idény nyitónak remek volt, jókat ettünk/ittunk/beszélgettünk.
Miháld horgásztavon voltunk, szép környezetben, kb 5-6 család volt rajtunk kívül a tavon, de senki nem fogott semmit, 1-2 tenyérnyi keszeget leszámítva, úszóval. Én bojliztam, 4-5 félét is próbáltam, ebből volt pár már bevált kombináció pop-uppal, de toltam többféle kukorizát is, lebegtetve is, de semmi.
Indulásnál a maradék etetőanyagot odaadtam a szomszéd kollégának (kisfiával fédereztek), de hiába volt ott is jó cucc, se gilisztával, se csonti csokorral nem tudtak kapást kicsikarni, gyakorlatilag az egész tó be volt tompulva. Pedig, állíttólag nincs elhanyaglva a telepítés, most így sikerült. A környezet, a tó rendezettsége nagyon rendben, szépen karbantartott, egy éjszakai pecára még megpróbálunk benevezni, hátha...
MdewC
Érdeklődni szeretnék, hogy hallott-e már valaki, vagy talán pecázott is a miháldi tavon? Tud róla nyilatkozni valaki?
Akár pozitív, akár negatívan?Köszönöm.
MdewC
MdewC
Steady74
#20140
Köszönöm a választ, visszakerestem és láttam, hogy tavaly nagyon komoly kis asszisztenciád is volt, ügyesen kivették a halat.
Ugyanakkor azt is olvastam, hogy elég kicsi a halak átlag súlya. Erről vélemény? Javasolt tava?
Van esetleg még 1 hasonló alternatíva, vagy tényleg ennyire tuti a hely, hogy mindenképp érdemes kipróbálni?
Köszönettel.
MdewC
Sziasztok Urak!
Tudnátok javasolni BPest környéki telepített horgásztavat, ahol:
- Szép a víz/környezet.
- Jók a fogási lehetőségek pontyra és amurra.
- Van szállás lehetőség akár 8 főre. (barátnők/feleségek tudjanak főzni és napozni)
- Relatíve nem horror az ár.
- Könnyű a megközelíthetőség.Nagyon köszönöm!
MdewC
Ígértem egy kis összefoglalót a tengerparti pecáról.
Nos, az úti cél KRK sziget volt Horvátországban, Njivice városa, viszont úgy alakult, hogy peca cuccot nem tudtunk vinni, mert nem fért már be értelmesen a kocsiba... Itt vége is lehetne a sztorinak, de egy másfél két órát eltöltöttünk a helyi pecások között az egyik esti sétálgatás alkalmával és ellestünk 1-2 csalit, ami hatékony lehet.
Egy öreg pecás, akivel eléggé sokat beszélgettünk, úszós szerelékkel tolta, mér eléggé sötétedett és már lement a nap, a kora esti-esti órákban, világítós patronnal volt ellátva az úszós szereléke. Eléggé kis eresztékkel tolta, maximum 1 méter, magam részéről simán toltam volna nagyobbal is, de így elég sok kapást tudott elérni. Mondjuk a célhal se volt nagy, maximum tenyérnyi, vagy annál kisebb és vékonyabb, 1-2 picivel nagyobb ragadozó halak. (Hosszúkás, de vékony test...) Tinta hal darabokkal horgászott az öreg, bármelyik városban, hentesnél, vagy boltban be lehet szerezni szinte, érdemes venni pár darabot és azokat darabolva kisebb horgon felkínálni. Mindig vágott egy darabot, feltűzte, bedobta és kenyér darabokkal megszórta az úszó környékét. Sűrűn voltak kapásai, csak eléggé be volt lassulva már és elég sok el is ment, egy kis idő múlva már annyira idegesített, hogy majdnem bevágtam helyette, letette a botot, cigivel a szájában matatott, közben meg akkora kapásról maradt le mint a ház.
Na mind1, még ha mi effektíve nem is horgásztunk, gondoltam megosztom veletek, hátha lehet hasznos, ha valaki utazik ki...
MdewC
Zoli bácsi
#19793
Lámpától függetlenül mindenképp akkusat javasolnék. Egyszerűbb és olcsóbb is az utántöltése.
MdewC
-conrad-
#19784
Köszi szépen, engedély ügyileg biztosan!
(#19783) Jofi81: Gondolom nem volt rossz élmény, de az eredményeket figyelembe véve akkor nagy fogásra nem érdemes számítani.
Ennek megfelelően fogunk nekilátni, aztán meglátjuk. Maximum az egyik botot bedobjuk, hadd ázzon, a másikkal meg próbálkozunk valamit megakasztani kitekerés közben...
Azért valljuk be, annyira nem könnyű pálya a tengerpart ezek szerint. Persze akinek már van nagyobb tapasztalata, másképp nyilatkozik.
MdewC
-conrad-: Rendben, mindenképp beszámolok.
Köszi a tippeket! 3 éve voltunk először, egyáltalán nem horgászós társasággal, felszerelést sem vittem, de az egyik este a bazársoron fillérekért vettem egy zsebpecát (nem bírtam ki) és azzal próbálkoztam, de teljesen eredménytelenül, kenyérrel... Aztán 2 éve a feleségemmel és egy baráti párral voltunk, akkor már picit "komolyabban" próbálkoztunk, vittünk 2 gagyi botot és csontival, meg haldarabokkal próbáltunk úszózni, de csak pár centis kisebb halakig jutottunk. Mentek is vissza a vízbe, abszolút örömpeca volt...
Pergetni ugyan nem szoktam, de gondoltam ha már idén is sikerül lejutni pár napra, akkor megpróbálom... Gondolom inkább a kisebb csalik lehetnek eredményesek, nem hiszem, hogy cápákkal fogunk küzdeni
szóval idén lehet a pergetésre fogok szavazni. Egyébként nekünk sem a peca lesz most a fő szempont az idő rövidsége miatt, de a lehetőséget mindenképp megadjuk a dolognak.
MdewC
Úgy néz ki, hogy pár napra sikerül lejutni Horvátországba és szeretnénk egy picit kísérletezni halfogással, partról. Mivel még normálisan nem horgásztam tengeren, ezért ha valaki tudna javaslatot adni, hogy mivel érdemes próbálkozni, azt megköszönöm. Pergetésre és úszózásra gondoltunk, szerintetek mivel lehet érdemes próbálkozni, illetve milyen csalit érdemes bevetni?
Köszönettel!
MdewC
musli26
#19684
Üdvözletem, nekem mind a kettő méret van, egy 3 méter körüli Catana bot pluszban (most nem vagyok közelben, hogy pontosan mondjam a hosszt), de én a 3000-est javasolnám. Mind a kettőt szeretem, de a nagyobb talán strapabíróbb picit és tényleg nem zavaró a méret különbség. Illetve, mert talán úszózáshoz és könnyű szerelékes fenekezéshez is alkalmas lehet. Pergetni még nem pergettem a nagyobbal.
(#19683) [-HERO-]: Mi vasárnap délután érkeztünk a nagy melegben, bőven volt hely, bár az tuti, hogy előtte pénteken és szombaton többen voltak, de van akkora a hely, hogy lehet találni helyet. (A Rekord tó viszont nem túl nagy, ha esetleg oda többen mennek, akkor szűkös lehet. Elméletileg érkezési sorrend van. A nagy tavon javaslom a stégekkel szembeni oldalt, de a stéges is elég kényelmesnek tűnt szemből...)
(#19678) Zola007:
Durva, mondjuk majdnem felnyársalta magát, azért volt ott bottartó szép számban...
MdewC
[-HERO-]
#19666
Sárberki tényleg nem rossz, hétvégén toltunk 24 órát. A nagyobb tavon voltunk, mert állítólag áradáskor a 3 tó összefolyt és volt keveredés a halak között. 2,5-5 kg között bármikor van sansz a nagyobb tavon is, csak ki kell fizetni, ha vki el szeretné hozni. Lentit nem ismerem, ha a család többi tagja inkább kirándulna...
MdewC
FireFox1996
#19629
Egyébként Pesten náluk szoktam vásárolgatni, a következő túra előtt mindenképp megnézem, remélem 2-3 héten belül összejön...
Igazából ez egész jó ár sztem! Köszi a tippet.
MdewC
Steady74
#19620
Nagyon köszönöm a válaszokat urak!
(Valóban a fonott dobóelőke hasznos ilyenkor, sajnos elkövettem azt a hibát, hogy még aznap éjjel, csak korábban, egy bedobás után nem voltam elég figyelmes és az orsó dobján egy elég nagy hurok keletkezett, amit még rá is tekertem a dobra. Sajnos csak az után vettem észre, miután kitekertem a szereléket csali frissítésere. A tervezett "felszabadító dobás" pedig nem hozta meg az eredmény, szóval vágni kellett a szettet...
Szóval a felkötött dobóelőke is bukott így és mivel tavaly előtt kötöttem fel, akkor is netről lestem le és kötöttem először, hajnali 3-kor nem kezdtem el "gyakorolni", így viszont drágább lesz a mulatság a zsinórcsere miatt, de ez van...)
Akkor Trabucco lesz!!
MdewC
Jól sikerült hétvégén a horgásztúra, (majdnem megvolt a 24 óra, de a nagy meleg eléggé elvette az energiákat) 6 db pontyot sikerült kifárasztani, ebből 5 db 2,5-3,2 kg között volt és 1 db picivel 5 kg felett.
Nagyon szép helyen jó körülmények között, a Lenti Sárberki tavon, ajánlani tudom, ha valakit nem zavar, hogy a hazavinni kívánt halat ki kell fizetni...
A nagyobb hal fárasztásánál nem csak mi és a hal, hanem a zsinórom is eléggé megfáradt, (a szákolás pillanatában egy nagyobb csapásnál el is szakad, még szerencse, hogy pont meglett, meg amúgy se erőltettem mert a fonott dobóelőkém se volt már meg sajnos addigra, szóval kénytelenek voltunk nagyon óvatosan eljárni), jó erőben volt a hal, amikor végeztünk, akkor tűnt fel, hogy a zsinór eléggé hullámos maradt, elég hosszan, szóval a csere mellett döntöttem.
Tudnátok valami nagyon jó minőségű zsinórt javasolni? Eddig alábbi zsinórt használtam, nem mondom, hogy nem vagyok megelégedve vele, de igazából az első "nagyobb" megmérettetésnél behullámosodott, pedig ez a 2. éve használatban. Tudtok valami igazán jó zsinórt javasolni, vagy általában ilyen vastagságnál ez a realitás? (Lehet a vastagságot is feljebb tornászom picit, 28-30, legalább picit erősebb lesz a zsinór, dobni meg amúgy se dobok 50-60 méternél beljebb.)
Vélemények?
MdewC
FireFox1996
#19554
Bizony!
Már nekem sem kell sokat várnom...
MdewC
Üdv Urak!
Eléggé be vagyok már sózva a 7végi peca miatt, elég rég voltunk, faterral már ez 2 évtizedes hagyomány, hogy nyaranta megejtünk 2-3 egész napos/éjszakás halvadászatot, de remélem a nagy meleg nem kavar be nagyon...
Készülök sok mindennel, bojlis/kukoricás/élőcsalis akár lebegtetve is, halas/büdös/erjesztett/édes kutyafülével, nyilván nehéz megbecsülni előre, de a nagy melegre való tekintettel lenne-e néhány hasznos tippetek, hogy inkább a mélyebb vizekben 4-6 méter, vagy alacsonyabb 1-2 méteren lenne érdemes kezdeni? 24 órát leszünk, a két bot inkább a könnyű szerelékes módszer felé billen, az egyik bot kb 60-70 méteres dobótáv, a másik 40-50. Helyszín remélhetőleg a Sárberki tó.
Tapasztaltok? Köszönöm.
MdewC
Tiszteletem!
Pecás urakat kérdezem, hogy volt-e már vki Lentiben a Sárberki tónál és ha igen, akkor milyen kalandokon ment keresztül?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Telekom mobilszolgáltatások
- One mobilszolgáltatások
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Magisk
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
