válasz dewil666 #49197 üzenetére
Heló!
Tervrajzot a helyi villanyszerelőktől érdemes kérni, vagyis rajzuk szerintem nekik sincs, csak már rutinból tudják, hogy eredetileg hogy mentek a kábelek. Én is így csináltam. Mákom volt, mivel szomszéd, így ingyen volt.
A tervrajz project nálam elbukott, sehol nem volt. Mondták többen, hogy hol kellene lennie (közös gépviselő, gondnok, elmű, önkormányzat, stb.), de mindenki kiröhögött, hogy ezek az adatok a házgyárak bezárása óta nem léteznek.Biztos vagy benne, hogy mindenhol van kábelvezető cső? Nálunk csak a kapcsolók és az alsó szerelődoboz között, és a kapcsoló és a felső szerelő dobozok között van. A konnektorokhoz menő kábelek be vannak vakolva kő keményen.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz dewil666 #49199 üzenetére
Hallottam én is ilyen panelekről, de még sosem láttam közelről.
Nemrég én is azt hittem, hogy az új lakásomban ilyen van, de csak részben. Pont a kevésbé fontos helyeken cserélhető a kábel.
Remélhetőleg, nálad teljesen cserélhető!Mindenkinek: Abban én is kérnék tőletek tanácsok, hogy mi módon lehetséges kevés porral kivésni a padló és a konnektorok közti részt.
#33253120
válasz dewil666 #49339 üzenetére
Fürdő körre ma már külön FI kell. De az lehet akár RCBO is.
1.5 alatt nem használunk rezet. Akkor sem, ha "csak" világítás van rajta...
Világításoknak jellemzően 6-10A szokott lenni.
Közlekedő, wc, fürdőszoba: 3*2.5 C16RCBO
1, 2, 3 szoba, étkező felőli konnektor: 3*2.5 B16
Konyha, étkező konyha felőli dugalj: 3*2.5 B20, vagy C16.Az RCBO-t a táblában a lakás FI-vel párhuzamosan kell kötni.
föccer
válasz dewil666 #51136 üzenetére
Röviden: Mindent végig kell kaparni kaparóspaklival. A tapétát le lehet áztatni és akkor nagy darabokban le lehet húzni, az sokat segít. A PVC-vel is hasonló a helyzet, hatékonyabb megoldás nem nagyon van a felszedésére, mint a kaparóspakli.
Glettanyagból hozzávetőlegesen 1 kg/nm/mm anyagszükséglettel lehet számolni. Ha sikerül szépen lekapargatnod, akkor 1mm-es vastagsággal meg is úszhatod. Függ, hogy a beton felülete mennyire "lyukacsosak".
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
r.levente75
Szia, tapéta le. A felületét szárazon leszedni, ami lejön, utána vizezni, kétszer, nagy felületen. Picit vársz, és leszedhető kézzel ill. spaklival. A tapéták nagy része két rétegű, a fedőrétegen van a minta ami más és más. Ezek nehezebben áznak át. Utána a teljes falat át kell kaparni a ragasztó miatt, ha ügyes vagy ezt a műveletet a leszedés során el tudod végezni a spaklival. Ha ragasztó fenntmarad ott valszeg hólyagosodni fog majd a festésnél.Egy rtg előjavítás a falon, a szükséges glettel, hibafüggő. Két rtg glett, természetesen számtalan fogással. Lehetőleg olyan, amit csiszolni tudsz. Glettelés után, festés. Én személy szerint csak akkor választanék duluxot, ha a kiválasztott szín más rendszerbe nem elérhető, de ez ízlés kérdése.
Ha valami nem egyértelmű kérdezz, segítünk.[ Szerkesztve ]
Peti9999
Szia Devil!
A tapétát vízzel le tudod szedni, de alaposan fel kell áztatni, és kaparó spaklival leszedni, ja és sok-sok türelem kell hozzá.
Érdemes kézzel átsimogatni a már kész falat, ne maradjanak rajta kis papír darabok, mert azokon megugrik a vas.Át kell nézni az összes falcsatlakozást, ajtó, ablak, kapcsoló, sarkok, és ha kell javítani.
Utána átsöpörni és nagyon fontos: le kell alapozni!
Glettből szerintem 0-6mm kell neked, indulásnak 3 zsák, pille nélkül neki se kezdj. (pille= 50 cm vas)
talán a 3. réteg jó lesz.
Az oldalsó sarkokra figyelj oda a felsőkre nem igazán kell, mert úgy is takarásban lesz.
Dulux előtt is alapozz, alapozóval, egyébként a gyári festék mennyiség 4x-t fogod felkenni és lehet hogy foltos lesz.
A pvc kampós késsel 20 cm csíkot kell vágni és fogóval megfogni húzni. Derék kímélő feladat!Na hirtelen ennyit tudtam hozzátenni.
Üdvéter -
Met
werszomjas
válasz dewil666 #59259 üzenetére
Sajnos nálam is ugyanez a helyzet, majd valamit kezdek vele, csak nem nagyon lehet elérni.
dh66e# nálam így van, sztem dewil666-nál is.
Visszacsapó a csőben + rács a falon, utóbbi lamelláit csapkodja a szél.Én is gondolkodtam azon amit most linkeltél, de az meg szúnyoghálós, amit idővel a zsír szépen eltömít. Egyik rosszabb megoldás mint a másik.
üdv
xxxjjjkkk
válasz dewil666 #59441 üzenetére
panel lakasba alapvetően filléres tétel, mégis 2-3fok pluszt jelenthet a hőtükör fólia
panelprogram már nincs valami társasházi fejlesztési Lof@sz van, amibe beletartoznak a tegla hazak is, ugye, igy nyilvan eloszlik tobb fele a tamogatas, ezzel szemben van valami olyan eu-s rendelet, hogy minden lakohaznak talán b vagy c energia osztályba kéne lenni 2020ig kb, most van E ben egy panel, ezeknek utánaolvasnék, hogy hogy van pontosan.
Kozoskepviseleti gyuleseknek rendszeres temaja ez, még káosz van, mert a minimum 20centi szigetelésekkel lehetne ezt megvalósítani, meg miből? nem az a 6centis régi panelprogram kategoria, ráadásul annak iszonyú önsúlya is van. Meg hát a kozoskepviselok, nem epiteszek, kijön valami előadó, aki értelmezi nekik a rendeleteket, több kevesebb sikerrel. De ugy is az a fő érv, hogy nincs pénz. És ja, egy atlagos 33 lakásos panelnek előkapni olyan 30-50 milliot azért nem egyszerű, főleg, hogy egyébb bajok is vannak bőven."Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Csabroncka
Előre mondom, hogy gyakorlatilag tök felesleges! Normális nyílászárókat szereltess be, és a radiátorokat cseréld le acél lapradiátorra.
Elmondom miért fölös: Akkora hőhíd van az oldalfalakról a plafon és a padló felé, hogy nagyon minimális lenne a nyereséged, a ráfordított idő és költség arányában.
Példának okáért én a konyhánál a mezítláb kimegyek, a faltól jó 1,5 métere kezdem érezni, hogy drasztikusan hűl a padló.....
"in medias res"
philoxenia
MODERÁTOR
válasz dewil666 #62793 üzenetére
Komplett házszigetelés hozna inkább eredményt. Hidegsugárzás ellen igenis sokat jelent, ha belülről burkolsz valami jó anyaggal. Persze csak a szobában. Maga az erkély gyakorlatilag egy hűtőborda, hogy PC-s kifejezést használjak. Annak még az élét is burkolni kellene.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
dh66e
válasz dewil666 #64813 üzenetére
Nagyon egyszerű és olcsó megoldást javaslok nálam is hasonlóan lett megoldva igaz kádhoz.Kell vízszintesen és függőlegesen egy sornyi 5 cm ytong amiből a "sokrétegű" cső helyét kifaragjátok alul attól függ a magaság hogy kabinos vagy épített zuhany.
Vízes megcsinálja a csövezést, a kiállásokat kifúrja a betonhoz, majd a burkoló felragasztja az ytongot és mehet is a burkolás.Aztán "már" mehet is a szerelvényezés.
Amennyiben nincs még meg a mosdó mindenképp olyat vegyél amit pultra lehet építeni vagy szekrénybe süllyeszteni.Asztalossal csináltatsz hozzá szekrényt vagy veszel boltban, 4 kulturált szintezős krómlábbal.
Nálunk 6cm a fal az még elbírta a szekrényt hogy kifúrjam így nincs alatta láb így takarítani alatta sokkal kényelmesebb.
Azt is megcsinálhatod (kicsit több ytong kell így hozzá ) hogy azt a falat ahol a mosdó van végig falaz(tat)od a mosdó magasságáig vagy 10 centivel fölé-hogy legyen egy kis pakolós részed így akár lebegő szekrényt is felfúrhatsz és a csöveket is eltüntetheted.
Lehet egyszerre sok az infó próbáltam érthetően leírni.[ Szerkesztve ]
Csabroncka
válasz dewil666 #64820 üzenetére
Sokat filóztam rajta, hogy mit lehet kihozni a helyből, de mindig marad a keskeny széles mosdó projekt!
valami ilyesmi(példa)):Azért jó alá a szekrény, mert meg is tartja, másrészt a szereléket eltakarja. Nálam rézzel oldották meg, de ha magam csinálnám már műanyag csővel szerelném az egészet.
Csak helytakarékosan!
"in medias res"
föccer
válasz dewil666 #65906 üzenetére
Óvatosan körbe vágd a fugát, középre fúrsz néhány lyukat. A lyukaknál aláfeszítesz vésővel megkocogtatod, széttöröd a lapot, kiszeded, kitakarítod a helyét. Ha rendesen körbe vágtad, akkor a környező lapok nem fognak sérülni. Kiporszívózod a helyét, benedvesíted és lehet beragasztani a tartalék lapokból egyet, kötés után fugázod.
Valószínűleg látszódni fog a csere, de 1-2 hónap múlva ez kb észrevehetetten lesz.
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Tudományos Pandémia Klub
- BIOS frissítés
- Autószerelők, autószerelés
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Külpolitika
- Milyen SSD-t vegyek?
