pjen
válasz csemberlen #47339 üzenetére
Mondjuk az alap kérdés az volt egy normál lakásban milyen keresztmetszetű vezetőn lehet 32A szabályosan elvezetni.A tromos esetleg az első kismegszakítóig megkövetelheti a 10mm ert.Utána viszont semmi köze hozzá.
pjen
válasz csemberlen #47484 üzenetére
Pont ezt nem,de elég jókat írnak róla.Hyunday gépek jók,azt mondják belül tiszta Bosch.A Bosch itt szitok szó lett nem ismerem ajánlani.Egyébként nekem egy piaci van 10000ft volt de még mindent megoldott,panelban is.
Rocko66
válasz csemberlen #47485 üzenetére
Jónak tűnik,ahogy nézem ehhez is adnak normál tományt+vésőket is.
Szerintem ez lesz a befutó.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz csemberlen #47788 üzenetére
Jah, az sok. Csak a furdoben van hely, de ott van a kazan is.
Gondolom padlasterbe nem lehet rakni. -
#33253120
válasz csemberlen #47941 üzenetére
Kell? Inkább illik. De a beüzemelők sem várják el errefelé.
nesa
Ennek oka van
#33253120
válasz csemberlen #47945 üzenetére
Mi nem végzünk beüzemelést, gyakorlatilag a beüzemelő mondja meg, hogy a garanciális feltételeknek megfelel az adott biztosíték, vagy csere kell. De igaz ami igaz, jellemzően társasházi viszonylatban toljuk most, ott meg ritka a 3 fázis.
#33253120
válasz csemberlen #47950 üzenetére
Ja, ezt vágom. Csak simán nem foglalkozunk ezzel. Debrecenben van két-három olyan beüzemelő akik elvették a kedvünket ettől.
Ha X helyen vásárolsz, (helyi üzletek 90%-a) akkor csak úgy van gar, ha ők üzemelik be. (Ezért veszed meg "kedvezménnyel" ) És a barom sok esetben olyan csatlakozási pontot kér, hogy a kötőelemet se kelljen neki adnia, de nem mindegy mi az.
macilaci78
válasz csemberlen #48067 üzenetére
Nem tudtam, hogy kötelező. Megannyi albérlet után ez az első lakás, ahol van.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Melack
válasz csemberlen #48076 üzenetére
Akkor ez alapján csak a fészerbe nem kell.
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
Nerazim
válasz csemberlen #48188 üzenetére
Igen ez így van, ennyire nem akartam belemenni a témába, mert ehhez tudni kellene az övezeti előírásokat.
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Zsmester89
Azért a trapézlemez meg a szigetelt, vakolt külső között van némi esztétikai különbség szvsz.
A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
válasz csemberlen #48217 üzenetére
Kíváncsi vagyok, hogy véleményed szerint miért nem időtálló? 10cm szigetelés+vakolat alatt azért annyira nem megy tönkre...na jó, ha belülről locsolod
hentes555
válasz csemberlen #48221 üzenetére
A ház nagyjából a telek közepén, kicsit oldalra tolva van, a fal és a kerítés közt van 4 méter. Oda lenne elhelyezve. Az a baj máshova nagyon nem is tudnánk csinálni
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
#33253120
válasz csemberlen #48327 üzenetére
Ott nem. Jellemzően a B vagy B+C bemehet a táblába, de valahogy a panelről jellemzően mindig az MFalra vezeték jut az eszembe. Ott meg nem minden dugaljnál van védővezető. Azaz a végponti védelmek működése is kétséges.
Illetve a gyengeáramot is be kellene fogni valahol. -
csibor
válasz csemberlen #48480 üzenetére
Jelenleg 1 fő óra van, alatta 3X16A , 1 vezérelt óra. Ezekhez jönne H óra. Persze ne legyen egyszerű ez a ház iker volt, illetve megint az lesz, de közös órákkal. Így megszűnik egy mérő amin 1X10A bízt van.
pjen: A műhelyben jó ha van 380volt Illetve teljesen megszűnne a belső, régi szekrény. A többihez nem tudok hozzászólni[ Szerkesztve ]
pjen
Így igaz,de minek neki 3 db 3 fázisú mérőhehy.Lehet én tévedek,de külön van a lístában fővezeték.Gondolom az oszloptól a mérőig.A 40f Mt t még miníg nem értem.Én tudom ezen sem múlik,de gége csőből sem kell mindenhova 25 ös.Ja errő az iker dologról eddig nem volt szó.
#33253120
válasz csemberlen #48713 üzenetére
Majdnem. Àtsiklottál felette, hogy ő a 2-es pontra is akar kötni, szerintem feleslegesen.
n@p@lm
válasz csemberlen #48750 üzenetére
Kint van a kocsiban, de ha jól rémlik akkor Makita 6271 DWPE.
n@p@lm
válasz csemberlen #48756 üzenetére
Szuper!
Meg is nézem holnap!
Köszi! -
windlord
válasz csemberlen #48839 üzenetére
Gondolod ez '80 elotti lenne?
Szerk.:
Jah, igy mar ertem[ Szerkesztve ]
szakalistvan
Az elosztó doboz mögött volt még egy doboz,abban volt összetekerve a védőföld,piros 4-es alu-kábel,10 centi hosszan blankolva,összetekerve a sodrott meg a merev rézkábellel
Még nem az igazi,holnap még finomítunk rajta,ávk helye kihagyva:[link]
A csengőnél az normális hogy a nulla van megszakítva? A doboz egyenlőre nincs meg amiben kötve van.
A sodrott kábel végét érvégezni vagy forrasztani szokás? -
zoli03
válasz csemberlen #48893 üzenetére
4 mm2 lenne a max, de leggyakrabban 1,5 mm2-re használnám.
canniball
válasz csemberlen #49004 üzenetére
Csupán szubjektív vélemény, de
- a nyomással szerencsére még sosem volt probléma (ha ezt érted "kinyom" alatt), ellenben a tartálynál (egy "nagyobb hadművelet" után ) előfordult hogy nem volt elég egy adag víz, ilyenkor ugye lehet ott topogni míg újra feltölt, a szelepnél nincs ilyen gond
- hangosnak szerintem nem hangosabb mint pl. egy tartály, a víz így is úgy is zuhog (persze lehet csak én szoktam már hozzá).
Nyilván van hátránya is:
- alacsony nyomás esetén nem sokat ér
- ha nincs víz a tartállyal ellentétben itt nincs vésztartalék.
Mindenki eldöntheti neki mi a fontosabb."Vízütés" alatt mire gondolsz?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
mezis
lacy86
válasz csemberlen #49023 üzenetére
Pontosan meg en sem tudom!
26.-an megyunk megnezni a lakast.
Csak szeretnek felkeszulni elore! 😆 -
mezis
válasz csemberlen #49015 üzenetére
Én abból a szempontból is érdeklődöm a vízütésről, mert a közösségi vízóránk stabilan 8%-al többet mér a 7 db almérő összértékénél. (Egy évig mértük, 6 alkalommal.)
Nagyon érzékeny ez a közösségi vízmérő, ha nincs fogyasztás, akkor is kb negyed fordulatot od-vissza pörög a kereke. Gondolom a nyomásingadozás miatt. Felmerült bennünk, hogy a +8% egy része abból eredhet, hogy visszafelé kevesebbet "mér".
Az almérők kevésbé érzékenyek, az enyém pl. olyan kicsi csurgást már nem mér, amikor 10 perc alatt telik meg egy 1,5 l-es flakon.
A fő problémánk, kérjük a vízmérő óra hitelesítését ?
(Ha szabványon belül van a hibája, akkor kb 25 eFt-nk bánja.)[ Szerkesztve ]
mezis
canniball
Olyan hirtelen elzárást nem tapasztalok ami ütés okozna, szerintem semmivel nem zár gyorsabban mint amikor én zárok el egy csapot.
Pár évvel ezelőtt volt ilyen, megemlítettem a szakinak aki azt mondta valahol máshol lesz a rendszerben a gond. A vízóránál talált is egy sz@r csapot (szelepet), azt kicserélte golyóscsapra (meg talán az akkori Schell szelepet is, erre már nem emlékszem pontosan) és ezzel megoldódott a probléma, azóta nincs "csapkodás".https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
YAS-dude
válasz csemberlen #49042 üzenetére
Nomeg a főmérő nedvesen futó, a lakásokban meg többnyire szárazon futó órák vannak, még az épp aktuálisan emlegetett schell szelepek előtt is. Oda pedig nedvesen futó kell, mert csak az tudja pontosan lekövetni a hirtelen nyitást.
#33253120
válasz csemberlen #49349 üzenetére
Passz, főnökömék voltak kb másfél éve fejtágításon, és azóta az a céges policy, hogy a kazán külön fi, minden fürdő külön fi, ha nincs más extra, akkor a többi meg egy nagy fi, és ennyi...
pjen
válasz csemberlen #49356 üzenetére
Ezt a szabványt belinkelnéd.Egyébkéntővári András:Világítási hálózatok kialakítása.Egyébiránt ottvan mindjárt az UTP a maga 8x 04-05 keresztmetszetével.
pjen
válasz csemberlen #49358 üzenetére
Az "öreg" szabvány szerint a 0,75 mm2-es, és az 1 mm2-es réz vezetékeket az "A" terhelhetõségi csoportban szintén egyaránt 10 A-ral lehetett biztosítani.A linkedben hirtelen ezt találtam.Szó sem volt róla,hogy 220V megy az UTP n,de falban van.A linkedben egyébként ilyenek vannak:úgy emlékszem,azt mondta..ezek nem szabványok.Egyébként béke van. Ez olyan mint a két sarkú kapcsoló.Egy időben minden szerelő vitte,ez a szabvány,aztán kiderült,hogy mégsem.Magyar érvényes szabvány hiányában például az OBO kiadott egy füzetet a villám védelemről,de attól az még nem szabvány.Esetleg szokás.
pjen
válasz csemberlen #49360 üzenetére
Rögzitetten szerelt vezetékek.Tehát NEM cső!!! Itt szerintem leginkább a mechanikai tulajdonságokat nézik..Az UTP csak mint keresztmetszet jött a képbe,ami falban van.
T_chris:Ezt én sem értettem soha.Az Általad linkelt táblázatban a terhelhetőség van megadva,a biztosíthatóság az egy másik utca????
gg72
válasz csemberlen #49386 üzenetére
Hát az érdekes lesz, mert mi csak bérlők vagyunk, így ha azt valakinek béleltetnie kell, akkor az a tulaj lesz, aki a jó magyar állam (MNV), mivel műemlék ház. Mondjuk az állapota is olyan.
Az elsőn lakunk és 3 emeletes a ház és 4.2 méter a belmagasság. -
Morris
válasz csemberlen #49409 üzenetére
Thx.
Bacusuz
válasz csemberlen #49513 üzenetére
nekem 52A van de már arra is megkérdezik hogy mit üzemeltetek itthon
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Morris
Bszki, tényleg. Annyi nincs
10-16-16 van. -
windlord
válasz csemberlen #49537 üzenetére
Cegnel, nyugodtan lehet szamolni 2 - de inkabb 3k\ oradijjal.
Szerintem latatlanban ez a 600k anyaggal, munkaval, ugyintezessel ,stb nem volt egy 2x tularazott vmi.
Fusiban, szamla nelkul... , stb persze, hogy kevesebb.
Igen!
A milyen anyag a kerdes.
Legrand Valena avagy
Legrand Niloe szintek.De idezhetnek a tobbi gyartotol is...
Morris
Konkrétan az lett volna a kérdés (és ezért elnézést, nem vagyok szakmabeli), hogy a villamos vezetékek cseréje +új áramkörök létrehozása plusz konnektorokkal. A jelenlegi alu hálózatot rézre cserélni, a kismegszakítókat lecserélni és bővíteni.
Bővítteném az ampert is 16-20-20-ra. -
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #49548 üzenetére
Az még 3k órabérrel is 200 óra...
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #49550 üzenetére
De ebből mennyi az anyagár és mit takar?
Nerazim
válasz csemberlen #49721 üzenetére
Sejtettem, hogy ez alatt nem úszom meg. Köszi a linket
Met
válasz csemberlen #50018 üzenetére
+1
Lehet hívni a javasasszonyt de az is csak vésővel fogja tudni leszedni a falról.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
ALI_G
válasz csemberlen #50058 üzenetére
Ezen mi kerül 6 hónapba?
Talán a kábel ára az most nem lényeges.
Hogy kell ezt elindítani? Nekem azt mondták, hogy kell valaki akinek erre engedélye van. -
ALI_G
válasz csemberlen #50078 üzenetére
durva, de a szolgáltató oldalán semmi információ nincs erről. Regisztrált villanszerelő legalább van.
windlord
válasz csemberlen #50368 üzenetére
Jol sejtettem.
Sot, gondolom meg a hideg is... stb.Paraerzekelos nem kell akkor gondolom.
Mekkora idozitesre kell allitani, mire altalaban kiszelloztet?
Tudom, proba cseresznye...Bekotese:
- fix nulla
- fix fazis (idoziteshez)
- kapcsolt fazis az (akar) egypolusu villanykapcsolorol a vilagitassal egyetemben?[ Szerkesztve ]
windlord
válasz csemberlen #50370 üzenetére
Utananezek.
Kapcsolorol:
Sima lampakapcsolo (egy polusu) mehet neki gondolom.
Nem kell olyan, amely nullat is szakit, igaz? -
werszomjas
Siriusb
válasz csemberlen #50427 üzenetére
Nekem is azt mondták, rossz a nyomtató, de rákérdeztem és 3 év a gari a blokkal.
(#50431) Ton-ton
Kösz.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz csemberlen #50482 üzenetére
Külön óra kell neki?
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
