emre
válasz Bacusuz #45677 üzenetére
A sima vágókorong milyen vastag?
Én (1mm-es) fémhez való kis méretű (125mm) vágókoronggal toltam le egy ajtó aljából kb 2cm-ert hogy fel lehessen tenni, miután új burkolatot kapott a szoba. Kicsit füstölt de egész jól vitte.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
macilaci78
válasz Bacusuz #45692 üzenetére
Oké az OBI, Praktiker, de lapszabászatban miért nem gondolkodsz, ha már leszabott lapot szeretnél?
Leadod az anyagot, méreteket és majd ők kiszámolják, és pontos lesz.Azt gondolod, hogy ha egy lapot félbe vágnak, az két vágásnak számít?
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Bacusuz #45706 üzenetére
Korpuszfehér 18 mm vastagsággal, vékony ABS élzárás ott, ahol nem számít, 2 mm ABS élzárás ott, ahol látszik, vagy odaütődhet valamihez.
Nekem kamrapolcot vágtak le így: 8 db 55×105 cm, 1 db 60×120 cm, mind körbe 2 mm ABS élzárt és a valamit érő hulladékot (egy 50×60 centis lapot csupaszon) megkaptam az egész táblából. Ez volt 18 k bruttó a Bakosfánál. 23 k-t fizettem a fém elemekért, így uszkve 40 k-ból kijött egy kb 4,5 m2 polcfelülettel rendelkező kamrapolcom az 1,32 m2-es kamrábazoltan6: Megveszed az egész bútorlapot négyzetméterárban, megveszed a vágást, élzárást folyóméterárban, és mellé a munkadíjat. Ez akkor tud sok lenni, ha nem egy divatos dekort, vagy méretet keresel. Nekem a Sonoma tölgy konyhabútorra egy fiókelőlaphoz (25×60 cm) kellett volna megvennem egy táblát Budapesten, mert nincs olyan asztalos vállalkozás, aki rendszeresen dolgozna vele.
És akkor még nem akartál mondjuk Fundermaxx 19 mm-es bútorlapot valami egzotikus színben, amit a magyarországi importőr is csak tízesével tud behozni a országba, azt is 4-5 hét alatt...[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Bacusuz #45759 üzenetére
Nem a páratartalom a magasabb, vagy alacsonyabb, hanem a harmatpont.
Minél magasabb a levegő hőmérséklete, annál több vizet tud magában tartani. Ha adott vízmennyiség mellett hűtöd a levegőt, a relatív páratartalom úgy emelkedik és 100%-ot elérve kicsapódik a felesleg. Ezt a hőmérsékletet nevezik harmatpontnak.
Bacusuz
válasz Bacusuz #45768 üzenetére
Bocsi még lemaradt egy kérdés:
Ha ez így van ahogy leírtam az imént akkor a nyugati fekvésű ugyan olyan gatya ablakok miért nem párásodnak?
6db ablakból
-3 nyugati fekvésű sosem párásodik(legalábbis eddig)
- 3 északi melyek örökké?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Ace Ventura
válasz Bacusuz #45901 üzenetére
Normál belmagasság 270 cm.
nesa
Annál több,17 fok, de mennek a konvektorok folyamatosan. Iszonyat hamar kihűl a lakás.
Az alattam lévő pince brutál hideg. 8 fok van ott jelenleg. 54 m2 a lakás, de sajnos csak egyik oldalról vagyok fűtve. Ablakcsere holnap lesz. 40 éves szigeteletlen faablakok mennek a kukába.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
fero02
válasz Bacusuz #45981 üzenetére
Még a manapság divatosan "légáteresztő"-nek csúfolt diszperziós festék is lezár. Csak ugye jó a marketing és egyből légáteresztő lesz. Ami mosható felületet biztosít, az meg ugye nem kérdés.
2 fajta beltéri festék az, ami légáteresztő: a mész és a szilikát (nem szilikon!). Házilag is lehet olyan minőségű meszet keverni, ami felhordás után olyan lesz, mint a diszperziós, csak rá kell szánni az időt a szöszmötölős munkára is. Az ára nem vészes. A szilikáté már igen és a színválasztékkal kapcsolatban eléggé kompromisszumokhoz vagyunk kötve. -
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Bacusuz #46470 üzenetére
Normalisan kialakitott, jarhato utakkal talan, de tuzveszelyes cuccot pl nemigen tarolhatsz stb. Engedelyt erdemes kerni a katasztrofavedelemtol es a lezaras modjat is ok hatarozzak meg, hogy tuz eseten nekik szabad utjuk legyen.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Melack
válasz Bacusuz #46878 üzenetére
Válasz az USB-s cuccra: nekem csak töltésre kell, semmi másra. Szeretnék minden szobába egy ilyet, ez most 3 db-ot fog jelenteni.
Midea: az áramszámlás részt kifejtenéd kérlek? Kb mennyit fogyaszt nálatok? Szintén szárítás gyorsításra lenne.
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
ALI_G
válasz Bacusuz #46946 üzenetére
A hmv az közvetlenül folyik át, vagy van hőcserélő (esetleg ez változó)? Mert akkor csak annyit lehet tenni, hogy a háznál bejövő vízvezetékre szerelni kell egy elektromos vízkőtelenítőt (jó kérdés hogy milyet).
Másik kazánnal kapcsolatban, hogy az már általános, hogy az égéstér acél helyett alumínium? Félek ezek már annyit se fognak bírni, de a Saunier Duval új kondenzációs kazánja (isofast 21) az belül alumínium.werszomjas: eddig én is ezt a hármat néztem. Sikerült valamire jutni, hogy melyik jobb ár/érték arányban? Átfolyós vagy tárolós?
Bacusuz
válasz Bacusuz #46880 üzenetére
Mostunk és szárítottunk is.
KB 12 órát ment a midea párátlanító és 4,2 kWh fogyott el 2 x 5kg ruha mosásával.
A legnagyobb áramfelvétel 322W volt.Ez egy magasabb érték amit lehet lejjebb is vinni kb 3kWh-ra,a szárításnál a fontos hogy ne érjenek össze a ruhák,mert úgy nem szellőzik olyan gyorsan át.
m3tr0
válasz Bacusuz #47132 üzenetére
Valami Samsung tekeros.
5 fokozat van rajta de nincs nyitva teljesen max. 4-es alá tekerjük fel. Mert a feltekerem mindenhol maxra akkor jó lesz? De akkor megtobb egység szalad bele a merobe.
Akkor is át kéne melegednie teljesen ha csak 3os jaratom nem? Vagy akkor hogyan szabalyozzam? -
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Bacusuz #47521 üzenetére
Inkább használj lefolyótisztítót.
Ace Ventura
válasz Bacusuz #47586 üzenetére
Ezt közép keménynek hirdetik, de nekem puha.
Nem tudom, hogy érdemesebb lenne-e rugós felé elmenni. Azok talán keményebbek.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Met
válasz Bacusuz #47608 üzenetére
Zártszelvény keret a falhoz rögzítve? Egy nagy F betű aminek a vízszintes szárait összeköti egy függőleges.
Az ajtó mellett függőlegesen fel a plafonig, a kapcsoló magasságáig két helyen meg tudod fogatni. A konyhai oldalon meg neki nekitámaszkodik a falnak és ott is meg tudod fogatni.T_chris Úgy tudtam hogy akkor kell dupla lap réteg ha hangszigetelés a cél. Eltérő lap vastagság és eltolva.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
