macilaci78
válasz lemmy71 #141735 üzenetére
Nem megy vele messzire. Pár éve már az EU környezetvédelmi direktívái miatt nem lehet sem előállítani, sem forgalomba hozni többek között olyan lakkokat, mint a régi, legendás 2K Gemini volt. A mai Gemini ugyanúgy le van butítva, mint a többi 2K lakk.
Ha hosszú távra tervez, akkor utcai cipőben egy lépést nem tesz a parkettán, minden mozdított bútor talpára filcet tesz, porszívózza és csak néha mossa fel, a virágcserepet nem teszi közvetlenül a parkettára, nem hagyja csöpögni a radiátort, vagy a teregetést, nem kérdez olyan hülyeségeket, hogy kutya-macska alá jó-e a parketta.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
volandy
válasz lemmy71 #141812 üzenetére
Hát az a helyzet, hogy amikor csináltattuk 2000-körűl elég sokba került, és nem volt vastagabbra pénz. A déli oldalra már csak 4 cm vastag EPS-t vettünk, mert az 5 cm-re nem volt elég a pénz. A lábazattal sem kínlódnék, ha nem penészedett volna a szobák sarka padlószinten. Kifestettem, arrébb húztam a szekrényeket. Már csak a lábazat maradt. Ha már ilyen kegyes az időjárás. Talán mire tényleg jön a rossz idő még össze is tudnám hozni, ha nem jönne be mindig valami gebasz.
cOxeR
Ármester
válasz lemmy71 #141829 üzenetére
Fa keretre közvetlenül gondoltam az xps-t pont a súly felesleges növelésének elkerülése miatt, fa/osb nem jó ötlet azt már elengedtem. Az egyik oldala nyitott lenne, pont amiatt, hogy pára tudjon távozni, igazából bírja az időjárás viszontagságokat, csak a bal oldalon motor nem kaphat direkt esőt a nagy barna tartály mellett - lehet csak azt kellene fednem (bár mást ír a gyártó IPX5 és mást mond egy szakszerviz... utóbbi azt mondja fedjem, vélhetően okkal), bár vélhetően a szelepvezérlő karnak se tesz jót egy téli fagy, ha nem 1-2 év alatt, de idővel tuti hazavágja.
Nem annyira hangos, így bőven elég, ha a medence oldalról le van rekesztve és a hang az ellenkező - utca irányába megy. (ma teszek köré pár eps-t az van itthon, megnézem jelent-e bármit is)
Szóval víz és penész miatt, vélhetően az építő lemez lenne a legjobb, mert az vízálló, akár úgy ahogy van, nem kell csinálni semmit vele csak méretre vágni, no meg kellő tartása van, hogy egy stabil szerkezetet tudjak belőle csinálni puszta ragasztással. (24e egy nagy tábla - 1,2fm x 2,4fm még lehet elég is egy tábla belőle)Homokszűrős vízforgató a bal oldal (Eco Top Neo 400), a jobb oldal az meg hőszivattyú (Fairland InverX-26), utóbbit nem kell fedni és halk is, csak ez a 400w-os keringető "zajong" meg van kitéve az elemeknek.
Pici a medence [kép] vagy inkább mondhatnám a gépészet van túltervezve, 2,5m átmérő, kerek, 60cm mély, de egész éves üzem a terv - ez lesz az első telem, 40 fokig lehet fűteni a hőszivattyúval, szóval igazából egy elektromos dézsafürdő. Gondolkoztam pezsgő funkción, de elsőre azt még elengedtem, később is meg lehet oldani, ha hiányzik.
20-30m3-es medencét is szerintem kiszolgálna, ez a szett, csak ugye ott kellene még normális medence fedés, mert azt a vízmennyiséget nem fogja télen gyorsan felfűteni - folyamatosan mennie kellene egy adott hőfokon... most meg óránként 4-5 fokot is tudok simán emelni a vízhőmérsékleten, persze ez télen másként lesz.[ Szerkesztve ]
KD6-3.7
válasz lemmy71 #141769 üzenetére
Valóban, itt a kép, így érthetőbb!
Ezen volt egy kb 8cm-es dísz lábazat ami mögött megállt a víz, mert már el volt válva a faltól. Ez lett lebontva.
Lesz szigetelve a ház, de majd jövőre. Addig is ezt mivel érdemes befedni? Járda és fal közötti résbe mehet bitumen? Mondjuk a képen pont nincs rés, de valahol igen! -
gordonfreemN
válasz lemmy71 #141884 üzenetére
Köszönöm mindketőtöknek!
Ezt a mosdóhoz betéve, betehetem a bűzzáró elé is (elfolyási irámyból tekintve)?
Tehát misdókagyló, szellőztető, bűzzáró, csatorna. Így a sorrend oké?Illetve: a strang az előző képen a bal oldali falban ban, tehát kb 2m az út a mosógéptől a strangig. Ott viszont 110-es cső megy fel kb a mennyezetig, ott az épület szellőzőaknájába van benyitva lyukacsos lemezzel fedve. Ez pont arra szolgálna, nem?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz lemmy71 #141903 üzenetére
Igen, szinte papír az ikea is, ennek ellenére azért emeltem ki a két emlitett tárgyat, mert nem átlagos az igénybevétele (arra gondolok, hogy napi 6-8 árát fekszel illetve a fürdőszobai szekrényt is napi többször nyitogatod).
Náljnknis van még ez a rejtett polc vagy mi, TV állvány, könyvespolc, valóban semmi anyag, de mégis strapabíró, ne válik le a laminálás, a színe nem megy el, összeilleszthetőek, nincs mérethiba és amire való arra használható évekig. Ja, és nem kell rá várni, elmész megveszed, összerakod. De megértem ha valaki ettől többet akar, egy komlyabb anyagból összerakott bútor ha jól meg van tervezve (ügyes a bútorasztalos) akkor az még jobb.
Hogy drágább vagy olcsóbb? Passz¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Szentii
válasz lemmy71 #142082 üzenetére
Kaptunk ár ajánlatot azzal az anyaggal is, azért kérdeztem.
Aki csinálná szaki ő is a Mapei-t ajánljotta, hogy olyat találni aki tud abból szállítani.
Nem tudom a beadott építési tervtől mennyire lehet el térni, ezzel, hogy mi a lábazatra nem 12 centiméter vastag szigetelést teszünk. Bár maradnánk hűek a tervhez.
Köszönöm szépen a válaszod! -
A Zéé
válasz lemmy71 #142101 üzenetére
Olcsónak mi most Stavmat sajátmárkást használtunk (olyan helyen, ahol nem volt követelmény a rendszergarancia), és arra sem panaszkodtak a srácok. Elvileg Weber gyártmány. Egyedül arra kellett figyelni, hogy friss legyen az anyag. 3-4 héttel az után, hogy fel lett bontva a gyári fólia a raklapról, elkezdett csomósodni, tehát glettelni már nem az igazi akkor.
Amúgy valóban Baumit DuoContact és ProfiContact egy stabil anyag, egy brigád se szokott panaszkodni rá. MapeThermmel is a legnagyobb baja az áraJust a simple Lineman...
csemberlen
tothjozsi96
válasz lemmy71 #142168 üzenetére
Túl van dimenzionálva a kérdés, de hogyha 1-2 tipli nem fog mert lötyög a furatban akkor simán jó a gipszes példa, működik. Nálam eddig még mindig működött. De persze be lehet a tiplit is tekerni szigetelőszalaggal.. vagy akármi más gányolás is lehet, szerintem még mindig a gipszes példa a legjobb.
cOxeR
Ármester
válasz lemmy71 #142443 üzenetére
Az ötlet jó, csak nálam nincs tipikus “verébdeszka”, illetve látószög elhelyezés miatt, nem biztos, hogy ott kiadná ami nekem kell. [kép] - a riasztó sziréna környéken kellene lennie kb. Az meg nagyon kókány ha jön a vezeték a bádog alól a falon ugye. A vezeték hossz az a legkevesebb talán… azért egy rendszerben, legalább is egyszer kell rendesen bekábelezni. Mondjuk azt az okádás sötétedés érzékelőt is ki kellene iktatnom, aki azt odatette… (építtető előző tulaj)
sir0cco
válasz lemmy71 #142713 üzenetére
Jogos teljesen igazad van normális esetben nálunk is ez lett volna, de sajnos az alapzat annyira széles volt, h utólag le kellett vágni belőle így az alapterületünk úgymond kicsivel is de nagyobb lett, de az aljzatbeton szélei így ugye a régi alapterületen belül maradt. Erre jött a padloponozás ami egybefüggővé tette az egészet. És le kellett vágni minden akadájt, hogy fojni tudjon. Egyébként levágtam a sipkáknak a maradék szalagot amik 2 cm-esek lettek nem használták fel🙁 de elég lett volna habbal kifujni. Visszakanyarodva értem, akkor vágok, vések belőle.
fererencz89
válasz lemmy71 #142776 üzenetére
A bevonatrendszer javasolt felépítése (a helyes sorrend betartása fontos a jó eredmény eléréséhez):
1. réteg: 1:1 arányban vízzel higított festék, vagy 1:5 arányban hígított BINDER mélyalapozó;
2. réteg: max. 20 %-os arányban vízzel hígított festék;
3. réteg: max. 10 %-os arányban vízzel higított festékHa még friss a felület, akkor is érdemes 3 lépésben, nem elég 2? Már nincs olyan jó idő, a szabadidőm meg korlátolt.
Nem szotkam hibázni.
macilaci78
válasz lemmy71 #142989 üzenetére
Minden hőszigetel, a laminált jobban, mint a hidegburkolat.
Ha nem jár a padlófűtés, akkor a hidegburkolat jobban elvezeti a hőt a talpadtól, mint bármilyen melegburkolat. Én padlófűtéses hidegburkolatos lakásban fáztam fel augusztusban és szoktam rá a benti papucsra.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz lemmy71 #143173 üzenetére
A felmérés és a méretre gyártás között eltelik pár hét. Ez elég lehet a kőműves
kibelezésérehelytállására.
Alapvetés, hogy a megrendelő nem ért hozzá, elvégre a szaki hozzáértéséért fizet. A megrendelőnek nem kell tudnia, milyen a jó fal, hogyan lehet ellenőrizni, mi kell egy ajtóhoz, hogyan kell beépíteni.Egy szerelt tokos ajtónál a fal vastagsága is a névleges méret része, ha volt felmérés, az ajtós is hanyag volt.
Matska
válasz lemmy71 #143227 üzenetére
Eredetileg a kisgarázson akartunk tetőt cseréltetni, de kiderült, hogy féltégla vastag falra tették az egészet, aztán akkor már a mellette lévő pusztulat disznóolakat, tárolókat is elbontottam, a sittet elvitettem, betont feltörettem, aztán az is kiderült, hogy a hátsó alapot leszámítva, sehol semminek nem volt alapja a melléképületek közül. Hát így jutottunk ide egy tetőcserétől
A kis garázsnak (ami mostanra már nagyobb mint a "nagy", lesz amúgy körben szűk 2 métert kinyúló félteteje. Annak a pontalapja már megvan.
https://www.flickr.com/photos/146088520@N03/
föccer
válasz lemmy71 #143353 üzenetére
Hogy ne kelljen gyapottal betekerni. Gyári megoldás, kényelmes, K drága. Illetve ha valakinek nincs hulladék/maradék gyapotja, akkor nem kell beszereznie.
Építésztechnikus. Építőmérnök. Ingatlan adás-vétel vevő oldali támogatása. Mérnök tanácsadás, felújításhoz, átépítéshez. Excel feladatok megoldása. Lézergravírozás.
- Max
- Microsoft Excel topic
- A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- Itt az új LOGOUT!
- Chevrolet Captiva 2.4, Benzines,2007.-es Városi Crossover. (SUV.)
- TPMS EL-50448 Auto guminyomás-érzékelő, újratanító RESET-elő eszköz
- Black & Decker konvektor (2000W)
- Görgős TV-állvány - forgatható tetőlappal, 1 belső polccal, üvegajtóval
- Parkside akkus multicsiszoló (PMSA 20-Li A1) - érvényes garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
