philoxenia
MODERÁTOR
válasz föccer #62098 üzenetére
Föccer betont készít....
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
gerisz23
Akkor 20-30cmert kell majd kiszednem így.Az 5cm gondolom lépésálló hungarocell.Kátránypapír felesleges így,vagy esetleg marad a falbeütős szigetelés?Egyelőre csak megakarom saccolni mekkora költség lesz,szakaszosan lesz megcsinálva mivel bent lakunk párommal.Központi fűtés élvez elsőbbséget nálam,kandallós fűtés nekem túl koszos.De lehet idén megcsinálnám az egyik szobát.
Burkolat laminált lesz szobákban,többi helyiség járólap.De lehet szobákban is az lesz szőnyeggel,még nem tudom pontosan.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
SzlobiG
válasz föccer #62148 üzenetére
Akartam is írni privit, hogy kb hány óra fele érsz ide, mert akkor úgy indulunk mi is reggel.
Igen sikerült az egyik tüzépen cem ii/am (v-ll) 42,5 n ezt a verziót itt a közelbe. Kell is a szilárdság, mert nem mindenhova megy 5 centi van ahova kevesebb.
(#62146) r.levente75 Köszi, haladunk-haladunk.
(#62149) nandow Ó dehogyisnem attól paráztunk mi is, de statikussal megnézettem rábólintott szóval hiszek neki remélem nem lesz gond és bírni fogja.
madmike
válasz föccer #62154 üzenetére
A gond az, hogy nyitott állapotban is alig fűt. Eddig a radiátor nélkül 17 fok volt a szobában, most radiátorral 18 (a ház többi részén 21). Ez egy agyonszigetelt helyiség, Ráadásul a radiátor is kicsit túlméretezett, szóval valami nincs rendben.
Így néz ki:
Nem lehet ezen valamit jobban kinyitni?
A visszatérő szelepet (imbusszal lehetett állítani) teljesen kitekertem.[ Szerkesztve ]
"Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de minek kockáztasson az ember?" - Ronald Reagan
eszmilan
válasz föccer #62182 üzenetére
Köszi a válaszaitokat!
Itt nincs hőszigetelés már, mert az a fogópárokon van körbevezetve a kép alján az a szürke.
Ha kivágnám a fóliát, akkor a vízvédelem nem lenne megoldva. Azt tudnám még csinálni, hogy a fólia átlapolások összeragasztását leveszem, és ott ha létrejön a belógások miatt rés, ott ki tudna szellőzni, csak ez nem túl sok.Vagy próbálkozhatok a kúpcserepek alátétlemezének kiszedésével is, mert ránézésre az sem túl áteresztős.
Vagy az oromfalba csinálnék szellőző ablakot, de kereszthuzatot nem tudok csinálni, mert az egyik végén be lesz építve a mögötte álló padlásrész. Meg ezt kb. 7,5 méter magasságban kellene megcsinálni, és ide még létrával sem tudok felmenni.
Az önmagában, hogy a fólia felülete penészes nem zavarna, mivel lakótéren kívül van, csak így első blikkre nem tartom normálisnak, hogy ennyire.
Arra gondolnék, hogy több pára megy ki, mint amit a fólia át tudna engedni, ez meg csak a padlásajtónál tud, mivel máshol van párazáró fólia, az ajtón meg nincs semmi. Ránézésre a szélein annyira zárhat jól mint egy régi, ócska huzatos faajtó. Erre esetleg valakinek nincs ötlete, hogy hogy lehetne letömíteni?
Nyomjam ki szilikonnal azt csá? Végülis túl gyakran nem szoktam felmenni, de azért ha már van nem lenne rossz, ha ajtóként működne. Mondjuk raknék fel cuccokat. Persze amíg ilyen pára van addig sok értelme nem lenne, mert azok is bepenészednének.
Vagy inkább abba az irányba kellene elmenni, hogy ez a kis bezárt rész legyen átszellőztetve, csak akkor az ugye a hőszigetelés rovására menne, mert télen nem mindegy, hogy itt csak 10 fokig csökken a hőmérséklet, vagy a szellőztetés miatt -20ig. Persze amíg ilyen penészes, addig jobb lenne inkább az, hogy többet fűtök, és ne legyen penészes.
Majd ha lesz rá időm, akkor megbontom a cserepezést és megnézem random helyeken, ahol hőszigetelés van, hogy arrafele penészedik-e, vagy kizárólag csak itt.
Vajon ez a fólia mennyire örülne neki, ha lefújnám penészlemosóval?
eszmilan
válasz föccer #62186 üzenetére
Amit mondasz, az jó, viszont ebben az esetben hogyan oldod meg, hogy a kúpcserép alatt is legyen fólia, vagyis megoldott legyen a vízzárás?
Én ilyesmire gondolnék, lehet, hogy te is ugyanezt mondtad, csak nem értettem meg, mint ami a képen van. Annyi nálam a különbség, hogy a kúpcserép alatt van ilyen kúpcserép ólomszalag, illetve a hőszigetelés nem megy fel a taréjig.
Viszont ebben az esetben is kellene valami légbevezetés a bezárt padlástérbe, hogy legyen átszellőztetve nem csak egy vonalban.
kasza blanka
válasz föccer #62223 üzenetére
és akkor az egész erkélyre egy 1centis ilyen réteg kerül? vagy csak a nagy, "levelesedett" hibákba kell tenni? a felület nagy részén ilyen kis apró lyukak vannak,
Gondolom ehhez a művelethez le kell szerelni az erkélykorlátot drótüvegestül is, mert amint a 2. hsz első képén is látható, annak közepénél van egy ilyen pár centis felfekvő pánt, ami bele van csavarozva a betonba.
Ez is egy opció, mnert mint írtam, a drótüveget és az azt tartó keret alsó részét is illene cserélni, csak az anyagiak miatt kérdéses. Lehet olyat is, hogy csak ezeket a nagyobb hibákat javítom ki vele?Burkolásra mit javasolsz? Járólap,kinoleum, vagy elég vmi betonfesték rá?
Ami még kérdés, hogy ha lesz front és erkélyajtó+ablak csere, akkor ezt előtte, vagy utána érdemes megcsinálni?
Na meg a kérdésem másik részére tudnál tanácsot adni: a szoba frontra mi lenne a jobb megoldás? Stadur paneles nyilászáró, vagy a stadur panel helyett ytonggal felfalazni?
Köszi
SzlobiG
válasz föccer #62231 üzenetére
Mármint a locsolásra gondolsz? Csukott ablakok között van, úgy is csináltuk jó kis fülledt levegő van már bent.
Holnap csináljuk a másik helységet és szombaton jönnének tehát marad két napja száradni.
A képlékenyítő elég lesz a cement nem biztos, a sóder talán-talán elég nagy területen 6 centi kellett az 5 helyett, de a többi helyiségben van ahol már csak 3-4 szóval ha a cement elfogy az nem gond hozok.(#62233) föccer Rendicsek.
gerisz23
válasz föccer #62384 üzenetére
Bőven elviszi,ha nem folyamatos a terhelés.Szolgáltatók általában túlbiztosítattják magukat.Nomeg az se mindegy hány méteren viszed azt a 6mm2-es vezetéket,feszültség esésre is méretezni kell.
kemcso
Ármester
válasz föccer #62406 üzenetére
Kb 13 radiátor, pár utólag betéve (sanszosan rézcső), de többnyire vas. 2 szint, régi kazán, a radiátorok már cserélve lettek. Idővel kazáncsere is tervben van, de most szinte biztos, hogy nem fér bele a költségvetésbe.
A szobaburkolatok maradnak, így a padlóba tenni biztos nem lehet.
Pár kép: [link]Csak nagyságrendi becslésre gondoltam, hogy egyáltalán elkezdjek-e szakembert keresni, vagy marad így, mert tuti nem fér bele a költségvetésbe
buherton
válasz föccer #62466 üzenetére
Ez csak akkor nem érdekes, hogy ha már van horony a falban vagy jobb esetben csövezett. Óbudán mindkettő igen gyakori. Nekem az előbbi volt, emiatt nem kellett komolyan vésni csak a maltert kellett kiütnöm a horonyból és mehetett be az mmfal.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
Intel fan11
eszmilan
ALI_G
válasz föccer #62676 üzenetére
Akkor lehet kölcsönkérem ismerőstől, egy alkalomra nem vennék ilyet.
Más:
Korábban írtam, hogy táblás fakerítést szeretnénk, meg is van, hogy milyen. Kérdés, hogy kivitelezésnél ha nem rakunk alá betonalapot/szegélykövet, akkor az sokat ront a tartósságán? Pár cm-rel még lehet a föld fölött az alja. Szegélykő viszont elég olcsó.[ Szerkesztve ]
Intel fan11
válasz föccer #62963 üzenetére
Tűzhelynél tudom, hogy így van, mert 20-asért kötötték be! De ez pénzrablás, mert semmivel se csináltak többet mint a mezei gázszerelő aki nálunk van a faluban! Mostani bojlerünk se szak szervíz által van bekötve! Kéményest veszünk amúgy. A mostanink is kéményes csak az nem tartályos hanem átfolyós.
Battletag: hojszi#2983
albiosz
válasz föccer #61191 üzenetére
Kb. 1 hete megvolt a műtét. Állagra teljesen rendben volt, kicsit felkevertem, hígítani nem kellett. Természetesen látszik a javítás, halványabb, de ez gondolom normális. Mégiscsak 3 éve van a falon, gondolom majd egyre sötétebb lesz a javítás is. Radiátor falfelületét kentük le egyébként, távfűtés, szóval nincs hideg, gondolom ráégett a falra a por, ezért lett szürkés. Tojáshéj színről beszélünk egyébiránt.
AndrewBlase
válasz föccer #63033 üzenetére
60°C-ot ír max. hőfokra, ami azért szerintem elegendő. Ennél melegebb szerintem már a kéznek is "forró".
De mint írtam is, én se nagyon hiszek az ilyen teleshopos csodákban. Csak mint alternatív lehetőség hoztam fel, mert a 10 méter azért elég sok egy újabb melegvíz-vételi pontnak.
Miért mindig én???
Atomgeszi
válasz föccer #63054 üzenetére
Melyik szomszéd? A vakolat színű épület mellette kívülről nézve baloldalt?
Ott is sajna teljesen a legvégén elég ramaty a fal. Az ehhez tartozó melléképület.
Bent max plafonon 1 repedés volt a többi falon. Ahogy(meg amit én laikus szemmel láttam) láttam a padlás is jó állapotban van, tető is jónak tűnik. Mondjuk egy két helyen szépen bevilagitott a napfény a cserepek között, ezt is gondolom kellene egy szigeteléssel megtamogatni.Így jobban megnézve a csatornából az eső víz folyik a ház alá. Egy ilyen alap alá betonozás húzós téma?
mezis
válasz föccer #63051 üzenetére
"Vályog, ha nem volt fűtve, akkor nagyon gyorsan romlik az állapota, gyakolratilag pár év alatt szinte teljesen tönkre tud menni."
Nem a karbantartás hiánya miatt megy tönkre (vakolat, beázás) ?
Ugyanis 40 éve úgy használunk egy nagy vályogházat, hogy novemberi nagy hidegektől kezdve március közepéig csak a szomszédok néznek rá. Persze a hideg őszi napokon meg tavasszal (még most is) fűtjük cserépkályhával, de többnyire csak 2 -3 napot a 7-ből.
mezis
Mercutio_
válasz föccer #63108 üzenetére
Messze van (~8m) és még egy falat is fúrni kellene + látványilag sincs jó megoldás szobán belül , akkor marad a szobán belüli tárolóedény és majd beszélek alpinista sráccal mibe lenne, egy kis maszek
szerk: Egyébként attól függ mekkora az a hőhíd, és milyen hatása lenne (ablak alatt ott a radiátor)
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Atomgeszi
válasz föccer #63080 üzenetére
Most megnéztem belülről. Azon az oldalon ahol a repedés van, azért vizesedik a fal egy jó 40-50cm magasan. Mohácson van.
(#63084) eszmilan
Értem, köszi. A zöld lefolyócső egy ciszternába megy a ház mellett.Dunaföldváron mondjuk ott abban az utcában van legalább árok, itt még az sincs.
Mindjárt töltöm fel a képeket belülről.[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]ez az átellenes fal, a nagy repedéssel szemben.
[kép]szinténAz a baj, hogy a melléképület is teljesen gatya állapotban van, az viszont full vályog, hosszanti mennyezeti repedések, talajsüllyedés(föld, rajta pedig fa deszkák), a falak ott is nagyon vizesek.
Nagy kár érte, pedig lenne benne potenciál. -
ALI_G
válasz föccer #63376 üzenetére
10 cm-es esztrich beton, szegélykő, alatta 10-15 cm sóder ha jól emlékszem. Így néz ki.
AMD Power
válasz föccer #63574 üzenetére
Ertem. Most nincs semmilyen penesz sehol sem. Panelban amugy sem szokas.
Mitol karosodik ilyenkor a tartoszerkezet,illetve miert csokken az elettartalma egy panelnak?
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
- Erős asztalláb (Steelcase)
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
