sztanozs
válasz Borisz76 #115144 üzenetére
Általában az van, hogy a telken keletkező esővizet a telken kötelező elszikkasztani... Akkor is, ha csak most vettétek a házat (egyáltalán nem bántásból mondom).
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
válasz Borisz76 #116854 üzenetére
És ezért kellett törölni?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
lemmy71
válasz Borisz76 #116945 üzenetére
Az ilyen alulról hűlő födémekre találták ki a Stroprock G -t, nálam is ez van most folyamatban.
Gravity1234
válasz Borisz76 #117108 üzenetére
Beton alap legyen , vízszigeteléssel !
Ez főleg a stabilitás és a fal vizesedése miatt fontos.
( Felénk még sok vályogház van....többségük tégla alapon vagy még rosszabb...anélkül. 10 megnézett házból 9 ilyen volt ! )
Ezt honnan latjuk amikor odamegyunk egy lakasnezore?Nálam kizáró ok volt ha nem volt rendes beton alap.
Kizáró ok volt a szilikát fal !
Lehet tégla, vályog...ha JÓ az alap.
Ok, ertem, de ez is ugyanaz a kerdes, honnan tudom ezeket ellenorizni?Tető ha lehet ne pala legyen....törik, nehézkes a cseréje a törött daraboknak. Későbbi cserénél veszélyes hulladéknak minősül...arany áron viszik el hivatalosan.
Szuper, ez kezzelfoghato.Telek mérete.....1000nm nagy , 400 már kicsi.....600-800 nm között ideális kb. Bár ez függ az érdeklődési körödtől is.
Ez inkabb igenyek kerdeskor mintsem technikai, vagy ellenorzes, de persze ertheto.
Nem akarunk kerteszkedni, nem akarunk novenyeket nevelni. Egy elheto es egyszeruen karbantarthato fuves teruletet szeretnenk ahol a gyerek (esetleg ha jon a masodik) gyerekek el tudnak jatszani, tudunk odarakni 1 hintat, vagy kis csuszdat, es ki lehet ulni BBQ-zni 1-2 ismerossel. Ennyi. Szerintem a 150-200nm kb erre idealis.
Nyilvan van elborult alma az embernek hogy tok jo lenne medence, de mivel fingom sincs semmihez az epitoiparban nem tudom mennyibe faj egy epitett medence mindennel amivel kell, hogy biztonsagos is legyen a kisgyerek mellett es mukodjon is. Szoval ez mar inkabb a hab a tortan, de nem valos igeny.Nagy áram fogyasztó vagyok....ezért ELŐNY volt , hogy 3 fázis van.
Ezt a 3*15A -t később bővítettem 3*20A -re , miközben egy szabványosításon is keresztül ment a villanyóra szekrény.
Erre nem tudok mit mondani. Egy atlagos tegla, tarsashazban lakunk, alap haztartasi berendezesekkel, 1-2 laptoppal, asztali geppel. Viszont gondolom ez egy villanyszerelovel nezetheto.Bent szétnézve a falakon lehet látni repedéseket.....mozog az épület.
Ha nem látni, akkor lehet azért mert frissen festettek.....
Na most lehet lejaratom magam, de ez baj? Marmint ha mozog a haz? Ez hiba, kizaro ok?
Nekunk itt a tarsashazi 3. emeleti lakasban is van repedes a plafonon, anno amikor vettuk azt mondtak teljsen normalis egy 60-as evekben epitett tegla haznal hogy mozog.
G.Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
szaszlaci
válasz Borisz76 #117329 üzenetére
Hát csinálsz egy kicsi aknát, amibe télen raksz valami hőszigetelőt, hogy fentről ne fagyjon le. Csak a csapig lévő bő egy méter csőnyi vizet kell leereszteni, nem kell ahhoz semmilyen teknő, ha föld az alja, folyhat oda.
A fagyhatár meg... Nem mondom, hogy 30 centire ásd az árkot, de a kerti csap csöve a 25 év alatt szerintem egyszer se fagyott le, pedig vízmozgás se volt. A 80 centi meg max az eszkimóknál.
Az árokásási árral gondolom tisztába vagy, mert azok el tudnak szállni. Mennyit kér érte?Exodion
Nem csapja le, a 16 amper csak a termikus védelem névleges értéke.
Itt egy grafikon, ha nagyon érdekel. 18 amperig örökké elműködik, főleg, ha nem túz rá a nap.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
dethroner
válasz Borisz76 #117377 üzenetére
Esetleg nincs pár képed az előtte-utána helyzetről?
Konnektor téma. Mi konyhánkban 2db 1-es konnektor volt a felújítás előtt. Az egyik a konyha bejártanál, élhetetlen helyen, a másik a hűtő mögött. Gondolhatod hányszor kellett ki-be dugdosni, hosszabbítóval szarakodni. Most van 2db 3-as és 1db 2-es. A hármasok mind tele, néha rácsodálkozunk hogy tudtunk meglenni régen ezek nélkül.
Még képlékeny a dolog hogy mi lesz, lehet olyat veszünk amihez csak alig kell nyúlni, de lehet bevállalok egy komolyabb felújítást. Ehhez gyűjtöm a tapasztalatokat és a bátorságot
De min csúszott meg a költségvetés, mi okozta a becsült ár dupláját?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
zsuha
válasz Borisz76 #120413 üzenetére
Falsikba lehet hozni, attól függ milyen vastag a szigetelésed. Rosszabb esetben kilóg a redőnytok a szigetelésből, amit én nem akartam. Ha falsikba rakod az ablakot, akkor is kell toktoldó az ablakokra, hogy valamelyest rá tudjon menni a szigetelés.
Ha falsiktól beljebb rakod az ablakot, akkor is kell toktoldó, hogy rá tudjanak fordulni xps-el a kávákára minden irányból. Ez lesz nálunk.
Ablaknyílás körbeszigetelése? Hát, előnye és hátránya is van. Hátránya hogy egy csomó helyet elvesz az ablakméretből.
Illetve, attól még ugyanúgy kellene toktoldó és ráfordulni a kávára ugyanúgy, vagy falsíkba helyezés esetén rámenni szigeteléssel, különben megmarad a hézag az ablak széle és a körbeszigetelt nyilás között, ami hőhíd, plusz hang.Szerintem ezt az ablaknyílás körbeszigetelése dolgot új házaknál érdemes csak bejátszani, mert ott tudsz ablak méretet tervezni, felújításnál meg folyamatosan csak csökkentgeted az üvegfelület méretét, és ez nettó nem éri meg.
Hadd tegyem hozzá, hogy egy közepesen jó ablak hőátadási tényezője kb 3-4 cm xps-el egyezik meg plusz tégla.
zsuha
Számold ki, hogy az új ablakok üvegfelülete mennyivel lenne kisebb a toktoldók, körbeszigetelt ablakkávák, meg az új redőnyök, plusz lenti párkányfogadók miatt, a mostani régi ablakokéhoz képest, és akkor már lehet egyből nem tetszik a dolog és inkább kötsz egy kis kompromisszumot a szigeteléssel kapcsolatban
Atomgeszi
válasz Borisz76 #121192 üzenetére
Köszi a választ.
Szülői házra gondoltuk mi, elvileg minden feltételnek megfelelnek..
De azért nekem nem világos egy pár dolog, hogyha pl. mindenre akarjuk pályáztatni őket, akkor gondolom kell külön ablakos cég, külön napelemes, meg külön fűtéses is?Na és mi a helyzet, ha nekik van bent 34 éves radiátor rendszer, arra rá lehet kötni a hőszivattyút?
Mi lesz vajon az új elszámolás?
Atomgeszi
válasz Borisz76 #121209 üzenetére
"Egy ablakos céget már megkerestem. Adtak ők is egy ajánlatot a nyílászárókra. Ezt követően majd egy nyilatkozatot kell kitöltenem, hogy megbízom XY Gipsz Jakab úriembert, hogy a nevemben eljárjon.
Ő fogja össze majd a cégeket egy kalap alá."Most itt Jakab úr alatt kit értesz? Aki az ablakos cégnél dolgozik?
Vagy lesz egy harmadik fél, aki összefogja a napelemes+hőszivattyú + ablakos céget?"A Hőszivattyús fűtés CSAK alacsony előremenő vizet képes előéllítani.
Tehát csak nagy felületfűtésre alkalmas !"Hát igen. Ez a gondunk nekünk is, hogy akkor vajon mit fognak csinálni, ha csak radiátor van?
FerNandor
válasz Borisz76 #122091 üzenetére
Köszi. Asztalost meg sem mernék kérdezni. Amilyen árak vannak, nem lepődnék meg, ha a végén lenne 3-400 ezer Ft és akkor lehet, hogy nem is mondtam sokat... Meg nem is ismerek asztalost, jót meg főleg nem, úgyhogy ilyenbe inkább nem is vágnék bele
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
szotyika77
macilaci78
válasz Borisz76 #122670 üzenetére
Kültérre vékonylazúr való. Gombamentesítő alapozó legyen az első réteg. Jó lett volna a kengyel alatt is megcsinálni a gombamentesítést.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Jó lett
Egy ilyesmi alapozóval kezdeném (de ha ragaszkodsz a PoliFarbe Boróka családhoz, akkor abból is van alapozó), két rétegben. A második réteg felhordása után érdemes átcsiszolni 120/180-as papírral a felületet, hogy szép legyen.
Aztán jöhet a fedés, ha már megvetted a vastaglazúrt, akkor az is megfelelő.
Viszont ilyen időben elég nagy szopás kültéren fát lazúrozni Két héttel ezelőtt csináltam én is, az első réteg 12 óra alatt száradt meg, de a második réteg 24 óra alatt sem száradt meg, úgyhogy a második réteg felhordása után abban maradtam magammal, hogy majd tavasszal folytatom ezt a kiváló munkát
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Jó lett a tornác (meg az egész)! Ha azt még lerakod térkővel, nagyon hangulatos kerti állomás lesz belőle!
Ijk
válasz Borisz76 #124214 üzenetére
Zárva is bizonyos helyeken érzem a hideg levegőt ha odateszem a kezem. Most ez a 60+ km/h szél pont ezzel a fallal is párhuzamos.
Majd szólok holnap a kivitelezőnek hogy csinálják meg, még át sem vettük a lakást. Nem tudom hogy ezt lehet állítani vagy kompletten ki kell szedni az egészet./人◕ ‿‿ ◕人\
macilaci78
lemmy71
válasz Borisz76 #124370 üzenetére
Úgy is kell az a biztos
Nemrég voltam egy helyen és ott már nem folyékony fóliát használtak, hanem valami műgyanta alapú sűrű anyagot kentek fel a falra és arra valami K2 ragasztóval ragasztották fel a gránit lapokat.
Az ember már nem tud lépést tartani ezekkel az új anyagokkal -
válasz Borisz76 #124719 üzenetére
Nálunk körben a fal mellett, a dilatációs hézagon jönnek fel a hangyák. Ezt a rést teljesen eltömni nem lehet, de szilóval lehet csökkenteni a hangyák lehetőségeit.
Az asszony nálunk is visít tavasszal, ha megjelennek a főzőlapon menetelő a hangyák, ilyenkor előszedem a szilót és lelkesen tömítek. Ezután eltűnnek a hangyák és mindenki megnyugszik.
Pedig nem azért tűnnek el a hangyák, mert kevesebb lett a rés, hanem azért, mert tavasz után már maguktól eltűnnek.
válasz Borisz76 #125655 üzenetére
Miért ne lehetne simára megcsinálni a házilag készített betont?
Veszel egy nagyobb kartecsnit, azzal elég szépen el lehet símítani a tetejét.
(A 2 x 3 méteres és az 1 x 10 méteres betonfelületekbe már mindenképpen érdemes dilatációs hézagokat rakni, ezt ne felejtsd majd el. Ha nem zavar, hogy beton ott törik el, ahol ő gondolja, akkor kihagyható a dilatáció.).
lemmy71
Teljesen mindegy hogy kész vagy házgyári betonnal dolgozol, a házgyári talán jobb mert legalább tudod mi is van benne Simán lelehet húzni ja és akkora felültett dilatálni kell, én nem agyalnék drága aljzat kiegyenlítőn. Ha simát akarsz akkor érdemes cementel megszórni, magyarán glettelni esetleg hengerezni és a széleit is elsimítani.
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Anime filmek és sorozatok
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- E-roller topik
- Futás, futópályák
- Robot fűnyírók
- Toyota topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Moderátort keresek a fórumhoz!
