pjen
válasz tothjozsi96 #93541 üzenetére
Ha nem csapja le nincs azzal gond.A drót és a kismegszakító nem tudja mi van rákötve.A 10A os kismegszakítót nyugodtan cserélheted 13A osra.Az 3 Kw ,Amíg nem volt H tarifa,nálam is a legközelebbi konnektorba volt bedugva a klíma.Ez egy hármas osztó volt,túláram védett.A Tv és egy laptop volt mellette.
macilaci78
Én a mosógép mellé tenném, legalábbis nálunk sokkal gyorsabb kimosni egy adag ruhát, mint kivasalni.
A másik léehetőség a hosszabbító, ha a klíma mellett egyszerre kellene a mosógép, vagy a vasaló. Nem sok ilyen lesz, egy évben talán ha 5-10 alkalom.Ha 16 A-ra biztosították a 1,5 mm2-es alu vezetéket, akkor lehet gond: a vezeték előbb adhatja meg magát, minthogy a kismegszakító leoldana. Ha azonban egy vastag gerincet kötöttek rá és a mosógép egy szem konnektorához megy csak a 1,5 mm2-es vezeték, akkor nem lesz gond.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
pjen
válasz tothjozsi96 #93550 üzenetére
Megmérted azt a vezetéket,vagy csak megsaccoltad.Biztos,hogy csak 1,5mm?
pjen
válasz tothjozsi96 #93552 üzenetére
Szerintem igen..
pjen
válasz tothjozsi96 #93554 üzenetére
Mértem az előbb 1,5 mm MCU vezetéket,szigeteléssel komplett 2,8mm.Szerintem nyomd le az óra alatt a kismegszakítót,mérd meg a csupasz drótot sublerrel,és számolj kereszt metszetet.
TeeJay
Mosógép nálunk 2kW-ot kér fűtés + tekerés mellett
7kg 1200-as Electrolux tavaly vettük A++ szóval kétlem hogy más gép 1kW áramot venne fel fűtéskor
Mellé a klíma 700-900watt ha benyomod és kezdi a hűtést
NeccesMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tothjozsi96 #93574 üzenetére
a kWh és a kW nem ugyanaz...
de alapból egy mosógépfűtőszál is 1600-1800wattos hiszen félóra alatt 90fokra kell melegítenie
ha csak 60 vagy 40 fokkal mosol akkor ugyanekkora teljesítménnyel fűt de kevesebb ideig
a katalógusban megadott adat meg általában 40 vagy 30fokkal van mert az néz ki jól
90fokon egy 4órás pamut program biztos lenne vagy 2-3kW is főleg ha jó sok cuccot mosol és ad hozzá vizet az elektronika.én 2 fogyasztásmérővel néztem amikor fűt és teker is a gép akkor közel 2kW a pillanatnyi fogyasztása
nyílván mikor már megállt a fűtőszál (csak mosási programban van öblítéskor nincs) akkor már csak 100-200watt a mosógép esetleg még centrifugázáskor több picit de az meg 5-10perc program csakna szóval mikor mosol mellé már karcos lenne 13A-re egy klímát benyomni
mert ha már le van hűtve a lakás az inverteres klíma visszavesz akkor elmegy 200-400wattal is de ha 30fok van és úgy nyomod be akkor odacsap neki és 700-1000watt is lehet az első 1órában13A meg majdnem 3kW-ot enged de úgy már karcos
pjen
16A biztos elég.A fűtés fogyaszt sokat,de 2Kw nál nem igen eszik többet.Ha meg centrizik ,nem fűt.
TeeJay
válasz tothjozsi96 #93580 üzenetére
akkor újra leírom
maga a fűtőszál fix teljesítményű minden mosógépben
a hőfokot úgy lövi be hogy amikor eléri a 30-40-60-90fokot leáll a fűtőszál
értelem szerűen 1kg ruhánál kevés vízben 40fokot jóval hamarabb eléri mint tele mosógép 90fok vagon víz mellett...egyik esetben 20percet fűt másikban 1órát
én fogtam benyomtam egy programot és fogyasztásmérő meg írta hogy amikor fűt és teker is a gép 1950-2000W-ot fogyaszt +- 1% elétérés vagy mennyi a pontosságaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
föccer
válasz tothjozsi96 #93615 üzenetére
Műthermó Kft-nél még nemrég volt salamander, próbáld meg őket. Vecsési vasútállomás mellett vannak.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
pjen
válasz tothjozsi96 #93641 üzenetére
Ha könnyů cserélni akkor igen,egyébként jó az alu.wago val.
gerisz23
válasz tothjozsi96 #93645 üzenetére
Mindenképp átnézném a kötéseket,szigetelés után nem lehet hozzáférni,ha szükséges inkább átfűzni a házat.
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
szaszyka
Talán Kopos a márkája, direkt vannak ilyen kiemelődobozok a szigetelésekhez. Méretre vághatók, ha jól rémlik.
[link][ Szerkesztve ]
Lenovo Thinkpad X220 :D
Met
Én biztos megcsinálnám a kiállásokat, a doboztetőt meg le lehet kenni a színező vakolattal vagy ahhoz hasonló színnel.
Ha később hozzá kell nyúlni sokkal nagyobb rombolással jár. Nem tudod hol van, ha szerencséd van elsőre megtaláljátok, visszajavítani körülményes, el fog ütni a szín stb."If in doubt, flat out!" Colin McRae
gerisz23
válasz tothjozsi96 #93651 üzenetére
Ha találsz rá megfelelő ablakot is,aminek a keret belseje akkora mint a villanyszekrény külseje azt is rászerkesztheted,persze nem üveges lenne hanem teli műanyag betétes.Sok helyen így oldják meg,csak a villanyórát lehessen cserélni ha lejár az ideje.
Met
Villanyász boltban biztos tudnak segíteni, de szaszyka is linkelt egy lehetséges megoldást.
lemmy71
Hagyd ki szépen a dobozok helyét és csak hálózd ragasztózd és nemesvakold, így ha baj van kopogtatással könnyen megtalálod és egy szikével szépen körbevágható.
Morris
válasz tothjozsi96 #93701 üzenetére
Ne akarj kömmerlinget!
Régen jó volt. Ma már boldog boldogtalan ilyet gyárt. A minősége pedig nagyon gyér lett!
Hevestherm, Rehau jók![ Szerkesztve ]
Morris
válasz tothjozsi96 #93703 üzenetére
Igen, nálunk hevestherm van. Maximálisan elégedett vagyok vele. (Balance 85, 3 rétegű üveggel)
A korábbi lakásomban kömmerling van. 10 éve lettek beépítve. Azóta is tökéletesek. De azok még a régi kömmerlingek.[ Szerkesztve ]
válasz tothjozsi96 #93705 üzenetére
Nekem Salamander volt, kemény 3-4 évig, semmi para nem volt vele. Mondjuk szép is lett vó'na...
Mutogatni való hater díszpinty
Met
válasz tothjozsi96 #93730 üzenetére
Nem normális de annyira nem gáz.
Azért ha van rá módod cseréltesd ki.
Nincs megkeményedve a gumi?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz tothjozsi96 #93732 üzenetére
Akkor rosszul van beállítva, azért repedt el.
Met
válasz tothjozsi96 #93734 üzenetére
Az is lehet hogy nagyon meg lett feszítve a gumi és a feszültség miatt szakadt el ott.
Ez viszont gyártási hiba.Nem nagyon tud tovább romlani.
Nem életbevágó a javítása de azért egy 1 éves ablaknál nem kellene így lennie."If in doubt, flat out!" Colin McRae
mezis
válasz tothjozsi96 #93744 üzenetére
Kondenzvíz elvezető: Merről, mekkora szél fút, amikor a kép készült ?
Miért nem lehetne egy vastagabbat ráhúzni ? Ha meg nem bírja, két ponton felkötöd a csatornához. (Ha meg még egy harmadikkal a lefelé falhoz is kikötöd, akkor már Cserobil biztos lesz!mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #93746 üzenetére
Nem tűnik az olyan nagynak,tedd rá a víz mértéket.Egyébként ha abban megy a kondenz víz cső is akkor muszáj lejtenie valamennyit.
gerisz23
Szekrény fölé klíma beltérit?
Met
Gallért tehettek volna a falhoz
gerisz23
válasz tothjozsi96 #93774 üzenetére
Csinálj képet az órákról is.
föccer
Mérj rá multiméterrel a 0 és a földelés közé. Ha fixen 0 az érték, akkor jó. Ha bármilyen feszültséget jelez, akkor meg kell csinálni a véfőföldelést, mert nem elégséges. Ha egyáltalán van védőföld.
lemmy71
válasz tothjozsi96 #93777 üzenetére
Elképzelhető hogy régen abban mehetett a földelés, de én nem láttam benne vezetéket vagy drótot, ezért burkoltam le, de a gazda sem tudta hogy mi is az a doboz
fero02
válasz tothjozsi96 #93782 üzenetére
Ez volt régen a kötődoboz. Csak akkoriban ledugtak a földbe egy 8-as periódikus vasat, vagy amilyet épp találtak és ebben volt megkötve valamilyen módon.
Nálad valószínű korábban történt egy mérőhelyi munka, amikor a villanyszerelő telepített egy új földelést. Szerintem a lábazaton a fehér javítás az új felvezető nyomvonala lesz, ezt a gondolatomat erősíti, hogy pont ott a járda diletációja is, így szerintem ha a járda mellett megásod picit a földet, akkor megtalálod a szonda végét. Ha pedig ott nincs, akkor a fal tövében nyomta le, ahol van az a kis "V" alakú hiány a járdában.[ Szerkesztve ]
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #93887 üzenetére
Miért nem, megszűnt?
Met
válasz tothjozsi96 #93919 üzenetére
Ha zavar akkor tetess toktoldót.
Met
válasz tothjozsi96 #93921 üzenetére
Látszani fog belülről de ugyan olyan fehér mint a tok.
Szerintem nem zavaró a látványa.
De szilóval rá tudsz ragasztani valamit ha akarsz."If in doubt, flat out!" Colin McRae
pjen
Nekem pont akkora ablakot hoztak mint a régi volt.Szintén ki lett véve a régi redöny tok.Annak a helyén van a mostani.Kivülről semmi nem látszik.
pjen
válasz tothjozsi96 #93925 üzenetére
Ugyanúgy csak egy fehér ajtó van szinte falsíkban belül mint a fa ablakkal volt.Tok tóldót nem látok.
Met
válasz tothjozsi96 #93927 üzenetére
Lécezés és gipszkarton, de ki kell tömni kőzetgyapottal.
Nem lenne jobb ide is a belső tokos redőny?
gerisz23
válasz tothjozsi96 #93948 üzenetére
Én kivenném,ami fa az előbb-utóbb rohad,belemennek a bogarak.
lemmy71
válasz tothjozsi96 #94012 üzenetére
A gombásodás penészesedés és a zöldülés általában az északi oldalon jelenik ahol nem igazán éri napfény, és így a hűvösebb árnyokosabb részen be indul az élet, ha fák és egyéb növények vannak a közelben az csak gyorsítja azt a folyamatot. Elméletileg léteznek víztiszta vegyszerek amivel időnként lepermetezed a falat és nem jelennek meg ezek a gombák stb. De ha vedres jóminőségű műgyantás anyaggal nemesvaoltatsz, azt 4 - 5 évente kis háztartási sterimobbal átmoshatod, csak akkor szépen nyugodtan egyenletesen mindenhol hogy ne legyen csíkos a falad. Ha van vegyszer adagolója a gépnek akkor érdemes valami szert beletenni, gondolok itt valamilyen folyékony padlófelmosó fertőtlenítős szerre esetleg.
lemmy71
Még egy tanács nemesvakolat színezéssel kapcsolatban. Az erős mély színeket kerüld és ha esetleg színeztetnéd az anyagot akkor olyan színeket vagy árnyalatokat válasz amihez kevés piros pigment szükséges. Az erős színek a napfénytől pár év alatt kifoltosodnak. Inkább a gyárilag színezett nemesvakolatot válasz, én a weber -t ajánlom ár érték arányban az a legjobb most a hazai piacon, van hozzá lábazati anyag is külön, esetleg még a Revco, nagyon jó anyag de az ára is húzós azt inkább belső díszítési célra szoktam ajánlani. Sokan ajánlják a Ceresit vakolatot is, de az felejtős az már régen nem az az anyag ami 15 évvel ezelőtt volt, akkor inkább egy olcsó zsákos baumitot vegyél
lemmy71
válasz tothjozsi96 #94021 üzenetére
A festés is penészedhet de nem olyan gyakori, ezek a problémák sokmindentől függenek. Festésnél jóval alaposabb felület előkészítési munkát kell végezni, sok sok csiszolás, tükör fal esetén két réteg glett újra csiszolva alapozás és két sor festés. Ha összeszámolod az anyagokat a munkadíjat és a ráfordított időt, akkor közel egy árban leszel a zsákos baumit nemesvakolattal, ne az olcsó tescos csináld magad festékekkel számolj
cuebler
válasz tothjozsi96 #94116 üzenetére
nekem itt vidéken (dél-dunántúl szíve) egy komplett gázórától házig bekötés, padlófűtés kiépítés 110 nm-en és egy immergas victrix erp26-os kazán, valamint a komplett szennyvíz- és vízvezeték-rendszer cseréje megvan 2,1 mFt-ból számlásan, garanciával.
"Vannak, akik csak a csúfságot látják a világban... a zűrzavart. Én a szépséget látom..."
gerisz23
válasz tothjozsi96 #94428 üzenetére
Kifúlyhatod mester ragasztóhabbal a festő meg elgletteli.
gerisz23
válasz tothjozsi96 #94432 üzenetére
Salakot úgyse tudod,esetleg vizet spirccelhetsz bele hogy jobban kössön a hab.Felülről ha hozzáférsz a lyukhoz akkor kimerheted a salakot is a furat mellől,habozás után meg visszatemetheted.
Az a salak mocsok egy anyag...Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
runner 125
válasz tothjozsi96 #94438 üzenetére
Tudomásom szerint sok.
Kora tavasszal, vagy ősszel szoktak színezni. Nagy melegben hamar megég sajnos a friss szín. Nyáron én hajnalban szoktam látni színezni a szakikat, 5-től 9-ig kb, legalábbis tavaly cimborámnál úgy csinálták.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Morris
Október jobb lehet. Hűvös legyen és ne fagyjon!
gerisz23
válasz tothjozsi96 #94445 üzenetére
Vagy veszel egy darab mü 3-as csövet meg hajlító agyat és betétet,ívre hajtva elvágod a csövet,vagy egy darab 20as gégecsövet aplikálsz rá úgy hogy hosszába elvágod.Szakinak aki fűzte meg kellett volna oldani ezt pl kötődoboz beiktatásával.
Morris
válasz tothjozsi96 #94452 üzenetére
Mindenképp be kell hálózni. Ha kész a vakolás, utána körbe kivágod a hálót és mehet bele a szerelvény.
Ha nem lesz hálózva, akkor körülötte repedezni fog a vakolat. -
gerisz23
válasz tothjozsi96 #94458 üzenetére
2,5-es vezeték 16A-el biztosítható.Ha hosszú a szakasz akkor feszültségeséssel is kell számolni.Viheted rézzel az óraszekrénytől.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
