lemmy71
válasz Atomgeszi #107570 üzenetére
Mi a bajod az aljzattal, hepehupás vagy nem elég szilárd a beton, porlik morzsolódik
És ahogy csemberlen is írta, gipszkartont abba a helyiségbe nem szabad tenni
Lemeszeled a betonfalat az is szépen mutat, főleg ha mellette a tégla oszlopot rendbe teszed ahogy javasoltam. Amúgy is divat ez mostanában
Vagy kirakhatod az egészet sóskúti kővel, bár az elég húzós most árban. -
lemmy71
válasz Atomgeszi #107616 üzenetére
Ezt egy kicsit nem értem, mert zárásra is jó a hagyományos élvédő, főleg ha úgy is gletteled. Jó az alux a kőrhöz de az ív mentén be kell vagdosni, de mehet oda is a hagyományos élvédő, abból már van eleve hajlítható, vagy bevagdosod a normál élvédőt. A hajlítható gk. cirka 3 - 4 szerese a hagyományosnak árban. Sejtem hogy mit szeretnél ívelni, olyan keskeny lapoknál leszabod a gk. -t és hátul bevagdosod utána ívre hajtod (töröd) majd a helyén hálóerősítéssel telibe gletteled.
lemmy71
válasz Atomgeszi #107634 üzenetére
Ha ügyes vagy akkor szépen hajlás nélkül lehet vágni az élvédőt hosszában. Azt a feles élvédőt sosem értettem hogy miért olyan amilyen, egyszer dolgoztam vele soha többé nem veszek olyat a kezembe
Egy hatvan centis átmérőjű kör alakú szinteltérésnek én nem vennék egy tábla hajlíthatóst, de te tudod mennyit akarsz rá áldozni. Sűrű bevágásokkal megoldható ahogy már írtam.A másik kérdésedre a válasz, igen úgy megoldható. Valami stabil megbízható tiplivel dolgozz, akár élébe állított száraz cserépléc is megfelel a célnak. A karton és a padló közt hagyjál el egy kis részt 2 - 3 mm azt húzd ki festhető szilóval, de de gondolom úgy is lesz majd valami szegőléc is, ami szépen rátakar.
macilaci78
válasz Atomgeszi #107661 üzenetére
6-7 éve a mostani lakásnál már végigjártuk: 1×25 A-ről 3×16 A-re ugrottunk és beépített indukciós főzőlap és sütő. Egyik fázis a sütőé, a másik kettő a főzőlapé. Csak ellenőrizni akartam, hogy a kiszemelt lakásban is 3×16 A van-e.
A kéménytől jobban félek, kb 12-15 méter a tetőig, 100k/méter esetén csak a kémény is zsebbe nyúlós és ez tényszerűen nézve csak idő kérdése. Ha már kazánt kell cserélni, akkor az gázterv, a szagelszívó és a kazán kapjon egy-egy relét, hogy egyszerre ne menjenek, de akkor már a gáztűzhelyet cserélnénk indukciósra, nyilván ez érinti a sütőt és a konyhabútort is. Akkor már levágatnám a gázcsövet az előszobából a konyha irányába, mert minek...
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #107768 üzenetére
Méretfüggő, adszez, 180 cm oldalhosszig vállalják, de melóhelyre vettünk 80*240 centiset is. Több akasztót tesznek rá és ennyi.
macilaci78
válasz Atomgeszi #107785 üzenetére
Somogyi páka a beugró, láttam is valahol eladót 1-2k környékén. Aprón, vagy Budapest, Szeged lokálban. Én Conrad-ból rendeltem pár éve, van hegy is hozzá. Nem tudok forrasztani (nem tanultam, csak amatőrködök), így lehet, emiatt fogy nálam is jobban a hegy.
válasz Atomgeszi #108372 üzenetére
Nálunk a 32A bekötésénél a társasházi fővezetéktől volt necces behúzni a csövön az új kábelt - szakik simán végigkenték folyékony szappannal, oszt' nekiestek a drótos/szalagos módszernek. Nem is kellett vésni.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
macilaci78
válasz Atomgeszi #108451 üzenetére
Még nem kötöttem be, de egyszerű, mint egy időkapcsolós ventilátor, vagy lámpa.
A kertvilágításod kap direkt áramot és egy relé kapcsolja, amit a kapu vezérel. A vezérlést veheti a sárga villogótól, a kapumotortól, bárhonnan, ami áramot kér a nyitás közben.
Ha 230 V-ot kér a kapumotor, akkor olyan relé kell, ha 12-24 V-ot, akkor olyan.
Ilyen relé van sínre szerelhető is, állítható rajta, hogy meddig adjon áramot a világításnak. Akár beteheted a lakásba a kismegszaklítók közé.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #108466 üzenetére
Óóó, ha impulzusrelét raksz, minden egyszerűbb. Az az egy relé kapcsolja a világítást, erre kötöd be a fali kapcsolókat, és a kapu LAM részét.
Jó eséllyel a kapu a kapuban programozható, hogy a LAM meddig világítson, időzítő sem kell. Bár nem tudom, a relé honnan tudja majd, hogy a kapu kikapcsolja a világítást: impulzust kap általában csengőkapcsolótól. A kapu mintha folyamatosan nyomná a csengőkapcsolót. A legjobb az lenne, ha a kapu is csak impulzust adna: egyet a felkapcsoláshoz, egyet a lekapcsoláshoz.Ha alkonykapcsolót akarsz, akkor azt a kapu és a relé közé rakod, de fordítva bekötve: nappali fényben szakítsa meg az áramkört, így nappal nyíló kapunál sem kapcsolja fel a villanyt.
macilaci78
válasz Atomgeszi #108468 üzenetére
A motor hangját hallottad, vagy a redőnylamellák zörögtek? A lamellák egyrészt tekerednek a hengerre, aztán egymásra, másrészt a redőnylefutó éléhez is hozzáérnek.
A redőnykapum tengelye például sínen előre-hátra jár, hogy a lefutóba mindig függőlegesen érkezzen a lamella, ne szögben.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #108480 üzenetére
Az utasításlistában találtam ilyet:
Ezzel szerintem ki is válthatnám a lépcsőházi automatát, max ez vezérelne egy relét, hogyha kapcsolóval kapcsolom fel, akkor ne menjen ennek a kimenetére a fesz..
A fenti utasítás akkor a 12-13 ra vonatkozni? Gondolom én
Fr3eWar
válasz Atomgeszi #108464 üzenetére
Igen betonba is, de betonozás közben után frissen tolj át rajta egy behúzószálat, mert előfordulhat, hogy akaratlanul megtöröd valahol, kollégámnál volt belőle baj, nekem mindegyik jól sikerült a kerítésbe. Vegyesen ment 20-as symalen, meg 20-as 5-rétegű kimaradt padlófűtés cső. Nem tudom mekkora mennyiség kell, de eddig messze a legjobb áron az eltszer-től tudtam venni a symalen csöveket.
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #108482 üzenetére
Na közben megvan. COR kimenet
Már csak egy jó alkonykapcsolót kéne találjak hozzá. Ami mondjuk elhelyezhető a kapu mellett is, és nem néz ki idiótán.
Egy ilyen állíthatatlan alkonykapcsolóban meg lehet bízni? [link] Ezt még a vezérlést tartalmazó doboz tetejére is rá tudom rakni.Valakinek van tapasztalata ezzel a vezetéknélküli kapcsoló párossal?
A Zéé
válasz Atomgeszi #108518 üzenetére
Hosszú távon nem tudom, de nem érzem nagy bajnak. Előbb megy tönkre más rajta, mint a sorkapocs.
Második részét a kérdésednek nem tudom mennyire van értelme ennyire külön szedni. A külön kismegszakító alap, de a külön fázist csak ennek, és a külön fi relét feleslegesnek érzem. Ennyi erővel minden dugaljnak lehetne külön kör és fi relé, hogy ne vágjon le mindent ha baj van.
Just a simple Lineman...
macilaci78
válasz Atomgeszi #108618 üzenetére
A teljes átmérőhöz képest az önmetsző lemezcsavar magja vastagabb, így a kapaszkodó rész kevesebb. Az önmetsző lemezcsavarhoz a 0,75-1 mm vastag lemez kevés.
runner 125
válasz Atomgeszi #108711 üzenetére
Ne szivass már, h ezt így otthagyták szabadon. Bszki..
Ennek el kellett volna vésni egy bojlerszifont:
Valamit erre találjatok akkor ki, mert onnan folyamatosan csöpögni foga víz.. Elvésni gondolom már úgysem akarod, viszont akkor falon kívül el kéne juttatni valahogy egy szifonnal a csatornáig.
Nyilván az aláhelyezett lavór is megoldás, aztán havonta borogatod ki, de azért na.. felújításnál / építkezésnél, h ezzel nem tervez a szakember, az elég kellemetlen."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
