runner 125
válasz Integra #18176 üzenetére
Most cserélek konyhabútort én is, illetve nyilván sütőt és tűzhelyt is. De, a főzőlapunk marad gáz, akármennyire is tetszenek az elektromos megoldások.
Egy korrekt Bosch gáz főzőlap kb 60k, míg egy indukciós, 160+.elekroudvar.hu-t nem ismered véletlenül? Legjobb áron náluk találtam meg gyakorlatilag mindent. Szlovákiából küldenék a cuccokat, a garancia aggaszt csupán.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
szilchi
válasz Integra #18165 üzenetére
Igen,ez a szerelő tényleg jó!Van itt egy videó,ahol látható a szakember munka közben
A radiátorHonda ---- The power of dreams // A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!!//...To be a rock and not to roll...Skoda Octavia 2010 1.9 TDI Ambiente...
szabjan
válasz Integra #18572 üzenetére
Sajnos én nem tudok zajtalanról. A Siemens-ek viszonylag csöndesen kapcsolna, de az se zajtalan.
VAn egy megoldás de pénzes a dolog sajnos illetve még egy.
Az első és legegyszerűbb, hogy egy rádiósra cserélnénk a nappali termosztátját, a vevőt beraknánk az osztóhoz. Ott bent van a 230 is ami kell még hozzá. A Computherm q7 rf nem vészes összegben. A másik, hogy kivennénk /ha lehet/ a relé egységét a honeywell-nek és átraknánk a mögötte lévő kamrátokba. Egy átfúrás lenne csak. Persze ezt csak próba után. Utólsó lehetőség e sima Q7 es amiben biztos kiszedhető a relé egység....[ Szerkesztve ]
a vizesember
szabjan
válasz Integra #18577 üzenetére
Húúú, ne tudd meg mit filóztunk ott. A wavin zónavezérlő nem megy rendesen. és szerintem sosem ment....
Nem találtam képet a megoldásról, de lehet kedden tudok lőni párat a termosztát kérdésre...laci laci:
Az már gond, mert ezekre a szelepekre 2 radiátort lehetne kötni maximum. A méretük az mindegy.....[ Szerkesztve ]
a vizesember
alázógyík
válasz Integra #18700 üzenetére
Ennyire gáz?
Mennyi ideje húzódik az egész?
Nekünk az asztalos annyit kért csináljuk meg 3D-ben, hogy lássuk, tényleg jó lesz-e, mert ő 1 az 1-ben megcsinálja. Hát így is lett. Az anyagkiválasztást is ránk bízta, de elmondta melyiknél mire figyeljünk, mire vigyázzunk.
Fél éve használjuk, tökéletes azóta is, minden a helyén, milliméter pontosan.. -
Pikkolo^^
Amikor a lakást rendeztük be én azt mondtam, hogy német bútort többet nem. Sérültek voltak, nehéz és logikátlan szerelés. A gyerekágy 70x140-nek volt hirdetve, de valójában csak 70x135 volt és a normál matrac nem ment bele, le kellett vágni a matrac szélét.
FatalEror
válasz Integra #18766 üzenetére
Nálunk a fóliázást csinálta,azokkal nagyon meg voltunk elégedve,gyorsan profin és szépen végezték a munkájukat,szerintem relatíve nem is voltak drágák,illetve valamennyi garit vállaltak rá,de úgy néz ki,hogy nagyon jó minőségű fóliával dolgoznak.Illetve ha lejár a gari,akkor is házhoz jönnek,és megjavítják,nem holmi ragasztó meg egyéb,hanem kivágják a hibás területet,és behegesztenek egy újat.
HardCore is my LifeStyle
FatalEror
válasz Integra #18784 üzenetére
Az mit jelent,hogy mozaikcsempés legyen?
A feszített víztükör nem lesz olcsó kell egy alsó hangon egy 200L-s tartály amibe belefolyik a víz,illetve ha jól tudom kell egy 2. szivattyú,mert ha nem akarod a vizet tisztítani a homokszűrűvel,akkor kell egy másik szivattyú ami visszanyomja.Az elektromos fűtést gondolt át,én nem ajánlom,helyette nekünk solar szőnyeg van,volt,hogy nyáron le kellett kötni a rendszerről,mivel 30-35 fokos volt a víz.
A csempét azért nem ajánlom,mert egyrészt a fugát nehéz lesz tisztítani,illetve ha nem szárad ki rendesen,akkor télen szétfagy,illetve páran azt mondják,hogy jelenleg a fólia "fejlettebb technológia" mint csempe,mivel egy 1-s fólia tartósabb mint a csempe,csak ugye jóval drágább.HardCore is my LifeStyle
FatalEror
válasz Integra #18791 üzenetére
Ilyen
Milyen csodás házba laktok?Ez is egy "öko csoda" napelemmel/napkollektorral/hőszivattyúval stb-vel?kívülről nem látszik semmi első szemre, pont ez az amiért nem értjük a dolgot.
Ezért kéne megbontani a cserepet,viszont ha van ott napelem,vagy akármi,akkor simán lehet,mert azoknak a konzoljait általában a tetőlécekhez rögzítik,és az simán visszafolyattathatja.[ Szerkesztve ]
FatalEror
válasz Integra #18983 üzenetére
Pont e körüli összegre számítottam.
Havernál meg olyat csináltunk,hogy zártszelvényt ledaraboltuk,átfúrtuk,és sarokkonzollal,lehetett összerakni,illetve azokkal lehetett összecsavarozni átmenős anyás csavarral,és az így kapott létra váz tetejére meg polikarbonát lapot raktunk,azt is átmenő anyás csavarral így nyáron egy 15KG-s kutyatápos zsákba elfér.
Illetve már tovább fejlesztette,mivel csinált neki levehető peremet is a tetejére,szóval télen csak vizet kell rá önteni,megfagy és lehet rajta korcsolyázni.HardCore is my LifeStyle
harry
válasz Integra #19008 üzenetére
Abból még nem volt baj, ha több volt Egy elosztót mondjuk el tudok képzelni és ha nincs hátlapja a "TV saroknak", még talán szebb is, nem kell kihúzni a falig az összes kábelt, hanem helyben vannak bekötve. De ha olyan a bútorzat, hogy úgyis eltakarja a kábeleket, akkor mindegy.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
FatalEror
válasz Integra #19002 üzenetére
Ismerős,csak nálunk még megy egy párszáz méter koax is,mert van 8db TV antenna. Garázsban jön még 380V is,a kádnak is külön FI reléje,és kismegszakítója van.Van még 3db megszakító,ezzel lehet teljesen áramtalanítani lakást,illetve ha túlterhelődik a rendszer akkor ez old le.
Lipton
válasz Integra #19014 üzenetére
Emlekeim szerint olyan 280 "vegpont" van a hazban. A villanyszerelo nezett nagyot amikor a tervet a kezebe adtam. Eloszto nem sok van LAN (cat6s) 2x305m lett befuzve, rendes rack a garazsban, dolgozo reszen padlodoboz mint az irodakban hogy csak a halozati reszt emlitsem
szabjan
válasz Integra #19031 üzenetére
Két dolog van. az egyik a mérlegelés, a másik az amikor a pénztárcát is megnézed...
Nem mindíg a szerelőkkel van ám a gond, hidd el. sokszor a tulajokra is nehéz rábeszélni a célszerűt.
Nekem speciel nincs gondom, ha valami bonyolultabbat kell létrehozni. Én még érzek kihívást benne. De sokakban ez ki sem alakult. MÉg a szerelvényboltban is körberöhögtek amikor elmondtam, hogy mire kell egy SD villany kazán - tároló összekötő szett. Nem tudták elképzelni, hogy én abból egy régi fég cirkóhoz és egy tárolóhoz készítek váltórendszert használati melegvízre... Érted? Még énnekem kellt magyarázkodni majdnem.. Totál semmi kreativitás. Na meg az elektro termofejek esete.:
Amiből őseidnél is van jó pár az osztókon. A motoros SD váltószelep helyett előtte abból csináltam ilyen melegvíz gyártást. Azt mondják azt is csak én rendelem tőlük. Ezen is le vagyok döbbenve. Mások hogy oldják meg...?!. Szóval sokszor még a kreatív és nem szájhúzós szerelők is problémákba tudnak ütközni. De el nem tudom képzelni, hogy lebeszélnék bárkit ha azt mondja neki 3 WC kell a fürdőjébe..../ valós példám - nem röhögni.... /a vizesember
szabjan
válasz Integra #19115 üzenetére
A nagyon jó teljesítményű és hosszú élettartamú fénycső csak lassú bemelegedéssel rendelkeznek, ha egy ilyent bekapcsolsz akkor a halogén rögtön bekapcsol (ami még melegíti is a fénycsövet), ahogy a fénycső fényárama erősödik úgy kapcsol le a halogén izzó.
De én a 20W-os változatot keresem.
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
FatalEror
válasz Integra #19132 üzenetére
Akkor ha úgy is oszlophoz lesz rögzítve akkor,ezek a félköríves befelé recézett kapcsok,vagy akármik,amivel magát a parabolát rögzítik az oszlophoz teljesen jó!Olyanból kell 2db,és 4db állvány csavar 8-s,vagy 10-s vastagsággal,az úgy örök élet+1 nap!A büdös életben nem mozdul el!Esetleg ha egyszerűbb akkor mentes szárra oldod meg,fakötésű alátéttel,csak nehéz lesz egyenesen átfúrni az oszlopot.
runner 125
válasz Integra #19137 üzenetére
Pont a felső hármat akartam linkelni, nekem is az ugrott be, pontosabban nálunk is úgy van megoldva (épp a minap néztem rá amikor fennjártam)
Ha, vízmértékkel belövöd a függőlegességét, 2-3 ilyen pánttal teljesen fixre lehet rögzíteni.
A kimeneteli részhez, a cserepek közé meg ugyanúgy lehet kapni horganyzott elemet, ami pontosan körbeöleli."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
FatalEror
válasz Integra #19179 üzenetére
Ha a kertbe raksz egy jeltovábbítót,ha jól emlékszem nálatok van valami tároló szerűség,vagy sufni,már nem tudom.
Hasaggymeg
Én ma sokkal jobbal találkoztam a piacon,mikor párszáz db írott filmeket árultak,darabja ezeöccá' volt.
Másik kedvencem,hogy itt nálunk van egy konzol bolt,ahol pénzért árulják a nooboknak az írott PS2/PSP/X360 gammákat,mondom ide is csak egyszer jönne be a NAV.[ Szerkesztve ]
Lipton
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Gaming notebook topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
