válasz lemmy71 #112317 üzenetére
+1, a helyében ezzel már nem spórolnék.
Egyébként jó, hogy szóba került: mekkora túlnyúlás ajánlott beltéri ajtós áthidalónál?
8-10cm vastag téglafalról beszélünk..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Ace Ventura
Sajnos nem megoldható. Abban a magasságban már villanyvezetékek, és kötődobozok vannak. Szögvas, vagy lapos vas elfér.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Ace Ventura
válasz lemmy71 #112332 üzenetére
Nem, fagyasztó nem lesz Sima kamra, lekvárokkal, kolbásszal, zöldségekkel.
Most a garzonban 22 fok van a konyha/fürdőszobánkban, a kamrában ami a konyha sarka, olyan 17 körül. Közös a fala a szobával, zuhanyzóval. Hűti is rendesen a lakást, igaz ez a tömb egyáltalán nincs szigetelve, a lépcsőházból is árad a hideg. De még így is csak kb.12-15e a fűtése 2db konvektorral.Igaz csak ott fűtünk ahol éppen vagyunk.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
gahor72
válasz lemmy71 #112362 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ez 11évvel ezelőtt készült, ltp. gyerekszoba. Én csináltam, nem volt szempont a szépség, csak a gyerek nehogy megfagyjon(első). Meg sem merem kérdezni, ha a betonig le kell szedni azt mivel? Kapott polisztirol ragasztót rendesen nehogy leessen. 😁
Üdv -
Cece04
válasz lemmy71 #112359 üzenetére
ez egy 150 nm alapterületű szuterénes 110 éves ház (egykoron villa, most inkább egy romhalmazra hasonlít sajnos )
nagyjából egyébként mik most a szigetelési nm árak tól-ig anyagot és munkadíjat egybevéve pest megyében?
A valósággal az a gáz, hogy nincsen hozzá háttérzene...
tothjozsi96
válasz lemmy71 #112435 üzenetére
Bementem a boltba, vettem egy Cilit Bang márkájú vízkőoldót, csaptelepet tényleg szépen megtisztít, de árához képest nem jó. Legalábbis itt ezt a csempét hát sehogy se akarja jól megtisztítani, már kettő szivacsot teljesen eldörzsöltem és alig történik változás.
Lehet hogy érdemesebb lenne egy kevésbé neves tisztítószert választanom, talán túl van tolva a marketing-je ennek a Cilit Bang-nek, nem tudom.
z0d1@Ku$
válasz lemmy71 #112422 üzenetére
Nincs rajta szigetelés, kora tavasszal van tervben. Nem zavar a gázcsonk látványa, csak a szabályozása érdekel, hogy látszódnia kell vagy eltakarható. Illetve hogy a lábazatot hogyan kell ilyenkor szigetelni. Kell e engedély a járda felvágására, vagy mehet schwarzban a hivatal tudta nélkül, csak ilyenkor a vágásnál a gázcsőnél necces a buli.
z0d1@Ku$
válasz lemmy71 #112490 üzenetére
Köszi az észrevételeket és a tanácsokat. Teljes felújítás lesz, repülnek az ablakok, a párkány, a minden is, teljes hőszigetelésre kerül a ház, sok a talajpára is, úgyhogy teljes vízszigetelés is lesz (totál korszerűtlen az egész...). A cumi az, hogy utcafronti a ház, így kicsit nehezebb lesz a művelet Még tervezés megy ezerrel, ezért is kérdezek
fogtunder
válasz lemmy71 #112552 üzenetére
hát én a biteket se ajánlom. pillanatok alatt elnyalódnak, kiugrálnak a csavarfejből. 2,5-5K között már vannak Milwaukee impact készletek, amiket tényleg csak egyszer kell megvenni.
a szerszámokkal egyetértek, ha nem precíziós munkára kell, akkor jó a PS.
I hate morning people. And mornings. And People.
emre
válasz lemmy71 #112566 üzenetére
Ott sincs mindig. Nekem már panaszkodott boltos, hogy 6-os és 8-as hatlapfejű facsavarból nem tud minőségit beszerezni, pedig többen panaszkodtak, hogy még meghúzás előtt eltörik. Így inkább használtam a fischer ászokcsavarját.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
fogtunder
A Bosch racsnis csavarhúzó tényleg jó, én is használom sokat. De a Lidl bitekkel kapcsolatban tartom a véleményem, még barkács célra se. Mivel egy rendes szett se sokkal drágább, inkább érdemes azt megvenni ez azért nem olyan, mint az akkus fúró, hogy 15K vs 60K az árazás.
myk74
válasz lemmy71 #112646 üzenetére
Egyenlőre ez a lehetőség adódott hogy elvezessem a párát.Ez a cső megvolt. Nem akartam most egy lyukat furatni a falba. Ez egy kis fürdő, wc-vel egyben, de hiába van rajta ablak, senmit sem ér. Ha nem válik be, szétszedem,befalazom és oldalfalra furatok egy lyukat és mehet oda a ventillátor. Sajnos nem tudtam hogy függőleges megoldás nem használható ilyen közegben. Köszönöm a tanácsokat.
Nincs kéz Nincs csoki!
kasza blanka
válasz lemmy71 #112623 üzenetére
Szia, köszönöm a választ.
Padló: ha beépítem rendesen az erkélyt, akkor az erkélyajtó megszünne, a szobaajtó meg vagy csere, vagy olcsó módon, aljából levág az ember
De amúgy tényleg csak vmi olyasmiben gondolkodok, ami kicsit növeli a komfortérzetet, és nem fagy le a lábam: pl 2 centi XPS, rá OSB és padlószőnyeg?plafon: 20-25cm ne vicceljünk Én arról beszélek, hogy van olyan panel, ahol anno gyárilag kapott egy 5cm 'hungarocelt' a mennyezet, az lett kőporos cuccal beszórva, és hogy ezt lehet-e/érdemes-e utólag megcsinálni. max 2-3GJ mehet el arra egy szezon alatt fizikailag, de ha a költségosztós baromság miatt 2,4X-est fizetek, az már 5-7GJ, vagyis 15-25e egy szezonban (1,5-es U-val, 3C hőmérséklet külöbséggel számolva a két lakás között).
Oldalfal: tudom, hogy kívülről kéne, de ha olyan a lakóközösség, hogy nem szavazza meg, akkor mit lehet tenni? (elköltözni, tudom :p)
"hőszigetelős tapéta stb. az csak parasztvakítás" - de akkor miért vannak jelen ezen a piacon nagy cégek is? (tudom, amíg légy van, addig lócitrom is van). Abban sem segít, hogy azt a "dől rám a falról a hideg" érzést csökkentse? 150-es ytong megint csak overkill, én max 5cm Multiporra gondoltam, azt mondja a gyártó, hogy azt lehet 'belsőleg' is.
Kőbalzsam - nem értek hozzá, csak arra gondoltam, amit korábbi lakhelyemen is csináltak, hogy azért festették le az oldalfalat, mert szigetelésre nem volt pénz, és így legalább 'impregnálták' a betont, azaz esőben nem szívta meg magát vízzel, hogy a párolgástól még hidegebb legyen (nem tudom, hogy ez valóban jó megoldás-e).
Külső szigetelés nem lehetséges - lakók nem szavazzák meg, és ha abba bele is mennének, hogy én magamnak megcsináljam, az építésügy nem járulna hozzá, mert nem lenne egységes (hogy nézne ki, hogy 4 lépcspőházas épület alsó szintjén 3 db panel le van szigetelve, az 20-25centivel vatsagabb és más színű)
Kiegyenlítőbe tehető fűtőszálas (nem infrás), 80-100W/m2-es padlófűtés kiegészítőnek vajon jó lehet?
Vagy bánatomban leágazok a strangról hogy egy uponor minitec rendszert tápláljak -
csubuka
válasz lemmy71 #112768 üzenetére
Köszönöm a választ!
Igen, ebben az esetben csak az a vékony sáv volna problémás. Sajnos nehéz összehangolni a különböző munkafázisokat megfelelően. De valamit mégiscsak fel kell tennünk, hogy a rés lezárt legyen, mielőtt valami beleköltözik majd a szigeteléssel kitöltött résbe meg hasonlók történnek
Bacusuz
válasz lemmy71 #112833 üzenetére
a jelenlegivel az volt a gondom, hogy a nyomáskopcsoló 8 BARnál állítja meg a motort, de picit előbb bekapcsolt a biztonsági szelep. Emiatt a motor állandóan megy, a szelep meg meengedi a nyomás nagyrészét.
Ígyhát kivettem és egy csomót próbálgattam állítgatni de azóta egyfolytában ereszt, lehet a tengely alján valami tömítés kieshetett.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Exodion
válasz lemmy71 #112858 üzenetére
Nincs ebben sok. 1db borda maradt meg (a GK lapot nem en huztam meg es Rimano-val gletteltek meg de csiszolni minek..., kemeny mint a ko). A falra meg van 1-1 kis csik (karc). Ezket akarom "feltolteni", utanna megy ra a 2. reteg festek es adios.
@Morris:
A rigips nalam is ordanare csalodas (lehetetlen csiszolni, szaradas utan csak a 60 grites simogatja el). Nalunk itt a Finobello-ra eszkuszik mindenki. A rigips csak a tapadohid a panelre. Arra jott 3reteg finobello, majd kapott egy inntaler diszperzios melyalapozot a dulux festek elott. A hibak meg ugye rogton kijottek a szin utan, nincs sok de akad.De egyebkent meg is van a valasz; glett+festek kever es azzal javitom a hibakat .
daninet
válasz lemmy71 #113118 üzenetére
azért legyünk őszinték, EUROCODE szerint megtervezett házban annyi tartalék van, hogy nem egy vágott gerenda lesz a veszte. Plusz egy családi ház elég alacsony rizikójú szerkezet. Barátom csinálta a statikát nekem, sok kört futottunk, hogy gazdaságosabb legyen, de így is 5x annyi beton van az egészben, mint 20 éve egy házban
Nem fogok ez miatt rosszul aludniA történetedből a féloldalasan levágott gerenda se fog leszakadni, csak szét fog repedni neki folyton a vakolat a mennyezeten.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
tothjozsi96
válasz lemmy71 #113236 üzenetére
Köszönöm!
Ezek ilyen nagy 2" csövek főleg, illetve van egy 3/4"-es cső, ott nagyon elrepedt a vakolat, mindkét oldalán a falnak.
Mennyezetvilágítás MM-kábelét Baumit UniPutz-al vagy inkább UnoRed-el érdemesebb visszajavítani? Egyik cementalapú a másik gipszes vakolat. A válaszfalakon oké hogy jó a cementes, de a mennyezetnél nincs akkora hornya a kábelnek. Be lesz hálózva a mennyezet, viszont 7-8 lámpa alumínium kábelét ki kell cseréljem, nem akarom ezt is a festők nyakába varrni.
csubuka
válasz lemmy71 #113250 üzenetére
Köszönöm szépen a választ! Rendben, akkor a vízüveg elvetve :-)
Csak mint gondolat jött fel, hogy ha viszonylag esztétikusan lehet a felületét normálissá tenni, akkor ez a zsaludeszka minta vicces rajta és nem feltétlenül kellene mindenhol szabvány simára kihozniAnnyi lehet még a gond az ötletemmel, hogy a térdfal része a betonköpeny és felette a szarufákra szerelt vázra rakott gipszkartonig egy kis Ytong rész is lesz (21). Ha nincs az Ytong és a betonköpeny valamilyen erősítőhálósan egybevakolva vagy legalább minimum egybeglettelve (23-as lenne kb a rajzon az extra réteg, ami ugye a nyers beton felületnél nem valósulna meg), akkor ott mindig valami repedés lesz gondolom.
csubuka
válasz lemmy71 #113255 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Hmm, de ha összehálózom, akkor lőttek a speci felületnek, mert a hálót minimum glettbe kell ágyazni és az meg már simára lesz húzva nem? Gondolom a hálóval ilyen 20-30 centit rá kell menni a felületre, szóval az 1,2m magas térfalból, akkor már a tetején lenne egy 0,3m+0,2m magas rész az más felület lenne. Nem tudom, hogy lehet ezt összehozni jól sajnos.
Hogy a térdfal teteje mondjuk az általad említett szeletelt mészkő, ami alatt elférne az összehálózás, majd az alsó részek a kezelt zsaludeszkás lenyomatú beton... fene tudja mennyire lenne fura, hogy a magasság egy részében ilyen, másikban olyan a felület.
sanzi89
- TCL LCD és LED TV-k
- Aliexpress tapasztalatok
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- GTA V
- Gyúrósok ide!
- Babzsákfotel
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
