mzso
Azért a gépet moddolni az végső eset.
Amúgy úgy néz ki az olajpumpa megint szétcsúszott, valószínűleg az a fő hiba.
Már volt tákolva, meg van egy csere is ami szintén tákolva van. Ebben már úgy látom a hullámos vájat is szélesebbre kopott már a kelleténél.A belső fémhenger mindig kicsúszik, és akkor már nem tud ki-be mozogni rendesen az a "forgódugattyú".
Itt van kiszedve, amit könnyű volt megtenni, mert meg tudtam fogni fogóval a végét. Látható a (szerintem kiszélesedett hullámos vájat):
Mondjuk a másik, amit most visszaraktam ismeretlen okok miatt nem olajozott múltkor, úgyhogy nem tudom meddig lesz jó... Most folyik rendesen vele.
A tömítéseket is kicsi megtákoltam szilikonnal. -
mzso
draco31
#5025
Jé, van egy összerakós videó.
Úgy néz ki az eredeti lapon nem is volt az a kis nyílás...
Itt látszik a nyoma, hogy hová esik a tömítés, mert először fordítva illesztette oda a lapot:
Így már azon sem csodálkoznék, hogy a vájatban is valami máshogy van, pont hogy csak a sajáttal ne gyűljön össze ott a fűrészpor.
mzso
draco31
#5025
Az eredetinek ilyen volt a fogatása. Meg mint látható a tömítés pont ahhoz a lyukhoz van kitalálva. Pont a közepén mozog a tömítésnek ahogy nyúlik a lánc.
Már ki lett dobva, de ennek kéne lenni az eredetinek:
https://mesterellato.hu/HECHT-16D38R13S-lancvezeto-16-3/8-13mm
mzso
Aha. Közben eszembe jutott, hogy össze is mértem a régivel és ez a rész tök ugyanolyan volt, csak kevésbé "hegyes" féle.
Közben néztem, hogy hová esik a tömítés, egy kis színezéssel és hitemmel ellentétben a láncvezető csavarfurat párja néz ki a bemenetnek, de akkor minek van az a kis lyuk?Azt tudom, hogy van olajpumpa, de gondoltam, ha el van dugulva a kimenete már nem tudja kiszívni a tartályból.
Nem tudom mi lehet a kínja, valaki azt vetette fel, hogy nem nyom elég olajat a pumpa és emiatt tömődik el.
Amúgy itt vannak a képek amik eltűntek:
mzso
Helló!
Ha folyton így teljesen bedugul az olajozó nyílás az mi a franctól van? Korábban nem volt ezzel baj. Most meg akárhányszor leveszem a lapot így néz ki.
Az olajtartályból meg vagy 1 ujjnyi fogyott ~6 köbméter alatt. Bár takarékos volt az olajjal mindig ennél azért sokkal több fogyott.
Levéve a lapot néztem és csordogál az olaj a nyíláson úgyhogy szerintem azzal nincs baj. Szerintem csak nem tudja kiszívni amikor eltömődik. A lap már nem eredeti, hanem ilyen Yato 40 centis lap.
mzso
simlisgumis
#4621
Ez csak 4mm-es reszelőtől felfelé kompatibilis?
mzso
Hát nem tudom. Ez a teszt annyira nem volt biztató ezzel a fajta megoldással.
mzso
Akkor ilyennél kb nincs jobb megoldása vágóél élezésére?
Úgy látom a használatiból, hogy ehhek 3,2 mm-es korongja nan és jó "Minden szokványos lánctípushoz,
méret: 1/4“. 3,2 mm-es koszorűko-rongokkal megmunkálható 0,325“ és 3/8“ mérethez is alkalmas"Gondolom a mélységi határolót továbbra is kézzel kell reszelgetni.
mzso
Helló az ilyen láncélező az jó, vagy csak pénzkidobás?
Amúgy milyen kézi, vagy gépi megoldás van amivel tökéletesre (vagy legalább a használtságához képest optimálisra) lehet reszelni a láncot?
Más:
Arra kíváncsi lennék, hogy 3/8"-os lánchoz miért 4mm-es reszelőt mondanak, amikor az eredeti vágóélt/vájatát nyilvánvalóan kisebb átmérővel csinálták. Kb 3mm ahogy nézem. -
mzso
Helló!
Gondolom egy ilyen helyett:
Nem működne egy ilyen:
Mivel nem ugyanakkora a fogak közötti távolság. (Ha ugyanolyan lenne a fogazás akkor gondolom menne és nagyobb sebességgel forogna a lánc)
mzso
benfolds
#3982
Az enyémnél érdekesen úgy van megoldva, hogy miután meghalt a láncfék rúgó ugyanúgy használható, csak nincs láncfék, úgyhogy azt nem is vettem hozzá, csak egy olajpumpát, azt még megérte. (Bár az is túlárazott, 3700Ft két darab műanyagért egy fém pöcökkel és hengerrel benne, meg egy fogaskerékkel a végén.)
mzso
perge666
#3970
Hát azért elég drágán akarták adni a csavart, 140 Ft 6*120-as állványcsavar, online 41 Ft volt 6*150-es. (Végül találtam, elérhető közelségben másik boltot is, ahol 35Ft volt 6*120-as.)
Végül ilyen fűrészelő állványokat hoztam össze:
Nem egy mestermunka. A fából lévőnél kicsit probléma, hogy el kell tolni középről a fát, hogy beférjen a fűrész, mert vastagak a függőleges elemek. -
mzso
benfolds
#3966
Nem ált benne? Nem büdös? Az étolaj egy idő után elkezd rohadni és ilyen megszilárdult gusztustalan ragaccsá válik. Hogyha belerohadt azt nem tudom hogy fogod kimosni. Talán agresszívabb féle zsíroldóval, de mire az keresztül haladna csövön... (már ha nem marja szét a csövet, mert elég agresszív vegyszer.)
mzso
Helló!
Megbontottam a gyengélkedő (Nem működő olajozás/láncfék) láncfűrészemet. Nem néz ki valami szimpatikusan...
Nem tudom honnan jutott be ez a sok fűrészpor amikor gyakorlatilag zárt tér. Most ilyen olajos sárrá vált a jelek szerint, Gondolom az olaj valahol kiözönlött.A törött rúgó darabját megtaláltam, ott fénylett az első kép jobb oldalán. Bár pont az ellenkező oldalon kötött ki, de ettől még gondolom okozhatott kárt az olajcsőnél, vagy olajzónál is.
Van mit takarítani... Meg filózni, hogy hol megy be a sok por.
mzso
Fotók vannak?
Sajna alapanyag nem nagyon van most, de gondolkodom rajta. -
mzso
Helló!
Tud valaki olcsón fűrészbakot, amivel gyorsan három felé lehet vágni néhány fát?
mzso
mzso
Butcher82
#1100
Ebben akár még lehetne is valami. Bár a benzines sem forog igazán egy nagyobb fában.
De egy jól megélezett lánccal a Hecht is jól harapott és nyomatta ki a forgácsot rendesen."(bár szerintem még így sincs annyi, mint egy kisebb benyásban)"
Én nem így tapasztaltam. De ami biztos, hogy a benzines csak akkor tudott teljesíteni amikor forgott mint a veszedelem.
mzso
PALEDOG
#1094
Értem én, hogy nem szereted az elektromosat. Én leginkább arra voltam kíváncsi, hogy valaki próbálta-e már.
"Az, hogy volt egy videó amin jobb volt a villanyos mint a benzines... Puff neki. Ezer meg ezer videó meg megmutatta, hogy nem."
Nyilván, ha gyengusokkal hasonlítják össze. Biztos van sok fos is. Az enyém elég jóra sikeredett.
Az elektromos (is) olyan jó mint amilyenre csinálják. Ami abból következik, hogy elektromos az az hogy nem füstöl, éget, büdösít, szennyez, zabál benzint, zajong annyira és hogy nem csak akkor van nyomatéka amikor pörgeted mint az állat.Nekem nem ér meg a sok extra vesződséget, pénzt, égető füstöt, bűzt, szívást ami a benzinessel jár. Biztos sokan szeretnek benzines javítgatásával, karbantartásával hobbizni, én nem.
Nyilván, ha költeni szeretnék akkor elektromosból is drágábbat vennék, de az igazság az, hogy az életben nem hozná be az árkülönbözetet egy 150-200 ezres gép."Tényleg nem kell bemásolgatnod mire válaszolsz."
Úgy lehet egyértelműen válaszolni valamire. Amúgy az emberek össze-vissza félreértelmeznek és reagálnak hülyeséget.
mzso
Stihl024
#1063
Nem biztos, hogy nyernél ha jó állapotú lánccal történne. Vagy legalább is jó eséllyel nem a fűrészen múlna.
"Kutya sem szereli őket gari lejárta után-mind kuplungos lesz 2. évben"
Ez 4-5 évet kibírt.
A Hecht-nek amúgy akad szervíz háttere."Azt nem értem egyébként ha megvagy győződve mit szeretnél vásárolni tulajdonképp csak megerősítést vársz ? "
Gondoltam hátha valaki használta is már azt konkrétan. Lidl-be elég sokan járnak.
"Itt főleg benzines láncfűrészes rajongók vannak.. itt vársz megerősítést az elektromos láncfűrészre?"
Ez engem nem érdekel, a topik "láncfűrész topik" és nem benzines láncfűrész rajongói klub.
Amíg nem off-topik addig akadhat ember aki nem végtelenségig benzin sznob. -
mzso
PALEDOG
#1060
"Volt szerencsém villanyos fűrészhez is. Einhell royal és Bosch is volt a kezemben. Nyárfában egész szépen halad.
De 25-35cm akácban... Hááát.... A legkisebb makitám volt akkor benzinesben. Az a kis csúnya narancsfedeles. Simán verte. Pedig az se egy erőbajnok.
Szerintem egy villanyfűrész nem arra való , hogy éves tűzifa mennyiséget daraboljon vele az ember."Más tapasztalatok... A Hechtnek simán jólesett a 25-30 centis fa. Amit már nem ért át az már nem.
Azt általánosítani, biztos nem lehet, hogy a villanyfűrész való-e vagy sem. Mart abból is olyat csinálnak amit akarnak. Pl láttam múltkor egy összehasonlító videót egy Stihl elektromossal meg egy hasonló méretű benzinessel, és az előbbi gyorsabban vágott.
"Hozzáteszem a benzines láncfűrésznél is van jobb erre a célra. De az nem ezen fórum témája."
Itt mire gondolsz? Egy szerkezetre ami automatán 25 centis darabokra vágja a fát méteres körfűrész lapokkal és még fel is hasítja utána?
Nyilván mindig lehet jobb. De ilyenem nem lesz.
mzso
PALEDOG
#1056
"Vagy vennék tartalék láncot és hordanám élezni,"
És ez mitől jobb mint megvenni az élezőt?
"Az éves mennyiségtől is függ. 10-12 köbméter karvastagságú fát még el lehet hegedülni. Nem lesz gyors, de el lehet. Mondjuk én személy szerint valahol úgy max 3-4 köbnél húznám a lélektani határozat. Vastagabb anyagnak én neki se ugranék. Kínzás a gépnek és magadnak is."
Ezt tapasztalatból mondod? Én Hecht 2250-est használtam, annak kifejezetten jól estek a vastagabb fák, mert elektromos révén volt bőven nyomatéka, láncsebessége már nem annyira. Összességében nem volt lassabb vele fát vágni mint benzinesekkel.
mzso
Helló!
Az itteni Parkside elektromos láncfűrész vajon megéri-e? Tüzifán kívül nem igen lenne használva:
[link]Amúgy az a Parkside láncélező vajon mennyire jó?
mzso
Esetleg be lehet szerezni valahonnan Hecht 2250 alkatrészt ahol 3400Ft-ba (+szállítás) kerül egy rúgó?
Vagy lehet bele alternatív rúgót rakni?
mzso
Stihl024
#842
Nyilván előbb-utóbb bele kell nézni. (amúgy még működik csak olajozás nélkül)
Mondjuk azt nem tudom milyen csattanásra gondolszMondjuk elég gáz, hogy 3400-ért adnak egy rugót bele.
Annyira nem sürgős, a tűzifa már lement vele.
mzso
Stihl024
#825
Hmm. Itt valami nem kerek. Nekem meg most már nem áll meg a lánc, csak a motorral együtt. Mintha folyamatos zárt állapotban lenne ez a "kuplung". Viszont akkor miért nem olajoz?
Amúgy ha csak ennyi az egész akkor miért áll meg a lánc egyből? Én úgy gondolom a lendületnek minimum másodpercekig tovább kéne vinnie
mzso
"láncfűrésznél a láncfék egy mikrokapcsoló,ami leállítja a motort."
Erősen kétlem, hogy csak ennyi lenne. Amikor felengedtem a kapcsolót a lánc egyből megállt a motor meg forgott tovább. Ha megállás előtt visszakapcsoltam akkor volt egy nem túl szimpatikus pattanás mielőtt újra felpörgött.
"Nekem volt 1 makita elektromos láncfűrészem,le volt szakadva az egész fékkar.
Háromezerért vettem a piacon,rövidrezártam a microkapcsolót,és ment."Én nem a kézi láncfékre gondoltam.
mzso
Helló!
Olyan létezik, hogy a láncfűrésznél az olajozás és a láncfék funkció függ egymástól?
A mi Hecht 2250-ünkben elég gyanúsan egyszerre szűnt meg működni mindkettő.Vajon érdemes lehet-e javítani? Sokat nem találok róla, csak egy ábrát az alkatrészekről.
mzso
Hát ez az, hogy 0.05 coll (1,3mm) nincs feltűntetve. 1mm (0.04) coll a legnagyobb. Ha csak nem értelmezek rosszul valamit, és ezek inkább a tényleges mélység értékek és nem a lánc méretére utalnak?
Meg a két lyuknak a tetején (ahol a szögek vannak) fogalmam sincs mi a szerepe.
mzso
Butcher82
#175
Ezt tudom. Nem ez volt a kérdés.
Ezt az eszközt próbáltam megfejteni. És gondoltam a lyukak a reszelő gyors kiválasztására vannak.Talán kezdem megfejteni. Egyik oldalt a mélységhatárolóhoz vannak feltűntetve az értékek a másikon meg a reszelőhöz.
Bár olyat nem találok mint az enyém. 3/8.050x57DL volt az eredeti lánc csomagolásán.
Ezen meg csak 0.04"/1mm-ig van.
Meg azt sem tudom, hogy a 30 vagy 35 fokos szöget használjam. -
mzso
Helló!
Egy ilyen reszelősqblon ér valamit, vaga csak én nem tudom pászítani a láncra?
Amúgy 57 szemes, 1,3mm-es, 3/8"-as a lánc. -
mzso
Butcher82
#68
"Láncvezetőt találsz azon az oldalon is amit linkeltél. Veztőlemezek - 3/8 - 57 szem."
Ezzel az a bajom, hogy semmi méret infó nincs. Hossz sehol. Mi van ha vastagabb féle lap lesz?
Némelyiknél még a vastagságot sem tüntetik fel.,Amúgy kíváncsi lennél mi lett a mostani lánccal. Az egyik oldalán nagyjából normálisan néztek ki a fogak, viszont elkezdtek kitörni. Talán mintha egy kicsit jobban felfelé álltak mint kellett volna.
A másik oldalon egy sem tört ki, viszont az összes torz, csonka lett... -
mzso
Butcher82
#65
Kösz.
Lapot, hogy találok hozzá?
Ez is ugyanaz ugye: OREGON láncfűrész lánc (erősített) 3/8" 91VXL 1,3 mm (40-68 szem) ?
mzso
Butcher82
#64
Kösz a tippet.
Akkor ezek szerint Oregon márka a Husqvarna tulajdona?
Megnézem van-e Miskolcon valamilyen kereskedés."Ha minden igaz neked 3/8-os osztású 57 szemes és 1.3mm-es lánc kell és ehhez vezető."
Nagy nehezen rájöttem én is, hogy a 0,005 az inch-ben ugyanaz az érték.
De láncvezető szélességében van valami szabvány? Az nincs sehol említve. Láttam már sokkal szélesebb vezetőket is.Pár hozzá nem értő kérdés:
Nem lenne, jobb nagyobb vastagságú lánc és hozzá való vezető?Vannak előírások a vágóélek és a szemek méretében? Ennek a láncnak mindig elég kicsinek tűntek korábbi láncokhoz képest amiket láttam. (Mivel a magyar nyelvűből kihagyták az infót így nem is tudtuk eldönteni mekkor reszelő kell hozzá, inkább 3-asnak nézett ki ahogy meg volt fúrva, élezve. Mint kiderült az angol nyelvű rész alapján négyest írnak hozzá.)
Szerinted kb milyen árba jönne ez ki?
mzso
Helló!
Kilehelte a lelkét a lánc a Hecht 2250. Az egyik oldalon kitörtek sorra a fogak. Hogy lehet ehhez minőségi láncot, vezető lapot nézni? (Azt írják a lap is gyengusz, bár én nem tudom megállapítani)
Az eredeti láncon ilyen adatok szerepelnek, amit nem bírok értelmezni:
3/8.050x57DL
JL9D-3*57 3/8Viszont a webshopban nem teljesen ilyen adatok vannak, ott 1,1-1,6mm-ig változik, ami elvileg a szélesség
Vagy kicsit más méretű lap/lánc is belemegy?A lapnál még rosszabb, ott meg csak szem meg a 3/8-as méret szerepel. Így meg elég nehéz...
Még valami:
Még két márkanév alatt létezik kb ugyanez a fűrész, de azok Oregon lánccal rendelkeznek gyárilag:
https://lancfuresz.arukereso.hu/fieldmann/fzp-2002-e-p106705929/#termek-leiras
https://lancfuresz.arukereso.hu/grizzly/eks-2440qt-p173353893/Úgyhogy Oregonban gondolom legalább van kompatibilis méret.
mzso
Helló!
Egy ilyen jellegű (háromfelé vágható a fa) de házi készítésű bakhoz van valakinek kipróbált dizájnja?
https://youtu.be/9i7eak2JX8M
Két ilyesmivel két ember igen jól tudna haladni.
mzso
Helló!
Tud valaki valami jó és/vagy olcsó élező/reszelő sablont. (Aztán, ár/vagy hasznosság alapján eldöntöm mi éri meg nekem.
)Lehetőleg nem csak mélységhatárolóhoz hanem a fogakhoz is jó lenne, hogy ne reszeljek bele a szembe...
- Milyen házat vegyek?
- Nikon DSLR topik
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nyaralás topik
- VGA kibeszélő offtopik
- Dyson Supersonic Origin (Fekete/Nikkel)
- Egyedi Cube Stereo Hybrid 160 E-Mountain Bike (Jó Állapotban)
- NA550/00 Philips 5000 Series Dupla kosaras Airfryer
- Nespresso AEROCCINO XL Fekete tejhabosító, nagyobb kapacítású
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Jetblack Titán dizájn, 120 Hz AMOLED, AI Pro kamera
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
