axlrose32
#4469
Hello, hogy azt a... tényleg van alul felül. Mérete okán a földön van, odáig nem látok el. Ha jó látom a folián van az ic, ilyet javítasz? ajánlhatlak? Mennyi? kösz szépen.a panel: np61c2mf01
Van egy másik halott is a havernál. Az akkor 11 hónapos samsung 3d plasmában egyszerre lett zárlatos az x és y zus közel öszzes igbtje. jól sejtem hogy ilyet a a plasma panel okozhat? A hab hogy elhagyták a jótállást, a táp és a mainboard élőnek tűnik, 2 éve áll a sarokban. kösz a segítséget, további szép napot! -
Kernel
axlrose32
#4463
A Kisokosnál pont oda szoktak figyelni, hogy legális vállalkozó legyen, adószám legyen, szerintem nem a Kisokossal van a gond. Legalábbis a mi környékünkön. (A Kisokosnak az egész országban vannak helyi kiadványai.)
Olyan alkalmi hirdetőkre, apróhirdetőkre kell odafigyelni (vagyis kerülni) szerintem, akik csak mobilos elérhetőséget adnak meg, telephelyük ismeretlen, a nevüket sem vállalják a hirdetésben.
#64339200
axlrose32
#4408
Hello!
Köszi, annyira még vagyok ép elméjü, hogy frissités közben nem kapcsolom ki.
Fel ajánlotta a megszakitást és utánna még néztük is a tv-t. Csak mivel más nem csináltam rajta amit eddig sem, reménykedtem hátha...
Ha elküldöm privátba a sorozatszámot, abbol lehet tudni mi van benne?
Mert ha nem muszáj nem vennék új tv-t és eddig te tünsz a legmegbizhatóbbnak, akire rábiznám.
R
Antinorbi
Pecasfeco
axlrose32
#4326
Szia,
Sajna a hiba továbbra is fennáll, tehát városi legenda volt, a táv csere, csak egy napig oldotta meg a gondot. Azóta minden kikapcsoláskor áramtalanítani kell, ha szeretném, hogy következő alkalommal be tudjam kapcsolni. Két szerelő látta már, gyógyítani egy sem tudta, merre induljak el? :-(, Csongrádiak vagyunk, erre tudsz valakit ajánlani?? Van valami amit még esetleg én tudnék tenni, ha ez a hiba csak itt fordul elő, szerelőnél egyszer sem? Köszi a választ!!
Koxi-maxi
axlrose32
#4347
Szia Axl!
Köszi a gyors választ.
Keresgéltem neten, és találtam jó párat, viszont van egy kis bibi. Az adatok nem 100%-ban stimmelnek.
LG50PK350 PD01A beírtam az ebay keresőjébe.Viszont a talált main-ek közt vannak különbségek, hol a szalagkábel kivezetése hol a kártya száma nem stimmel.
Az adatok amiket nem tudok egyeztetni a következők:
LG50PK350, PD01A, EBT6094240100D, EAX61366604(0)
Azt szeretném kérdezni, hogy mindenképp egyezni kell mindegyik azonosítónak?
Küldök egy képet az általam keresett main-ről.
Bocsi az értetlenkedésért, de nem szeretnék feleslegesen pénzt kidobni.
Köszi a türelmed.
Koxi-maxi
Bigzozo
axlrose32
#4325
Köszönöm a választ, ez is J59A típusú nekem igazából a J59-hez kellene alkatrészlista van pár darab ellenállás amit nem tudok beazonosítani, konvergencia ic-ket cseréltem és nem tudom hogy a J59A chassis-on lévő ellenállások ugyanolyan értékűek-e. Az RZ123-tól RZ147-ig Lévő ellenállásokra gondolok.
MR!!
axlrose32
#4288
Azért az előzetes telefon egyeztetésen már tájékoztatni lehetett volna az ügyfelet, hogy szerinte valszeg "tuner hiba - 10k" vagy ha tutit akar "mainboard - 58k".
De egy kimegyek a vakra, megnézem - tanácstalan vagyok - ráfogom az alaplapra ...
Ettől már csak az lett volna rosszabb, ha az ügyfél a félretett pénzén kéri a Mainboard cserét. Szerelő vacilál, próbálja inkább rábeszélni törődjön bele majd vesz másikat.
De NEM, ügyfelünk elszántan ragaszkodik "házi kedvencéhez" és kifizeti, kicserélteti és a hiba ugyan az
Erre mit mondott volna a szaki szerelő ? Hoppá ??
Benne van a pakliban. Persze ez nem a szerelő rosszindulata miatt van, mert többet nem nyer rajta ő sem. Inkább a rutintalansága miatt.
Nyúltunk már mi is mellé 1-2 szer, de akkor sem állítottunk olyat, hogy ez a tuti rossz - miközben nem voltunk benne 1000 %-ig biztosak (tapasztalat alapján).
Ha van pót alkatrész akkor először azzal próbáljuk le, mint most is tettük: Mainboard-ot cseréltük (mert volt hálistennek donor) de a hiba nem szűnt meg. Ezért keresünk most T-Con-t: Sharp 4224 TP
bobesz1
axlrose32
#4276
Szia axlrose32
Jó lenne rajta javítani mert így fáj tőle a szemem már fél óra múlva.
Vidéki vagyok így a szállítás eléggé költséges lenne, még ha a javítás nem is lenne húzós. Ha megoldható leírnád részletesen hogy hogy tudom beállítani és mit kell letísztítani. Van egy kis elektronikai rálátásom. Írok privit. Üdv. -
szigpet1982
axlrose32
#4208
Köszi. Szigethalomról kicsit messze lenne Dunakeszi, de találtam Csepelen egy szervízt. 18.500 ft a javítás.Holnapra kész. Közben vettem egy tv-t, úgy hogy másodiknak megtartom. 7 éves már, ki tudja meddig húzza.
Ezt vettem:
http://lurf.casc.at/Lurf-Datenblaetter/Grundig_%20Datenbl%C3%A4tter/Grundig%20Vision%20Datenbl%C3%A4tter%202014/Vision%208/40%20VLE%20880%20bl/40%20vle%20880%20bl.pdfSokat nyomott a vásárlásnál a hangja, 2x20 w, tényleg jól szól, meg a 400 hz.
Így 105.000-ért úgy gondolom jó vétel volt.Azért köszi a segítséget.
anonym1s
axlrose32
#4217
Hali.
Van egy panasonic p50x50 tevem aminek nagyon rossz a fekete szintje ahhoz kepest hogy plazma teve. Ez ilyen volt uj koraban is, es mas tulajok es tesztoldalak is irtak hogy szar az x50 es x60 fekete szintje, szoval ez nem elromlott hanem ilyen. Kerdesem az, hogy lehet e csinalni valamit ezzel? Levettem a hatlapjat tegnap, van ott egy VR nevu potmeter. Azt teljesen balra allitva hajszalnyit mintha sotetebb lenne, de ilyenkor meg feher kepnel nagyon latszik a "ghost", szoval ez nem jott be. Van valami mas megoldas? -
Bigzozo
axlrose32
#4154
Köszi a választ, csak azért szerettem volna tudni mert jelenleg 394-250 van a tv-ben természetesen konvergencia hibás, és lenne olcsón 2 db A végű ami jóval olcsóbb mint a most benne lévő, az általad ajánlott meg drágább. Az A végűhöz eddig még nem találtam adatlapot.
edward2
axlrose32
#4131
Aha. Az infra mindig villog a távirányítón. (mármint ha nyomok gombot
)Azt hozzá kell tennem, hogy a TV kb 7 hónapig nem volt használatban és ezután egy 1000km-et utazott és lett újra üzembe helyezve...
További infó, hogy a TV-t szétszedtem és ránéztem a panel kábelekre lehúztam illetve újra dugtam őket de javulás nincs. Gigantikus problémát sem igazán láttam.
edward2
karaszi87
axlrose32
#4012
Köszi, hogy írtál.
A TV üzemképes, jelenleg is használják, egy szerelő már átnézte, nincs más problémája.
Az a baj, hogy a széléből törtek le apró darabok, amik nincsenek meg, sok helyen karcos, egy helyen pedig eltört. Olyan megoldást keresek amivel esztétikailag is rendben lesz a TV, mivel egy vendéglátó helyen van kitéve.
Panasonic szervizekben érdeklődtem és azt mondták, hogy nem tudják megrendelni külföldről a kávát, mert már leállították a szállítását.
R3nts
axlrose32
#3947
Tuti nem volt kijelzőre spriccelt tisztító használata....egyedül én "takarítom" a TV-t,mindenkinek tabu!
De ha "befolyt" volna valami, akkor bárhová,bármilyen kimenetre veszem át a TV-t (külső eszköz,PC, stb...) mindenhol ott kéne lenni a jelenségnek nem...?
Túl szabályos "csík" ez ahhoz, hogy én kövessem el valami vaddisznóságból kifolyólag.....lefényképeztem már, de a képeken az Istennek se látszik... rejtély mi van.....van konkrétan egy csatorna, ahol sokkal jobban látszik a többinél....már simán a kábelszolgáltatómra gyanakszom szar kép küldése ügyében....vagy nem tudom mi van..
moonguru
Dr. Romano
axlrose32
#3920
Köszi a választ, itt van minden infó hátulról
bzoley
axlrose32
#3900
Tegnap még annyit tudtam mondani, hogy járassák be a gombot. Állítólag javult a helyzet. De ahogy hallottam, van ott több gond is. Elég nehezen tudják bekapcsolni a tévét még távirányítóval is. A táv működését még tudom ellenőriztetni kamerával. Egyszer már alaplapot is cseréltek Fagyás, nem bekapcsolás miatt. Szóval tuti a technika.
bzoley
axlrose32
#3898
Köszi, így már képben vagyok, nem tudtam, hogy milyen jelentései lehetnek. De ez volt a másik lehetőség, amire gondoltam. A művelet miatt nem aggódom, nem áll távol tőlem
Amúgy ezek a szinte soha nem használt gombok ilyeneket képesek produkálni? Lehet, hogy elsőnek elég lenne, jó pászor "vadul" megnyomkodni? (sajnos nincs a közelemben)
Ja, és köszi még egyszer, reméljük csak ennyiről van szó. -
jani-wan
axlrose32
#3872
Szia.
Öcsémnek is ugyanezt csinálta, és a szervízember azt mondta másik tévé kell, mert vagy kijelző, vagy lapcsere, mindkettő nagyon drága, nem éri meg. Most csak áll a tévé a sarokban.
Erről nekem is tudnál küldeni infót, ha a tévé nem kuka, és mégis megoldható, ahogy a válaszodból következtetek?képek:
http://i1375.photobucket.com/albums/ag458/Jugglermaster/2014-08-28_10-07-31_858_zps8b8c00fb.jpg
http://i1375.photobucket.com/albums/ag458/Jugglermaster/2014-08-28_10-09-44_491_zps79cd8bd8.jpg
http://i1375.photobucket.com/albums/ag458/Jugglermaster/2014-08-28_10-10-45_609_zpsbba72f9e.jpg -
Kernel
axlrose32
#3859
Természetesen rázott már meg engem is központi antenna, mióta a 90-es évek elején indítottam egy szervizvállalkozást (nem Budapesten egyébként), volt pár alkalom ilyenre, a helyszíni kiszállások alkalmával, vagy akár otthon is.
Földhurok viszont nem egyenlő káros feszültségek jelenlétével. Van olyan földhurok, ami legfeljebb az analóg kép/hang átvitelben okoz némi zavart, de egyébként mindössze néhány ohmos, fémes kapcsolat van a körben.
Például TV és számítógép között nálam egy fal és egy 5 méteres HDMI-kábel helyezkedik el. Teljesen más földelt konnektorba vannak dugva, ezek védőföldje csak az előszobában találkozik, de ott viszont nagyon.
Pár ohmos vezetékekről beszélünk, amin 100 V feszültségesés nem is lehetséges, hiszen akkor már izzana a falban. Ennek megfelelően nem is mérhető feszültségkülönbség, a HDMI-kábel két végpontja között.
A lakás védőföldhálózatán normális esetben áramok sem folynak (hiszen a terhelés a fázis és nullán megy), a védőföldre legfeljebb a készülékek belső zavarszűrő kondenzátorai kapcsolódnak. De az kevés ahhoz, hogy pár ohmos galvanikus kapcsolaton feszültségesést tudjon létrehozni.
Mivel a védőföld a TV, illetve számítógép fémes részére van kötve, esetemben például a HDMI-kábel, két konnektor védőföldjét összekötve hoz létre földhurkot. A kábelen létrejövő minimális kiegyenlítőáram a digitális jelátvitelt egyáltalán nem zavarja, legalább két okból:
1. Mert digitális, és a zajfeszültség bőven a kritikus szint alatt van.
2. HDMI / DVI kábelek a szimmetrikus jelátvitel elvén működnek (érpárakon megy a jel, az árnyékolás csak kiegészítő szerepet játszik).Analóg kép vagy hangot viszont már zavarja a "búgófeszültség", hiszen itt az aszimmetrikus jelátvitel miatt a GND-vezeték kiegyenlítőárama közvetlenül beleszól a jelbe. Ezt a zavarfeszültséget főleg a készülékek zavarszűrő kondenzátorai teszik rá a védőföldre, illetve a falban futó vezetékek egymás közötti kapacitív csatolásai is. (Más kérdés, hogy én az analóg hangot is átviszem az erősítőre, viszont az erősítő földeletlen, így nem jön létre földhurok, nem zúg a hang.)
Az előzményben szereplő TV nem földelt hálózati csatlakozóval szerelt, aminél sokkal veszélyesebb tud lenni a jelkábel áram alatti csatlakoztatása. Itt ugyanis a GND (ezzel együtt HDMI aljzat) nem kerül galvanikus lezárásra a védőföldhöz.
Azt pedig nyilván magad is tudod, hogy a tápegységek bemeneti oldalán szoktak lenni soros zavarszűrőkondik, melyek felezési pontja kötődik a GND-re. Gyakorlatilag megfelezi a 230 V-ot, a GND-t / fémvázat féltápra emeli.
Utána ez kerül(het) kiegyenlítésre a HDMI-csatlakozón keresztül, egy másik (de földelt) készülékhez, ami már valóban nem egy vicces történet. Attól függetlenül, hogy látszólag nem szabadna gondot okoznia, hiszen a csatlakozó külső fémrészei elvileg alkalmasak a feszültségkülönbség kiegyenlítésére. Csak úgy tűnik, a gyakorlatban mégis valami hiba csúszik be.
De minderre utaltam az előző hozzászólásomban is.
bzoley
axlrose32
#3854
Nem megfogadásról van szó, újdonságról. Most olvastam először. Manapság mindent úgy reklámoznak, hogy bármikor bárhova dugdosható. Ennek tudatában bátran dugdostam is ide-oda. Mondjuk nem kellett volna, ha minden normálisan működött volna. Más szempontból mondjuk én sem támogatom, nem egészséges a vga-t, vagy bármelyik kártyát menet közben csesztetni, nem mindig atombiztos a csatlakozás a foglalatban.
bzoley
axlrose32
#3845
"...HDMI-t csak mindkét készülék kikapcsolt állapotában dugdosunk, mert egy pillanat alatt tönkreteszi a bemenetválasztó ic-t ..."
Hú, ez komoly?
Egy egész délután dugdostam a kábelt egyik vga-ból a másikba, hogy lássam a különbséget. Persze menet közben. Akkor szerencsém volt? -
jani-wan
- Tőzsde és gazdaság
- LED világítás a lakásban
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Vicces képek
- Elite: Dangerous
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- GYÖNYÖRŰ iPhone Xs Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3537, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Bomba ár! Dell Vostro 3550 - i3-2310M I 4GB I 250GB I DVDRW I 15,6" HD I HDMI I Cam I Garancia!
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
