Normi™
Köszi srácok,kezd tisztulni.3hónapja vagyok Linux-os,egyelőre még kaotikus,gondolom pár évig még az lesz
Köszi még egyszer,nekimegyek a témának!
Normi™
Kaptam még egy 64gigás ssd-t a meglévő 64gigásom mellé,Raid 0 vagy Raid 1 merült fel bennem mint lehetséges felhasználás.
Első kérdésem: Jól sejtem,hogy Bios-ban összefűzöm a két meghajtót és a Linux Mint(17.3) már egy 128gigás meghajtóként fogja kezelni(Raid 0 vagy 64gigás Raid 1) és csak telepítenem kell?Visszakerestem itt a topikban,de volt ellentmondó információ is,így nem vagyok biztos benne és ha nem megy nem szórakozom feleslegesen.
Második kérdésem: Működni fog-e a trim a raid tömb miatt Linux-on?Régebben Windows alatt is problémás volt,nagy nehezen oldotta meg az Intel azt hiszem olyan 2012 körül.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Normi™
Nekem is ennyi van meg duckduckgo-val keresek meg fent van a https everywhere.Meg ahogy lev258 írja néha egy rkhunter-t futtatok.Abban tudnál segíteni,hogy a host fájlt hogy tudom frissíteni?Egész pontosan hol találom?Windowsban írogattam bele dolgokat,de itt nem tudom,hogy hol van.
Normi™
Én Ssd-vel használom a 17.3-at,rendszeresen nézek smart adatokat,nagyjából ugyanúgy amortizálódik mint windows alatt ahol ki volt kapcsolva minden ami írhat rá.Létrehoztam egy alap partíciót meg a swap-ot,home partícióm sincs.Trim a lényeg.
Kis segítség ha esetleg nem lenne meg(forrás ph.) :
sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
-ez ellenőrzi, hogy a TRIM támogatott-e
-egy tipikus válasz:
* Data Set Management TRIM supported (limit 1 block)-a válasz supported, tehát minden OK! A block limit értékkel nem érdemes foglalkozni, tipustól függ, hogy 1, 4, vagy 8 block
Normi™
Dr.FantastiK #47828 üzenetére
Értem köszi,teljesen kezdő vagyok Linux-ban kérem figyelembe venni
Normi™
Egy borzasztó láma kérdés...playonlinux-al feltettem egy win-es alkalmazást,tehát lett egy virtuális win-es lemezem.Ugye ez egy emulált win-es környezet jelent.Ez mennyiben veszélyes vírusok szempontjából?Szükségessé válik egy vírusirtó használata Linux alatt ettől,települhet-e oda bármi is vagy oda is csak root jelszóval?Elnézést ha hülyeséget kérdeztem,de sajnos nem tudom rá a választ
Köszönöm szépen előre is!
Normi™
Mégis lenne két problémám.
1.Telepíteni akartam a Zoiper nevű alkalmazást egy ismerősöm gépére,letöltöttem,kapott egy mappát.Terminal elindít,cd/elérési hely,idáig ok....sudo/fájl neve,ekkor bekéri a root jelszót amit egész egyszerűen nem lehet beírni ugyanis semmit sem tudok beírni,újraindítottam a terminal-t,majd a gépet,de továbbra sem tudok root jelszót beírni.Ez miért lehet?
2.Ez még lámább kérdés: Leszedtem a double commander nevű alkalmazást amit ki is tömörítettem,itt kaptam ránézésre egy kész program mappát,ezt csak be kell másolnom valahova?
Normi™
King Unique #47692 üzenetére
colomb2:
King Unique:
Köszönöm a válaszaitokat!
Normi™
Kicsit off...
Linux alatt,hogy tudok rendszert klónozni egyik ssd-ről a másikra?
Normi™
Elnézést ha már kérdezték előttem,de érdemes Mint Cinnamon 17.3-at,18-ra frissíteni?
Köszönöm előre is!
Normi™
junhum #46771 üzenetére
Én Win 8.1.-ről váltottam pár hete,Ubuntu-val kezdtem,de valamiért nem sikerült megszoknom és akkor jött a Linux Mint,nagyon szeretem,kézenfekvő és windows-os a kinézete,abszolút nem hiányzik a win azóta sem.Ugyanezeket csinálom mint te nagyjából.A netbank az szerintem böngésző és bővítmény függő,itt is elérhető az összes böngésző szinte(alapból firefox van),szóval ugyanaz,az omnikey-ről sajnos nem tudok nyilatkozni.
Normi™
64bites Mint-em van nagy eséllyel 32bites Firefox-al,szeretném kipróbálni a 64bites verziót.Lehetséges?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Közben megtaláltam,le is töltöttem,ki is tömörítettem,viszont van egy komplett Firefox mappa így.Mit kell vele csinálni?
Normi™
CPT.Pirk #46409 üzenetére
Igen,az engedélyezve volt.
vargalex :
Nem volt sajnos megnéztem,viszont akkor nem értem,hogy napokig miért volt nyitva a port,és mától miért nem..mindegy.
Itt tartok a nyitásban,ha nem nagy kérés és nem nagyon "off" akkor segítsetek kérlek mert ehhez annyira nem értek.Nem teljesen tudom,hogy hova mit kell írni.Köszi
Normi™
CPT.Pirk #46338 üzenetére
Nem működött a Transmission-el sem,ugyanezt csinálta,most beállítottam a tűzfal kivételeknél kb. harmadjára és ez működik eddig sokadik újraindításra,ne kérdezd meg mitől.
A megadott fix porton lép ki,de a QBitottrrent továbbra sem,mindegy,használom ezt.Köszi mindent!
Normi™
Tegnap kezdtem el Linux-al(Mint) komolyabban foglalkozni,egész jól meg is szoktam,jópár dolgot meg is oldottam ami eddig win-ben nem volt.Ami gondom az a particionálás.Csináltam egy 2Gb-os swap-ot(8gb ramom van),és a maradékból egy ext4-es particiót,ahogy látom a neten kellett volna egy "home" particiót is csinálnom.Mennyire gáz ez így?
Normi™
lionhearted #15789 üzenetére
Köszönöm a válaszod,megpróbálkozom az kisebb verziószámúról "upgrade"-elni.
Köszönöm még egyszer!
Normi™
Elnézést ha rossz topikban teszem fel kérdésem...szóval segítségeteket kérném.
Ezen oldal alapján elkészítettem egy bootolható pendrive-ot ubuntu(12.04 i386) számára,egy fujitsu siemens amilo pro v2055 laptopra szeretném felrakni.A gondom a következő,elindul a telepítő,a menüben kiválasztom a telepítést és elkezd visszaszámolni majd kezdi előről.Miért lehet ez?Válaszaitokat előre is köszönöm!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Sorozatok
- Futás, futópályák
- Elindult a One UI 8 frissítés
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- Xbox Series X|S
- Parfüm topik
- Apple iPhone 17 - alap
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
