haddent
válasz Rimuru #68659 üzenetére
Nem kötekedés, tényleg érdekel, hogy mire lehet szükség, amit nem tud? Rendszergazdaként / itthon is / szerverekre is pont annyit akarok elérni, hogy gyorsan, minimál konfiggal minimálban töltse be azt viszlát. Igazából nem is tudom mit lehetne parádézni (és miért?) bootolás során? Tényleg ne értsd félre, érdekel a véleményed
csixy
válasz Rimuru #68992 üzenetére
Nem akartam én rosszat neki, csak a windows után telepített linux telepítésének régi módszerét követtem. Persze tudom így a windowsos SSD nélkül nem indulhat a linuxa.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
ubyegon2
válasz Rimuru #69023 üzenetére
Szerintem osszesen 2 topicot nyitottam...
Tudom én pontosan ezeket, de ez is 200%-kal több, mint amit én nyitottam.
Csak neked szivesen megnyitom, talan eljut a 15-os hsz szamig.
Nem hiszem, hogy ilyen érdektelenség övezné, a Linuxos app topik is lassan csak beindul, csak hát kicsit intenzívebben kéne terelni a népeket oda. A Linuxos topikokban elég sok hw-es kérdés is felmerül, azokat is lehetne terelni, most kifejezetten rá akartam találni pár Vega-s hsz-re, mert tudom, hogy voltak és nem sikerült. Havi egy-két alkalommal beír valaki a Kezdőbe vagy az Off-ba ilyeneket és el is sikkad szépen. Akkor az nincs is igazából.
A Linuxos programok topik a 636. hsz-nél tart. A hw-es is lesz majd ennyi és akkor valaki gondol egyet és csak oda kell beírni a Vega szót a keresőbe és......ott lesz!
(én kezdő home userként szakmai topikot nem nyitok, értelemszerűen)
Pano
válasz Rimuru #69102 üzenetére
Ja igen, bocsi. Kompozitorra gondoltam, nem tudom miért írtam mást. A "compoton"-t meg főleg nem értem miként sikerült legépelnem
(#69101) ubyegon2: Köszi. Gondoltam rá, csak régen megesett olykor, hogy a compiz miatt fagyott be pár progi és azóta nem túlzottan a szívem csücske. Ezért is gondoltam, hogy esetleg egy egyszerűbb, gyorsabbat próbálok ki. Csak a Metacity-t meg a Marcot és társait nem igen ismerem. -
tordaitibi
válasz Rimuru #69119 üzenetére
Nem tudom amit írtál mit jelent és mit csinál de a végeredménye egy olyan vakító fehér képernyő amit még életemben nem láttam, azt hittem kifolyik a szemem. PC restartra szerencsére visszaállt.
Az oka szerintem az hogy az xrandr nem 0-100 hanem 0-1 közötti értékekkel dolgozik.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Ez a megoldás egyébként,
xrandr --output HDMI1 --brightness $(echo "$(xrandr --verbose |grep Brightness |grep -o '[0-9].*')+0.1" | bc)
Ez a fényerő fel parancs, a le ugyanez, kivéve a végén nem +0.1 hanem -0.1.
Működéséről gőzöm sincs hogyan teszi,
addig értem hogy a HDMI1 az én monitorom (ezt nekem kellett megtudakolni és beírni)
azxrandr --verbose |grep Brightness
lekérdezi a pillanatnyi fényerőszintet és innen nekem kínai.
De elmentve fájlba és futtathatóvá téve+gyorsgomb hozzárendelve tökéletesen jól működik.
Annyi baja van hogy felfelé nem áll meg 1.0 értéken hanem a világ végéig világosítja a képernyőt de ez már semmiség.[ Szerkesztve ]
Balazska90
válasz Rimuru #69411 üzenetére
Köszi, már olvasgatom! Játékok nem nagyon fognak futni gondolom rajta (mármint a mai játékok, vagy ez is megoldható valahogy?), de játszani jó lesz a Win 10.
Viszont heti 2-3 alkalommal szépen összeomlik a VGAm WIN alatt (valószínűleg szoftveres gond), nagyon kíváncsi leszek hogy a Linux alatt mi lesz.
válasz Rimuru #69459 üzenetére
Természetesen a hivatalos arch wiki install guide-t kell követni, a te leírásod többek közt pl a felhasználó létrehozásában segít sokat, milyen paraméterekkel milyen csoportoknak legyen tagja stb.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
anorche1
válasz Rimuru #69480 üzenetére
Ezt a varsz eleget visszater technikat tobbszor probaltam, de egy kajalasnyi ido sem eleg neki. Nem lehet ezt valahogy aggresszivebbre allitani? Jobban orulnek, ha program inditaskor kiirni, hogy bocsi, nem lehet, nincs eleg szabad memoria. Vagy csak kilone valami mast, vagy barmi.
(#69482) samujózsi
Koszi, utananezek"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
samujózsi
válasz Rimuru #69518 üzenetére
Köszi (hogy mi a jófrancot néztem már megint, illetve minek, azt nem tudom... mert konkrétan ezt kerestem, csak nem találtam. Azt már korábban felfedeztem, hogy hogyan kell megfelelő logot gyártani, mert az alap logja kevés/sok )
Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
I02S3F
válasz Rimuru #69692 üzenetére
Köszönöm!
Szóval a javasolt mentés célja egy másik meghajtó? Ezt tudtam végülis, csak olcsón akarom megúszni.
"de ha mondjuk az a celod hogy szetbarmolod a rendszert es ezt konnyen visszallitsd egynek elmehet (de lehet vannak jobb megoldasok ennel)." - Pontosan ez a cél! Végülis ajánlották már a Timeshift-et és a Systemback-et. Ezek jók. Csak túllihegem a kérdést! Bocs! -
ubyegon2
válasz Rimuru #70162 üzenetére
OK, az elsőben biztos voltam, második meg tőlem elvárható tipp volt. (ami amúgy szokás szerint rendkívül logikus az androidone miatt)
szucstom kollégának még szokni kell régi népek sajátos fogalmazásmódját(nem is beszélve a gondolkodásmódról). Mondjuk neki egész jól megy, talán az egyedüli mostanában, aki nem küldött még el a fenébe a stílusom miatt.
szucstom
válasz Rimuru #70328 üzenetére
próbáltam, bár szerintem én bénázom el valaholDanke, tenkjú, arigato, merci, szpasziba, grazie Ezzel már megleszek Korábbról úgy emlékeztem, hogy a proginak van egy külön grafikus felülete, amin keresztül fel lehet installálni a windows-os cuccokat.
Végülis a lényeg, hogy a jobb klikknél ott van a wine, így működik a dolog.[ Szerkesztve ]
PS4 ID: Z0D14C_1990; Manjaro KDE
ubyegon2
válasz Rimuru #70436 üzenetére
Még klasszikus BIOS-os alaplapom volt 2015-ig, szóval ki nem tudtam volna próbálni '13-ban, de akkoriban még eléggé figyelmesen olvastam az alapvető infókat és 12.04 alapúak tutira nem voltak még EFI-képesek.
Szoval amit irsz kb jo. (persze hozzátehetted volna még, hogy "ahogyan azt tőled megszokhattuk")
Nyugdíj előtt azért még milyen memóm van!
válasz Rimuru #70740 üzenetére
Igazából, Arch-on most tört el az RX580 drivere úgy, hogy nincs kép. :DDD
Win/fedora alatt oké.Meló közben rosszul esne egy ilyen.
Ezért preferálnék valami konzervatív frissítésű disztrót.Nálam is az Arch a megoldás sokmindenre, de rövid határidős munkára nem merném, mert már 2-3 alkalommal cserben hagyott.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
mobilizmo
válasz Rimuru #70913 üzenetére
További segítséget kérnék az ügyben azoktól akik már csináltak ilyet. Nekem sajnos az általad linkelt módszerekkel nem sikerült. A Windows recovery-nél a bootrec /scanos és /rebuildbcd -re azt válaszolja, hogy nem talál telepített Windows!? A másikmódszernél pedig az Aomei Partition Assistant-al készített Windows PE nem bootol be.
Most éppen nem tudom mit csináljak.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
szucstom
válasz Rimuru #71238 üzenetére
Rimuru szaktárs
Milyen szép is lenne, ha az a parancs feltenné, ami nekem kell. de sajnos nem. pontosabban kell megadnom a parancsot hozzá, ráadásul nem a pacman, hanem az mhwd-s parancs segítségével. No mind1, majd ma meló után megpróbálom összehozni.
Első telepítésnél legalább volt annyi mákom, hogy ha nem is mindent, de "random" kattintásokkal sikerült betalálnom a rendszerbeállításokba és ott felpakolni ami kell.
Arch nem rak fel semmi ilyesmit alapbol <- na ez a pici bökkenő, értem én, csak fel nem foghatom, hogy egy alap grafikus kártya kezelőt, mint ami a winfosban is van, miért nem raknak bele. Ott működnek az alapok, a többi meg akkor, ha a megfelelő progit leszeded hozzá.PS4 ID: Z0D14C_1990; Manjaro KDE
szucstom
válasz Rimuru #71240 üzenetére
Manjaro Linux, utóbb vettem észre az újabb ISO letöltésnél, hogy a 18.5 helyett már a 19-es van kint, Kyria.
Archwiki alapján csináltam első alkalommal is, ott az mhwd -a nonfree 300 a parancs, ha jól rémlik.csak laza 20 perc volt a hsz megírása meló mellett
gigabytman
válasz Rimuru #71281 üzenetére
Köszönöm működik, de vagy 8 kattintás mire megvan + a TV-n még a HDMI hangot is át kell állítani mindig. Windowsban lehet profilokat állítani külön a TV-re vagy a monitorra. Egy katt a megfelelő profilra és a kép + hang is megfelelő lesz. Ez így elég macerás.
Lehetne ezt profilozni Linuxban? -
zoltanz
válasz Rimuru #71792 üzenetére
"Mivel torlod? lehet nem kezeli jol a dolgot. gtk alapu cuccoknal egyebkent gvfs szokta adni a trash supportot."
Ha az "áthelyezés a kukába" sort választom, (nem a törlést,) oda rakja.
Mondjuk kezdőbb felhasználó simán gondba kerülhet, nem nézi figyelmesen, és abban a hitben van, hogy a kukában vmeglesz, de nem. (persze figyelmeztet előtte, de az nem sok.)Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
#68216320
válasz Rimuru #72110 üzenetére
Jó, de akkor ugyanúgy sleep van. Nem katasztrófa, gyakorlatilag minde perc 01 és 31 másodpercében lefut, csak szerettem volna szebben.
Mindegy, végülis maradhat így, ha nincs jobb megoldás...(Egy UPS státuszát ellenőrzöm. Sajnos az 1 perces intervallum már túl sok lehet a biztonságos server leállításhoz, ha ki akarom tolni a lehető legtovábbi működésig )
enginev3.0
válasz Rimuru #72185 üzenetére
Akkor ez így nem jó?
nano ~/.cronscript.sh
azon belül:
#!/bin/bash
1 * * * * pgrep -fu "$(whoami)" "qbittorrent-nox" || screen -dmS qBittorrent ~/bin/qbittorrent-noxaztán engedély:
chmod 700 ~/.cronscript.sh
a script így elkészül, és kézzel el is tudom indítani vele a qbittorrentet, de magától nem indítja el 1 percenként, ha nem fut a qbittorrent
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
