Laszlo733
Laszlo733
Sziasztok! Tegnap frissült a Manjaro KDE, azóta nem indul - fekete képernyő fogad. Az Alt -F2 alatt próbáltam egy másik Desktop Managert feltenni, de nem javult meg tőle. Plusz most már az Alt-F2 kép is mindig eltűnik, csak akkor jön vissza, ha megint nyomok egy Alt-F2 kombinációt. Beírni bármit is nagyon nehéz, mert mindig eltűnik a kép...
Van ötletetk, hogy mit lehet ezzel kezdeni? -
Laszlo733
Laszlo733
ubyegon2
#72948
A watch 'dmesg | tail -20' -ra ez a hibaüzenet:
dmesg: read kernel buffer failed: A művelet nem engedélyezett
journalctl -f:
-- Logs begin at Wed 2020-04-29 14:45:56 CEST. --
máj 06 19:20:44 linux-x55a kwin_x11[1301]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB e
rror: 3 (BadWindow), sequence: 7039, resource id: 111149063, major code: 25 (
SendEvent), minor code: 0
rror: 3 (BadWindow), sequence: 7040, resource id: 111149063, major code: 15 (
QueryTree), minor code: 0
rror: 3 (BadWindow), sequence: 7198, resource id: 111149111, major code: 18 (
ChangeProperty), minor code: 0
máj 06 19:20:46 linux-x55a wpa_supplicant[921]: wlp2s0: CTRL-EVENT-BEACON-LO
SS
máj 06 19:20:47 linux-x55a polkitd[547]: Registered Authentication Agent for
unix-process:3141:29385 (system bus name :1.228 [flatpak list], object path
/org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale C)
máj 06 19:20:47 linux-x55a polkitd[547]: Unregistered Authentication Agent f
or unix-process:3141:29385 (system bus name :1.228, object path /org/freedesk
máj 06 19:20:47 linux-x55a konsole[3085]: Unsupported return type 65 QPixmap
in method "grab" -
Laszlo733
Szasztok! Van egy régi bluetooth adapterem, amit usb -n lehet csatlakoztatni a laptophoz. Azonban a Manjaro nem ismeri fel alapból a bluetooth illesztők telepítése után.
Találtam egy parancsot sudo modprobe -r btusb ami láthatóvá teszi az eszközt, de csak úgy, ha első körben parancssorban kiadom a fenti utasítást és ki, majd visszadugom az adaptert.
Hogyan lehetne ezt állandósítani, úgy ne kelljen állandóan huzogatni ki és vissza az adaptert?
Maga az eszköz amúgy KY-BT100 Bluetooth Adapter névre hallgat. -
Laszlo733
Laszlo733
HDsentinel:
Examining hard disk configuration ...
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : KINGSTON SA400S37960G
HDD Serial No: 50026B7682699075
HDD Revision : SBFK61F1
HDD Size : 915715 MB
Interface : S-ATA Gen3, 6 Gbps
Temperature : 34 °C
Highest Temp.: 50 °C
Health : 98 %
Performance : 100 %
Power on time: 97 days, 0 hours
Est. lifetime: more than 1000 days
Total written: 11.88 TB
The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not
found.
The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s): #231 SSD Wear Ind
icator
No actions needed.
A fájlrendszer ext4 -
Laszlo733
CPT.Pirk
#72717
A /run/media helyén a Win particiója van, valamiért azzal lehet valami baja. Korábban kézzel felcsatoltam, de már nem aktív a kérelem.
Az fstab tartalma pedig:UUID=BA3A-351B /boot/efi vfat umask=0077 0 2
UUID=1da9d838-e923-421e-9cbb-262a39790555 swap swap defaults,noatime,discard 0 2
UUID=5ee468cd-1289-4271-a8e7-4732e2b4ec88 / ext4 defaults,noatime,discard 0 1
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 -
Laszlo733
Az alábbi hibaüzenetet hogyan lehetne orvosolni?
Dual boot van a gépen egy Win10 -bellett lévő Arch Vanilla.
A Win -ben ki van kapcsolva a gyorsindítás engedélyezése, tehát az nem lehet a hiba.
Minden rendszerindításnál előjön és lassítja is a rendszer teljes betöltődését.
Esetleg valakinek ötlete? -
Laszlo733
leviske
#72257
Igen, a többi gép látja a Linuxot be is tudok lépni. Az Arch -on ha rámegyek a Hálózatokban azon belül a Shared Folders (SMB) -ben alapesetben a saját hálózatom nevének kellene lennie , de helyette csak egy felhasználónév-PC szerepel. A nevek teljesen azonosak. Gondolom, csak az smb.conf fájlban kell azt átírni. Korábban akkor is működött a windows hálózat elérése, ha a samba nem is volt telepítve.
Laszlo733
Arra valakinek van ötlete, hogy miért nem látja az Arch a Windows hálózatot?
A 140 és 150 script telepítve.
Az smb.conf -ban a workgroup átírva sajátra. -
Laszlo733
ubyegon2
#72251
Az már telepítve van. Az Op rendszer Arch. A pacman -S grub és már korábban a sudo update-grub parancs is kiadásra került, de változás nem történt. Az egyik ssd -n Win10 van és ennek az efi particiójára kellett volna tennie a telepítőnek a grub -ot. Amúgy emlékszem a telepítésre és biztos vagyok benne, hogy az Win10 efi particóját jelöltem ki az már más kérdés, ha esetleg nem oda rakta. Próbáltam mount -olni a Win10 particióját a sudo mount /dev/sda2 /mnt/boot/efi paranccsal, de nem akarja felcsatolni.
Laszlo733
st3v3np3t3r
#72233
Azt most is tudom, de sokkal elegánsabb lenne, ha rögtön a menü jönne fel és nem kellene nyomkodni a billentyűket.
Arra van megoldás? / eddig így működött / -
Laszlo733
Sziasztok! A notiban kicseréltem a CDRoom helyére betett ssd -t egy nagyobbra és felraktam rá az Arch Vanilla -t. A fő lemez színtén egy ssd melyen win10 van. Mindkét rendszer jól el is indul, de csak akkor, ha a pendrive be van dugva a gépre / erről telepítettem az Arch -ot /.
Ha a pendrive eltávolításra kerül, akkor hibára fut a Grub. Hogyan tudnám ezt orvosolni? Mindkét lemezre Uefi -ben vannak telepítve az Op. rendszerek és GPT -k a lemezek.
Amikor az Archot telepítettem, akkor boot/efi -nek a Win dev/sda2 partícióját választottam 100MB / boot,espWelcome to GRUB!
error: no souch device: fe3f6fee-9a17-4833-b501-c4f2b5944966b
error: unknown filesystem.
Entering rescue mode . . .
grub rescue> -
Laszlo733
A mostani kialakult helyzet miatt Home Office -ba kell/lehet dolgoznom. A melóhelyen asztali gép van két monitorral. A távoli elérésem már beállításra került, de azt hogyan lehetne megvalósítani, hogy itthon is két kijelzőt tudjak használni? Itthon egy noti van és arra van kötve egy monitor, de csak az alapértelmezett képernyőn / monitor / lehet látni a benti tartalmat. A monitor FullHD a noti 1366 x 768 felbontásra képes. Munkahely: Win7 Itthon: Arch Vanilla Távoli asztal: CudaLaunch -
Laszlo733
Sziasztok! Adott egy noti, melynek a merevlemeze egy SSD rajta egy Win 10. Az optikai meghajtó helyén van egy másik SSD, ezen Arch vanilla van. A notira usb3 -on csatlakoztattam egy 500GB -os HDD, melyet két részre osztottam. Az egyik 250GB -ra raktam egy Linux Mint Cinnamont grub nélkül. A másik 250GB -ra raknék egy Manjaro KDE -t, szintén Grub nélkül. Eddig az Arch nagyszerűen boot -ol mindhárom OS esetében. A kérdés, hogy a Manjaro felrakásával számíthatok -e kernel panic -ra az Arch esetében? Illetve van -e jelentősége, hogy Grub -al, vagy nélküle kerül telepítésre a Linux Mint és a Manjaro KDE? Manjarot lehet egyáltalán Grub nélkül telepíteni?
Laszlo733
Felraktam a legújabb Linux Mint Cinnamon -t / Linux Mint 19.3 "Tricia" / .
Krusader -hez szerettem volna telepíteni a különböző protokollokat / ftp, sftp, fish, nfs, smb, webdan / Korábban ez a sudo apt-get install kdebase-kio-plugins paranccsal fel is ment.
Most viszont már nem található a fenti csomag. Hogyan tudom a fenti protokollokat mégis valahogy telepíteni? -
Laszlo733
IO.sys
#69828
Első körben én azt nézném meg, hogy Win alatt egyáltalán látszódik -e a szabad lemezterület, amit a Debian -nak szeretnél. Ha nem akkor ott valami gáz van és ha már van fenn Win, akkor ott a lemezkezelőben leellenőrizném illetve létrehoznám Debian részére a maradék lemezterületet. A Debian oldalán van i386 -os iso, így tuti hogy annak működnie kellene. Win alatt a Rufus -al rakd fel a Debian -t MBR -be és úgy boot -olj pen. -ről
Laszlo733
Laszlo733
Sziasztok! Notebook -ot használok az alap SSD -n egy Arch van, míg a cd olvasó helyére raktam egy Win 10 -et szintén SSD -re. Mindkét op rendszer efi - ben került telepítésre. A grub látja a Win 10 -et, azonban nem indul el, hanem dob egy Win hibaüzenetet ami az efi -vel kapcsolatos. Ha a Win 10 Esc -el kerül indításra úgy elindul. A kérdés, hogy a Grub -nál mit kellene módosítani, hogy az Grub menüből indítható legyen és ne kelljen SSD -t Esc -el kiválasztani.
Laszlo733
mefistofeles
#68785
Az xubuntu -t nem ismerem, de ha a következő parancsokat tudod telepíteni - futtatni, akkor megér egy próbát: os-prober, ntfs-3g, grub-mkconfig és az update-grub
Laszlo733
tboy93
#68741
Windows: számítágépre jobb klikk, ott kezelés és azon belül lesz egy olyan, hogy lemezek. Ez kb úgy fog kinézni, mint linux alatt a gparted. Szerintem első ízben a meglévő Winre tedd fel a Rufust, azzal írd ki a pen -re a wint, ha van két pen -ed, akkor egyből a Linux -ot is. Az az egyszerűbb, ha mindkettőnél az MBR -t választod ki és úgy telepítsd az op rendszereket.
Laszlo733
tboy93
#68737
Ha semmi nem megy és még nem " laktad " be a Windows, akkor én a helyedben újrahúznám.
Első körben azt kellene eldönteni, hogy milyen rendszereket szeretnél UEFI, vagy MBR.
A fentiek alapján már az sem mindegy, hogy a Pen -re hogyan írod ki a disztrókat. UEFI -s telepítésnél a
GPT kell kiválasztani, míg MBR -nél az MBR -t.
Ha ezzel meg vagy és bedugod a pent a gépbe, akkor a BIOS -ban is a megfelelő boot -t pent kell kiválasztani.
Elvileg kettő van, de könnyű megkülönböztetni őket. Ha UEFI -s disztrót tettél a penre, akkor az UEFI -s boot
lehetőséget válaszd, ha MBR -t akkor olyan boot -nak is kell lennie, hogy Storage media, akkor azt.
Ha maradtál az UEFI -nél, akkor a Windows telepítésekor már meg kell csinálni a rendszer telepítése előtt a
GPT -re formázást.
Partícionálás részben nyomd meg a Shift +F10 -et.
Ezután a parancssorba pötyögd be a következő parancsokat, természetesen soronként, parancsonként entert ne felejtsd el megnyomni.
diskpart
list disk
select DISK 0
clean
convert gpt
exitHa ezzel meg vagy, akkor mehet a Windows telepítése.
Ha kész jöhet a Linux is. Természetesen mindkét oprendszert ugyanannak másold pen -re / UEFI, vagy
MBR/ és úgy is boot -olj róla.
Az, hogy honnan induljon a rendszer itt szerintem nincs jelentősége, hagyd alapon. A linux úgyis a telepítés
alkalmával telepíti a Grub -ot a neki tetsző helyre és probléma mentesen el is fog idulni róla.
Laszlo733
Sziasztok! Arch -ot telepítettem Win10 mellé MBR/BIOS módban, de nem látja ugye az Arch grub -ja a Win10 -et. Hogyan tudnám ezt a legegyszerűbben orvosolni?
Laszlo733
Sziasztok! Hogyan tudom megoldani, hogy egy külső dokkolóban lévő SSD -re MBR -be telepített Arch Linux Grub -ja ne az SSD -n legyen, hanem egy memóriakártyán, ami egy Pi 4-ben van?
Nem szeretném a belakott Arch -ot újrahúzni, csak a Grub -ot áthelyezni, hogy onnan induljon az Op rendszer. -
Laszlo733
Most tudtam kipróbálni, de nem vezettek eredményre a leírások.
Azok tartalma alapján a következő paraccsal lehetne gigabitesre állítani a hálózati kapcsolatot:
sudo ethtool -s enp3s0 autoneg off speed 1000 duplex full
Erre ez jön vissza:
Cannot set new settings: Invalid argument
not setting speed
not setting duplex
not setting autoneg -
Laszlo733
Sziasztok! Mit kellene beállítani ahhoz, hogy a hálózati sebességem gigabites legyen?
Futtattam egy ilyet: sudo pacman -S ethtool /ezt kaptam /
függőségek feloldása...
ütköző csomagok keresése...Csomagok (1) ethtool-1:5.2-1
Teljes letöltési méret: 0,12 MiB
Teljes telepített méret: 0,43 MiB:: Kezdődhet a telepítés? [I/n] I
:: Csomagok letöltése...
ethtool-1:5.2-1-x86_64 119,5 KiB 1086K/s 00:00 [###################] 100%
(1/1) kulcsok vizsgálata a kulcstartóban [###################] 100%
(1/1) csomagok integritásának ellenőrzése [###################] 100%
(1/1) csomagfájlok betöltése [###################] 100%
(1/1) fájlütközések vizsgálata [###################] 100%
(1/1) szabad lemezterület ellenőrzése [###################] 100%
:: Csomagváltozások feldolgozása...
(1/1) telepítés: ethtool [###################] 100%
:: Tranzakció utáni műveletek végrehajtása...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...Majd egy ilyet: ethtool enp3s0
Settings for enp3s0:
Supported ports: [ TP ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: Not reported
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: No
Advertised FEC modes: Not reported
Speed: 100Mb/s
Duplex: Half
Port: Twisted Pair
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
MDI-X: Unknown
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
Current message level: 0x000060e4 (24804)
link ifup rx_err tx_err hw wol
Link detected: yes -
Laszlo733
Sziasztok! Az mitől lehet, hogy Manjaro és Arch alatt is a másolás 7-8 MB/s, míg Win10 alatt 110 MB/s. A notebook -ban és a hálózatban lévő gépben is SSD van.
Laszlo733
ubyegon2
#68339
ubyegon2:
Vége a nyaralásnak, újra itthon.
Végül is segített, amit javasoltál. Úgy, hogy a netkábelt rádugtam a gépre, így már elég volt az általad javasolt yay -Syyuu. Egyből lefutott a tárolók ellenőrzése és rögtön felajánlotta a wifin sikertelenül letöltött csomagok újra letöltését és telepítését.Köszönöm így utólag is a segítséged.
Laszlo733
Plasticbomb
#68331
Csinálhatok bármit, csak nem akarja elfogadni a beírt, vagy be nem írt jelszavakat.
Ubyegon2: ez az usb -s megosztás első ránézésre még kacifántosabb, mint a wifis 🤔
A tök se gondolta, hogy az aktív bluetooth bekavarhat a net elérésében, de sebaj mert most már ezt is tudom. 😀 -
Laszlo733
Laszlo733
#68329
Ugyanez a hibaüzenet az nmcli device wifi connect SSID password Password -re is.
Nem az lehet a baja, hogy a telefon internet megosztásáról lenne szó és nem pedig egy hagyományos router wifi -jéről?
Milyen paraméterre hivatkozhat, mert erre semmilyen infót nem találok a neten.
Laszlo733
Laszlo733
#68323
Addig eljutottam, hogy ctrl + alt F2- vel sikerült belépni parancssorba és ott a yay -S downgrade paranccsal lehetne frissíteni a rendszert. Azonban mivel csak mobil netem van jelenleg, így parancssorból kellene a wifit beüzemelni. A wifi kártyám wlp2s0. Keresgélek a neten, de eddig nem sikerült rájönnöm, hogy hogyan lehetne aktiválni a wifit a notin, hogy csatlakozhasson a telefon netjéhez...
Laszlo733
Sziasztok! Nekem is hasonló gondom lehet. Win10 mellett van fenn dualboot-ban egy Manjaro. Ahol vagyunk ott nincs internet és így a teló netjét osztottam tovább a Manjaronak. Pluszban Bluetooth -on kapcsolódva voltam egy hangfalhoz és így próbáltam meg az Octopiban a frissítését a rendszernek. Látom letöltés közben, hogy minden letöltés hibára fut. Ekkor arra gondoltam, hogy biztos a Bluetooth miatt van. Kikapcsoltam és el is kezdte szépen leszedni a frissítéseket, de ekkor kb már a felénél tartott. Amikor végzett nem ajánlotta fel, hogy a kimaradt fájlokat esetleg újra letöltse, gondoltam majd újraindítás után biztos felajánlja. Helyette boot -nál ez a hiba fogad és nem boot -ol be:
Laszlo733
Sziasztok! Krusader alatt megoldható valahogy, hogy másolásnál kiírja az aktális sebességet?
Laszlo733
Sziasztok! Végül csak felraktam a külső ssd-re az Arch Vanilla -t, jól megizzasztott de ebből tanul az ember. 😃
A korábbi verzióra simán feltettem az Octopit, de erre sehogy se tudom ráerőszakolni. Van ötletetek, hogyan lehetne mégis megoldani?
Laszlo733
Ez van benne:
### Pamac configuration file
## When removing a package, also remove those dependencies
## that are not required by other packages (recurse option):
#RemoveUnrequiredDeps## How often to check for updates, value in hours (0 to disable):
RefreshPeriod = 6## When there are no updates available, hide the tray icon:
#NoUpdateHideIcon## When applying updates, enable packages downgrade:
#EnableDowngrade## Allow Pamac to search and install packages from AUR:
#EnableAUR## When AUR support is enabled check for updates from AUR:
#CheckAURUpdates## When check updates from AUR support is enabled check for vcs updates:
#CheckAURVCSUpdates## AUR build directory:
BuildDirectory = /var/tmp## Number of versions of each package to keep in the cache:
KeepNumPackages = 3## Remove only the versions of uninstalled packages when clean cache:
#OnlyRmUninstalled## Download updates in background
#DownloadUpdates## Maximum Parallel Downloads
MaxParallelDownloads = 4 -
Laszlo733
Sziasztok! A notebbok -ból kivettem a dvd írót, mert már nem működik és beraktam a helyére egy 500Gb -os HDD -t. Linux Mint menne rá. Mit ajánlotok, hogy rakjam fel? A Groub a saját merevlemezére menjen, vagy az SSD -re? Az SSD -n Win10 és Manjaro van, ha a Mintet telepítem a HDD -re és a Grub -ot is, akkor elég lenne a Manjaron egy update-groub?
Laszlo733
Frawly
#67872
Az a helyzet hogy nincs se /etc/sysctl.conf -om és /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf -om. Melyiket kellene létrehoznom a haszálatához? Memória bővítést meg nem tudok csinálni, mert a gép nem enged 4GB -ram-nál többet. A BIOS -ra meg nincs frissítés. Van itthon még két régebbi noti azokat sem tudtam bővíteni 2GB -ram-ról 4GB -ra, mert a "kedves" gyártók nem teszik lehetővé a memóriabővítést. Ebben a gépben 1TB -os SSD van e mellé menne az 500 -as HDD. Van még egy 1TB -os SSD is, de az általam korábban említett okok miatt lenne a HDD. Arról már nem is beszélve, hogy a DVD sima sata felületü volt, hiába a rack -ben a sata3 átalakító.
Laszlo733
A notebook -ban a dvd olvasó helyére raknék egy keretet, amiben egy 500GB HDD lenne.
A cél, hogy a fő lemezen, ami egy SSD szeretném a swap partíciót megszüntetni és átköltöztetni a HDD -re.
A swap mérete 8GB lenne. A HDD berakása után Live alól gparted -el lecsípek 8GB -ot a maradékot gondolom formázom ext3 -ra. Az SSD -n meg törlöm a swap -ot és hozzácsapom az alaprendszerhez.
Ezt követően elég lenne átírni az új UUID alapján az /etc/fstab -ot és az /etc/default/grup fájlt, majd mellé egy update- grub?
Ez így működőképes lenne, vagy máshogy kellene kivitelezni?
/ a rendszer egy Win10 mellett lévő Manjaro dual boot -ban / -
Laszlo733
Laszlo733
Sziasztok! Amennyiben virtualbox -ba szeretnék telepíteni linux distro -kat, akkor érdemes valamire figyelni, gondolok itt pl. a grub -ra, vagy nincs jelentősége és mehetnek fel egymás után a különbőző distro -k?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Google Pixel topik
- Építő/felújító topik
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Xbox Series X|S
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 13 2020 M1 8GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 256 GB Black Apple Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Nintendo Switch Oled // Számal // Garancia //
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akksi
, most már nincs hibaüzenet és újra gyors a boot is. Befejező lépésnek valóban a "update-grub" segített.
