ubyegon2
#74231
Hasznos infók, köszi.
Sok Thinkpadem hever parlagon, amiket néha használgatnék, hogy érezzék a törődést, majd mindegyik kap egy-egy működő kis Linuxot is a gyárira megcsinált rendszerük mellé.
A T43 volt ennek az első állomása, de van sokkal régebbi is, Pentium1 érából, na arra lesz szép Linuxot futtatni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
gregory91
#74188
Közben kiderült, hogy én voltam béna, és a két felismert Win-related partíció közül a recovery-t indítottam.
Hibára futott amúgy, tehát azt tuti megnyekkentette a grub.
A másikat kiválasztva viszont bootol és működik az XP.Hová érdemes telepíteni a grubot ilyen helyzetekben?
Van egy T43.
Rajta egy Win XP eredeti IBM recovery diszkekből felépítve, gyakorlatilag gyári (gyűjteményi gép).Tenni akartam mellé egy AntiX-et, hogy mit tud a gépezet a modern weben, a telepítőjével zsugorítottam a Win XP partícióját, az üres helyen csináltam egy ext4 partíciót, felküldtem oda az AntiX-et.
GRUB ment az XP meghajtóra (így eddig mindig ment hiba nélkül csomó gépen már).
Itt azonban azóta nem hajlandó az XP elindulni. Rescue&Recovery csík szalad, aztán kék hiba és megáll.
Gondolom összetojta a GRUB azt a rekordot, ahol az XP indítja magát, vagy a recovery partíciót.
Esetleg én csináltam rosszul valamit.
Lényeg, hogy lehet az XP-t újra működőképessé tenni, lehetőleg úgy, hogy az AntiX is működjön dual boottal, ahogy eredetileg szerettem volna?
AntiX alatt fürge kis vas, sima webre simán jó, XP alatt pedig játékaim vannak. -
FoxiestFox
#70881
Megvan a megoldás, hátha valakinek egyszer jól fog jönni. (T61 @ Linux Mint és egyéb Ubuntu Linuxok).
Ahogy nálam zajlott.Linux Mint fel, frissít, kérdezi, hogy melyik graf drivert tegye fel, az open source-t, vagy az nvidia zárt forrásút?
UI lassú, görgetés szaggat mindkettővel.
Az nv-félénél mikor megnyitottam az nv x server settings-t, nem voltak a hardverre vonatkozó infók, beállítások.
Itt kezdett gyanús lenni.Letöröltem terminálból minden nv-féle, utólag feltett csomagot, majd az nvidia oldaláról a legújabb, a hardverhez való drivert (.run csomag) leszedtem.
Kérdezett pár dolgot, többek között, hogy szeretném-e, hogy kernelváltásnál is maradjon ő, és újjáépítse magát -naná.Kiugrottam az x-ből, driver fel, reboot, tádá, nvidia logo felvillant a login képernyőnél, ettől kezdve volt hw gyorsítás, az UI gyorsabb lett, az x server settings megtelt opciókkal.
Ezután szétnéztem, hogy mit lehetne kikapcsolni még a UI kapcsán, hogy még gyorsabb legyen.
Desktop settings - compositing kikapcsolása. Ez akkorát hozott sebességben, hogy hú.
A UI működése, a görgetés böngészőkben, Discordon, Spotify-ban, mind kisimult.Öreg hardver esetén érdemes kikapcsolni, hogy a GPU besegítsen az ilyesmiben, mert nem marad szufla a proramoknak, ha az OS UI elviszi.
A másik, hogy a rendszer saját választó menüjében nem szabad bízni, mikor azt állítja, hogy ő majd felteszi az nvidia drivert és jó lesz az úgy.
Lószart tesz fel.Így most perfekt, gyors, ügyes, minden működik, akku töltési küszöbök, ujjlenyomat, Youtube fullhd (60fps kikapcsolva), minden megy.
Ha már itt vagyok, régi graf chiphez milyen naprakész disztró ajánlott?
Sajna nvidia van a notimban, Quadro NVS140M.
Mintet feltettem, a saját driverével lefagy a UI, amint hw gyorsítást alkalmazna bármelyik program, az nvidia driverével, amit meg is talál magának, pedig szaggat.
Win10 alatt ugyanez a chip Youtube videót gyorsít hardveresen, szóval alapvetően ezért szabadulnék a Linuxtól.
Még régebbi notimban a Radeon X1400-assal pont fordítva volt, a Linux volt smooth és handy, a Win10 meg lagolt.
tordaitibi
#70876
MBR.
Azért is kérdezem, mert jártam már úgy régebben, és a Win10 nem tudta a startup repairt használva megjavítani a saját boot sectorát.
Mondjuk Win pen drive-ról bebootolhattam volna parancssorba, csinálni egy fixmbr-t, de az akkor nem jutott eszembe. -
Adott egy noti, benne egy SSD, amin van egy Win 10 és egy Linux Mint.
Kezdetben csak Win 10 volt rajta, de zsugorítottam a partícióját, és csináltam egy ext4-est, majd arra telepítettem a Mintet.
Most úgy alakult, hogy semmi szükségem utóbbira, és szeretném törölni.
Oké, hogy törlöm a partícióját, de gondolom, ezután az oprendszer-választó az elején megmaradna.
Hogyan szokás normálisan eltávolítani a Linuxot dual boot renszerről? -
CPT.Pirk
#66200
AC-t használom, mert szoktam a gépet proxyval használni, abban egyszerű beállítani a location profilokkal, illetve a PM-et az akku töltési küszöbértékei miatt (de azt úgy tudom, Linux alatt is meg lehet oldani).
Illetve a Win10 -ben a night mode jópofa este olvasásnál. -
ubyegon2
#66196
A serialt nem értettem hogy wtf, de aztán rájöttem, hogy a Winről van szó.
Ott az akku alatt, az nem probléma.
Meg amúgy sincs semmi fontos ezen a notin, olvastagni és netezni szoktam rajta, az SSD-je is csak egy 60-as, tehát max egy Win10 telepítőt ráengedek, hátha van javító módja, vagy ilyesmi. -
CPT.Pirk
#66189
Akkor a sztori egészben
Egy SD kártyát akartam kettéparticionálni linux swappá az N900-amba.
Ehhez egy Win 10 noti (X220t, Win10) volt adott.
Leszedtem egy Virtualboxot, és a gparted image-t a Tuxboot segítségével, elsőre viszont véletlenül azt jelöltem be Tuxbootban, hogy a C-re csomagolja ki az image-t (félreértettem, és azt hittem, csak az image fájl megy majd oda, amit elindítok Vboxban, mountolom bele az SD kártyám, és megcsinálom a particionálást).
A folyamat végbement, rájöttem, hogy rosszul csináltam, úgyhogy megcsináltam normálisan is, külön letöltve az isot, Vbox indít, sd mount, kettéoszt, vbox ki.Aztán kikapcsoltam a laptopot, és a gparted indul a W10 helyett, mert ugye ott maradtak a C meghajtó gyökerében a gparted cuccai az első fail attemptemből.
Hello!
Véletlenül a rendszermeghajtómra töltöttem le a gpartedet (live image-et akartam csupán, amit vboxban futtatok), és a Win 10 újraindulása után a Gparted indul el, a telepített oprendszer futtatására pedig nem csinál semmit.
Meg tudom ezt oldani azzal, ha a rendszermeghajtóm beteszem egy külső házba, és a Linuxhoz kapcsolódó fájlokat törlöm egy másik Win10 gép segítségével? -
Ideiglenesen néhány napig (vagy 1-2 hétig) kellene nekem egy pen drive-ról bootolható Linux.
Nem ártana, ha újraindítás után is megőrizné a rátett programokat (nagy igényeim nincsenek, csak hogy a Chrome-om kiegészítőstől ne veszítse el a szinkront, ahogy a wifi sem, és esetleg le tudjak tölteni 1-2 sorozatrészt, megnézni, törölni.Létezik ilyen, vagy minden kipróbálható disztró felejt?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Arc Raiders
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Xbox Series X|S
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- PC Game Pass előfizetés
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4079, 100% Akkumulátor
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- Samsung Galaxy S10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3582, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
És még egyikbe sem tojt bele, úgyhogy vigyáz is rájuk
