samujózsi
FoxiestFox
#70877
Win10 alatt szerintem bootsect, nem fixmbr.
samujózsi
Kenderice
#70867
Venni kell egy régi thinkpadet, azon nincs ilyen gond
(ha még az ujjlenyomatnál tartasz)
Sajnos csak Dell notebookokkal van tapasztalatom, ezeken bár látszik a scanner, használhatatlan, mert valami zárt forrású firmware-t kell betölteni a rendszer indulásakor, ami windows-on elérhető, máshol vagy nem, vagy publikus helyen nem írnak róla. -
samujózsi
Na ez meg nekem kínai.
Böngészőt nem igazán lehet konténerből futtatni.
(valójában lehet, de macerás)
De a böngésző hogy jön össze a java verzióval?
Én úgy képzeltem, hogy mondjuk a laptopon fut a browser, a konténerekben meg a java alkalmazásaid egy web szerver alatt, verziónként egy konténerrel.
Ha ez így nem jó, akkor vedd úgy, hogy nem szóltam!A másodikra: van némi igazság a kérdésben... Az IDE nem igazán futhat dockerben (nem arra való a docker), így viszont tényleg tárgytalan.
A dockerben pont az lenne a poén, hogy nem "a dockerbe" kell telepíteni, hanem a konténert kell úgy összerakni, hogy megfelelő szoftver verziókkal fusson, akár a hosttól eltérő disztribúción. -
samujózsi
Szerverre vagy desktopra kell a java?
Desktop fejlesztést passzolom. Ha szerverre, akkor kb tökmindegy, milyen disztro, dockerből szerintem intézhető mindenféle java fejlesztés.Olyannal nem nagyon találkoztam, hogy repoból egy-két java verziónál több elérhető lenne bármely linuxon.
samujózsi
tonyrulez
#70697
Azért érdekes, hogy konzolon olyankor be tudsz-e lépni, mert így, hogy hálózatos másolásról van szó, akár az is lehet, hogy csak a hálózat dugul be, nem az egész rendszer.
Azon meg talán QoS alapon lehetne segíteni.A load egyébként nem cpu terhelést mutat, hanem az erőforrásra várakozó processzek számát adott időegység alatt, ami lehet processzor, memeória, I/O, hálózat, akármi... Csak azt nem tudom már, hogy ez 1:1 megfeleltetés vagy valami számított érték.
samujózsi
tonyrulez
#70691
A screenshot alapján a loadot látom túl magasnak. Már nem emlékszem a load pontos definíciójára, hogy az az érintett processzek száma vagy abból számított érték, de annyira még emlékszem, hogy 2 feletti loadnál már adódnak performancia problémák. Nálad ez 11.
Gondolom, nem SOS, kis türelmet kérek, utánanézek, hogy pontosan mi vele a helyzet, aztán visszajövök.
Az is igaz, hogy nálam kimaradt egy apróság : nem helyben másolsz, hanem hálózaton, ráadásul ha jól látom, sambat használsz, ami megint tud érdekes dolgokat, bár azt nem hiszem, hogy önmagában képes lenne kiakasztani a rendszert.Ami még eszembe jutott: amikor annyira kiakad, hogy bejelentkezni se nagyon lehet, akkor konzolról sem megy a belépés?
Illetve az is kérdés, hogy a már bejelentkezett terminálon/konzolon sem tudsz olyankor pl új shellt (bash) indítani?Update: abban a 2-es loadban sem vagyok biztos, valahol olvastam, hogy modern gépeken sokkal magasabb is elfogadható.
samujózsi
vadkörte
#70678
kikapcsoltam a UPS-t...
Lassan indíthatunk egy topic-ot a hasonló sztoriknak. Sajnos nekem annyi ilyenem volt, hogy már nem emlékszem rájuk. Illetve egyre igen: vadiúj gép, két napig próbáltam összerakni, mert bár látszólag minden egyben volt, nem akart bekapcsolni. Már én is a fejszét keresgéltem, mikor végre átbogarásztam a leírást és észrevettem, hogy a tápnak két csatlakozója megy az alaplapra, de következetesen kihagytam a kisebbiket.
samujózsi
tonyrulez
#70657
Nincs több ötletem látatlanba.
Monitorozni kellene a rendszert mialatt megy egy ilyen másolás.
Esetleg utólag belenézni a logokba (/var/log/{messages, kernel, syslog} vagy ha systemd van, akkor a journalctl kimenetébe), hátha írt valami hibát, de ennél konkrétabb ötletem nincs. -
samujózsi
peterattila
#70650
Ezek szerint nem volt titkosítva?
samujózsi
ubyegon2
#70648
Ha beszélnél magyarul, tisztában lennél a feltételes mód jelentőségével.
Ha például be van kapcsolva a tűzfal által blokkolt packetek logolása, akkor a default 3mp alatt 40-50 sor is belekerülHET a dmesg kimenetébe, ami a tail -20 használatával 20-30 kieső sort jelent.
Ha a --follow/-w opciót használod, akkor ez nem történik meg. -
samujózsi
peterattila
#70641
Legszebb öröm a káröröm
Nekem úgy tűnik, ez a kártya androidon titkosítva lett. Ha így van, akkor a mobilon kívül (ismereteim szerint) nem tudsz hozzáférni a rajta tárolt adatokhoz.
Formázni talán lehet, de azzal biztosan elvesznek az adataid. -
samujózsi
ubyegon2
#70639
1. Normális rendszeren a dmesg is rendelkezik --follow opcióval, felesleges a watch, ami esetleg eltüntet fontos információkat, ha két frissítés közt több sor keletkezik, mint amit kiíratsz vele.
2. Jelen esetben felesleges küzdeni vele, mert nincs benne érdemi infó.Ui: ezt az örökös hisztit meg abbahagyhatnád végre (#70642)
samujózsi
peterattila
#70634
Ha systemd-s rendszered van, akkor javasolnék egy olyat, bogy reboot, vársz egy-két percet, terminálon indítasz egy journalctl -f parancsot, bedugod a kártyát, vársz pár másodpercet, lelövöd a journalctl-t és a kimenetét felrakod ide, ha nem több 4-5 sornál, ha hosszú, akkor a pastebinre.
A bemásolt dmesg kimenet ugyanis a boot végét mutatja, hogy foglalkozott-e a kártyáddal, az nem látszik. -
samujózsi
peterattila
#70625
Windows alól mented a tartalmát és veszel egy újat. Vagy a fizetős azt mindja, hogy látja, de csak akkor működik, ha fizetsz?
samujózsi
peterattila
#70535
Én nem tenném. Mert nem ismerem.
samujózsi
peterattila
#70532
Ezt úgy nevezik, hogy szopás.
Ez pont az amiről itt írt valaki: a diszk csinálja, nem tudsz beavatkozni. -
samujózsi
peterattila
#70527
Erre azt mondanám, hogy igazad lehet, ha következetesen ez történik. Viszont a megszüntetésére semmi ötletem.
Illetve egy utolsó, ha a hdparm -B /dev/hdx által visszaadott érték kisebb, mint 128, akkor mégis... Akkor a gnome-os program hazudott.
Ha ez 255, az ciki, mert az azt jelenti, hogy ki van kapcsolva a power management és mégis... -
samujózsi
peterattila
#70525
Akkor nem tudom. Itt illene kiírnia, ha a diszk önmagát teszi alvó módba, de én nem látom.
samujózsi
peterattila
#70523
hdparm -I mit mond rá?
(nagy i van a - után) -
samujózsi
lev258
#70488
Próbáld ki (ha már nem olvasol utána) : felraksz egy linuxmint rendszert és megpróbálod alatta lefordítani mondjuk a virtualbox kernel modulokat, majd betölteni.
Aztán csináld meg ugyanezt ubuntuval... utóbbihoz kell a MOKolás, míg az előbbi gond nélkül működik (én vagyok a forrás: azt hiszem, 16.04 alatt volt szerencsém meglepődni rajta, hogy ami ubuntu alatt macera volt, az mint alatt hiba nélkül működött - az újabbaknál nem tudom, mi a helyzet, a kernelnek van erre paramétere) -
samujózsi
lev258
#70485
Hogy lehet kijátszani a Secure Bootot?
Én úgy tudom, leszámítva az el...t megvalósításokat, magát a rendszert nem lehet kijátszani olyan egyszerűen.
Ha a BIOS/EFI megfelelően védett és ott megkövetelik az aláírt image-t a boothoz, akkor más nem fog elindulni rajta, nem?Amit te megkerülésnek nevezel, az a secure boot feature kikapcsolása, illetve a hanyag(?) kernel készítők munkájának eredménye, amikor hiába secure bootos a kernel, bármilyen kernel modult hajlandó betölteni boot után (pl. mint)
samujózsi
tordaitibi
#70373
Szerintem annyira maximalista, hogy már tegnap felrakta
(#70366) -
samujózsi
tordaitibi
#70329
Az aur használat arch/manjaro használatra utal szerintem. Ott meg ki tudja, működik-e?
samujózsi
gigabytman
#70292
Azt írod, csak rebootnál hibázik. Nem hinném, hogy te rontottad el.
samujózsi
gigabytman
#70286
Ott valami nem jó, annak működnie kellene reboot után is, meg ki/bekapcs után is.
De hogy mi lehet a baj, arra semmi ötletem. -
samujózsi
samujózsi
_kovi_
#70247
A törlésről beszélek. Ha a működő rendszerről akarod lekapni az IP-t, akkor tudod ezt használni.
Ha az a gond, hogy statikusra állítottad és mégis visszajön a DHCP szervertől kapott cím, akkor inkább nem szólok bele.
Elvileg nem jöhet vissza, de a systemd tud izgalmas dolgokat, viszont ahhoz nagyon nem értek. -
samujózsi
ubyegon2
#70234
bocs, hogy merészeltem leírni, azt hiszem, érvekkel, példákkal kellőképp alátámasztva,hogy MIÉRT marhaság amit írtál. Egyébként szucstom nem írt akkora marhaságot, mint ahogy beállítod. Mert ha nézi a logot, úgymond tanulási céllal, akkor tutira talál "hibát", amit előbb vagy utóbb megpróbál javítani, de javítás helyett szétcseszi a rendszert. Szóval lehet bőven ilyen összefüggés.
samujózsi
samujózsi
ubyegon2
#70228
Hogy mi vagy, arról nem nyilatkoznék.
Ismerkedni a loggal messze nem ugyanaz, mint amit szucstom kérdezett.
Egy jól belőtt logot érdemes nézegetni, de linuxon még nem láttam olyat. Ezektől csak agyfaszt kap az ismerkedő, mert teli van hányva hibaüzenetekkel, amikre rákeresve sok esetben akár olyan fals infókra is bukkanhatsz, hogy feltörték a géped, miközben semmi baja, csak a fejlesztők már unták, hogy kigyomlálják a hibákat az utolsó szálig. Működni működik, a többi meg kit érdekel?
Nekem most épp a nautilus fossa tele a journalt. Feleslegesen. -
samujózsi
szucstom
#70224
Felesleges üzenetek tömegét. Nagyobb részük debug jellegű, de ha lejjebb veszed, hogy mondjuk az info szintű üzenetek helyett csak a warning és súlyosabbak jelenjenek meg, akkor meg fontos infókról maradhatsz le emlékeim szerint.
Ezért gondolom, hogy időpocsékolás.
Annak van értelme, hogy konkrét hiba/esemény okát, eredetét kikeresed a logokból, feltéve, hogy van nyoma.Kiragadott példa: elnémított tűzfal egy hanggal sem jelezte, hogy be van kapcsolva, az ssh engedélyezve volt, én meg pislogtam, hogy be tudok lépni, de az nfs vagy épp a dns miért nem megy...
Na ezt pont nem sikerülhetett a logokból.
samujózsi
I02S3F
#70217
Szerintem időpocsékolás.
Főleg Ubuntu esetében.
Értelme akkor lenne, ha a felbukkanó hibákat javítani is tudnád.
Viszont ubuntu desktopnál a journal nagyjából 80-90% zajt tartalmaz, többek közt gnome hibák formájában, amiket nem tudsz javítani, mert felületesen megírt programok okozzák őket. -
samujózsi
CPT.Pirk
#70177
És az ablakok keretét hogyan lehet beállítani? Mondjuk szeretnék egy min 2px szélességű keretet?
Én csak annyit találtam, hogy a ~/.config/gtk-3.0/gtk.css (nem biztos, hogy pont így hívják, de valami hasonló) fájlba kell írni pár sort. Tudsz jobbat? A tweak-tool nem tud ilyet. -
samujózsi
szucstom
#70140
Hát... Váci Mihályt idézhetem: "A jószándék kevés, több kell: az értelem"
Fel akartam dobni a kvm-ben futó, tarkopasz arch linuxra a KDE-t, de az sddm telepítése után a bejelentkező ablak elindul, usernevet már nem is mutat, klikkelni bárhová lehet, le se sz...ja, kivéve egy jobbra mutató nyilat, amitől elcrashel a vm.
samujózsi
_kovi_
#70073
Debiant rég láttam, de gyakorlatilag a backports és a *src repok kivételével bármit, ami eleve benne van.
Úgy emlékszem, van benne pár ami ki van kommentezve.
3rd party-t nem nagyon érdemes. Talán ha google chrome-ot használnál, akkor annak a repoját, de azt meg úgy szokás, hogy letöltöd a telepítő .deb csomagot, felrakod és az beteszi a repot a sources.list-be.
De debianon jobb, ha idegen repot nem használsz kezdőként. -
samujózsi
Nem lehet, hogy hibás a diszk? Azok az I/O errorok nekem nagyon nem tetszenek.
Próbáltál már S.M.A.R.T. tesztet futtatni rajta? Lehetőleg hosszút?
Mondjuk ahhoz az kell, hogy senki se nyúljon a hdd-hez, még egy olvasás erejéig sem, amíg le nem fut a teszt, az meg több óra is lehet. -
samujózsi
bugizozi
#70046
Azért, mert a /sbin és /usr/sbin könyvtárak eredendően rendszeradminisztrációs programok számára vannak fenntartva, amit az egyszerű user el sem tud indítani, mivel root jog kell hozzájuk. Ha nem tudod futtatni, akkor meg minek legyen a path-ban? (Jó, ezt eltúloztam, de a lényeg az ilyesmi)
Én az ilyenekhez sudo-t szoktam használni, de sokan erre mondják, hogy marhaság és veszélyes, szóval...
samujózsi
#70012
A virtualbox cikk 5 éves, de még mindig érvényes, hacsak a 6-os verzió nem szűnt meg kompatibilisnek lenni a korábbi verzióval.
Mi a gondod vele?Már nem követtem, mit használsz: ha valami debian alapút, akkor rootként: apt-get purge virtualbox eltávolítja minden szemetével együtt.
Ha a függőségeket is le akarod szedni:
apt-get autoremove virtualbox --purge -
samujózsi
Hát nem tudom. A napfény 6000K körül van. Az idei Samsung A70 saccra 7-7500K lehet, amennyire még működik a szemmértékem
Szóval ez még a napfénynél is rosszabb e tekintetben. (Ezt csak onnan veszem, hogy a 6000K-re kalibrált monitoromnál sokkal "hidegebb" fényt produkál a mobilom)
Én napfényben, sötétben, esetleg "sárga" világítás mellett vagyok általában. Szerencsére a lámpám állítható.A szem rongálását meg nem igazán dioptriásan kell keresni, az egy más téma. Lehet, hogy nincs összefüggés, csak én képzelem, de a drasztikusan romló látásom és az állandó led bámulás közt érzek összefüggést.
Nem tudok jobb hasonlatot: mintha egy durván pixelhiányos érzékelővel fotóznék, kb olyan érzés. -
samujózsi
CPT.Pirk
#70000
Azért azok a kutatásnak nevezett dolgok elèg érdekesek.
Mert az még hihető, hogy a kék fény káros, biztosan tudják, mit beszélnek. De hogy egy egyébként is mesterséges fényben csökkentve a kék szín tartalmát káros legyen...csak nekem furcsa?
Alapvető dolog lenne, hogy ne használjuk ezeket a szarokat éjjel-nappal. Akkor az is káros, ha nem használom egyáltalán?De ettől függetlenül: nálam a kékfény szűrő a mobilon állandóan be van kapcsolva, nem tűnik placebonak, hogy kevésbé bántó így a mobil fénye.
samujózsi
mobilizmo
#69996
Nem tudom, milyen géped van, nekem a Dell notim pont ilyen, amennyit értek a problémádból: van két vagy három bejegyzésnek hely az UEFI grafikus felületén és valamiért ezeket nem hajlandó felülírni.
Törölni kell belőle manuálisan a felesleget, utána már észreveszi az új grub-ot.
Azt persze nem tudhatom, hogy nálad ez működne-e, meg azt sem, hogy ha pl. törlöd a windows bejegyzését, azzal nem vágod-e agyon a windows-od bootját végleg... -
samujózsi
A tor nem a tails említése miatt került képbe?
Egyébként a qubes nekem kicsit ágyúval verébre eszköznek tűnik itt. (Kezdő topic) Nem mondom, hogy haszontalan dolog, de iszonyatos macera a használata és így elsőre nem látom, nyújt-e akkora plusz biztonságot mondjuk egy konténeres megoldáshoz képest, hogy érdemes legyen egy a web kulturàltabb felén kóválygó usernek akkora gépet venni, ami már elég alá.
Vagy csak én gondolom soknak, hogy minden desktop app alá külön vm, saját kernellel és bonsai op.rendszerrel?
samujózsi
#69954
Neked, mint kezdőnek mi a célod a linux-szal?
Eleve nem mindegy, hogy ingyenes alternatívát keresel a Windows helyett és/vagy azért akarsz linuxot, mert kisebb a rizikófaktor kártevők terén, vagy tanulni akarsz és sokat olvasni.
Ha csak egy ingyenes, grafikus felületű rendszert akarsz, akkor olyat válassz, amihez könnyen mapsz segítséget az általad elérhető nyelveken! Nincs igazán olyan, hogy "kezdőknek való linux". Inkább olyan van, ami nem való kezdőnek (lásd gentoo).
Windows-os ismeretek birtokában egy Ubuntu-t vagy származékait vagy épp egy Fedora-t, esetleg OpenSuSE-t viszonylag könnyű felrakni és használatba venni.Ha hajlandó vagy tanulni, sokat olvasni, tudsz angolul annyira, hogy a doksikat megértsd és szeretnéd mélyebben megismerni a linuxot, akkor leginkább azt javasolnám, hogy virtualbox vagy valami más virtuális gép és abban arch linux. Ehhez viszont tényleg rengeteget kell olvasni, mert semmit sem automatizáltak rajta, viszont a dokumentációja közel ötcsillagos. Viszont hogy ezen mennyi idő, mire sikerül egy működő ÉS használható GUI-t előállítani... azt nem tudom. Szervernek úgy tűnik, egész jó lesz. De ezt még én sem tenném másik rendszer mellé fizikai vasra. Virtuális gépben kisebb az esélye, hogy sikerül tönkretenni a fontosabb rendszert.
samujózsi
CPT.Pirk
#69939
Vagy Gentoo-t
Srácok, ne essetek már át azon a pónin!
Kezdő ne azt nézze, hogy mennyire lehet szétkúrni egy fejlesztők által összerakott rendszert, hanem keresse meg a legegyszerűbben telepíthető disztrot, amihez a legkönnyebben kap segítséget, azt hajítsa be egy virtualboxba és tanuljon! Ha ezen túl van, akkor érdemes olyasmin szórakozni, hogy már fizikai gépre tegye, hogy konfigurálható, testreszabható disztrot keressen magának, de az nem két hét tanulás után lesz.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Path of Exile (ARPG)
- World of Tanks - MMO
- Apple asztali gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Proxmox VE
- BestBuy topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- iPhone 15 emelt kapacitású 3520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Fotó állvány eladó
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 100% Akkumulátor
