sziasztok,
login loop minten (5.15.0-119 generic, cinnamon 21.2). ez egy médiaplayer/nas a tévé alatt, mesefilmekkel, jelszó nélküli belépéssel.
boot után jelszót kér (már itt gyanús).
jelszó beír, fekete képernyő, megint jelszót kér. tty1 ugyanaz, helyes jelszónál villan, és újra promptol userért. régi kerneleket visszatéve is ugyanaz. live usbről bebootol. hely van a diszken ~ 80g.
délután kettőkor még jó volt, este már nem. deploy nem volt a kettő között, a kölykök nem csinálnak ilyet (az utolsó ilyennél megbeszéltük, hogy nincs abból baj, ha elnyomkodják, csak mondják meg, meg fényképezzék le, milyen képernyők vannak, ha nem ismerik őket).
ötlet? -
#92247
még hasonló sem.
ami egyes jegyekben hasonlított, az az inter karate, a pirates!-ben volt még oldalnézetes vívás, usagi joyimbo, stb.
nc totál értelmetlen, a legacy c64 hardverekkel tipikusan nem használtunk alkönyvtárakat, minden be volt hányva a gyökérbe. a felhasználó lemezen lekérte a directoryt, és onnan választotta ki, mit akar futtatni, vagy a manual megadta neki eleve, mit kell betölteni.
a mostani filekezelőre emiatt nem igazán volt szükség, inkább betöltőkre (turbók, ez egyfajta memóriába történő kicsomagolás volt), vagy másolókra, amik azt csinálták, hogy a megadott fileokat valamilyen forrásból betöltötték egy memóriaterületre, és utána ki lehetett őket küldeni másikra, vagy ugyanarra (lemezcsere után). -
@sh4d0w:
köszi-köszi! mehet linkedinre is.
azért kell asztali, mert miután felraktam az ubuntu server lts-t, és felment rá 1-2 upgrade (16.04ről), kiderült, hogy pár asztali megjelenítéshez szükséges csomag nincs benne. nem részletezem, a kínlódásom a topicban dokumentálva van.
valószínűleg maradok intel platformon (6th-7th gen i3), de a gpu probléma miatt veszek egy másik procit. ha továbbra is problémák lesznek (gpu hang, lásd korábban), akkor muszáj lesz tovább gondolkozni, mi lehet a probléma.
kodin kívül fog még kelleni egy tc klón filekezelő, mkvtoolnix, chrome, és samba. a sebesség nem fontos, h264 lejátszást kell tudnia.
milyen gondozásmentes asztali disztrót javasoltok médialejátszónak? az általam eddig használt ubunturól itt úgy látom, hogy nem túl népszerű.
tordaitibi
#91954
ja, ez egy skylake, hd graphics 530 van benne. az i915 a driver neve.
egy korábbi munkahelyemnek tizensokezer intel alapú terminálja van kiszórva európaszerte, igaz nem ubuntuval, hanem debiannal, centossel, embedded windowszal, de ilyen esetre nem emlékszem az ott eltöltött 5 év alatt. -
azon filózok, hogy a nyomorult i915ös gpu hang ellen mit tudnék tenni. ilyenkor úgy lefagy a gép, hogy csak egy hard reset tud segíteni. valószínűleg ez okozta, hogy egy idő után megint szétesett a disztró is. mik a lehetőségek? másik driver? másik (nem ubuntu alapú) disztró? másik proci (i3-6100nál maradva)? másik proci (ami még a deszkával kompatibilis)? vagy másik gép (mindenképpen igps, tehát intel vagy amd)?
gyáá, ennek auf wiedertschüss van
sziasztok, megint én... megint kezd rottyon lenni a disztró kb. a semmitől (ez kb. egy mediaplayer, még netezni sem használjuk, mkvtoolnix, és kodi fut rajta meg egy filekezelő).
szóval a tünetek... reboot után fsck képernyő, ott vettem észre, hogy az 1 darab ssd-n lévő 1 db boot partíció helyett már van 3.tapolgari@AS-202TE-952F:~$ ls /dev/nvme
nvme0 nvme0n1 nvme0n1p1 nvme0n1p2 nvme0n1p5 nvme-fabrics
tapolgari@AS-202TE-952F:~$ ls /dev/nvmeelvileg az nvme0n1p1 lenne a root, többit nem értem. úgy tűnik, hogy most a p5öt használja,
tapolgari@AS-202TE-952F:~$ df
Fájlrendszer 1K-blokk Fogl. Szabad Fo.% Csatol. pont
tmpfs 779764 1872 777892 1% /run
/dev/nvme0n1p5 121968272 25850656 89875824 23% /
tmpfs 3898808 109712 3789096 3% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
/dev/nvme0n1p1 523248 6220 517028 2% /boot/efi
/dev/sdb1 5814094360 2496363668 3314566040 43% /mnt/tv shows2
/dev/sda1 5809543984 5546017716 263509884 96% /mnt/tv shows
/dev/sdc 9688303396 7965067576 1234897596 87% /media/tapolgari/movie_2
tmpfs 779760 112 779648 1% /run/user/1000de valamikor menet közben remountolja írásvédetten.
tapolgari@AS-202TE-952F:~$ journalctl | grep nvme0
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F kernel: nvme nvme0: pci function 0000:04:00.0
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F kernel: nvme nvme0: 4/0/0 default/read/poll queues
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F kernel: nvme0n1: p1 p2 < p5 >
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F kernel: EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem db31392c-6ff4-4696-8468-01f135b96b25 with ordered data mode. Quota mode: none.
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F kernel: EXT4-fs (nvme0n1p5): re-mounted db31392c-6ff4-4696-8468-01f135b96b25. Quota mode: none.
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F systemd-udevd[288]: nvme0n1: Process '/usr/bin/unshare -m /usr/bin/snap auto-import --mount=/dev/nvme0n1' failed with exit code 1.
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F systemd-udevd[283]: nvme0n1p1: Process '/usr/bin/unshare -m /usr/bin/snap auto-import --mount=/dev/nvme0n1p1' failed with exit code 1.
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F systemd-udevd[294]: nvme0n1p5: Process '/usr/bin/unshare -m /usr/bin/snap auto-import --mount=/dev/nvme0n1p5' failed with exit code 1.
dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F systemd-udevd[293]: nvme0n1p2: Process '/usr/bin/unshare -m /usr/bin/snap auto-import --mount=/dev/nvme0n1p2' failed with exit code 1.dec 11 22:48:47 AS-202TE-952F systemd-fsck[382]: /dev/nvme0n1p1: 11 files, 1555/130812 clusters
dec 11 23:25:02 AS-202TE-952F kernel: EXT4-fs warning (device nvme0n1p5): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #3571605: comm mkvtoolnix-gui: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
dec 11 23:25:02 AS-202TE-952F kernel: EXT4-fs error (device nvme0n1p5): __ext4_find_entry:1689: inode #3571605: comm mkvtoolnix-gui: checksumming directory block 0
dec 11 23:25:02 AS-202TE-952F kernel: Aborting journal on device nvme0n1p5-8.
dec 11 23:25:02 AS-202TE-952F kernel: EXT4-fs (nvme0n1p5): Remounting filesystem read-only
érdemes ezzel még szívni szerintetek, vagy cseréljek hardvert? a fagyások is visszatértek.
CPT.Pirk
#90344
köszi a linket. ha jól emlékszem, összevesznének a pci-e laneken a vinyókkal. ez egy home server, amit nasnak és mediaplayernek használunk, sok vinyóval. egy nagyon halk, szekrénybe beépített gép, minimális hűtési igénnyel, és szeretném, ha ez így is maradna. emiatt integrált vga megoldás a preferált.
visszatért az i915 gpu hang hibám.
mi segítene ezen szerintetek? más driver? más disztró? elég alacsony szintű hibának tűnik. más proci? 6300 van, nagyobb teljesítmény nem kell. másik darab jó lehet, vagy gent is váltsak? -
gregory91
#90112
természetesen megpróbáltam, nem futott le a remove, a hibaüzire már nem emlékszem, de szintén valami pythonos stacktrace-t hányt ki. installnál meg kiírta, hogy nem rakja fel az apt-t, mert nincs fent az apt.
a python disztrók sem voltak beállítva, de hiába mutogattam meg neki, többet is, nem volt hatása.
szóval igen, újrarakni sokkal kevesebb ideig tart, mint szívni vele a végtelenségig, ezt megtanultam supportos koromból (ha valami fél óránál tovább tartott várhatóan, már remegett a kezem a pxe gombja felett). -
growler
#90108
dpkg is full készen van, próbálkoztam vele fél órát, hogy az nvme-clit fel tudjam rakni a smart miatt, de a telepített dependenciákat sem ismeri fel, egyre csak hajtogatja, hogy a csomag telepítéséhez függőség miatt először rakjam fel azt, amit éppen telepíteni akartam.
@CPT.Pirk: igen, már megy fel a 22.04 LTS
köszi mindenkinek a segítséget újfent!
growler
#90095
hát ez kicsit trükkös volt (disks nem olvas nvme smartot, telepíteni meg nem nagyon lehet), de szerintem igen
ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl --all /dev/nvme0n1p1smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-5.4.0-84-generic] (local build)Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org=== START OF INFORMATION SECTION ===Model Number: PLEXTOR PX-128M8PeGSerial Number: P02725103094Firmware Version: 1.06PCI Vendor ID: 0x14a4PCI Vendor Subsystem ID: 0x1b4bIEEE OUI Identifier: 0x002303Total NVM Capacity: 128.035.676.160 [128 GB]Unallocated NVM Capacity: 0Controller ID: 1Number of Namespaces: 1Namespace 1 Size/Capacity: 128.035.676.160 [128 GB]Namespace 1 Utilization: 0Namespace 1 Formatted LBA Size: 512Local Time is: Thu Jul 13 18:25:26 2023 UTCFirmware Updates (0x14): 2 Slots, no Reset requiredOptional Admin Commands (0x001f): Security Format Frmw_DL NS_Mngmt *Other*Optional NVM Commands (0x001f): Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_FeatMaximum Data Transfer Size: 32 PagesWarning Comp. Temp. Threshold: 85 CelsiusCritical Comp. Temp. Threshold: 95 CelsiusSupported Power StatesSt Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat0 + 8.00W - - 0 0 0 0 0 01 + 4.00W - - 1 1 1 1 5 52 + 2.10W - - 2 2 2 2 5 53 - 0.1000W - - 3 3 3 3 5000 50004 - 0.0100W - - 4 4 4 4 50000 100000Supported LBA Sizes (NSID 0x1)Id Fmt Data Metadt Rel_Perf0 - 512 0 0=== START OF SMART DATA SECTION ===SMART overall-health self-assessment test result: PASSEDSMART/Health Information (NVMe Log 0x02, NSID 0x1)Critical Warning: 0x00Temperature: 49 CelsiusAvailable Spare: 100%Available Spare Threshold: 0%Percentage Used: 3%Data Units Read: 11.354.358 [5,81 TB]Data Units Written: 11.793.825 [6,03 TB]Host Read Commands: 112.941.014Host Write Commands: 149.072.015Controller Busy Time: 76.766Power Cycles: 1.322Power On Hours: 1.098Unsafe Shutdowns: 55Media and Data Integrity Errors: 0Error Information Log Entries: 0Warning Comp. Temperature Time: 0Critical Comp. Temperature Time: 0Temperature Sensor 1: 49 CelsiusError Information (NVMe Log 0x01, max 64 entries)No Errors Logged@CPT.Pirk: nincs fent sajnos. apt-getre meg ugyanazt a dpkg-s hibaüzit kapom.
@sh4d0w: smart oké, memtest oké, tápot nem tudok próbálni, ha meg a deszka egy felületes szemrevételeztéssel oké (asr0ck fatality z170 mitx, csak nem döglött már meg attól nyomorult koditól, amit futtatott). komolyabb vizsgálódásra hétfőn lesz időm.
@gregory91: figyu, én ezeket végigpróbálom neked, de nem hiszek benne, hogy bármi is történni fog, mert elolvasva a linken írtakat ott ezek kipróbálása után jött az ominózus hibaüzenet (google barátom nekem is kidobta, de pont emiatt nem álltam neki), és utána meg is szakad a thread.
köszi srácok, végigpróbálom, amiket írtatok.
CPT.Pirk
#90093
so-so. a szokásos crasheim voltak (i915 gpu hang). néhány után fsck-t is kellett futtatnom. az egyikből már net nélkül jött vissza a gép, strictly unmanaged ethernet csatolóval. totál defaultra visszaállt a teljes hálózati rész. a netplan generate nem futott le, meg utána a netplan többi része sem, a pythonból hiányolt modulokat. kézzel hálózatra tettem, utána akartam megnézni, hogy sudo apt --fix-broken installra mit mond, de minden apt hívásra a fenti hibaüzit dobja. most itt tartok.
haaaalp ismét pls...
20.04
sudo apt akármire ez a válasz jön:
E: Cannot find dpkg tuplet or triplet table
dpkg --configure -a lefut, de nem ad vissza semmit -
úgy néz ki, hogy a gpu hang: ecode 9:1:0x85dffffb in Xorg c. hibám is előjön így. pont a journalctl-t túrtam, amikor beütött. arra azt írják itt, hogy ez a workaround van rá:
# echo 400 > /sys/class/drm/card1/gt_boost_freq_mhz
# echo 400 > /sys/class/drm/card1/gt_min_freq_mhzez mit csinál?
ubyegon2
#89578
látni látom... betölti, aztán kiszedi.
tpolgari@AS-202TE-952F:~/.local/share/xorg$ ll
összesen 112
drwxr-xr-x 2 tpolgari tpolgari 4096 ápr 30 16:43 ./
drwxr-xr-x 28 tpolgari tpolgari 4096 ápr 28 13:13 ../
-rw-r--r-- 1 tpolgari tpolgari 46554 ápr 30 16:43 Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 tpolgari tpolgari 56209 ápr 30 10:11 Xorg.0.log.old
tpolgari@AS-202TE-952F:~/.local/share/xorg$ less Xorg.0.log.old
tpolgari@AS-202TE-952F:~/.local/share/xorg$ cat Xorg.0.log.old | grep fbdev
[ 36.613] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[ 36.614] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 36.614] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 36.615] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 36.615] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 36.615] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 36.615] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 36.615] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 36.616] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 36.616] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 36.836] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 36.836] (II) Unloading fbdev
[ 36.836] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 36.836] (II) Unloading fbdevhw
tpolgari@AS-202TE-952F:~/.local/share/xorg$ cat Xorg.0.log | grep fbdev
[ 37.845] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[ 37.846] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 37.846] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 37.846] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.847] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 37.847] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 37.847] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 37.847] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 37.847] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 37.848] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 38.058] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 38.058] (II) Unloading fbdev
[ 38.058] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 38.058] (II) Unloading fbdevhw
és utána mégis azt nmondja az inxi, hogy az van betöltve. -
CPT.Pirk
#89519
chrome, youtube, kodi, samba. még plex sem kell, mert annyira még nem idegesítően tinik a kölykök, hogy megengedjem nekik a saját eszközökön történő sorozatnézést. szvsz erre még ez is overkill, meg az ubuntu sem annyira szar, hogy elkezdjek másikat keresni, de győzzetek meg.
új install annyival biztosan jobb lenne, hogy akkor nem az ubuntu servert tenném már fel, és akkor az ilyen problémáktól magamat meg titeket meg tudnálak kímélni.
CPT.Pirk
#89447
jelenleg a problémát kissé insecure módon autologinnal áthidaltam, mert így a jelszóért már csak a desktopon promptol a gnome.
legutolsó előtti dmesg
xorg 0 1tpolgari@AS-202TE-952F:~$ inxi -Fxxxx
System: Host: AS-202TE-952F Kernel: 5.4.0-148-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0 Desktop: Gnome 3.36.9
wm: gnome-shell dm: GDM3 3.36.3 Distro: Ubuntu 20.04.6 LTS (Focal Fossa)
Machine: Type: Desktop Mobo: ASRock model: Z170 Gaming-ITX/ac serial: <superuser/root required>
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P7.10 date: 09/30/2016
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-6100 bits: 64 type: MT MCP arch: Skylake-S rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 29598
Speed: 800 MHz min/max: 800/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 530 vendor: ASRock driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:1912
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: fbdev unloaded: modesetting,vesa compositor: gnome-shell tty: N/A
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 530 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a170
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-148-generic
Network: Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: ASRock driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f040 bus ID: 00:1f.6
chip ID: 8086:15b8
IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: d0:50:99:8c:d8:3c
Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM4352 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: AzureWave driver: wl
v: kernel port: f040 bus ID: 03:00.0 chip ID: 14e4:43b1
IF: wlp3s0 state: down mac: 28:c2:dd:e6:62:56
Drives: Local Storage: total: 20.13 TiB used: 14.33 TiB (71.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Plextor model: PX-128M8PeG size: 119.24 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4
serial: P02725103094 rev: 1.06 scheme: MBR
ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD60EFRX-68MYMN1 size: 5.46 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: WD-WX71D65JED9J rev: 0A82 temp: 33 C scheme: GPT
ID-3: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD60EFRX-68MYMN1 size: 5.46 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: WD-WX11DC4FK95K rev: 0A82 temp: 33 C scheme: GPT
ID-4: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD100EFAX-68LHPN0 size: 9.10 TiB speed: 6.0 Gb/s serial: 2YJ102ED
rev: 0A83 temp: 33 C
Partition: ID-1: / size: 116.81 GiB used: 26.57 GiB (22.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
Sensors: System Temperatures: cpu: 46.5 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info: Processes: 327 Uptime: 10m Memory: 7.46 GiB used: 2.21 GiB (29.6%) Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers:
gcc: 9.4.0 alt: 7/9 Shell: bash v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
tpolgari@AS-202TE-952F:~$ -
sziasztok, 18.04 LTSről volt egy update 20.04 LTSre. felment, de azóta fekete képernyőre bootol a gnome.
nomodesettel indítva betölt. egy i3-6100as vga-ját kellene használnia.tpolgari@AS-202TE-952F:~$ sudo lspci -v | grep -i -A15 vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: ASRock Incorporation HD Graphics 530
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
Memory at de000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at f000 [size=64]
Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [ac] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Process Address Space ID (PASID)
Capabilities: [200] Address Translation Service (ATS)
Capabilities: [300] Page Request Interface (PRI)
Kernel modules: i915mesa és intel driverek fent vannak
tpolgari@AS-202TE-952F:~$ sudo apt install xserver-xorg-video-intel
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
xserver-xorg-video-intel már a legújabb verzió (2:2.99.917+git20200226-1).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
tpolgari@AS-202TE-952F:~$ sudo apt install mesa-utils
mesa-utils már a legújabb verzió (8.4.0-1build1).
ötletek? még nem állítottam el semmit, google barátom nem talált olyasmit, ami egyértelműen erre mutatna rá.
ubuntu grub menüből nem fut le az fsck, mert nincs fent rcS. de ha boot után, parancssorból indítom, nincs ilyen nyűgje, csak ott nem tudom a root partíción futtatni. ötlet?
gotcha
Aug 28 23:59:20 AS-202TE-952F kernel: [ 142.114649] asynchronous wait on fence i915:gnome-shell[2134]/1:51c timed outAug 28 23:59:22 AS-202TE-952F kernel: [ 143.882910] [drm] GPU HANG: ecode 9:0:0x85d7fffa, in Xorg [1990], reason: Hang on rcs0, action: resetAug 28 23:59:22 AS-202TE-952F kernel: [ 143.882915] i915 0000:00:02.0: Resetting rcs0 after gpu hangAug 28 23:59:23 AS-202TE-952F kernel: [ 145.098888] [drm:gen8_reset_engines [i915]] *ERROR* rcs0: reset request timeoutAug 28 23:59:23 AS-202TE-952F kernel: [ 145.099004] i915 0000:00:02.0: Resetting chip after gpu hangAug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.316777] [drm:gen8_reset_engines [i915]] *ERROR* rcs0: reset request timeoutAug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.316836] [drm:i915_reset [i915]] *ERROR* Failed to reset chip: -5Aug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.382670] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* rcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.394661] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* bcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.406664] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* vcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.418720] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* vecs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.430671] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* rcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.442654] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* bcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:24 AS-202TE-952F kernel: [ 146.476335] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* vcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:25 AS-202TE-952F kernel: [ 146.487738] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* vecs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:25 AS-202TE-952F kernel: [ 146.491404] rfkill: input handler enabledAug 28 23:59:25 AS-202TE-952F kernel: [ 146.504347] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* rcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:25 AS-202TE-952F kernel: [ 146.516212] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* bcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms!Aug 28 23:59:29 AS-202TE-952F kernel: [ 151.394716] invalidate_tlbs: 404 callbacks suppressedAug 28 23:59:29 AS-202TE-952F kernel: [ 151.394719] [drm:invalidate_tlbs] *ERROR* vcs0 TLB invalidation did not complete in 4ms! -
sziasztok,
18.04es ubuntu szerver random fagy, legalábbis a grafikus felület. néha visszakapok egy konzolt, és abban a olyan hibaüzenetek futnak, hogy tlb invalidation did not complete in N ms, ahol N pozitív egész. néha nem kapok vissza konzolt, fekete képernyő, de a gép nem áll le.
dmesg | grep error -i
[ 0.000000] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.HS11] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/dswload-210)
[ 0.000000] ACPI Error: 1 table load failures, 5 successful (20170831/tbxfload-246)
[ 7.531741] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 23.230063] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 23.875206] bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM20702A1-13d3-3404.hcd failed with error -2journalctl -b -p 3
[link]lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.6 LTS
Release: 18.04
Codename: bionicuname -a
Linux AS-202TE-952F 4.15.0-191-generic #202-Ubuntu SMP Thu Aug 4 01:49:29 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linuxdf -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev 3,8G 0 3,8G 0% /dev
tmpfs 766M 3,3M 763M 1% /run
/dev/nvme0n1p1 117G 75G 37G 67% /
tmpfs 3,8G 54M 3,7G 2% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 114M 114M 0 100% /snap/core/13308
/dev/loop1 768K 768K 0 100% /snap/gnome-characters/761
/dev/loop2 640K 640K 0 100% /snap/gnome-logs/106
/dev/loop3 401M 401M 0 100% /snap/gnome-3-38-2004/112
/dev/loop4 56M 56M 0 100% /snap/core18/2538
/dev/loop5 2,7M 2,7M 0 100% /snap/gnome-calculator/920
/dev/loop6 640K 640K 0 100% /snap/gnome-logs/112
/dev/loop8 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop7 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/77
/dev/loop9 2,7M 2,7M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/174
/dev/loop10 2,7M 2,7M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/178
/dev/loop11 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/102
/dev/loop12 56M 56M 0 100% /snap/core18/2409
/dev/loop13 9,0M 9,0M 0 100% /snap/canonical-livepatch/146
/dev/loop14 92M 92M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop15 62M 62M 0 100% /snap/core20/1587
/dev/loop16 128K 128K 0 100% /snap/bare/5
/dev/loop17 163M 163M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/145
/dev/loop18 347M 347M 0 100% /snap/gnome-3-38-2004/115
/dev/loop19 768K 768K 0 100% /snap/gnome-characters/741
/dev/loop20 62M 62M 0 100% /snap/core20/1611
/dev/loop21 165M 165M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/161
/dev/loop22 9,0M 9,0M 0 100% /snap/canonical-livepatch/138
/dev/loop23 114M 114M 0 100% /snap/core/13425
/dev/loop24 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
/dev/loop25 82M 82M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
/dev/loop26 2,5M 2,5M 0 100% /snap/gnome-calculator/884
/dev/sdc 9,1T 7,1T 1,6T 82% /mnt/film
/dev/sda1 5,5T 5,2T 280G 95% /mnt/sorozat
/dev/sdb1 5,5T 1,8T 3,7T 32% /mnt/sorozat_2
tmpfs 766M 44K 766M 1% /run/user/1000halp pls
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Varsapura - Ez lesz a miHoYo következő nagy dobása?
- Synology NAS
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Temu
- Steam topic
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Path of Exile 2 (POE2) Early Access kulcs
- MCDODO T03 fejhallgató
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor, MS4010
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
