FF23
King Unique #49357 üzenetére
Akkor lyukra futottam
@Normi™
KösziÉn a Tixati-, és a qbittorrent beállításokba kicsit belezavarodtam, így maradt a Transmission, amivel elég jól elvagyok linuxon. Egy-két kényelmi dolog hiányzik a megszokott utorrenthez képest. A winen ~2009-es, vagy régebbi a portable 2.2.1 utorrent telepítés, azzal nincs semmi reklám vagy bányász probléma
FF23
King Unique #49339 üzenetére
A uTorrentet használod linuxon is? Winen megmaradtam a 2.2.1-nél, van olyan jó(?).
FF23
lev258 #49064 üzenetére
Kösziönöm , nem életbevágó, mint írtam. Ez egy régi konfig, ritkán megy, inkáb csak a saját szórakoztatásomra
Külső 2,5"-ös vinyóról fut a mint 18 32bit gyors boot-menüvel (egyébként tökéletesen) a lényeg, a gyenge prociról áttenni a terhet a vga-ra amennyire csak lehet. Ha ennyi, akkor ennyi, nincs jelentősége
[kép]
FF23
Lathronos #49013 üzenetére
Igen van, hisz megy, de egy kicsit fapad így, hogy még monitor-frekit sem lehet állítani. A hivatalos oldalon 2013-as hozzá az utolsó driver, azt sem agp-re adja be, ám nem merném mint 18-ra ráerőszakolni. Talán egy régebbi disztoval kiadná, de nem életbevágó, hogy szenvedjek vele.
FF23
Linuxon van a wines "Lemezkarbntartó"-nak megfelelője? Ami a biztonságosan eltávolítható cache-, temp-, telepítés-, frissítési maradványokat törli.
FF23
lev258 #48356 üzenetére
így nézzen ki?:
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=trueAzután:
sudo update-grub (?) -
FF23
FF23
mefistofeles #48350 üzenetére
Nem tudom, nekem valamiért így esik kézre
Ha win-t akarok, akkor indul simán, ha linuxot, akkor F12-vel belenyúlok, majd entert nyomok a 18 mint cinnamonra. Erre az enterre nem lenne szükségem.
FF23
Balion #48348 üzenetére
"...hogy a grub menü megjelenjen"
Ez engem is érdekelne hogy lehetne a választó menüt eltüntetni(legacy bios). Külön meghajtón van a win 7 meg a linux. Alapból a win indul, F12 boot menüből választom a linuxot, ami szintén egyből indulhatna.
Valamint a pepperflash nonfree-ben a flashplayert hogy lehet frissíteni? Még mindig a telepítéskori 22.... verziót adja be és nem frissül az új 23...-ra.
FF23
God Vazzeg #48232 üzenetére
Próbáltam már a feloldást, de a jelszavakat akkor is a kulcstartó kezeli, legfeljebb nem titkosítva. Nekem nem is ez a legnagyobb bajom vele, hanem a másik, hogy a újrindítás után a Vivaldi a sütiket sem tartja meg valamiért és pl. itt a PH-n is kezdhetem azzal, hogy listázási beállítások(+port.hu...stb).
FF23
A kulcstartót hogy lehet leakasztani a böngészőről? Nekem jó az, ha a böngésző kezeli a jelszavakat, meg van lastpass.
Nem zavarna, de ha a kulcstartó kezeli a jelszavakat, akkor valamiért a Vivaldi restart után a sütiket is elveszti és kezhetem előlről az oldalspecifikus beállításokat. -
FF23
Kösz bajtársak ezeket én is megtaláltam, fejest ugrottam a hatodikról és asszem maradok a manuálisnál
FF23
Nekem még olyan problémám lenne, hogy rendszerindítás után az indított progik nem érnek el másik meghajtókat, partíciókat, amíg meg nem nyitom őket. Pl. a Transmissionban csak ezután lesz aktív feltöltés, az smplayer sem fér hozzá a legutóbbi fájlhoz, ha más meghajtón van.
...És ha már mindez nem akadály, az smplayer akkor sem tudja a mappában a "következő fájl" lejátszását. Igazából egyik lejátszó progi sem -VLC, Bansee...vagy mi.
FF23
Normi™ #47986 üzenetére
Nekem is 2GB-ot javasoltak 8GB ramhoz, de ha nem használja, akkor minek? Ezért telepítettem a mostanit csak úgy, hogy->"/" és kész. Nem tudom, hogy lehet-e belőle később gond, ezért érdeklődöm.
lev258
Nem állítottam be semmit, hogy mennyire használja a lapozót. Gyári beállításon volt. Asztali gép, hibernálás nem szükséges.
FF23
Normi™ #47983 üzenetére
Trim van, köszi
Igazából nem az ssd-n lenne a hangsúly, hanem az arányokon: 8giga ramhoz mennyi /swap, /home(ha érdemes) kell, ha kell.
Meg hogy hová. Az egyik előző disztrónál tettem 2GB swapot a lemez végére és a rendszerfigyelő szerint egyáltalán nem használta. Mindig 0%-on volt. -
FF23
Több disztró kipróbálása után a Mint cinnamon 18 jött be a legjobban.
A lényeg, hogy pl. egy 32GB-os ssd-t, fix időtálló használatra hogy lenne a legopttimálisabb felosztani:
/, /home, /cserehely(swap)...A meghajtó elejére, végére? Most egyben van az egész "/" telepítéssel lapozó nélkül, ha nem nagy gond, akkor hagyon így (Q8200, 8GB mem, quadro 600 vga) -
FF23
A frissítésekben az újabb kerneleket érdemes telepíteni?
Valamint az illesztőprogramoknál felajánl még Intel cpu microcod 3.20151106.1 verziót. Rákerestem, de nem tudom értelmezni, hogy Q8200-hoz telepítsem-e. -
FF23
Torrentben Mint alá mit javasoltok kipróbálásra?
A Tixatit próbálgattam, de idővel egy csomó dolgot standby-ba rakott és az abc-sorrendet is összekutyulta. -
FF23
Q8200 nem egy erőmű, de videolejátszáshoz ,még elég. Közben rájöttem, hogy a Kodi megnyitása/ bezárása után jelentkezik jobban. Szóval inkább kis kellemetlenség(bug?), mert nálam más problémát nem okoz az opengl-hq kimenet (370.23 driver).
Jobban zavar, hogy azonos mappában a következő fájl lejátszása nem megy.
FF23
FF23
Videó lejátszásnál mi a legjobb minőség, kimenet választás? Mint pl. win alatt:
MPC-HC-EVR custom renderer....Szóval melyik a linuxos megdelelője? -
FF23
mefistofeles #47567 üzenetére
Win alól próbáld meg a Yumi-val.
FF23
Létezik linuxra jóféle download manager? Beépül a böngészőbe, több szálon tölt le...Kb. mint winen az IDM. Linux Mint
FF23
Ubit telepítettem külső USB-meghajtóra. Az egyéni telepítésnél valami fájlszerkezetet(már nem emlékszem) kellett választani:
\boot
\cserehely....Melyiket érdemes?
FF23
Lathronos #45767 üzenetére
Tudom és a kihívásokat is szeretem, de a logikájára még nem jöttem rá és egy kicsit döcögök. Ezt mutatja az is: Nem tudtam, hogy különbözik a panel-, meg az asztalalkalmazás. Valójában asztali monitort keresek, ami a CPU+memória-kihasználtságot és a hálóforgalmat mutatja.
Addigis köszi a magátólértetődő ötletet: A monitorozó működik, a Classik Menu hibát jelzett és nem települt- de ez a legkevesebb...Tanulom még a dolgot -
FF23
Beteszem ide is, hátha kapok egy leírást vagy linket [link]
Egy-két évente adok esélyt a win leváltására, és a próbálkozás egyre biztatóbb. Mármint, ha az alap használhatóságot nézem ez a Mint Cinnamon teljesen rendben van (sőt! nagyon jó) csak...Ha valami nem is annyira egyéni dolgot szeretnék, akkor jön a szokásos parancssoros, csomagozás, kutakodás, keresgélés, várakozás stb.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Apple iPhone 16 256GB,Kábel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z170 i7 6700K 16GB DDR4 512TB SSD RX 480 8GB DEEPCOOL D-SHIELD ADATA 600W
