Hintalow
CPT.Pirk #84560 üzenetére
Köszönöm szépen úgy néz ki, hogy sikerült megoldani a dolgot
A parancs szerint nem volt letiltva semmi, és bár Warton által javasolt dedikált kapcsológombot ismertem, de teljesen hülyén van vagy 4 állása (kikapcsolt, zölden, éleskéken és halványkéken világít) na a halványkéknél egyszercsak elindult a wifiazt sem tudom, hogy a saját modulja megy most vagy az usb-s, de gyanítom hogy az utóbbi, mert azért kellett eredetileg is a külön vevő, mert az új szabványú hálózatokat a saját vevője folyton eldobta.
Szóval köszönöm mindenkinek
Csak, hogy ne legyen felhőtlen a dolog, ezután a gyári firefox elkezdett nem böngészni. Beírom a címet, enter, és nem történik semmi, fehér marad a böngésző terület. Azt hittem valamiért beakad és megeszi a gépet, de nem, abszolút nem pörög a hardver. Próbaképpen leszedtem a chromiumot, és azzal meg gond nélkül megy, szóval most itt tartok
Hintalow
CPT.Pirk #84556 üzenetére
Az illesztő program kezelőt megtaláltam egyedül
de ha kábellel netre is van dugva, akkor is csak gondolkozik ott egy darabig, és kijelenti, hogy szerinte minden rendben, semmilyen opció nincs.
Ezt írta ki az inxi:
hintalow@david-Notebook-VR601:~$ inxi -Fxxx
System:
Host: david-Notebook-VR601 Kernel: 5.4.0-121-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 9.4.0 Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.13
info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
Type: Laptop System: Micro-Star product: MSI Notebook VR601 v: Ver 1.000
serial: <superuser/root required>
Mobo: MSI model: MS-163C v: Ver 1.000 serial: <superuser/root required>
BIOS: American Megatrends v: A163CIMS V1.58 date: 11/13/2007
Battery:
ID-1: BAT1 charge: 14.2 Wh condition: 19.1/53.3 Wh (36%) volts: 11.8/11.1
model: MSI Corp. MS-1637 type: Unknown serial: N/A status: Unknown
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Pentium Dual T2330 bits: 64 type: MCP
arch: Core Merom rev: D L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 6384
Speed: 798 MHz min/max: 800/1600 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
Graphics:
Device-1: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics
vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
chip ID: 8086:2a02
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 965GM (CL) v: 2.1 Mesa 21.2.6
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:284b
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-121-generic
Network:
Device-1: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave AW-GE780 802.11bg driver: ath5k v: kernel port: 0400
bus ID: 03:00.0 chip ID: 168c:001c
IF: wlp3s0 state: down mac: 00:15:af:62:23:8e
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: e800 bus ID: 04:00.0
chip ID: 10ec:8168
IF: enp4s0 state: down mac: 00:1d:92:4f:4d:d8
Device-3: Realtek 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: option,option1
bus ID: 2-3:7 chip ID: 0bda:b711 serial: 00E04CB82101
Drives:
Local Storage: total: 111.79 GiB used: 10.99 GiB (9.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
speed: 3.0 Gb/s serial: 50026B7683B8B991 rev: B1E2 scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 109.04 GiB used: 10.99 GiB (10.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 165 Uptime: 4m Memory: 1.93 GiB used: 503.6 MiB (25.5%)
Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 alt: 9 Shell: bash
v: 5.0.17 running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.38Warton: fn-f8 csak a hangerőt kapcsolgatja, és bár azt írja ki a gép, hogy a wifi fizikailag ki van kapcsolva, ez inkább azért lehet, mert ez egy sokat látott gép, a bal képernyőzsanér kb. tőből ki van szakadva (nem is értem hogy ad még képet
) szóval a saját wifije gondolom halott, mert arra szokott futni az antenna is. Szóval mindenképen usb-s kell
Az a fura, hogy noha elméletileg érzékeli a sticket, a bedugásakor semmilyen reakció nincsen.
Hintalow
Van egy öreg MSI VR601-es laptopom, amire Mint 20 xfce kiadást tettem.
Most próbálnám a wifit belőni egy usb-s vevővel és itt elakadtam, mert nagyon nem értek a rendszerhez.
Itt az illesztőprogramja, hogyan tudom az itt lévő drivert feltelepíteni? Még az eszközkezelő linuxos megfelelőjét sem tudom megtalálni benne -
Hintalow
Valaki tudna mondani nekem linuxra (xubuntu) programot, amivel meg tudom nézni a merevlemez állapotát (ha lehet, valami grafikusabb felületűt, mert screenshotot kéne küldenem róla)
Hintalow
CPT.Pirk #21673 üzenetére
Átolvastam én, de szerintem ez konkrétan nem volt benne.
Amúgy arra a döntésre jutottam, hogy nem vagyok sztech analfabéta, az első gépemet jó 15 éve már hogy összeraktam, szépen nekiállok, majd kialakul magától. (gondolom, azért valami mankót csak ad menet közben)
Viszont eszembe jutott még egy kérdés: linuxnál lehet nyelvet váltani, vagy a telepített kiadástól függ?
ergó ha én magyart akarok (nem nekem lenne fontos, hanem aki majd használja) akkor a magyar linux mint oldalról kell leszedjem a magyar közösség éppen aktuális verzióját? -
Hintalow
Alakulok, most már elindult a live-ként.
Az lenne a kérdésem, hogy linux alá mi a jó fájlrendszer? (alapból ext2-őt ajánl fel)
Illetve még azt kérdezném, hogy itt is megfelel egy windows telepítésnél megszokott logika (kap egy 20-30gb-os partíciót, a maradék, meg megy az egyébnek) -
Hintalow
Közben én is csinálom a linuxot a netbook-ra projektemet (pár hsz-el feljebb) Mint 15 xfce a kiszemelt, viszont az első koppanás ott jött, hogy a kis ganaj gép nem bootol a pendrive-ról. Ha be van dugva bármelyik portjába, akkor indításkor leragad az acer logónál, és semmire nem reagál. Ha kihúzom az usb-t akkor megy tovább
Viszont ha jól emlékszem próbáltam már rajta live linux-ot, és az elindult (szerintem akkor is LiLi-t használtam)
Az a gyanúm, hogy a 8gb-os pendrive-ommal nem tud mit kezdeni, délután szerzek egy kisebbet. -
Hintalow
Szeretnék tanácsot kérni: egy aspire one netbook-ot kéne linuxosítanom. Én linux mint-et tervezek feldobni. Használható lenne egy ilyen (elég gyeszácska
) cuccon?
Hintalow
Előrebocsátom, nem vagyok túl képzett a linux világában.
hugom netbokjára most szeretnék linuxot tenni (egyenlőre csak live módban, hogy ki tudja próbálni)
lubuntuval és mint-el próbáltam eddig, de sem a wifi-t sem a touchpadot nem ismerik fel. Ilyenkor mit kell csinálni? gondolom kéne hozzá net, hogy lehessen telepíteni?
Egy acer aspire one a kérdéses páciens.
és még egy kérdés: ha esetleg lesz linux a gépen, és feltelepítem a rendszerpartícióra, akkor a másik partíciót, ahol hugom dolgai vannak ntfs-en hagynám, azt tudja kezelni? -
Hintalow
Köszönöm mindenkinek a segítséget, túl nagy elvárások nincsenek a telepítendő rendszerrel szemben, mert csak netezni kell, viszont egy huszonéves lány a leendő felhasználó, tehát igencsak nem árt ha felhasználóbarát
Közben nézelődtem én is: a linux mint milyen? vannak valakinek tapasztalatai vele? -
Hintalow
a következő feladat előtt állok: hugom netbookjára, ami egy Acer aspire one (atom n280 1.6-os proci, 1gb ram)
kéne valami használható rendszert telepítenem.
Természetesen azért ide írtam, mert linuxot szeretnék rá
Nagyon minimális tapasztalatom mindössze ubuntuval van, de az szerintem túl nagy "étvágyú" lenne egy ilyen kis géphez nem?
Milyen fajtát tudnátok ajánlani?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Battlefield 6
- Windows 10
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Itt a Panther Lake és az Intel rendkívül sokat vár tőle!
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Vadiúj garanciás kèszleten lèvő lapok! Kamatmentes rèszletre is!
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
