Kenderice
Puppy linuxot próbáltam ki pendrive-on és megtetszett.
Gondoltam felteszem az SSD-re.
Na ez az, ami nem sikerül sehogy.Már videót is kerestem erről, ezt találtam:
https://youtu.be/GunHHiFubAQ
Pont így csináltam meg de induláskor nem bootol.
Megint usb-ről indítva azt látom, hogy az ssd-ről elltűnt minden partíció.Mi lehet a gond?
Kenderice
Használgatok néha, az alapok nagyjából mennek is.
Főleg ubuntu-t meg Mint-et használtam régebben.
Van saját magam által épített Nas-Router kombóm, az openwrt egyik változata, gargoyle fut rajta.
Van egy harmadlagos gépem amin olyan disztró van, amit ti itt nem szerettek.
Azt is próbáltam ezen a gépen, de lassú. -
Kenderice
Van egy zotac xbox nano AD12 gépem.
Milyen linuxot ajánlotok rá?
Csak online zenehallgatás és általános célú böngészésre lenne használva. Esetleg film lejátszása NAS-ról.
Most ubuntu-t tettem rá, de elég lassú. -
Kenderice
Segítség kellene.
Feltettem egy Rpi3-ra egy Raspberry OS 64bit lite-ot.
A gondom az, hogy nem tudok csatlakozni kívülről az mpd-hez, hogy zenéket tudjak lejátszani.
Az mpd fut, a státusza: active, running.
A konfig fájlban a 6600 portot írtam be, azon próbálok meg csatlakozni a M.A.L.P androidos alkalmazással..
Mit kéne még beállítanom, hogy tudjam távolról irányítani?
A státuszra ezt írja ki:
pi@raspberrypi:/var/lib/mpd $ sudo systemctl status mpd
● mpd.service - Music Player Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2022-10-04 14:37:16 CEST; 9min ago
TriggeredBy: ● mpd.socket
Docs: man:mpd(1)
man:mpd.conf(5)
file:///usr/share/doc/mpd/html/user.html
Main PID: 11367 (mpd)
Tasks: 3 (limit: 779)
CPU: 1.328s
CGroup: /system.slice/mpd.service
└─11367 /usr/bin/mpd --no-daemon -
Kenderice
Közben máshol is utánanéztem.
Azt írják, hogy azért írja ezt ki, mert már fut és nem tud mégegyszer csatlakozni.
De egyelőre hanyagolom mert kiderült, hogy a PC jack hangkimenete nem jó valamiért, hiába van bedugva a jack füles, ugyanúgy a beépített hangszóró szól a füles helyett amikor speaker tesztet csinálok.
Látszólag lejátssza a zenét az MPD legalábbis az androidos kliens szerint, de hang az nincs. Valami alsa gondja lehet. -
Kenderice
MPD terminálban indításakor ezt a hibaüzenetet kapom:
exception: Failed to bind to '192.168.0.60:3000'
exception: nested: Failed to bind socket: Address already in use
Az IP cím helyére bármi mást beírva is ezt kapom.
Ez miért van?
Hogy lehet elindítani normálisan? -
Kenderice
Debian alatt hogyan lehet beállítani, hogy egy usernek csak olvasási joga legyen?
SFTP-n csatlakozva csak olvashassa a könyvtárakat, de ne tudja írni.
Köszönöm. -
Kenderice
Kenderice
Közben keresgettem azért a neten.
Ilyeneket találtam, hogy Linux Lite, CentOS, MX-Linux.
Ezekről mi a véleményetek?
Valamelyik jó lenne nekem? -
Kenderice
fatpingvin
#85353
Miért?
Egy egyszerű kis linuxot keresek.
Nem lesz játék, böngészés, irodai alkalmazások, kép vagy videószerkesztés.
A KODI csak nagyritkán lenne használva. A többi meg folyamatosan. -
Kenderice
Milyen egyszerű linuxot ajánlanátok nekem?
Gyakorlatilag egy NAS lenne, 1-2 kiegészítő programmal (filezilla, qbittorrent, volumio, KODI).
A lényeg, hogy ne zabáljon sok memóriát és procit mert 0-24 működne.
Köszönöm. -
Kenderice
tordaitibi
#78422
Így megpróbálom.
Azt hittem, egy scriptbe másként kell beírni a parancsot, mint a terminálba. -
Kenderice
lev258
#78419
Van egy terminál parancs amihez kéne írni egy scriptet, mert terminálablakot nem mindig lehet nyitni, hogy abba beírva ki lehessen adni. Viszont a parancsot ki kell adni.
Gondolom egy script ezt megoldaná. Azt lehetne futtatni egy bizonyos távirányító gombnyomásra.
Hogyan kell megírni a scriptet, hogy a parancs végrehajtódjon? -
Kenderice
Egy terminál parancsot hogyan tudok shell scriptből futtatni?
Egy linuxos set top boxban kellene terminál parancsot futtatnom de terminál ablakot nyitni ehhez nem mindig lehet.
Megoldható?
Köszönöm. -
Kenderice
Kenderice
Van crone manager plugin enigma2-höz, de ennek működését nem értem.
Egy másik boxon műkódik ez az fstab-os megoldás, de itt nem.
Szerintem felcsatolná, ha nem törlődne a könyvtár.
Egyelőre arra próbálok meg rájönni, hogy miért törlődik.
Szerintem a /mnt könyvtár lesz a gond. Lehet nem oda kène mountolni, hanem esetleg máshova.
/tmp-be ostobaság lenne? -
Kenderice
Kenderice
CPT.Pirk
#78352
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
tmpfs /run tmpfs mode=0755,nodev,nosuid,strictatime 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs defaults 0 0
curlftpfs#xxx:xxxxx@192.168.0.103 /mnt/ftp fuse auto,user,uid=1000,allow_other,_netdev 0 0
A boxban van egy HDD, azt felcsatolja rendesen a /mnt/hdd könyvtárba. -
Kenderice
Enigma2 rendszer alatt (nem tudom milyen linux az alapja) mkdir paranccsal létrehozok egy könyvtárat ftp néven a /mnt könyvtárban, mert ide szeretnék felcsatolni a curlftp-vel egy ftp szerver mappát.
Parancssorból felcsatolja a könyvtárat.
Betettem a parancsot az fstab fájlba a megfelelő formátumban.
Reboot után nem csatolja fel és az ftp könyvtár is eltűnik a /mnt könyvtárból.
Ez miért lehet? -
Kenderice
CPT.Pirk
#77408
Betettem.
Nem működik.
A boot.log-ban annyit látok, hogy mount failed.
A SUDO mount -a parancsra felcsatolja, úgyhogy az fstab-ban helyesen van beírva a NAS címe és a bejelentkezési adatok.
Mi lehet a gond?
Nem lehet, hogy a hálózat még nem indul el akkor, amikor csatolni akarta és azért nem sikerült?
Lehet valahogy erre késleltetést beállítani, ha ez a gond?
Köszönöm. -
Kenderice
Szóval dobtam a panthert, mert random teljesen lefagyott.
A legfrissebb MINT-et tettem fel. Ez nem fagy.
Egy gondom lenne.
Csináltam ez alapján egy sciptet (asszem) de nem tudom hogyan kell beállítani, hogy rendszerindításnál induljon el és csatolja fel a távoli NAS-t.
Tudna valaki segíteni?
(chkconfig parancs nincs a MINT-ben) -
Kenderice
Curftpfs-sel kapcsolatban kéne segítség.Root módban konzolban csináltam egy FTP könyvtárat a /mnt mappán belül (csak root-tal lehetett, simán nem engedte), mert ide szeretném csatolni a NAS-t.Curlftpfs-sel csatoltam is, de csak akkor látom az ftp mappát és a tartalmát, ha konzolban, root-ként nézem.Sem a fájlkezelő, sem a commander nem látja még csak az FTP könyvtárat sem!Erre mi a megoldás?Köszönöm.
Közben megoldottam.
Chmod-dal módosítottam a mappa attribútumát. -
Kenderice
ubyegon2
#77374
boot/EFI helyen van az indító, de mindig ezt kapom:
grub2-install: figyelmeztetés: Beágyazás nem lehetséges. A GRUB ezen telepítés
során kizárólag blokklisták segítségével települhet, viszont a blokklisták NEM
MEGBÍZHATÓAK és használatuk nem javallott..
grub2-install: hiba: nem folytatom a blokklistákkal.
Hát nekem ez kínai.
Hogy tudnám újrarakni a GRUB-ot egy GPT fájlrendszerű HDD-n?
Ez ennyire lehetetlen küldetés lenne? -
Kenderice
Kenderice
CPT.Pirk
#77369
Itt nincs SUDO parancs.
Ez black panther OSDe gondolom erre voltál kíváncsi:
Disk /dev/sda: 465,76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: WDC WD5000AAKS-0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 260C4E9A-1649-483B-9EA6-2739331799F0Eszköz Start Vége Szektorok Size Típus
/dev/sda1 4096 618495 614400 300M EFI System
/dev/sda2 618496 958317970 957699475 456,7G Linux filesystem
/dev/sda3 958317971 976772909 18454939 8,8G Linux lapozó -
Kenderice
ubyegon2
#77367
Nem sikerült:
"grub2-install /dev/sda1
Telepítés a(z) i386-pc platformhoz.
grub2-install: figyelmeztetés: A(z) „fat” fájlrendszer nem támogatja a beágyazá
st.
grub2-install: hiba: nem folytatom a blokklistákkal. -
Kenderice
Gyári alapbeállításokkal megy, úgyhogy ez nem gond.
Amúgy sima kikapcsolásnál nem felejti el, csak ha áramtalanítom is.
De közben részben megoldódott.
Találtam egy másik vinyót, betettem a gépbe és arra feltettem újra a rendszert.
Az első indulásnál kilistázta a másik lemezen lévő első telepítést és így el tudtam indítani a régit.
Viszont mivel az új vinyó rendszerbetöltője tudja indítani a régi rendszert, valahogy meg kéne oldanom, hogy az új vinyó ehhez ne kelljen.
Át lehet vinni a rendszerbetöltőt valahogy a régi lemezre?
Vagy a régi rendszerbe belépve meg lehet valahogy javítani annak a rendszerbetöltőjét? -
Kenderice
Áttettem egy uefi bios-os laptopba.
Ott be tud boot-olni a hdd-ről. Meg tudom adni neki az efi fájl helyét.Úgyhogy akkor nem a Linux a gond, hanem az alaplap.
Csakhogy a boot sorrendben kívül nincs más beállítási lehetőség, így nem tudom miért nem indul a rendszer.Eddig érdekes módon működött ilyen beállításokkal...
Kenderice
CPT.Pirk
#77354
Végigcsináltam.
A windowsos lemez nem releváns akár benne van akár nem.
Hozzá sem nyúlt.
Egy boot helyreállító linuxot is letöltöttem majd usb-re kiírva arról bootoltam be, de az is rendben talált mindent mindkét lemezen.Az alaplap biosában nincs különleges beállítási mód, csak boot sorrend beállítási lehetőség.
Az alaplap egy asrock q1900-itx. -
Kenderice
Rimuru
#77356
Igen, gyengélkedik mert bekapcsoláskor jelezte.
De ez még nem ok arra, hogy ne tudjon bebootolni, hiszen mint írtam, végignéztem a beállításokat a biosban.Tehát vagy a lemez boot részével van a gond vagy az alaplap valamiért nem látja azt.
De nem tudom kideríteni, hogy melyik eset forog fenn... -
Kenderice
I02S3F
#77348
"A hdd mikori? Milyenek a kondíciói? Smart adatok nem mondanak semmit?"
Semmi baja a HDD-nek, ott van rajta minden. A boot partíció is és az EFI boot-hoz szükséges fájlok is. Mégsem boot-ol be róla az alaplap.
"A logokban (blackpanther) is érdemes szétnézni! Hátha van előzmény!"
Nem tudom megnézni, mivel el sem tudom indítani a rendszert.
"Esetleg a wines hdd-t ki lehet húzni próbaképpen."
Nem megoldás. -
Kenderice
CPT.Pirk
#77346
" megpróbálhatsz live rendszer alól chroot-tal belépni, majd pedig kiadni egy grub frissítés parancsot. "
Ezzel már próbálkoztam, nem történt változás.
E szerint csináltam:
https://hu.blackpanther.hu/tudasbazis/serult-rendszer-inditasa/Most leszedtem egy boot repair ISO-t, de az sem talált hibát sem a linuxos, sem a windows-os HDD-n boot szempontból.
A hiba keletkezése előtt csak a linuxot használtam, ergo a win-n nem is frissíthette magát. -
Kenderice
Adva van egy gép, két HDD-vel.
Egyiken Win10 van, a másikon linux (blackpanther).
Az utóbbi időkben csak a panthert használtam mert szeretném elfelejteni a windowst.
10 napra elutaztam. Előtte kikapcsoltam a gépet, majd áramtalanítottam is.
Tegnap értem haza.
Kapcsolnám be a gépet de mindig a win-t akarja elindíani.
Mintha a másik HDD-n nem lenne semmi.
A boot menüben régen ott volt mindkét HDD meg a black panther opció is, most viszont csak a két HDD van de hiába választom ki azt, amin a linux van, mindig a win-t indítja.
Win-en belül megnézve ott van minden a másik HDD-n (tehát nem tűntek el az adatok), mégsem tud bebootolni róla.
Nem tudom mi lehet a gond.
A gépnek (asrock Q1900-itx) UEFI bios-a van de átnézve nem találtam benne semmi gondot.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Meg lehet valahogy javítani?
Nincs kedvem újratenni a panther-t, már elég jól belaktam... -
Kenderice
Üdv.
Feltettem ubuntu mate-t.
Eljutottam odáig a hangbeállításokkal, hogy már van 5.1 kiválasztási lehetőségem a hangbeállításoknál.
Amikor átteszem arra a kimenetet (5.1 IEC958/AC3), akkor hallom, hogy átkapcsol az erősítő (ami jó jel, hogy passthrough módban van), de ha elindítom a lejátszást, akkor csak süketség van. Illetve ritkán bereccsen a hang.
Ez mitől lehet? Min lehetne még állítani? -
Kenderice
tordaitibi
#75298
Hát én is sokszor nekifutottam a linuxnak.
Általában Ubuntu vagy Mint disztrókkal próbálkoztam mostanában (régen UHU-val).
Nagyon tetszik a gyorsasága.
Egyvalami miatt nem tértem át rá.
A gépem alaplapi hangkártyájanak S/PDIF kimenetét sehogy sem tudtam passtrough módba kapcsolni. Ez kellene ahhoz, hogy rendesen meg tudja hajtani az erősítőt.Ez mondjuk win alatt sem ment alapból, kellett hozzá egy program.
Kenderice
Én pont most tettem fel a magyar blackpanther OS-t.
Gyorsabb mint az ubuntu. -
Kenderice
Synaptic
#75101
Egy partíciós a lemez amire feltelepítettem.
Csak tesztképpen próbáltam azon létrehozni egy mappát amit megosztottam volna de nem sikerült.
Aztán úgy gondoltam, hogy talán a rendszer nem engedi és egy pendrive-val próbáltam, ami sikerült.
Most már kiteljesedett az OMW alapismeretem.
Már csak be kell konfigolnom ami most már menni fog.
Neked is köszönöm a segítséget. -
Kenderice
Synaptic
#75051
Köszi, sikerült.
Nem pontosan így, mert alapból nincs benne az OMV-Extras, azt külön kellett telepítenem.
Abból a repóból már fel tudtam tenni a transmissiont.
Viszont lett egy új gondom.
Nem tudok létrehozni megosztott mappát, mert ahol be kellene tallózni a meghajtót, nem csinál semmit. Nem látja.
A lemez fel van csatolva a dev/sda1 mappába.
Mi lehet a gond? -
Kenderice
Ezek a felesleges túlbonyolítások teszik nekem ellenszenvessé az egész linuxot.
Tetszik mert gyors, de ha valamit telepíteni akarsz, mindenféle akadályba ütközöl.
No meg olyan beállításokkal kell órákig szenvedni, ami windows alatt két perc.
Touchpad scroll részének beállítása, ujjlenyomatolvasó beállítása.
Például az asztali gépem hangkártyája optikai kábellel van összekötve az erősítővel. Linux alatt nem sikerült beállítani, hogy direkt módon küldje ki a hangot rajta, hogy meg tudja hajtani az erősítőt.
Win alatt ez 30 másodperc volt.Ezekkel az apróságokkal riasztanak el sok embert a linux disztribúcióktól...
Kenderice
Synaptic
#75053
Hát nem.
Egy olyan ssd-re szerettem volna feltenni elsőre, amin előtte ubuntu volt.
Az istenért sem tudta partícionálni magának a lemezt.
Ki kellett szednem az ssd-t, áttenni egy windowsos gépbe aminek a lemezkezelőjével tudtam törölni a partíciókat és egyben leformázni.
Utána vissza ebbe a gépbe.
Így tudtam csak feltenni.Nincs kedvem ezt újra eljátszani...
Kenderice
Synaptic
#75051
Köszi, de nem szenvedem még egyszer végig a telepítést.
Nem tudom elhinni, hogy a frissebb verziókkal egyre nehezebb megcsinálni valamit.
A józan ész azt diktálná, hogy ennek egyre egyszerűbbnek és könnyebbnek kellene lennie.
De ezek fordítva vannak bekötve. Túlbonyolítanak mindent.
Amúgy ez ment nekem csak nem tudtam, hogy az 5-ösben nem lehet megcsinálni így.
Külön meghajtón lesznek a megosztott mappák.
Már leszedtem a transmissiont a tárolóból de nem jelenik meg a bővítmények között... -
Kenderice
Synaptic
#75035
Az OMV jobban tetszik meg már felszenvedtem.
Nem gondoltam volna hogy egy pár kilobyte-os programmal ennyit kell szarakodni.
Egyszerűbb lenne, ha benne lenne a telepíthető bővítmények között.
Nem tudom miért nem lehet megoldani, hiszen a repoban benne van.
Engem itt veszítenek el.
Miért kell programozónak lenni egy oprendszer használatához?
Ezért is nincs annyira elterjedve a linux, mint a windows. -
Kenderice
Na, végül is az OMV-t tettem fel, de a torrent klienssel van gondom.
A telepíthető bővítmények között nem volt.
Parancssorból telepítettem mert megtaláltam a repoban, de a webes kezelőfelületen nem látom sehol.
Hogy tudom beállítani, hogy lássam és tudjam konfigurálni?
Próbáltam átírni a repo-t hátha másikban benne van a telepíthető bővítmények között, de ahol lennie kellene a sources.list fájlnak (/etc/apt), nincs apt mappa.
Hol tudom megváltoztatni a repository-t? -
Kenderice
Engem a GUI hiánya zavar.
Egy windowsos FTP szervert (filezilla) fél perc alatt bekonfigurálok.
Ez a szövegesszerkesztős dolog nem megy nekem.
De kipróbálom az openmediavault-ot meg a FreeNAS-t.
Gondolom ezeket is el tudom érni a net felől is, ugye? Úgy, ahogy mondjuk a filezilla-t és a transmissiont... -
Kenderice
Üdv.
Szereztem egy mini PC-t.
Elég jó kis gép.
Feltettem rá ubuntu-t.
Tetszik, gyors.
Gondoltam felteszek rá egy ftp szervert és transmissiont, és így lesz belőle egy jó kis letöltőgép és NAS.Már az elején elakadtam mert nincs grafikus felületű ftp szerver linuxra.
Telepítettem én a vsftp-t, de nem nagyon értem a konfigurálását. (Windows alatt a filezillával kevesebb mint egy perc volt.)
Nem tudna valaki összedobni nekem egy konfigot hozzá?Két felhasználó lenne.
Egy korlátozott (bizonyos mappára és csak olvasás) és egy root, az egész lemezre (két vinyó van a gépben, a második lenne az adattároló) írás-olvasás jogosultsággal.Köszönöm.
Kenderice
ubyegon2
#70751
Próbálgatom, egyelőre live módban, pendrive-ról futtatva.
Meg nézek róla videókat is. Mármint a beállításokról.
Szétnéztem a HP oldalán de nem találtam a touchpadhoz linux drivert.
Be lehet valahogy állítani, hogy a touchpad jobb oldalán lehessen scollozni?
Így szoktam meg. -
Kenderice
Üdv.
Melyik disztribúciót ajánljátok erre a notebook-ra?
HP elitebook 8570w
16GB RAM
Intel i7 proci, 4mag-8szál
120GB SSD
250GB HDD
DVD író.
Szinte csak internetezésre van használva.
Néhány kliensprogram fut rajta (transmission, FTP kliens, teamviewer).
Ezen kívül még a google earth és a stellarium programokat használom még.
Köszönöm. -
Kenderice
CPT.Pirk
#66385
SMPlayer alatt ha bepipáltam a passthrough-ot, akkor nem volt hang.
Beírtam pár sort az mpv.conf fájlba az alaján, amit belinkeltél.
Így sikerült.
Most már átküldi az erősítőre direktbe a hangot, így a lejátszó hangerőszabályzóját nem is lehet használni pont úgy, ahogy windows alatt sem lehet ilyenkor.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi Redmi Pad SE 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- 146 - 147 - 166 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Xbox Series S 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
