_ak_
Úgy tűnik, hogy működik a dolog!
Csináltam 2 fájlt s99cpu0,1gov.sh néven bemásoltam a /usr/syno/etc.default/rc.d/ mappába, majd winscpben 0755 engedélyt kellett adni és működik!
Érdekes, hogy amikor 1 fájlba írtam mindkét echot-t, akkor az első nem működött megfelelően, legalábbis annál a magnál nem került átállításra a governor, de külön fájlokban rendesen működött.Köszönöm még egyszer!
_ak_
Tudom, elég sokat ültem a gugli előtt, de még eddig sem jutottam el..
Köszönöm!
Egyébként vmi bootstrap-et kéne telepítenem, hogy utána tudjam a ipkg csomagokat telepíteni, ez elvileg segíthetne, de ez a bootstrap...na jó biztos van rosszabb, de ehhez nincs kedvem, majd ha semmi sem fog menni.
_ak_
_ak_
Elég sok fájl van ott, és ahogy nézem az összeshez van írási engedélyem. Többségében, ha nem mind szolgáltatás indító vagy konfiguráló (és csak remélni tudom, hogy nem mondtam hülyeséget).
Itt kéne egyet találnom, ahová beillesztem azt a sort?
szerk.: OK, köszi, innen próbálkozom egy kicsit.
_ak_
Csak az egyik magra vonatkozót illesztem be, a másik is ugyan az. Jól látni, hogy maxon megy a cpu.
DiskStation> cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 58
model name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1610 @ 2.60GHz
stepping : 9
microcode : 0x12
cpu MHz : 2600.000
cache size : 2048 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer xsave lahf_lm arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips : 5188.01
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:Nem is csoda, hiszen a default governor nálam performance-ra van állítvam de winscp-bül (mert onnan könnyebb
) áírtam a scaling_governortban ondemandra (mag 0,1), utána az info szerint 1600-on megy csak ahogy kéne, de ez csak egy restartig jó és sehogy sem találtam, hogy hol lehetne még átírni.A neten mindenfelé cpufreq-set írnak, ami a cpufrequtil telepítése után érhető el, de olyat már nem tudok csinálni. A mire épül kérdésre csak annyit találtam, hogy Linux kernelre..
_ak_
Adott egy intel b75-ös lap, benne egy G1610-es proci és Xpenology rendszer. Utóbbi a Synology NAS-ok DSM-je, de elfut pc-n is.
A kérdés a következő, hogyan tudnám leszabályozni a cpu sebességét?
Elvileg ha jól értettem mindent, akkor be van töltve az acpi_cpufreq modul, a cpunál látni is, hogy hogyan tudna skálázodni, viszont a governor performance beállításon van és az istennek sem tudom ezt megváltoztatni.nem találtam olyat, hogy cpufrequtils, ugye telepíteni sem tudom ( -ash: apt-get: not found), meg találtam modprobe parancsokat is, de azok sem mennek pl.: DiskStation> modprobe acpi_cpufreq
modprobe: chdir(3.2.40): No such file or directoryPróbálkoztam olyannal is, hogy a átírtam a scaling_max_freq-et is, de ez önmagában még nem állította át, ráadásul restart után vissza is állt az eredeti értékre, mert a gubban nem találtam olyan sort, amit még módosítanom kellett volna.
_ak_
VladimirR
#6511
találtam egy leírást, h h lehet telepíteni vpc-re, live módban el is indult, elvileg a setup is lement, de restart után vmi device 1 failure volt, türelmem meg nem maradt megkeresni a problémát, mert kb 2 órás volt az install
Ekkor jött a virtualbox, ami gyak. nem lenne rossz, igaz kicsit kevesebb opció van a beállításokra (pl szívesen kipróbálnám, h alapból mit szól az ubuntu az atheros wifihez, de csak a NAT-ot tudom engedélyezni). Meg elvileg telepítettem a virtualbox kiegészítőt és sikeresen megosztottam a media mappámat, de nem sikerült azt megtalálnom a host gép alatt.vmware jó, csak nem ingyenes ill. valahol azt írták, h van régebbi verzió amit ingyenesen lehet használni, de nem nagyon kutakodtam utána.
_ak_
Virtualbox-on és a Virtual PC 07-en kívül tudtok esetleg vista alá másik ingyenes virtuális pc-t ajánlani egy ubuntu számára? Bár előbbin működik rendesen (ms gépén nem akart menni), de ha netán van vmi jobb azt is kipróbálnám.
_ak_
Van netán vmi ismert inkompatibilitási probléma a vmware-el a suse-val? Gondoltam feldobom egy virtuális gépre, de ahogy rákattintok a telepítésre kernel betöltés után elszíneződik egy csíkban a képernyő és nem reagál semmire. Ubuntu felmegy gond nélkül.
_ak_
Nem azért kéne a suse, mert szerintem egyszerűbb, csak hátha annyival másabb, és testhezállóbb mint az ubuntu.
Nekem ott lett vége a mókának, amikor 3 kernel frissítés alatt 3szor szált el a rendszer(hozzáteszem a béta változattal próbálkoztam eleinte, és miután egyszer ezt behozta a végleges is, akkor már nem volt több türelmem) plusz a HD filmekkel nem boldogultam és az nv driver is folyton gyengélkedett. -
_ak_
Egy ideig próbálkoztam az Ubuntuval, de meggyűlt vele a bajom, ezért feladtam, de most gondoltam kipróbálnám a SuSe-t, de nem teljesen egyértelmű számomra, h mit is kell letöltenem innen.
Elkezdtem a x86-os dvd-t, de ebben benne van minden? KDE és GNOME is meg magyar nyelv is? Egyébként mivel jobb kezdeni kde-vel vagy gnomal?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Kiviszi a CES-re csúcskábelének prototípusát a HDMI LA
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Eredeti játékok OFF topik
- Star Trek
- Android játékok topikja
- droidic: [Memory Leak] Az agy defragmentálása
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Battlefield 6
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.17.)
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Zalman S2 TG ADATA 600W
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Dell Latitude 5530 i7-1255U 16GB 512GB 15.6" FHD TouchScreen Nagyakksis! 1 év teljeskörű garancia!
CPT.Pirk
