A Linux Mint bemutatása
CsengődiGeri
Hol lehet letölteni a 20.3-mas verziót? ÉN csak Beta-t találtam, pedig azt írták karácsonyra ki jön a végleges verzió. Bocsi a Linux Mint Cinnamon-ban gondolkozom.
CsengődiGeri
Mindenkinek köszönöm a klónozáshoz küldött válaszokat.
Mint írtam úgy tudtam hogy a Macrium nem jó a Linux-hoz ezért még nem próbáltam (a win-hez rendszeresen használom) de ezután kipróbálom a linux-hoz is. -
CsengődiGeri
Üdv mindenkinek.
Az lenne a kérdésem, milyen programmal lehetne linuxot költöztetni másik HDD-re. Van egy multibotos HDD-m amin van win és linux is azt szeretném klonozni egy nagyobbra, a win-hez ajánlott klón progi (Macrium) állítólag a linuxhoz nem jó. Van olyan program amivel a vegyes rendszert lehetne klónozni illetve komplett rendszer mentést csinálni (ghost állományt készíteni) -
CsengődiGeri
Frawly
#11889
Tisztelt Frawly
Hát ezt benéztem. Igazság szerint csak alkalmanként foglalkozom Linuxal és pont azért vettem ezt a kütyüt mert mind két rendszerhez adtak drivert. Ezen kívül csak olyanokat találtam amihez Win alatt nem kell driver, bedugom, magától telepíti magát és működik. Linux alá is kerestem olyat de nem találtam. Olyat meg végképp nem ami mind két rendszeren magától települne. Tudsz ajánlani valamit, ezt legfeljebb majd használom csak Win-hez, nem volt egy drága cucc. Olyan kéne igazából ami mind két rendszeren magától települne, létezik egyáltalán olyan? 5GHz-re nem kell, jó nekem a lassabb rendszer is az úgy is messzebb ér még ha lassabban is megy.
Üdv. -
CsengődiGeri
Tudna valaki segíteni.
Vettem egy USB-s WiFi sticket amihez külön CD-n adták a driver-t mert mennie kellene Win, Linux ás OS2 alatt is. Be szeretném üzemelni Linux Mint Cinnamon 19.3 alá. Azt hittem csatolom a CD image file-t és magától elindul a telepítés mint Win alatt, sajnos tévedtem. Kérlek segítsetek mit kellene csinálnom. A mellékelt képeken a könyvtár szerkezet van. Melyik file-t és milyen módon kellene elindítani, hogy feltelepítse a driver-t, és aztán automatikusan elindul a hardver?
CsengődiGeri
Köszönöm mindenkinek a választ. Innen kezdve nem csinálok külön swap particiót mivel a frissen telepített Mint, MX-19 és a Manjaro sem csinált magától külön partíciót, ezeket próbáltam ki szűz telepítéssel, ezek szerint már mindegyik swap file-t használ. Egy gonddal kevesebb. Így egyszerűbb az élet.
CsengődiGeri
Eddig már többször telepítettem Linux-ot de mindig Win mellé és a korábbi olvasmányaim alapján készítettem külön swap partíciót és külön partíciót a linux-nak. Most viszont egy szűz gépre raktam, és hagytam, hogy ő maga alakítsa ki az üres winyón amit és ahogy akar. Legnagyobb meglepetésemre egybe lett particionálva az egész, swap partíció nélkül. Ez így most miért van? Lehet, hogy korábban sem kellett volna külön swep-et csinálni, elég lett volna illetve elég egy partíció is? Ez csak azért érdekel mert MBR-es winyokon korlátozott az elsődleges partíciók száma és a multi bootos rendszerek telepítésénél sokkal nagyobb mozgásterem lenne. Logikai partícióra is telepítettem már linuxot de nem szeretem azt a megoldást, valahogy nem tartom "logikusnak", hogy oprendszert ne elsődleges partícióra rakjak. Ki tudna okosítani valaki hozzáértő a fentiekkel kapcsolatban mi is az igazság ezekkel a partíciókkal, particionálással kapcsolatban. Mi fontos és mi nem illetve mi a hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban.
A segítséget előre is köszönöm. -
CsengődiGeri
Mindenkinek köszönöm a segítséget TeamViewer ügyben.
CsengődiGeri
Tud valaki segíteni?
Win-en már használtam a TeamViewer programot aztán egy linuxal foglalkozó oldalon azt írták van linuxos verzió is. Meg is találtam, a mellékelt leírás szerint telepítettem is. A terminál ablakban le is futott egy csomó utasítás, a végén azt írta telepítve van, de a programok között nem jelent meg. Egy win-es gépet szeretnék összekötni vele egy linux Mint-essel csak file átvitelre. Biztos van más megoldás is de nekem ez tűnne a legegyszerübnek, az alkalmankénti átvitelre magyarország és németország között. Németben lenne a Win-es a fiamnál mert csak azt ismeri nálam a linux. Remélem linuxon is olyan egyszerű a használata mint a win-en. -
CsengődiGeri
Átlag user vagyok a Linuxban ezért kérdezem. Egy ismerősömnek telepítettem Mint-et és kért egy programot amit az enyémen látott de az eltűnt a szoftverközpontból. Régebben benne volt mert én onnan telepítettem de most nem találom. Tudja valaki miért tűnt el a Vivaldi és honnan lehetne fel tenni , vagy ki derült valami hiba ami miatt már nem javasolt a használata? Előre is köszönöm a segítséget.
CsengődiGeri
Lehet hogy nincs több grub probléma?
GPD-s ssd-n Win után telepített Mint nem csinált grub-ot. F8-as indításnál Win boot Manager választáskor azonnal a Win indul, az ssd választásakor a Mint. Win újra telepítésekor ezek után nincs grub problémám? -
CsengődiGeri
Segítséget kérnék Mint telepítéséhez. NVMe-t is tartalmazó gépre szeretnék Mint-et telepíteni. Eddig ha több HDD SSD volt a telepítendő gépben, lehúztam a nem használtakat azért, hogy a boot menüből választhassam ki később melyikről bootoljak be. De most az NVMe-t nem szeretném kiszerelni. Van rá mód hogy a grubot ne a NVMe vagy bármelyik másik meghajtóra tegye ha nem csak arra a meghajtóra amelyikre a Mint-et telepítem és így továbbra is csak a boot menüből választhassam ki melyik fizikai meghajtóról bootoljak.
CsengődiGeri
Üdv mindenkinek.
Kicsit windowsos lesz a kérdés de mégis csak linux telepítésről van szó. NVMe meghajtót tartalmazó gép második vinyójára szeretnék linuxot telepíteni úgy hogy csak a bios indító menüjét választva és ott a másod vinyót kijelölve bootoljak be a linuxrol. Nem akarom az NVMe-t fizikailag kiszerelni ( régen a vinyókat fizikailag lehúztam akkor nem volt ilyen gondom) elég lenne a BIOS-ban letiltani az NVMe-t hogy a telepítés ne írja rá a boot managert az NVMe-re? Nem akarom keverni a rendszereket még boot manger szinten sem. -
CsengődiGeri
Előre is bocsánatot kérek de nincs ötletem honnan kérjek segítséget.
Live Linux-ot keresek de ne találok olyat ami tudná azt ami nekem kell.
USB-ről kellene futtatnom, és particionáló programot kellene tartalmazzon és ne legyen nagyobb mint 600 MB.
A SLAX-ot találtam csak ebben a méretben (csak 256 MB) de nincs benne particionáló program.
Tud valaki segíteni? -
CsengődiGeri
NeoPampalini
#10257
Hali.
A válaszom IGEN. Ez a kép a win-es gépemről való. Van egy másik gépem azon tanulgatom a linuxot. Kösz a segítséget, azért próbálkozom.
Üdv -
CsengődiGeri
Frawly
#10254
Kedves Frawly.
Látom nagyon értesz a linuxon való játékokhoz ezért fordulok közvetlenül hozzád. Már kétszer kérdeztem de senki nem válaszolt, te talán tudsz valami okosat mondani. Torrent oldalról letöltöttem egy Fallout4-wine nevü könyvtárat ami az én okoskodásom szerint ennek a játéknak a linuxra fordított verziója lehet. Mivel windowson jót játszottam vele kipróbálnám linuxon is, csak azt nem tudom mit kell csinálni a könyvtárral vagy annak tartalmával, hogy működjön. Mellékelem a könyvtár tartalmát.
CsengődiGeri
Hozzáértőktől kérdezném, hogy friss linux mint telepítésnél a legújabb 19-est érdemes-e telepíteni a "kiforratlansága" ellenére vagy maradjak még a 18.3-nál. Típusból a cinemont preferálnám de van-e valami ellenjavallat a mate javára.
Előre is köszönöm a segitséget.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Véleményes teszt bizonygatja mennyit ér a Macbook Neo 8 GB RAM-ja
- Rap, Hip-hop 90'
- Linux kezdőknek
- LEGO klub
- Path of Exile (ARPG)
- Android játékok topikja
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
Rowon
