dvd_R+
Köszi az infot
Tehát akkor 12,8W/mk bőven elég ? nem szükséges a 15
Illetve pont ez a bajom, hogy találtam 3 részletes leírást képekkel, sőt még videóval is
van aki 1,5mm padokat tett a ram chipekre mosfetekre 2mm stb
van aki 2mm tett a ramokra és van olyan is aki a backplate mögött 3mm
de konkrét végeredény nincs írva csak az egyiknél és ott az, hogy 2 fokkal lett jobb
de ja végülis a 2 és 3mm paddal kell "játszani"
dvd_R+
szabeska
#74573
Oké hogy, gelid de hány wmk ? 14? 15 ? hány mm vastag?
van e konkrét tapasztalat, hogy mennyivel lett jobb ?neten találni mindent asus tuf 3090 tt padozassal kapcsolatban
3 különbő cikk 3 különbőz vastagságu tt pad de csak az egyik osztja meg az eredményeit, miszerint 2fokot javult összesen neki .. igaz ő 12,8 wmk padot használt..és mivel mindenfélét írnak, úgy voltam beírok ide hátha valaki használ ilyen TUF 3090-et és megosztja a tapasztalatait ha padozta
dvd_R+
TUF 3090-es kártya padozással kapcsolatban szeretnék kis helpet kérni
Milyen padot (márka, w/mk, vastagság) kellene hozzá ?
vannak e tapasztalatok az ajánlott pad utáni eredményekről ?
dvd_R+
Lenne egy olyan problémám, hogy adott egy 6 kártyás rig vegyes vágott kártyákkal (asus rog,dual, és xfx 470-480,570,580)
HiveOS futt rajta és a 2db xfx 470 8gb -ra 0mhs ír közvetlen a phoenix miner, hiveos felületen pedig semmit nem ír
Mi lehet a gond? rossz bios fájl ? aki vásárolta a kártyát így kapta és elméletileg bányászott vele az illető akitől vette
dvd_R+
madpapa
#71146
Köszi
a 6db pci-e slot elég lesz mert 6os rigek lesznekEdit: még 1 buta kérdés, Ryzen 1200 proci jó választás lesz mellé ? mert olvastam olyat, hogy Athlon 3000G procival nem tudta a lap kezelni az összes PCI-E slotott
Ezért gondotlam egy Ryzen 1200 csak jó lesz hozzá
de azért rákérdezek itt is
dvd_R+
B450-A PRO MAX [link] ez a lap kezel 6db GPU-t ?
(RTX 3070) -
dvd_R+
Sziasztok !
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy Ausztriai Mediamarkt-ben vásárolt RTX 3070-es kártya garanciális ügyintézése hogyan működik?
Tudom, hogy nem az erre szakosodott topic de itt találok talán a legtöbb olyan személyt aki érdemben tud válaszolni
Amit tudok, hogy személyesen lett vásárolva Bécsben Mediamarkt üzletben a kártya
Ha megvásárlom ezt a kártyát és gond lenne a kártyával későbbiekben hogyan tudom a garanciát érvényesíteni ?
Csak személyesen működhet? vagy ha elküldöm futárral az is jó ? egyáltalán én ügyintézhetem vagy csak az a személy aki személyesen vásárolta?
Még1x sorry a kérdésért mivel nem az erre legmegfelelőbb topic, de reménykedve írok hátha valaki tudja rá a választ
dvd_R+
Segítséget szeretnék kérni a következőben,
Asrock Phantom RX 570 8GB error code 43 , eszközkezelőben felkiáltó jeles ha modolt bios van rajta
Ha techpowerup-ról leszedem az elméletileg gyárit akkor működik, de csak 18MHs sebességgel üzemel.. (Driverben áttettem kiszámításra de akkor is 18MHs)Polaris bios editor 1 click patch-el csinalok hozzá masik biost feltöltöm, de akkor meg már felkiáltó jeles lesz error code 43-al és nem működik
Ati clockpatcher-t is próbáltam de az sem segített
mit rontok el ?
Valaki a gyári bios-t tudná nekem moddolni ? Hátha én csinalok valamit rosszul..
[link] ez lenne a gyári bios -
dvd_R+
kenwood
#67797
Ez nem hiszti, hanem illem,modor kérdése, bocs h szóvá tettem, de ha sok a fáradt gőz és a foggalmazásodat nem tudod kellően "barátságossá tenni" akkor inkabb ne írj, habár sokan arra használják a fórumokat,topicokat, hogy az IRL életben lévő stresszt, fáradtságott ott vezesség le. Szóval nem haragszom
Csak ismételni tudom magam, nem az enyém a rig én csak össze rakom, és szóltam h pci-e kellene, nem jött se riser se kábel se semmi, ezt kaptam, össze rakom, elviszi az illető, még1x figyelmeztettem aztán azt csinal amit szeretne..
végül úgy döntöttem hogy a trash talk mellett érdemben is legyen valami leírva,m 1molex ágra 1 molex riser van dugva, a masik molex risert pedig 1 sata ágra kötöttem molex-sata atalakitóval
Powerlimit max lejebb lesz véve hogy kevesebb áramot kapjon... és ezáltal gyengébb MHs -
dvd_R+
kenwood
#67793
Én teljesen normál hangnemben kérdeztem valamit, de ez az utolsó válasz picit már súrolja a (számomra) nem normális hangnemet
Molex 230w -ig terhelhető úgy tudom, sata 125w -ig,
nincsi lyen hosszabitó, se pcie csatlakozasú riser
abból kell "dolgoznom" amit hoznak.
Ezt hozták hogy kezdjek belőle valamitmert jelenleg a 7 kártya egy fsp bronzos tápról és egy evga 750w budget goldos tápról ment
az evga tápkábelei nem gyáriak voltak hanem valami utangyartott szutyok, és 1 molexre 3 riser volt bedugva és sorolhatnam... igazából egy fotó szerintem bőven elrettentő lenne..Hozzáteszem 3 hónapja így használja és ment hibátlanul..
Tegnap közöltem ez igy nem oké, ma hoztak 2 tápot, riser pcie, és pcie hosszabitó nincs
ebből kell megoldanomÉs a kérdésem nem arra irányult, hogy alternatív legjobb megoldasnak mit ajanlasz mert nyilvan a pcie a legjobb. Hanem az hogy " ha 1 molex ágra 2db vga-t rx5600xt és rx5700 dugok molex riseren az még belefér e ? ha nem akkor 1 molex 1 riser, masik sata agra meg megy a sata molex atalakitó és abba a masik riser..
De egyszerűbb szépen foggalmazva leb*szni az embert háttérinfo nélkül mintsem a kérdésre válaszolni..
k.. melegem van, itt b... a rezet ezzel a sz...al és egy egyszerű kérdésre való válasz helyett jön az megmondom okoskodó számomra már picit sértő stílus
Azt hiszem utolsó kérdésem volt itt ha ez megy itt ..
Ui erre majd jön a megint megmondom a tutit, és én 1 idiota vagyok
Előre is köszi és itt befejeztem
dvd_R+
kenwood
#67791
Szia
Nincs elég pcie- mert több kartya (7db lesz a rigben) lesz a 850-es tap mellé egy 650-es is
de úgysem elég hogy csak pci-e ről kössemtehát csak azaz opció van amit fentebb írtam
a fent említett 2 kartya 1db molex ágról kapja az áramot vagy inkab 1molex ágról 1 kartya
és a masikat meg egy sata kábelre dugjam egy molex to sata kábel segitségével ?
dvd_R+
RM850 Corsair tápegység 1db molex ágat adtak
van 2db vga 5600XT MSI és egy sima 5700 MSI szintén mind kettő 2 ventis
Molexes riserbe van téve mindkettő
viszont nincs a tápegyeséghez 2 külön molex kábel csak 1db amin 4 dugaj vanrádughatom a 2 risert a legvégébe és a legközelebbi dugajba ?
vagy az úgy mar sok lesz neki ?
mert akkor az egyyikre molex > sata atalakitó kabelt fogok hasznalni és sataról kapja majd az aramot...
de próbálom kerülni a sok atalakitó kábelt, ezért kérdem hogy az még safety-nek számít ha 2db fent emlitett vga 1 molex ágról kapja a riserben az áramot ?
dvd_R+
prmcsk
#67178
Rendesnek tűnik a srác, írtam neki, vissza írt és mai nap vagy holnap eljön az ő kártyájával és megnézi, gondolom ha nem fog neki se működni akkor vissza fizeti az árát
shteer
Okés akkor szerintem lecsapok erre az APEX-re ha ezzel tutira működni fog a 2db RTX3060 48-50MHs-en
LaraxiorSajnos nem nagyon találok olcsóbbat, hidd el én sem vennék egy ilyen drága és oc potencialal rendelkező lapot a "semmire" mert kb nem lesz kihasználva, de konkrétan nem találni olyan lapot amin van legalabb 2db pci-e 16x amiből mind kettő legalabb 8X üzemmódban tud menni ha mindkettőben van vga..
De ha látsz ilyet aprón ami olcsóbb is, és belinkeled akkor ezer hálám a tied
dvd_R+
shteer
#67171
hívtam, azt mondta nála működött
csak nem értem akkor most miért nem, másik lapba pöccre indul minden, ebben az elsődleges slotban nem..
Szó se róla patika állapotban van a lap amit adott, azt hinném hogy soha nem volt használva
nagyon szép állapotban van..
telefon vakuval belevilágítottam a pcie slot pinekhez, nem láttam sérüléstEdit:
Kérdés [link] ez a lap jó lehet 2db rtx 3060-hoz ?
Expansion
Slots2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8, gray)
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode, gray)
2 x PCIe 3.0/2.0 x1 (black)1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x4 mode, black) -
dvd_R+
madpapa
#66982
Tegnapi nap meglett vásárolva az ajánlott alaplap ami apróról volt
Gigabyte Z170X-Gaming 7
2db RTX 3060 mükédéshez a 8x pci-e slot miattEste szívtam vele pár órát majd ma is neki láttam elöről mindent hátha én bénázok..
Mivel sajnos az elsődleges 16X slotban nem kapcsol be a gép, amit oda teszek azt nem is látja a gép, se windows alatt, se bekapcsoláskor
Kap áramot a kártya villágít,pörög de ennyi sajnosLegfrissebb bios van a lapon, biosban GEN1-2-3 próbáltam állítgatni, cmos reset volt, de az elsődleges slot halottnak tűnik..
De azért felteszem a kérdés hátha én vagyok a béna.. van valami megoldás szerintetek vagy szimplan rossz a lap 16x elsődleges slotja ?
dvd_R+
tupacamaru
#66974
oh
akkor ezzel a lappal sehogy nem fogja hozni a 2. kártya a magasabb hash ratet ?
Igen látom :/... hát ez rip
Shkiz0Edit: köszönöm a gyors segítséget mindenkinek
dvd_R+
Egy kis segítséget szeretnék kérni, RTX3060 bányászatban nem vagyok otthon még sajnos :/
Adott a következő config:
MSI B250 Gaming M3 alaplap
i3-6100 CPU
2x4GB DDR4
500GB HDD (nem volt ssd
650W Gold Sharkoon tápegység
1x RTX 3060 MSI GAMING X
1X RTX 3060 GAINWARD PEGASUS (MINI F*s)
1x Hdmi dummy
1x HDMI csatlakozós monitoraz alaplapon elméletileg a 2db PCI-E 16X slot ból az egyik 16X a masik 8x
és úgy tudom hogy ez alapján mindkét slotban tudnia kell a 3060 kariknak a 48-50MHS-t470.05 Nvidia driver fent, MSI after burnerrel beallitva egy kezdő
pwr limit 70
mem clock +1080
fan speed 60%Gminer (legujabb) elindul
ami az elsődleges 16X slotban van az hozza a 48.7 MHS-t ha monitor van rá dugva ha hdmi dummy
Az alsó kártya (gainward pegasus) nem, hiába cserélgetem a dummy és hdmi monitor kábelt sehogysem működikAlaplap Bios update most volt, ahol volt pcie vagy bármilyen GEN opció azt áttettem GEN3-ra
illetvbe az above 4g is próbáltam enabled és disabled-el isMit rontottam el?
Köszi előre is
dvd_R+
RX580 8GB kártyákkal DUAL-Mining érdemes?
Értem ezt az ezáltal felvett + áram, hő, és az adott coin értékére amit lehet dualba szedni.
Illetve a kártya élettartamát illetőenKöszi a válaszokat előre is
dvd_R+
madpapa
#60143
Köszönöm a + infot
Azonban továbbra is "still need help"
Strix OC 1050ti RVN bányászatra mi lenne a "best of" afterburner setting?
Jelenleg egy ilyennel probálkozom, de teljesen vakon vagyok
.. Szóval nem vagyok biztos benne hogy ez így oké..
- power limit 90
- Core +100
- mem +200
- fan 80
6,40 hash / kártya ezzel a beallitassal" -
dvd_R+
Ismétlem Raven Coin-ról van szó
dvd_R+
dvd_R+
Strix OC 1050ti RVN bányászatra mi lenne a "best of" afterburner setting?Jelenleg egy ilyennel probálkozom, de teljesen vakon vagyok
.. Szóval nem vagyok biztos benne hogy ez így oké..- power limit 90
- Core +100
- mem +200
- fan 806,40 hash / kártya ezzel a beallitassal
dvd_R+
Reggie0
#57212
a számok alapján azt gondolnám hogy nem sok 60-65 fokos vramok 80+ a sok
én úgy gondoltam (eddig) hogy ez teljesen okés, majd nyáron lesz 75-80 fokos még az is ok de az már sok..
de ha ez sok akkor mi lesz nyáron? ..
15 nap volt eddig 1 huzamban a legtöbb idő amit ment 0 hiba, és ezt a hőfokot tartotta végig -
dvd_R+
Még egy kérdés, a képen látható hőmérskékletek okésak ?
(3080) 1218+ mem clock, core -150mhz, pwr limit 60%, 227w fogyasztás, 65% fan speed
Azért kérdem hogy rendben vannak e, mert ha a fan speedet átteszem autora instant 90-100% speeden pörgeti.. csak nem értem miért..
dvd_R+
Amikor a LAN klubból Rig terem lesz
dvd_R+
dvd_R+
dvd_R+
#54537
Sajnos sehogy nem sikerült működésre bírni az m.2 slotban lévő átalakított..
Nem tudom most hogy azért mert "gagyi" az alaplap vagy mert hibás az átalakító..
Viszont találtam alternatív megoldást [link]
Szerencsére volt itthon egy ilyen, ezt betettem a legalsó slotba az alaplapon, majd ebbe 2 usb részére 2 risert és így felismeri most az összeset
kérdés ez így mennyire életbiztos ?
mer ugye most 1 pci e slotra 2 kártya van rá kötve ennek segítségével.. -
dvd_R+
Itt ha a fast bootot tudom teni fast és ultra fast-ra, ha átteszem a kettkö közül bármelyikre ezek jönnek elő
Ez az összes beallitható lehetőség
dvd_R+
Segíséget szeretnék kérniAdott egy Gigabyte A320M-S2H Rev 1.1 [link] legfrissebb bios fent van
Nvme m.2 slotból szeretném működésre bírni a videókártyát egy ilyen kis átalakítóval
LM-141x-v1.0 [link]
Az alaplap slotjában benne van az átalakító, a 4tüs kábel aminek a vége molex össze kötve egy molex to sata kábellel aminek a végébe pedig sata kábelről kapja az áramot
Az így kapott pci-e slotba bele a riser (006c), majd bele kártya áramot a risernek is stb..Gép bekapcsol áramot kap villágít mint egy kárcsonyfa.. viszont a windows nem látja a kártyát
Valami bios beállítás lehet a gond vagy valamit rosszul csinálok ?
dvd_R+
Dr. Romano
#48095
Rendben köszönöm mindenkinek a gyors választ
dvd_R+
Valaki feltudna "zárkóztatni" úgy tudom volt valami patch ami a bányászatot vagy csak az eth-t érinti ?
dvd_R+
Régóta nem kérdeztem semmit
, viszont most ismét segítségért fordulok hozzátok.Nvidia vga-ból melyiket érdemes venni bányászatra? és mit a legérdemesebb vele "túrni" ?
kérlek titeket ne írjátok hogy 1080TI mert azt akkor érdemes ha nem számít a pénz !
Ár/érték/hozzam arányban mi a legpopulárisabb választás ?
AMD téren RX570 jelenleg a legkifizetőbb 70-75E ft /db áron lehet hozzá jutni és hozzák a 29-30 hash-t ETH-ba
Tehát bestbuy
Ilyen érdekelne Nvidia téren is és hogy mit érdemes vele bányászni
(első ránézésre 1070 lenne az ideális) -
dvd_R+
Tehát bestbuy
dvd_R+
Failover 1
ez mit jelent?
Dual miningben ki irja h ogy new job pasc akarmi szerver és zárójelben failover 1 -
dvd_R+
dvd_R+
Rendben akkor csak szimplan elsődleges vga-ra rá dugom aztán kész.. illetve biosban előtte állitsam át hogy az elsődleges vga az a pci express legyen és ne az integrált igaz?
Illetve egy új kérdés:
Evga 1000w gold táp
6vga modularis táp de a 6. csak 1db 8 pines dugo van a többin ugye 2 ágú van így ha olyan vga van amibe 2db vga kábel kell akkor azokra is rá lehet kötnipl ilyenre
Viszont ha egy rig-ben 6db ilyen vga van amibe 2db táp kábel kell de a táphoz csak 5db olyan kábel van ami erre elegendő és a 6. kábel ugye csak 1 ágú 8pin akkor mi a helyzet?
ha a 6. vga-ra csak azt az 1kábelt dugom rá és a 6pines-be nem dugok semmit akkor is működni fog vagy az úgy nem ? -
dvd_R+
Ez fasza
Most akkor mit csinaljak, mert fentebb ugye hdmi dummy-t ajánlottak erre a gondra, de most te pedig azt írdod az úgy nem igazán jó megoldas..Ha bedugom az elsődleges slotban lévő vga-ba a hdmi dummy-t biosban elsődlegesre teszem a pci express vga-t utánna még windowsban kell valamit mókolnom a driverrel ? vagy mi ? nem értem..
dvd_R+
Dr. Romano
#43529
Nem nem én, hanem a befektető
dvd_R+
szazbolha
#43525
Több gép lesz a telephelyen így van, teamveiwer acchoz hozzá vannak adva a rigek, szóval amikor én itthonról belogolok a teamviewer-be latni fogom a rigeket pl rig1 rig2 rig3 2x rá klikkelek és az adott gépre csatlakozik fel
jelenleg 1gép van ott és nincs rá dugva monitor de futt a gép, teamviewerrel ra csatlakozok de fekete kép van és semmit nem tudok csinalni.. ezért gondoltam azt hogy hdmi dummy megoldas lehet
kivan kapcsolva minden energia takarkos hülyeség.. szóval nem tudom mi lehet
persze most még nincs rá dugva a hdmi dummy azt most sikerült be szereznem és el kell még oda mennem csak azt kérdem hogy ez lehet a megoldas erre a hibára ? vagy ez nem fogja megoldani ezt ? -
dvd_R+
dvd_R+
#43520
Vagy jobbnak érzem újra feltenni a kérdést előröl mert lehet félre értettétek amit kérdeztem
Szóval van egy telephely ott van a gép nincs rá dugva monitor
Lett kreálva egy teamviewer account ahol fel lett véve a telephelyen lévő rig és mikor be loginolok a gépemen a teamviewer-be ott lesz hogy rig1 rig 2 stb tehát minden egyes gép, 2x rá klikkelek meg nyillik a távoli asztal, de fekete képernyő nem érzékel semmit nem latom a start menüt se semmit csak egy fekete kép, ha rá googlez-tek másnak is volt ilyne problémájaAztán kaptam itt azt az infot hogy kell egy hdmi dummy és ha azt bedugom a telephelyen lévő gépbe és úgy csatlakozok a teamviewerrel itthonról akkor lesz kép és tudom távoli vezéreli a dolgokat
ez igaz e? ez lenne a megoldás?Ha ez a megoldás akkor a telephelyen lévő rig-en a biosban tegyem a pciexpress-t primary vga adapternek ? mert most ugye a bisoban az integrált az elsődleges de mivel az alaplapon nincs hdmi kimenet így oda nem tudom dugni a hdmi dummy-t csak a vga-ba szóval nem tudom hogy a biosba kell e mókolni vagy sem ?
Lehet én írtam le rosszul a kérdést de remélem mostmár érthető a gondom
dvd_R+
A fekete képernyős problémám részt nem jól értelmezted, nem az a gondom hogy f ekete a háttér
hanem az hogy rá csatlakozok a gépre fekete háttér jobb klikk bal klikk se semmilyen bill kombinaciora nem csinal semmit..
tegnap feltettem mar itt ezt a kérdést és azt a választ kaptam azért csinálja mert ugye nincs rá dugva monitor
és akkor erre jön megoldásnak az hogy hdmi dummy
de ha nem így van javítsatok ki
Most vettem 4db hdmi dummy-t hogy ne legyen ilyen probléma mert több géphez nem szeretnénk monitorokat is venni, főleg hogy remote control lesz ugye teamviewerel, meg ez a hdmi dummy ha megoldás erre a problémára akkor olcsóbb is és helytakarékosabb is mint minden egyes righez külön monitort venni -
dvd_R+
Srácok még egy kis helpre lenne szükségem
Na most ez a hdmi dummy beüzemelés miből áll?
bedugom értelem szerüen valamelyik videókártya hdmi portjába az odáig oké, monitor nincs rá dugva a gépre se semmi és ugye elvileg ezért amikor teamviewer account -al belogolva csatlakozok a rig-re akkor fekete kép van
elvileg ezt orvosolja a ez a hdmi dummy (javítsatok ki ha hülyeséget írok)
szóval a kérdés ha így van ahogy írtam fentebb a windowsba valamit be kell allítani vga driverbe vagy bárhol ? vagy csak siman bedugom és kész? vagy kell valamit allítani a windowsban ? -
dvd_R+
szóval a kérdés ha így van ahogy írtam fentebb a windowsba valamit be kell allítani vga driverbe vagy bárhol ? vagy csak siman bedugom és kész? -
dvd_R+
Szükségem lenne 6db riser-re de ebay soká jön meg ezért keresgélek itt meg egyéb más oldalakon is de mindenhol 006 os riserek vannak viszont már van 009 es is ragaszkodjak a 009 nél? jobb biztonságosabb stabilabb? vagy mi a különbség köztük?
vagy megteszi a 006 is?
rx570 es 6os righez lenne -
dvd_R+
Dexar007
#43418
Na most nem ertek ám semmit xD
Elvileg a videokartyakra nem dugunk semmit mert az integrált alaplapi VGA kimenetet használjuk nem ?
Ha veszek HDMI dummy-t és azt a 6 kártya közül 1re rá dugom akkor az úgy nem jó nem ?
Nem igazán vagy ezzel képben mert eddig nem volt erre szukseg -
dvd_R+
Bele akadtam ismét egy gondba, Teamviewerel próbálom távolivezérelni/megfigyelni a gépet csináltam hozzá Logint illetve felvettem a listára a riget 2x rá klikkelek csatlakozik aztán egy fekete képernyő és semire nem reagál a gépRá googleztam elvileg azért van ez mert nem érzékeli a képernyőt a gép mivel nincs rá dugva monitor ugye..
Ilyenkor szokott megoldásként szolgálni a hdmi dummy, de mivel Giga h110 d3a lapról van szó csak dsub kimenet van..Ebay-en találtam ilyet: [link]
De ez 2-4 hét mire megjön és az sok idő főleg mivel több gépről van szó.. hol tudok ilyet itthon venni ? van e esetleg valakinek eladó?
vagy a legjobb az lenne ha van erre a problémára valami más megoldás ez a dsub dummy-n kívűl
dvd_R+
Egy újabb fura dolog törént,
Router restart mert nem volt jó a wifi (persze a rig lan kábellel megy csak kell a wifi telefonra pl
Szóval restart router aztán a rig úja csatlakozas helyett atikmpag.sys vagy mi a neve.. folyamat kék halál
Újra indul megpróbál elindul újra a bányászat de kék halál és folyamat ez..
Aztán eddig a 6vga úgy ment hogy OverdriveN -ben core voltage eddig egy vga-nál 855 volt a többinél pedig 850 illetve a mem nél a voltage egy vga-nál 855 a többinél szintén 850 volt
Feljebb tettem az összesnek a volrage-ét 865-re mem és core clocknál is és így működikMi történhetett hogy most +10-15 volt kell minden vga-nak ?
dvd_R+
Dr. Romano
#43247
dvd_R+
Dr. Romano
#43242
Okés kipróbálom ezeket az értékeket, de 28,5 az nem 29,5
megér e /vga +1 hash-t tehát 6vga esetében 6 hash ratet az a + 100w ?
Illetve egy másik kérdés, Riserekbe ugye kell a sata kábel is, mennyi vga-t ajánlott a tápból kijövő sata kábelekre dugni ?
tehát értem ezt úgy hogy jön a tápbólé egy sata kábel amin van mondjuk 4 dugó, tehát 4db sata eszközt lehet rá csatlakoztatni így 4db risert 4db vga-t lehet rajta üzemeltetni 1 ágról ez így ajánlott vagy inkább 1 szálon mondjuk max 2vga legyen ? aztán dugjak még 1 sata kábelt a tápba és a kijövő végekből szintén csak 2-t dugjak a riserekre és így tovább , vagy nyugodtan mehet 1 szálra 4vga? -
dvd_R+
Dr. Romano
#43240
750W
Milyen vga-k ?
Core illetve mem clockot és hozzá való vddc-t tudsz írni ?
illetve mi a hash rate pontosan ? -
dvd_R+
XP NINJA
#43212
Szívesen.. Mondom én ugyan ezzel szívtam aztán rájöttem a turpisságra
Illetve srácok lenne egy kérdésem,
850W fogyasztás 6db rx570 vga-nál az úgy rendben van vagy sok? falból mérve 850, tudom e esetleg ezt még jobban alulfeszelni vagy ne nagyon?
a kártyák 29.2-29.7 hash-t hoznak eth-ban jelenleg -
dvd_R+
Én nagyon nem tudok ezzel egyet érteni, habár nem értek úgy hozzá valszeg mint te, én abból indulok ki hogy 2év garancia vna a vga-ra és ha lehet dualminingolni akkor csinálja. hőben az a vicc nem vettem észre különbséget pedig ment single miningba is csak eth és nem volt alacsonyabb a hő, illetve fogyasztásban sem láttam különbséget
ugyan annyit eszik a gép falból nézve az áramot.
Jelenleg most havi 7.32$ -t hozz a pascal +ba a "konyhára" és ha már bányászat és van garancia mindenre akkor hozza, én nem $-ban nézem az árakat hanem a kibányászott coinban, lehet most 7.32-t hozz mert estek az árak de ha vissza megy csak annyira amennyi volt (pasc esetében 2$) akkor ez a 7.32$ közel 30$ fog érni..Én úgy tekintek erre az egészre hogy figyelmen kívűl hagyom a piac ingadozását, azt veszem figyelembe mennyibe kerül nekem a gép/gépek havi üzemeltetése(áram) aztán gyűjtögesse csak azokat a coinokat, aztán majd fog ez többet is érni elven tárolom és majd értelem szerűen akkor váltom át ha jó vagy elfogadható $ árban van. Azok akik meggazdagodtak pl BTC -ből szerintem hasonló elven áltak hozzá és nem centek meg $ árfolyam alapjan kezdtek bele vagy hagyták abba..
- BestBuy topik
- Parfüm topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen routert?
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- TCL LCD és LED TV-k
- Bomba ár! HP EliteBook 8470P - i5-3G I 4GB I 500GB I DVDRW I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
(RTX 3070)
Passz, én nem piszkáltam a biost.. afterburnerrel állítgattam amit fent is írtam torma1981
