Reggie0
válasz Frozen #55862 üzenetére
Jah, nekem is ilyenek vannak es en is szivtam sokat veluk. De szerintem elsosorban az USB kabel az ami igazan problema lehet. Ennek tobb oka is van. Egyik, hogy a PCIe differencialis ellenallasa 85 ohm kornyeken kene legyen, az USB kabel 90 ohmos. Ezen felul a PCIe eseten elo van irva, az 50 ohmos single-ended(hogy mondjak ezt magyarul?) impedancia, ami USB eseten nem igazan tarthato be a kabelben. Tehat sok mulik a szerencsen is es a kabel szorasan is. Minel hosszabb a kabel annal jobban romlik is a helyzet. Plusz a PCIe eseten meg a kesleltetes korlatozott, egyes alaplapokon lehet allitani, hogy mennyi ideig varhat valaszra(PCIe latency), banyasz lapokon szerintem a mai napig allithato. Regebben eleve kb. 17cm-ben korlatoztak a PCIe lane hosszat a procitol a csatiig.
Powerer
válasz Frozen #55854 üzenetére
Az eszközkezelőben menj jobb gombbal a GPU-ra, majd illesztőprogram frissítése.
Ezt futtasd le és indítsd újra a Win-t.
Ha ez se segítene, hogy visszajöjjön a Cuda, akkor rakd újra a drivert.
Nekem volt, hogy fagyás és újraindulást után nem látta a memóriát az egyik GPU-n, de ez megoldotta. -
Albigator
válasz Frozen #55882 üzenetére
Azért durva h a
MSI gaming X Trio 38-40 fokos GPU (95% FAN-al?) 98-100 Fok még így is. És ez az új hőpárnákkal ugye.
Asus Rog Srix pedig 50-54 fokos (78% FAN-al?) 88-92 fok.Strix pedig csak 0.725V-on megy nálad. Nálam 1245 MHz-en fut de ilyen alacsony feszen már nem bírta, újból indult a gép. Ezért maradtam 0.75V-on:
+1200MEM de sztem vissza fogok állni +1100-ra mert ott nem volt 96 fokos peak. Amúgy persze 90-94 között ugrál
70%-os-->57% ventivel.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz Frozen #55916 üzenetére
ETH meg nyomába sem ér, sőt mínuszban. Ezért is tartom folyamatosan BTC-ben. Ha követné a BTC-t most 3600 körül kellene lennie.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
q765
válasz Frozen #56005 üzenetére
ASIC eredményeknél látható, hogy semmit nem bányászik, bányászna.. Egy 2000EUR gépről van szó. Mindegy, csak gondoltam megkérdezem itt elvégre itt többen vagyunk, meg más téma is.
Nézzétek már meg. Csak én látom úgy, hogy a napokban mindig 10 órakkor volt a csúcson az ETH? 10 és 22óra.
Kiskokó
válasz Frozen #56028 üzenetére
Ha nem baj , hogy ilyet kérdezek, de néha be lehet nézni alap dolgokat is.
A GPU-z bal lent mutatja a kártyát, és ott le lehet nyitni.Tudod? Haigen akkor a másik az, hogy én is most csináltam meg, 2 Riserbe kitettem a kártyákat, + 1 a gépben.
Képet nem mutatok mert elég trééül néz ki + 2 táp is ugye.
Szóval a lényeg, hogy elég türelmes vagy ? Sajnos én is azt vettem észre, hogy Riserben lassaban tér magához a WIN10 meg úgy az egész rendszer. Aztán fogja magát elmegy a kép, visszajön, és akkor ismeri fel a másikat, és ezt külön egyesével én eljátszottam. Mert ha új slotba 2 új riserel kerül be egyszerre lehet megakad a WIN vele. Nekem is kellet 2-3-4 restart mire jó lett. stb
Szóval ezek ilyen alap dolgok, de néha véletlen be lehet nézni ilyeneket is.
A Riser USB rész jó és jó helyre van rakva az alaplapon?[ Szerkesztve ]
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
JohnyBlue
válasz Frozen #56127 üzenetére
Hiveos megy az afterbuerner? Driverek hogy vannak rá?
bányászoprendszerről van szó... minden benne van... neked csak regisztralni kell a hiveos oldalon, utana fel kell tenni pendrivera, hddre, ssdre, inditas utan benyomod neki worker azonositod es jelszavad, weboldalon flight sheetet keszites ráböksz a rakétra es mehetsz a holdra... de amugy kismillio video es leirat van hive,rave,sm óesekről...
https://ipollo.com/?ref=johnyblue
koko52
koko52
válasz Frozen #56135 üzenetére
Nekem is van PC-ben 2 kártya de nem riserrel. B450 MSI. Nincs vele semi gondom.
aerosmith
válasz Frozen #56420 üzenetére
Remélem nem grafittartalmú hővezető lapról beszélsz.
Áramot vezető thermal padokat szigorúan tilos gépbe tenni.
Ezért vannak a szilikon alapú hővezető lapok amelyekből van 3, 6, és akár 12.8 W/mK hőátadó képességű. Nem kell szigetelni, nem kell ragasztani, felteszed és kész. -
Laraxior
válasz Frozen #56514 üzenetére
Nekem van egy G4900 itthon, delidelt 54W TDP, itt szerintem igazat mondott az Intel. De simán elvan 20W körül is... gondolom én. Mellesleg borzasztó gyenge
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
SzlobiG
válasz Frozen #56516 üzenetére
Pár napja volt róla szó, hogy felnyomták. Szerintem várható volt amilyen ütembe szállnak be bányászok. Aktív bányászok jelenleg 139441 ez a szám egy hónapja 100k alatt volt még. Na meg a hashrate is 70 TH/s alatt, most meg 77.
De amúgy igen, sajna így több időbe telik a kiutalás.
Reggie0
Ha rogton el akarod adni, akkor valami autoexchange-et biztosito pool kell neked, mint pl. miningpoolhub. Ott at tudod konvertalni sokmindenre, ami jobban gyulik es olcsobban lehet kikuldeni, mint pl. LTC, annak a withdrawal feeje 0.001 LTC, ami kb. 60 forint.
De azt is megteheted, hogy csak abban a pillanatban konvertalod mielott kikuldened, ha felsz az LTC ingadozasatol, esetleg elotte BTC-be is konvertalhatod, ha felsz az ETH ingadozasatol.
Reggie0
válasz Frozen #56537 üzenetére
Najo, de ethermine-rol is ki kell utalnod ehhez egy valtora, nem? Ezt most megteheted miningpoolhubon, csak nem ETH-ban kell kikuldeni, hanem LTC-ben, mert ugy alacsony a kikuldes koltsege. Gondolom a valto fogad LTC-t is, ott rogton tudod valtani is. Tudod automatikus valtas nelkul is intezni, csak akkor kuldod be valtani mielott kikuldened a valtora es mar valthatod is utana, igy nincs LTC-n arfolyamkockazat.
coolmpi
válasz Frozen #56580 üzenetére
És abba az opcióba is belegondoltál, hogy sokkal többet buksz, úgy, hogy 0.05-nél kiutalod, mintha várnál egy 0.2-ig?
Számold ki a gwei alapján a tranzakció költségeidet.
Én elhiszem hogy 1 hét alatt sokat bukhat az ember, de ez az egész bányászat a szerencsén is múlik.. aki ennyit nem mer kockáztatni, arra nem tudok mit mondani, de ennyire ne legyünk már "fillérb***k" ..
